EG8305
EG8305
    EG(屹晶微)
    SOP8_150MIL
    3W单声道无滤波器D类音频放大器
EG8305 数据手册
屹晶微电子有限公司 EG8305 芯片数据手册 V1.0 单通道 D 类音频功放 版本变更记录 版本号 V1.0 日期 描述 2013 年 01 月 30 日 EG8305 数据手册初稿 2013 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 1 / 11 屹晶微电子有限公司 EG8305 芯片数据手册 V1.0 单通道 D 类音频功放 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 特点 ..................................................................................................................................................................... 3 概述 ..................................................................................................................................................................... 3 应用领域 ............................................................................................................................................................. 3 引脚 ..................................................................................................................................................................... 4 4.1. 引脚定义 ............................................................................................................................................. 4 4.2. 引脚描述 ............................................................................................................................................. 4 结构框图 ............................................................................................................................................................. 5 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 6 6.1 EG8305 典型应用电路图 .................................................................................................................... 6 电气特性 ............................................................................................................................................................. 6 7.1 极限参数 ............................................................................................................................................. 6 7.2 典型参数 ............................................................................................................................................. 7 7.3 热信息 ................................................................................................................................................. 7 7.4 电气参数 ............................................................................................................................................. 7 应用信息 ............................................................................................................................................................. 9 8.1 输入电阻(Ri) ................................................................................................................................. 9 8.2 输入电容(Ci) ................................................................................................................................. 9 8.3 去耦电容 ............................................................................................................................................. 9 8.4 如何减小 EMI ...................................................................................................................................... 9 8.5 PCB 布线 ............................................................................................................................................ 10 封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 11 9.1 SOP8 封装尺寸 .................................................................................................................................. 