ELECTRONIC GIANT
EG1166 芯片数据手册
600V 双管正激开关电源芯片
2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
REV 1.1
EG1166 芯片数据手册 V1.1
屹晶微电子有限公司
集成 600V 半桥驱动双管正激电源芯片
版本变更记录
版本号
日期
V1.0
2019 年 05 月 25 日
EG1166 数据手册初稿
V1.1
2020 年 07 月 06 日
更新典型应用电路
www.egmicro.com
1/1
EG1166 芯片数据手册 V1.1
屹晶微电子有限公司
目
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
录
特性 ..................................................................................................................................................................... 1
描述 ..................................................................................................................................................................... 1
应用领域 ............................................................................................................................................................. 1
引脚 ..................................................................................................................................................................... 2
4.1 引脚定义 ................................................................................................................................................... 2
4.2 引脚描述 ................................................................................................................................................... 2
结构框图 ............................................................................................................................................................. 3
典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 4
电气特性 ............................................................................................................................................................. 5
7.1 极限参数 ................................................................................................................................................... 5
7.2 典型参数 ................................................................................................................................................... 5
应用设计 ............................................................................................................................................................. 7
8.1 REF5V 输入电容 ........................................................................................................................................ 7
8.2 VCC 储能电容 ............................................................................................................................................ 7
8.3 启动过程 ................................................................................................................................................... 7
8.4 振荡器 Cr 电容的开关频率计算 .............................................................................................................. 7
8.5 峰值限流 ................................................................................................................................................... 8
8.6 短路保护 ................................................................................................................................................... 8
8.7 PWM 工作时序图 ..................................................................................................................................... 8
封装尺寸 ............................................................................................................................................................. 9
9.1 SOP16 封装尺寸 ........................................................................................................................................ 9
www.egmicro.com
1/1
屹晶微电子有限公司
EG1166 芯片数据手册 V1.1
EG1166 芯片数据手册 V1.0
1. 特性
双管正激专用电源芯片。
外接一个电容可设置工作频率(0-300KHz)
内置 5V 基准电压
UVLO 欠压锁定功能:
Vcc 引脚端的开启电压 16.5V
Vcc 引脚端的关闭电压 8V
逐周限流控制
主动同步整流控制
内置软启动电路
集成 600V 半桥驱动,可以直接驱动 MOS 管
封装形式:SOP16
2. 描述
EG1166 是一款集成 600V 半桥驱动的双管正激电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、
限流保护、短路保护、半桥驱动、主动同步整流等功能,非常适合高压大电流场合应用。
3. 应用领域
工业电源
LED 屏幕
电池充电器
工业控制系统
电信电源系统
隔离 DC-DC
逆变器电源
www.egmicro.com
1/9
EG1166 芯片数据手册 V1.1
屹晶微电子有限公司
4. 引脚
4.1 引脚定义
图 4-1. EG1166 管脚定义
4.2 引脚描述
引脚序号
引脚名称
I/O
1
REF5V
O
5V 基准输出,驱动电流 10mA。
2
EN
I
芯片使能脚,比较门限 1.2V;低于 1.2V,芯片进入待机,关闭 5V
输出。
3
SS
I
软启动脚,外接电容,电容电压上升速度影响软启动时间。
4
VSS
AGND
5
CP
I
外接电容,频率 f=(6.6 x106 )/Cp(单位为 pF)。
6
ERRO
O
电压环路运放输出端口。
7
FB
I
电压环路运放负输入端口。
8
PPWM
O
PWM HO 提前输出端口
9
PPWMN
O
PWM HO 提前反向输出端口
10
IS
I
电流比较器输入端口。
11
LO
O
输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止。
12
COM
PGND
芯片功率地。
13
VCC
Power
芯片电源,电压范围 9V-20V。
14
VS
O
高端悬浮地端。
15
VB
Power
高端悬浮电源。
16
HO
O
www.egmicro.com
芯片信号地。
输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止。
2/9
EG1166 芯片数据手册 V1.1
屹晶微电子有限公司
5. 结构框图
RFE5V 1
15 VB
线性电源
电
平
位
移
EN 2
脉
冲
滤
波
驱
动
16 HO
1.2V
14 VS
18uA
13 Vcc
PWM逻辑控制
比较器
SS 3
驱
动
11 LO
VSS 4
12 COM
振荡器
CP 5
180mV
ERRO
10 IS
6
比较器
1.2V
运放
FB 7
9 PPWMN
PPWM 8
图 5-1. EG1166 结构框图
www.egmicro.com
3/9
EG1166 芯片数据手册 V1.1
屹晶微电子有限公司
6. 典型应用电路
注意T3磁环电感辅助绕组同名端!
