LP3669E
LP3669E
    CHIPHOPE(芯茂微)
    SOP-8
    自供电原边反馈控制芯片
LP3669E 数据手册
LP3669 自供电原边反馈控制芯片 概述 特点 LP3669 是一款高性能隔离型适配器和充电器 的自供电原边反馈控制芯片。通过检测变压器原边 的电流和电压实现恒流和恒压功能,内置环路稳定 性补偿,可以省略 TL431、光电耦合器以及辅助绕 组供电。 LP3669 通过设定外部的限流电阻和变压器原 副边匝比来实现恒流输出功能;通过设定 FB 的分 压电阻就可以实现恒压功能。同时为了实现更好的 输出电压调整率,LP3669 内置输出线缆补偿功能, 可以通过设定 FB 上电阻的值来调节输出线缆补偿 值。 LP3669 集成了多种保护功能,包括 VCC 钳位 /欠压保护,输出短路保护,过温保护等。             集成 BJT,适用于 15W 以下隔离方案 自供电,三绕组应用省 VCC 辅组供电回路 极低的待机功耗,满足六级能效 谷底开通机制,提升系统效率 专利的电流驱动,降低温升 特有随机抖频,改善 EMI 高精度的恒压恒流控制 特有的输出线损补偿技术 PFM/PWM 多模式控制改善音频特性 输出短路保护功能 VCC 欠压保护功能 过温保护 应用     LP3669 采用 SOP7L/SOP8L/DIP7 封装 适配器、充电器 LED 驱动电源 线性电源和 RCC 开关电源升级换代 其它辅助电源 典型应用 + NP NS RST AC Vout Naux CS C FB RFBH RFBL VCC GND RCS - 图 1 LP3669 典型应用 LP3669_CN_DS_Rev.1.3 Page 1 / 9 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3669 自供电原边反馈控制芯片 定购信息 LP3669 XXxxxx 第一个 X:A,B,D,E,F,G 表示功率 第二个 X:无 R 表示需要启动电阻 RST;有 R 表示内置启动电路,无需启动电阻 RST xxxx:表示批号 定购型号 封装 LP3669A SOP7L LP3669B SOP7L LP3669D SOP7L LP3669E SOP8L LP3669F SOP8L LP3669G DIP7 LP3669BR SOP7L 包装形式 印章 盘装 4000 颗/盘 盘装 4000 颗/盘 盘装 4000 颗/盘 盘装 4000 颗/盘 盘装 4000 颗/盘 管装 50 颗/管 盘装 4000 颗/盘 LP3669 Axxxx LP3669 Bxxxx LP3669 Dxxxx LP3669 Exxxx LP3669 Fxxxx LP3669 Gxxxx LP3669 BRxxxx 管脚封装 SOP8L SOP7L,DIP7 CS GND FB VCC GND C FB C VCC C LP3669 XXxxxx LP3669 XXxxxx GND CS C C C 图 2 管脚封装图 管脚描述 SOP7L,DIP7 管脚号 1 SOP8L 管脚号 1 管脚名称 描述 CS 电流采样脚位 2 2 GND 芯片地 3 3 FB 反馈电压输入端,恒压输出设置脚位 4 4 VCC 芯片电源,就近接旁路电容 5,6 5,6,7,8 C 7 - GND LP3669_CN_DS_Rev.1.3 Page 2 / 9 www.chip-hope.com 内置功率三极管的集电极C 芯片地,与PIN2一样 SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3669 自供电原边反馈控制芯片 极限参数(注 1) 符号 参数 参数范围 单位 电源电压 -0.3~7 V CS 电流采样端 -1.5~5 V FB 反馈电压输入端 -0.3~7 V 功耗(注 2) 0.45 W θJA PN结到环境的热阻 120 ℃/W θJC PN结到管壳的热阻 60 ℃/W 功耗(注 2) 0.9 W θJA PN结到环境的热阻 80 ℃/W θJC PN结到管壳的热阻 40 ℃/W VCC PDMAX SOP7L SOP8L PDMAX DIP7 TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃ TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃ >4 KV ESD (注 3) 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全 保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流 电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。 推荐应用范围 LP3669_CN_DS_Rev.1.3 Page 3 / 9 型号 Vin:90VAC~265VAC,50/60Hz LP3669A 3.0W LP3669B/BR 6.0W LP3669D 7.5W LP3669E 10.0W LP3669F 12.0W LP3669G 15.0W www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3669 自供电原边反馈控制芯片 电气参数(注 4, 5)(无特别说明情况下,VCC =3.5V,TA =25℃) 符号 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VCC_ST VCC 启动电压 VCC 上升 4.1 4.3 4.5 V VCC_UVLO VCC 欠压保护阈值 VCC 下降 3.0 3.2 3.4 V VCC_CLAMP VCC 钳位电压 ICC=10mA 5.0 5.4 5.7 V IST VCC 启动电流 VCC= VCC-ST- 1V 1 uA Icc VCC 工作电流 300 350 uA VCS 电流检测阈值 720 750 780 mV VCSMIN 最小电流检测阈值 360 380 400 mV TLEB 前沿消隐时间 RTSW 副边电流退磁比例 VFB FB 反馈基准电压 电源电压 恒流控制 |CS|>VCS,关断 BJT TDEM/Tsw 450 ns 50 % FB 反馈 1.15 1.20 1.25 V 工作频率 FSWMAX 系统推荐最大频率 超过此频率,BJT 发热严重 60 KHz FSWMIN 芯片最小工作频率 空载最小工作频率 100 Hz RJITTER 抖频比例 CS 电流检测峰值抖频 ±4 % 输出线补,FB 电流 满载 7 8 9 uA VFB_HICCUP 