11 2013 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 2 / 11 屹晶微电子有限公司 EG8305 芯片数据手册 V1.0 单通道 D 类音频功放 EG8305 芯片数据手册 V1.0 1. 特点            优异的全带宽 EMI 抑制能力 优异的“上电,掉电”噪声抑制 3W 输出功率(5V 电源、4Ω 负载) 0.1%THD(0.5W 输出功率、3.6 电源) 无需滤波器 D 类结构 效率高达 90% 高 PSRR:-80dB(217Hz) 低静态电流:3mA(3.6V 电源、空载) 工作电压范围:3.0V-5.5V 过流保护、过热保护、欠压保护 封装形式: SOP8 无铅封装。 2. 概述 EG8305是3W单声道无滤波器D类音频放大器。高PSRR(电源电压抑制比),差分输入抑制噪声和射频干 扰。90%的效率,极小的PCB面积使得EG8305成为手持设备应用的典范,无噗噗声的1ms的快速启动时间也使 得EG8305成为掌上电脑应用的理想选择。无滤波器架构的设计取消了输出滤波器,减小了外围元器件数量, 节省了PCB面积和系统成本,简化应用设计。 3. 应用领域   移动电话/智能手机 MP4/MP3   GPS 电子词典,游戏机保护 2013 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 3 / 11 屹晶微电子有限公司 EG8305 芯片数据手册 V1.0 单通道 D 类音频功放 4. 引脚 4.1. 引脚定义 CTRL 2 BYPASS 3 INP 4 INN EG8305 1 VOP 16 8 GND 15 7 VDD 14 6 VON 13 5 图 4-1. EG8305 管脚定义 4.2. 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 描述 1 CTRL I 使能端 2 BYPASS I 基准旁路电容输入端 3 INP I 差分输入正端 4 INN I 差分输入负端 5 VON O 桥式输出负端 6 VDD POWER 7 GND GND 8 VOP O 电源 地 桥式输出正端 2013 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 4 / 11 屹晶微电子有限公司 EG8305 芯片数据手册 V1.0 单通道 D 类音频功放 5. 结构框图 INP 3 PWM Modulator INN 4 CTRL 1 6 VDD Gate Drive 5 VON Gate Drive 8 VOP 7 GND CTRL Bias and Vref SC protect OSC Startup Protection OTP 图 5-1. EG8305 结构框图 2013 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 5 / 11 屹晶微电子有限公司 EG8305 芯片数据手册 V1.0 单通道 D 类音频功放 6. 典型应用电路 6.1 EG8305 典型应用电路图 VDD 1uF 6 0.1uF 30K 3 INN VDD 1 2 CTRL BYPASS VON EG8305 0.1uF 30K 4 VDD INP VOP 5 8 GND 1uF 7 图 6-1. EG8305 典型应用电路图 7. 电气特性 7.1 极限参数 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 VDD 工作电压 - - 6.0 V VI 输入电压 - -0.3 VDD+0.3 V TA 工作温度 - -40 85 ℃ TJ 工作结温 - -40 125 ℃ TSTG 存储温度 - -65 150 ℃ TSLD 焊接温度 10 秒 - 250 ℃ 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 2013 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 6 / 11 屹晶微电子有限公司 EG8305 芯片数据手册 V1.0 单通道 D 类音频功放 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃ 符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位 VDD 电源电压 - 3.0 - 5.5 V TA 工作温度 - -40 - 85 ℃ TJ 工作结温 - -40 - 125 ℃ 7.3 热信息 无另外说明,在 TA=25℃ 符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位 ΘJA 热阻 SOP-8 封装 95 - 110 ℃/W ΘJC 热阻 SOP-8 封装 - - 110 ℃/W 7.4 电气参数 VDD=5V,GAIN=25dB,RL=L(33uH)+R+L(33uH),T=25℃,除非另外注明 符号 参数名 称 VIN 工作电压 测试条件 - THD+N=10%,f=1KHz,RL=4Ω THD+N=1%,f=1KHz,RL=4Ω PO 输入功率 THD+N=10%,f=1KHz,RL=8Ω THD+N=1%,f=1KHz,RL=8Ω THD+N 总谐波失真 VDD=5.0V,PO=0.2W,RL=8Ω 噪声 VDD=3.6V,PO=0.1W,RL=8Ω 最小 典型 最大 单位 - 2.5 - 5.5 V VDD=5.0V - 3.0 - VDD=3.6V - 1.8 - VDD=3.0V - 1.25 - VDD=5.0V - 2.66 - VDD=3.6V - 1.3 - VDD=3.0V - 0.93 - VDD=5.0V - 1.95 - VDD=3.6V - 0.95 - VDD=3.0V - 0.7 - VDD=5.0V - 1.48 - VDD=3.6V - 0.72 - VDD=3.0V - 0.52 - - 0.2 - - 0. 4 - F=1KHz W W W W % 2013 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 7 / 11 屹晶微电子有限公司 EG8305 芯片数据手册 V1.0 单通道 D 类音频功放 VDD=3.0V,PO=0.1W,RL=8Ω - 0.8 - VDD=5.0V,PO=0.5W,RL=4Ω - 0.2 - - 0.4 - - 0.55 - f=217Hz - -63 - f=1KHz - -63 - f=10KHz - -50 - VDD=3.6V,PO=0.5W,RL=4Ω F=1KHz VDD=3.0V,PO=0.1W,RL=4Ω PSRR 电源抑制比 VDD=5.0V,Inputs ac-grounded with CIN=1μF % dB TON 启动时间 VDD=3.6V - - 1 - mS SNR 信噪比 VDD=5.0V,THD=1%, RL=8Ω f=1KHz - 65 - dB VN 输出噪声 Inputs ac-grounded - - 100 - μV - 90 - η 效率 RL=4Ω,THD=10% - 86 - VDD=5.0V - 5 - - 4 - - 3 - RL=8Ω,THD=10% IQ 静态电流 f=1KHz VDD=3.6V RL=4Ω VDD=3.0V ISD VOS OTP 关断电流 输出失调电 压 过温迟滞 CMRR 共模抑制比 静态漏源极 RDSON 导通电阻 fsw 开关频率 VIH 高电平 VSD=0.3V -
EG8305 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG8305”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EG8305
  • 5+1.05272
  • 20+1.03693
  • 40+0.83045
  • 50+0.81799
  • 100+0.80554
  • 1000+0.61632
库存:3956
