EG4427
EG4427
    EG(屹晶微)
    SOP-8
    带 SD 功能双路驱动芯片 SOP8
EG4427 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG4427 芯片用户手册 带 SD 功能双路驱动芯片 2019 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 1.0 屹晶微电子有限公司 EG4427 芯片数据手册 V1.0 带 SD 功能双路驱动芯片 版本变更记录 版本号 日期 描述 V1.0 2019 年 01 月 10 日 EG4427 数据手册初稿 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 EG4427 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 带 SD 功能双路驱动芯片 目 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 录 特性 ..................................................................................................................................................................... 1 描述 ..................................................................................................................................................................... 1 应用领域 ............................................................................................................................................................. 1 引脚 ..................................................................................................................................................................... 2 4.1 引脚定义 ................................................................................................................................................... 2 4.2 引脚描述 ................................................................................................................................................... 2 结构框图 ............................................................................................................................................................. 3 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 3 电气特性 ............................................................................................................................................................. 4 7.1 极限参数 ................................................................................................................................................... 4 7.2 典型参数 ................................................................................................................................................... 4 7.3 开关时间波形图 ....................................................................................................................................... 5 7.4 输入输出逻辑 ........................................................................................................................................... 5 封装尺寸 ............................................................................................................................................................. 6 8.1 SOP8 封装尺寸 .......................................................................................................................................... 6 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 屹晶微电子有限公司 EG4427 芯片数据手册 V1.0 带 SD 功能双路驱动芯片 EG4427 芯片数据手册 V1.0 1. 特性 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 适应 5V、3.3V 输入电压 VCC 电压范围 3V-20V 输出电流能力 IO+/- 1.5A/1.5A 输入输出延时短 SD 输入通道高电平有效,关闭 HO、LO 输出。 外围器件少 静态电流小于 1uA,非常适合电池场合 封装形式:SOP8 2. 描述 EG4427 是一款高性价比、带SD功能的双路独立驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处理电路、 电平位移电路、输出驱动电路,用于电机控制器、电源、变压器中的驱动电路。 EG4427 的电源电压范围宽 3V~20V,静态功耗小于 1uA。该芯片输入通道 INA 以及 INB 各内建了一 个 100K 下拉电阻;SD 内建了一个 100K 下拉电阻,在 SD 输入悬空时,不影响 OUTA 与 OUTB 的输出; 输出电流能力 IO+/- 1.5/1.5A;采用 SOP8 封装。 3. 