输出短路保护阈值 FB< VFB_HICCUP&24ms 0.45 0.50 0.55 V TSD 过热保护温度 145 150 155 ℃ THYS 过温保护迟滞 输出线补偿 ICOMP_LINE 保护功能 30 ℃ 内置功率三极管 LP3669A LP3669B/BR LP3669D LP3669E LP3669F LP3669G VCBO C、B 电压 IC=0.1mA ICESAT C,E 饱和电流 IB=40mA VCBO C、B 电压 IC=0.1mA ICESAT C,E 饱和电流 IB=40mA VCBO C、B 电压 IC=0.1mA ICESAT C,E 饱和电流 IB=40mA VCBO C、B 电压 IC=0.1mA ICESAT C,E 饱和电流 IB=40mA VCBO C、B 电压 IC=0.1mA ICESAT C,E 饱和电流 IB=40mA VCBO C、B 电压 IC=0.1mA ICESAT C,E 饱和电流 IB=40mA LP3669_CN_DS_Rev.1.3 Page 4 / 9 www.chip-hope.com 800 V 0.3 850 A V 0.4 850 A V 0.8 850 A V 1.0 850 A V 1.2 850 A V 1.3 SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only A LP3669 自供电原边反馈控制芯片 注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。 注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 内部结构框图 C 功率三极管 VCC 供电 VCC钳位 3.2 V 4.3V - - 控制驱动 恒压恒流控制 & 逻辑控制 + GND 欠压保护 上电重置 + 恒流模式 开路/短路保护 退磁检测 PWM+ PFM 前沿消隐 Vcs_ref 恒压模式 1.2V CS 电流检测 - EA 输出线补偿 FB 图3 LP3669 内部框图 应用信息 LP3669 是一款恒压、恒流的自供电原边反馈控 制芯片,系统工作于断续模式,适用于充电器和 适配器以及其它辅助类电源。LP3669 采用特有 的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流 在输出线上的损耗压降;恒压时,采用谷底导通 技术,提升恒压效率。LP3669 采用了特有的抖 频技术,可以在不增加系统成本的情况下,优化 EMI 特性。 片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系 统启动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供电。 启动 满载时电感峰值电流的表达式为: 芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后启动电 阻对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯 LP3669_CN_DS_Rev.1.3 Page 5 / 9 www.chip-hope.com 恒流控制,输出电流设置 芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到 内部的峰值电流比较器的输入端,与内部阈值电 压进行比较,当 CS 外部电压达到内部检测阈值 时,功率管关断。 IP_PK = 750 (mA) R CS SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3669 自供电原边反馈控制芯片 CS 比较器的输出还包括一个 450nS 前沿消隐时 间。 输出电流计算方法: 保护功能 LP3669 内置多种保护功能,包括输出短路保护, VCC 钳位/欠压保护,过温保护等。 PCB 设计 1 NP IO = ×IP_PK × 4 NS 在设计 LP3669 PCB 时,需要遵循以下指南: 其中,Np 是变压器主级的匝数,Ns 是变压器次 VCC 旁路电容: 级的匝数, I P_PK 是主级侧的峰值电流。 若要用电解电容,需要选高频低阻的电解电容; 恒压控制,输出电压设置 VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚; LP3669 通过分压电阻采样反激电压,电阻分压 后得到的电压与内部基准比较形成闭环后,来恒 定输出电压 Vo。 CS 采样电阻: CS 采样电阻要紧靠芯片 CS 和 GND 引脚; FB 引脚: 接到 FB 的分压电阻必须靠近 FB 引脚,且节点 要远离变压器原边绕组的动点; 1.2*(RFBL +RFBH ) NS VO = * R FBL Naux 功率环路的面积: 其中,RFBL 是 FB 下拉电阻,RFBH 是 FB 上拉电 阻,Naux 是变压器辅助绕组匝数。 减小功率环路的面积,如变压器、功率管、母线 电容的环路面积,以及变压器、整流二极管、输 出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。 C 引脚: 适当增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。 LP3669_CN_DS_Rev.1.3 Page 6 / 9 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3669 自供电原边反馈控制芯片 封装信息 (SOP7L) LP3669_CN_DS_Rev.1.3 Page 7 / 9 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3669 自供电原边反馈控制芯片 封装信息 (SOP8L) LP3669_CN_DS_Rev.1.3 Page 8 / 9 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3669 自供电原边反馈控制芯片 封装信息 (DIP7) LP3669_CN_DS_Rev.1.3 Page 9 / 9 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
LP3669E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LP3669E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LP3669E