如果同名端错误,辅助电源不稳压
了,会跟随输入电压变化。
电容量大小影响:
1、短路时打嗝频率。
2、整机启动时间。
图 6-1. EG1166
www.egmicro.com
AC-DC 同步整流方案典型应用电路图
4/9
EG1166 芯片数据手册 V1.1
屹晶微电子有限公司
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
符号
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
HO
高端输出
VS-0.3
VB+0.3
V
VB
自举高端 VB 电源
-0.3
600
V
VS
高端悬浮地端
VB-20
VB+0.3
V
VCC
低端电源
-0.3
V
LO、PPWM、PPWMN
低端输出
-0.3
VCC+0.3
V
IS
低端比较器输入
-0.3
+5
V
FB、ERRO、CP、SS、
REF5V
低压端口
-0.3
+5.5
V
EN
控制端口
-0.3
V
TA
环境温度
-45
125
Tstr
储存温度
-65
150
TL
焊接温度
T=10S
300
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
7.2 典型参数
无另外说明,在 TA=25℃
符号
参数名称
测试条件
最小
典型
最大
单位
VB
高压电源
VB 输入电压
9
600
V
VCC
低压电源
VCC 输入电压
9
V
Istart
VCC 启动电流
200
300
uA
VCC(ON)
VCC 开启电压
15
16
17
V
VCC(OFF)
VCC 关闭电压
8
9
10
V
基准电压
REF5V
5V 基准输出
VCC 开启,VCC=12V
4.8
4.9
5.0
V
ΔVREF
线性调整率
VCC=10V to 20V
3
50
mV
ΔVREF
负载调整率
IL=0 to 10mA
5
50
mV
www.egmicro.com
5/9
EG1166 芯片数据手册 V1.1
屹晶微电子有限公司
Io
最大输出电流
Fosc
振荡频率范围
CT=100pF
Δf/ΔVCC
电压抑制比
Δf/ΔT
10
mA
振荡器
60
66
72
KHz
CT=100pF
±3
±5
温度漂移
±5
±8
FB
误差放大器反馈端
1.188
1.2
1.212
V
Ierro
误差放大器输出电
流能力
15
uA
Ib
输入偏置电流
0.1
uA
AVOL
开环增益
60
75
dB
D(max)
最大输出占空比
CT=100pF
48
50
EN
EN 使能端比较电压
1.2
1.25
V
PPWM
PPWM 提前时间
误差放大器
PWM 控制
1.15
400
nS
180
mV
300
nS
电流比较器
IS
电流比较器
LEB
前沿消隐
相对 COM 电压
LO、HO 开关匹配特性
MT
时间差值
HO、LO 开启关闭时间差
值
50
nS
输出 MOS 驱动能力
IO+
LO、HO 输出拉电流
Vo=0V,PW≤10uS
1.5
2
A
IO-
LO、HO 输出灌电流
Vo=12V,PW≤10uS
2
2.5
A
I0+PPWM
PPWM、PPWMN 输
出拉电流
Vo=0V,PW≤10uS
0.1
A
I0-PPWM
PPWM、PPWMN 输
出拉电流
Vo=12V, PW≤10uS
0.1
A
www.egmicro.com
6/9
EG1166 芯片数据手册 V1.1
屹晶微电子有限公司
8. 应用设计
8.1 REF5V 输入电容
在 REF5V 引脚端对地放置一个高频小容值旁路电容将减少 REF5V 端的高频噪声,高频旁路电容可选用
1uF 陶瓷电容,布板时尽可能靠近芯片引脚 REF5V 输入端。