应用领域 ◼ ◼ ◼ 移动电源 变频水泵控制器 电源 ◼ ◼ ◼ 无线充电驱动器 电机驱动器 驱动变压器 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 EG4427 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 带 SD 功能双路驱动芯片 4. 引脚 4.1 引脚定义 SD OUTA VDD OUTB 8 7 6 5 EG4427 1 2 3 4 NC INA GND INB 图 4-1. EG4427 管脚定义 4.2 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 1 NC NC 2 INA I 3 GND GND 描述 NC 逻辑输入控制信号,控制输出 OUTA “0”对应 OUTA 低电平 “1”对应 OUTA 高电平 芯片的地端。 4 INB I 逻辑输入控制信号,控制输出 OUTB “0”对应 OUTB 低电平 “1”对应 OUTB 高电平 5 OUTB O B 路输出脚 6 VDD power 7 OUTA O A 路输出脚 I 逻辑输入控制信号高电平有效,强行使 OUTA、OUTB 输出低电平。 “0”允许 OUTA、OUTB 随 INA、INB 输入控制。 “1”强行使 OUTA、OUTB 输出低电平。 8 SD 芯片电源 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 2/6 EG4427 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 带 SD 功能双路驱动芯片 5. 结构框图 6 VDD 逻辑输入 2 INA 电 平 位 移 逻辑控制电路 100K 8 SD 驱 动 7 OUTA 逻辑输入 3 GND 100K 6 VDD 电 平 位 移 逻辑输入 逻辑控制电路 4 INB 驱 动 100K 5 OUTB 3 GND 图 5-1. EG4427 内部电路图 6. 典型应用电路 +VIN +VO HGND U1 NC INA SD 1 8 2 7 INA OUTA GND INB EG4427 VDD 3 6 4 5 INB +12V +5.1V OUTB EG393 1K 1n 图 6-1. EG4427 典型应用电路图 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 3/6 EG4427 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 带 SD 功能双路驱动芯片 7. 电气特性 7.1 极限参数 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 OUTA、OUTB 输出 - -0.3 VDD+0.3 V VDD 电源 - -0.3 20 V INA、INB、SD 逻辑信号输入电平 - -0.3 20 V TA 环境温度 - -45 125 ℃ Tstr 储存温度 - -55 150 ℃ TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,Vcc=12V,负载电容 CL=1nF 条件下 参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 电源 Vcc - 3.0 12 20 V 静态电流 Icc 输入悬空,Vcc=12V - - 1 uA Vin(H) 所有输入控制信号 2.5 - - V Vin(L) 所有输入控制信号 -0.3 0 1.0 V Iin(H) Vin=5V - - 50 uA Iin(L) Vin=0V -10 - - uA 输入逻辑信号高 电位 输入逻辑信号低 电位 输入逻辑信号高 电平的电流 输入逻辑信号低 电平的电流 低端输出 LO 开关时间特性 开延时 Ton 见图 7-1 - 80 150 nS 关延时 Toff 见图 7-1 - 60 100 nS 上升时间 Tr 见图 7-1 - 40 100 nS 下降时间 Tf 见图 7-1 - 20 50 nS - 1.5 - A - 1.5 - A IO 输出最大驱动能力 IO 输出拉电流 IO+ IO 输出灌电流 IO- Vo=0V,VIN=VIH PW≤10uS Vo=12V,VIN=VIL PW≤10uS 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 4/6 EG4427 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 带 SD 功能双路驱动芯片 7.3 开关时间波形图 50% INA/B 50% Toff Ton Tf Tr 90% 90% OUTA/B 10% 10% 图 7-1. 输出 LO 开关时间波形图图 7.4 输入输出逻辑 1 INA/B 1 0 0 0 1 1 SD 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 OUTA/B 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 图7-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图 输入信号和输出信号逻辑真值表: 输入 输出 输入、输出逻辑 INA INB SD OUTA OUTB 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 或者 0 1 或者 0 1 0 0 从真值表可知,在输入逻辑信号 SD 为“1”时,不管 INA、INB 为“1”或者“0”情况下,芯片输出 OUTA、OUTB 同时为“0”。 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 5/6 屹晶微电子有限公司 EG4427 芯片数据手册 V1.0 带 SD 功能双路驱动芯片 8. 封装尺寸 8.1 SOP8 封装尺寸 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 6/6
EG4427
物料型号:EG4427
器件简介:EG4427是一款带SD功能的双路驱动芯片,具有高性价比,适用于电机控制器、电源、变压器中的驱动电路等。
引脚分配: - 1: NC(无连接) - 2: INA(逻辑输入控制信号,控制OUTA输出) - 3: GND(地端) - 4: INB(逻辑输入控制信号,控制OUTB输出) - 5: OUTB(B路输出脚) - 6: VDD(芯片电源) - 7: OUTA(A路输出脚) - 8: SD(逻辑输入控制信号,高电平有效,关闭HO、LO输出)
参数特性: - 电源电压范围:3V-20V - 输出电流能力:IO+/- 1.5A/1.5A - 输入输出延时短 - 静态电流:小于1uA - 封装形式:SOP8
功能详解: - EG4427适应5V、3.3V输入电压,具有宽电源电压范围和高输出电流能力。 - 芯片输入通道INA、INB和SD各内建了一个100K下拉电阻。 - 在SD输入悬空时,不影响OUTA与OUTB的输出。 - 芯片具有低静态功耗,非常适合电池供电场合。
应用信息: - 移动电源 - 无线充电驱动器 - 电机驱动器 - 变频水泵控制器 - 电源驱动变压器
EG4427 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG4427”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EG4427
    • 1+2.16988
    • 10+2.13733
    • 800+1.29769
    库存:545
