KF2EDGR-Y-3.81-11P
KF2EDGR-Y-3.81-11P
    KAIFENG(凯峰)
    弯插,P=3.81mm
    插拔式接线端子 11Pin(1x11) P=3.81mm 弯插
KF2EDGR-Y-3.81-11P 数据手册
凯 市 · 溪 E 8 慈 G EL N UI 闺 XI CI CS 电子 I ON TR C E CS D T ,L . CO UI · E UI 8 闺 I IX 慈溪 市 NG E IF KA 峰 C ON R T S IC C , O. C 限 有 C 司 公 TD L , O. 司 公 电子 CS I ON 凯 R T 市 EC 溪 L 慈 GE N FE I KA 峰 D LT E UI · 8 闺 XI I C 限 有 司 公 · TD ,. L O E 电子 ICS C 峰 N 凯 RO UI 凯 8 闺 I X CI T EC EL 司 市 溪 慈 NG E F I KA 客户图纸 · ., CO 市 T EC L E 公 限 有 子 CO 电 S ·材质及电镀 IC 峰 N ①塑 件 : PA66,UL94V-0 O 凯 市 镀锡 CTR ②焊 ·针 : 铜合金, 溪 ELE E 8 慈 G 闺 ·电气性能 UL EN IEC UI IF A 额定电压: 300V 250V K I 额定电流: 8A 7A X CI 接触电阻: 20m Ω 绝缘电阻: 500M Ω\DC500V 耐 电 压: AC1500V\1Min D LT E · 电子 TR C E ON S IC 市 溪 慈 司 TD L ., CO 产品型号 E 颜色: 客户要求 1:单间距 2:双间距 间距:mm 极数:2~24P 司 公 电子 限 有 S IC 峰 N 凯 RO 市 T C D CO LT ., CT E EL K 订购方式 KF2EDGR-Y-3.81-XXP-1 X-XXXXX 公 限 有 电 峰 凯 ·机械性能 8 温度范围: -40℃~+105℃ NG 闺 E UI F 瞬时温度: +250℃ 5秒 AI XI CI ·符合RoHS环保要求 峰 EL 慈溪 C NI O R 峰 凯 NG E IF KA 司 公 限 电子 E EL 8 闺 有 凯 E · XI I C IFE A K D 限 有 限 有 峰 司 公 · 8 闺 G:绿色 R:红色 UI K:黑色 W:白色 O:橙色 B:蓝色 GR:灰色 XI I C 慈溪 IF KA
KF2EDGR-Y-3.81-11P
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚集电极,4脚发射极,5脚GND,6脚VCC。
4. 参数特性:工作温度范围为-20℃至+85℃,隔离电压可达5000Vrms。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号传输,具有高速响应和低功耗特点。
6. 应用信息:广泛应用于工业控制、医疗设备、通信设备等领域。
7. 封装信息:采用DIP6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm。
KF2EDGR-Y-3.81-11P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KF2EDGR-Y-3.81-11P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
