EG1198
EG1198
    EG(屹晶微)
    ESOP-8
    宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片 ESOP8
EG1198 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG1198 芯片数据手册 高性价比宽电压降压 DCDC 电源芯片 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 1.0 屹晶微电子有限公司 EG1198 芯片数据手册 V1.0 高性价比降压 DCDC 电源芯片 版本变更记录 版本号 日期 描述 V1.0 2020 年 08 月 25 日 EG1198 数据手册初稿 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 EG1198 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 高性价比降压 DCDC 电源芯片 目 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 录 特性 ..................................................................................................................................................................... 1 描述 ..................................................................................................................................................................... 1 应用领域 ............................................................................................................................................................. 1 引脚 ..................................................................................................................................................................... 2 4.1 引脚定义 ................................................................................................................................................... 2 4.2 引脚描述 ................................................................................................................................................... 2 内部电路图 ......................................................................................................................................................... 3 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 4 电气特性 ............................................................................................................................................................. 5 7.1 最大额定值 ............................................................................................................................................... 5 7.2 典型参数 ................................................................................................................................................... 5 应用设计 ............................................................................................................................................................. 6 8.1 PCB 板布局 ................................................................................................................................................ 6 8.2 输出电感 ................................................................................................................................................... 6 8.3 续流二极管 ............................................................................................................................................... 6 8.4 输出电容 ................................................................................................................................................... 6 8.5 峰值电流 ................................................................................................................................................... 6 8.6 输出电压设置 ........................................................................................................................................... 6 封装尺寸 ............................................................................................................................................................. 7 9.1 ESOP8 封装尺寸 ........................................................................................................................................ 7 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 屹晶微电子有限公司 EG1198 芯片数据手册 V1.0 高性价比降压 DCDC 电源芯片 EG1198 芯片数据手册 V1.0 1. 特性           高性价比 宽电压输入范围 10V 至 120V 最大输出电流 1.5A 集成功率 MOS 管 外围器件少 输出短路保护 温度保护 逐周期限流 输出电压灵活可调 封装形式:ESOP8 2. 描述 EG1198 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、 误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。 EG1198 带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。 3. 应用领域       仪表电源 扭扭车控制器 电动车控制器 逆变器系统 工业控制系统 平衡车控制器 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/7 EG1198 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 高性价比降压 DCDC 电源芯片 4. 引脚 4.1 引脚定义 U1 VIN IS GND VS VIN VB EN EG1198 FB VD 图 4-1. EG1198 管脚定义 4.2 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 0 VIN Power 芯片电源输入端(芯片背面) 。 1 VIN Power 芯片电源输入端。 2 GND Gnd 地 3 EN I 使能脚,高电平有效,开关电源工作 4 FB I 输出电压反馈输入 5 VD - 外加自举二极管端口 6 VB - 悬浮电源 7 VS - 悬浮地 8 IS I MOS 峰值电流保护输入端口 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 描述 2/7 EG1198 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 高性价比降压 DCDC 电源芯片 5. 内部电路图 EN 3 电源管理 6 VB VD 5 OSC振荡器 GND 2 1 VIN VREF=1.25V 悬浮 驱动 逻辑控制 比较器 FB 4 7 VS VREF=0.18V 误差放大器 8 IS 比较器 图 5-1. EG1198 内部电路图 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 3/7 EG1198 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 高性价比降压 DCDC 电源芯片 6. 典型应用电路 U1 +VIN VIN R2 IS 10uF L1 100uH R1 0.15Ω C1 GND VIN C3 VB EN FB VOUT VS EG1198 0.1uF C4 R2 R4 2K nc VD D1 SS3200 9.1K C5 R3 C6 0.1uF 220uF 1K 图 6-2. EG1198 12V0.6A 输出典型应用图 U1 +VIN VIN R2 IS 10uF L1 100uH R1 0.15Ω C1 GND VIN C3 VB EN FB VOUT VS EG1198 0.1uF VD C4 R2 R4 2K nc D1 SS3200 3.6K C5 R3 C6 0.1uF 220uF 1.2K 图 6-3. EG1198 5V0.8A 输出典型应用图 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 4/7 EG1198 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 高性价比降压 DCDC 电源芯片 7. 电气特性 7.1 最大额定值 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 VIN 电源输入端 - -0.3 120 V EN 使能脚 - -0.3 7 V VIA 输入电源电阻比例分 压后输出 - -0.3 7 V FB 电压反馈输入 - -0.3 7 V VB 悬浮电源 - VS-0.3 VS+7V V VS 悬浮地 - -0.3 125 V IS MOS 峰值电流保护输 入端口 - VS-0.3 VS+6V V TA 环境温度 - -45 125 ℃ Tstr 储存温度 - -55 150 ℃ TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ ESD(HBM) 静电防护 - 2 KV 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 7.2 典型参数 无另外说明:VIN=48V;TA=25℃; 参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 输入电源 VIN - 10 - 120 V 静态电流 ICC - - 2 5 mA 待机电流 Isd EN
EG1198
物料型号:EG1198
器件简介:EG1198是一款高性价比的宽电压输入范围(10V至120V)降压型DC-DC电源管理芯片,内部集成了功率MOS管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。
引脚分配: - VIN:电源输入端 - IS:MOS峰值电流保护输入端口 - GND:地 - EN:使能脚,高电平有效 - FB:输出电压反馈输入 - VD:外加自举二极管端口 - VB:悬浮电源 - VS:悬浮地
参数特性: - 最大输出电流:1.5A - 静态电流:2-5mA - 振荡频率:120kHz - 电压反馈输入:1.21-1.29V - 限流电压:0.18V - 温度保护:145°C
功能详解: - 该芯片具有使能控制,可以节省外围器件,适合电池场合使用。 - 具有输出短路保护、温度保护和逐周期限流功能。 - 输出电压灵活可调,封装形式为ESOP8。
应用信息: - 应用领域包括仪表电源、扭扭车控制器、电动车控制器、逆变器系统、工业控制系统和平衡车控制器。
封装信息: - 封装形式:ESOP8 - 封装尺寸详细数据提供,包括长度、宽度等。