8.2 VCC 储能电容
EG1166 需求 VCC 引脚端对地放置一个 47uF 电容,主要用于启动时对 VCC 引脚进行储能充电和正常工
作时稳定 VCC 引脚的工作电压,同时该电容对输出短路保护有一定的作用,当输出短路时,VCC 引脚将掉
电,芯片进入 UVLO 模式,该电容的大小将影响当输出短路时芯片间隙去开启功率管的时间,电容越大间隙
的时间越长,功率管发热越小,反之功率管发热将增大。
8.3 启动过程
输入电源通过外部 R2 电阻对 VCC 引脚的外接电容开始充电,此时 EG1166 芯片将在低静态电流工作模
式大概消耗 200uA 的工作电流,内部仅 UVLO 电路在工作,其他振荡器及 PWM 模块都处于关闭状态,输出
电压为零,当 VDD 引脚上的电容电压充电到 16V 以上时,芯片开始正常工作,开启振荡器、PWM 模块及反
馈处理电路,输出电压稳压输出,同时变压器通过辅助绕组到 VCC 引脚提供 VCC 工作电源,启动过程结束。
EG1166 仅需一个外接电容可设置 PWM 工作频率,内部采用恒流源对 Cp 电容进行充放电如图 8.4a,
灌电流的恒流源内部提供大概 36uA 左右的电流对
Cp 电容进行充电,拉电流的恒流源内部提供大概
12 VCC
36uA 左右的电流对 CT 电容进行放电,近似的工作频
率和电容之间关系由公式 f=(6.6 x106)/Cp 确定(该公
式的电容单位为 pF),如 Cp=100pF 的电容,对应的
PWM 工作频率大概为 66KHz。
On/Off
36uA
双门限
比较器
On/Off
6
Cp
36uA
Cp
5
GND
图 8.4a 振荡器 CT 充放电原理框图
www.egmicro.com
7/9
屹晶微电子有限公司
EG1166 芯片数据手册 V1.1
8.5 峰值限流
EG1166 芯片的峰值电流大小由外置限流内阻决定,峰值电流的关系式是 IPK=180mV/Rsen(限流电阻)。
8.6 短路保护
当输出短路时,EG1166 将工作在最大峰值电流限流输出,同时 VCC 的电压将会失电由于输出电压不能
再通过二极管为 VCC 引脚提供电源,EG1166 芯片的静态工作电流很快泄放掉 VCC 引脚上电容的电压,当 VCC
引脚的电压低于 8 V 时,EG1166 芯片将彻底关闭 PWM 输出,同时输入电源通过外部启动电阻重新对 VCC 引
脚的电容开始充电,当 VCC 引脚的电压高于 16V,芯片重新开启 PWM,如果输出一直处于短路状态,芯片将
间隙去开启功率管,此时 EG1166 芯片将处于限流和短路保护模式。
8.7 PWM 工作时序图
信号 LO、HO、PPWM、PPWMN 工作时序如下图
ERRO
Cp
LO
HO
PPWM
PPWMN
www.egmicro.com
8/9
EG1166 芯片数据手册 V1.1
屹晶微电子有限公司
9. 封装尺寸
9.1 SOP16 封装尺寸
符号
尺寸(mm)
Min
Max
A
1.350
1.750
A1
0.100
0.250
A2
1.350
1.550
B
0.330
0.510
C
0.190
0.250
D
9.800
10.000
E
3.800
4.000
E1
5.800
6.300
e
1.270(TYP)
L
0.400
1.270
Θ
0°
8°
www.egmicro.com
9/9
很抱歉,暂时无法提供与“EG1166”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.70386
- 10+3.28320
- 30+3.07800
- 100+2.87280
- 500+2.74968
- 1000+2.67786
