1TD060DHNS009
1TD060DHNS009
    KDS(大真空)
    DT-26
    无源晶振 -10℃~+60℃
1TD060DHNS009 数据手册
Serial No.2008-1481 DT-26型 水晶振動子仕様書 頁 1/2 1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (measured at +25±2℃) 電気的性能(+25±2℃ ) 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 NOMINAL FREQUENCY 公称周波数 FREQUENCY TOLERANCE 周波数許容偏差 LOADING CAPACITANCE 負荷容量 EQUIVALENT RESISTANCE 等価抵抗 MEASUREMENT DRIVE LEVEL 測定ドライブレベル TURNOVER TEMPERATURE 変曲点温度 PARABOLIC CURVATURE CONSTANT 2 次温度曲線係数 INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗 OPERATING TEMP. RANGE 動作温度範囲 STORAGE TEMP. RANGE 保存温度範囲 AGING 周波数エージング MANUFACTURING LOCATION 生産地 TIANJIN 天 津 32.768 kHz ± 20 ppm max. 以内 6.0 pF 40 kΩ max. / Series 以下/ 直列 1.0 ± 0.2μW 25 ± 5 ℃ - 0.04 ppm/℃2 max. 以下 500 MΩ Min. at D.C. 100V 以上 (Lead to Lead, Lead to Case)(端子・ケース間) - 10 ~ + 60 ℃ - 20 ~ + 70 ℃ ± 5 ppm max./ year 以下/ 年 SPEC No. 弊社仕様書番号 1TD060DHNS009 USER PART No. 貴社部品番号 FHX3230DS004 2. CONSTRUCTION 構造 2-1 HOLDER 型名 2-2 DIMENSIONS AND MARKING 外形寸法・表示 DT-26 Refer to Fig-1 and Fig-2. 図-1,図-2 による。 3. OTHER SPECIFICATIONS そ の 他 ・Environmental and mechanical endurance shall be specified by attached general specifications. 機械的性能,耐候性能については、別紙添付の共通仕様書による。 ・Use of FREON フロン使用について This related product is not used with any ODC CLASSⅠ & CLASSⅡ. 『当該部品に関しまして、ODC(クラスⅠ及びクラスⅡ)は使用しておりません。』 ・These products do not contain the six substances restricted and prohibited on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL) 【RoHSに関する欧州議会及び欧州理事会の指令2002/95/EC】に指定されている特定有害6物質 (除外用途を除く)を含みません。 ・MANUFACTURING LOCATION 生産地 TIANJIN KDS CORP. Tianjin Wnquing Development Zone Tianjin CHINA 天津大真空有限公司 天津新技術産業園区武清開発区 制定日 仕様書番号 改訂番号 備考 2008/11/11 株式会社 大 真 空 DM-Z0002:様式-001R2 DT-26型 水晶振動子仕様書 頁 2/2 Dimensions 外観寸法 H K Marking A C L A C H K L Φ2.1 max.. 6.0 max. 0.7±0.2 Φ0.28±0.05 5.0 min. (UNIT 単位:mm) Fig-1 図-1 Marking 表示 Manufacturer's code and manufacturing date should be marked on the surface of holder as an applicable drawing shows. 会社略号及び製造年月を表示する。 ※Marking direction is not specified. 印字方向は規定しない。 K D S YEAR 製造 年 MONTH 製造 月 (※) YEAR : The last digit of the year EX) 2008 shall be marked as "8" MONTH : As shown in the Table EX) Nov. shall be marked as "L" 表示は、製造年を西暦年号の末尾、製造月を次のアルファベットで表示する。 例) 2008年11月 製 ・・ 8L MONTH Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. SYMBOL A B C D E F G H J K L M Fig-2 図-2 制定日 仕様書番号 改訂番号 備考 2008/11/11 株式会社 大 真 空 DM-Z0002:様式-001R2 DT-26型 水晶振動子仕様書 Ⅰ.Mechanical Endurance 機械的性能 Item 項 Standard 規格 f0:±3 ppm max. Vibration Resistance 耐振性 周波数変化量 : ±3ppm 以内 Shock Resistance f0:±3 ppm max. 耐衝撃性 周波数変化量 : ±3ppm 以内 1×10-9 Pa・m3/s max. Hermetical Sealing 気密性 Terminal Strength 制定日 No visual damage 端子曲げ強度 外観に異常なき こと Soldering Heat Resistance f0:±3 ppm max. 半田耐熱性 周波数変化量 : ±3ppm 以内 Solder ability 90 % min. 半田付け性 浸漬部の 90%以上 新しい半田で覆わ れていること 仕様書番号 頁 1/2 Condition 条件 30~120Hz 2 min 3G 20 min X,Y,Z Each Direction. (1)振動数 30~120Hz (2)繰り返し周期 2 分 (3)加振力 3G 一定 (4)加振周期 X.Y.Z 各方向 20 分間 Natural drops from 75 cm height on a wooden board (3 cm thickness) 3 times. Measuring 5 min after the test. 75cm の高さから、厚さ 3cm の堅木上に 3 回自然落下 し試験 5 分後に測定を行う。 Testing by Helium leak detector. (1)Vibration (2)Cycle (3)G Force (4)Time ヘリウム・リークディテクター(加圧法)による。 Bending terminals at +90°, then at -90°, then at +90°, and then unbending at 0°at 1 mm from the bottom of case. One way is counted as one time, it can be endured up to three times. リード端子の付け根より 1.0mm のところを 0.5R の治具に クランプして、強制的に 90 度折曲げ片道1回と数えて 3回まで耐えること。 Dipping terminals to 1 mm from the bottom of case into the solder pot at +245±5℃ for 3s. Measuring 1h after the test at +25℃. SOLDERING IRON METHOD +350℃ min. 3s min. +245±5℃の半田槽にリード端子の付け根より、 1.0mm の所まで垂直に 3 秒間浸漬する。 浸漬後、1 時間放置する。 手半田の場合 +350℃以上 3 秒以上。 Terminals solder able at a bath temperature of +255℃ min. for 5s.(with flux) +255℃ 以上の半田槽にリード端子の付け根より、 1.0mm の所まで垂直に 5 秒間浸漬する。 (半田付けは、ロジン系フラックス塗布後とする。) 改訂番号 備考 2008/11/11 株式会社 大 真 空 DM-Z0002:様式-001R2 DT-26型 水晶振動子仕様書 Ⅱ.Environmental Endurance 耐候性能 Item 項 Standard 規格 High Temp. f0:±3 ppm max. Storage 耐高温性 周波数変化量 : ±3ppm 以内 f0:±3 ppm max. Low Temp. Storage 耐低温性 周波数変化量 : ±3ppm 以内 f0:±3 ppm max. Moisture Storage 耐湿性 周波数変化量 : ±3ppm 以内 制定日 仕様書番号 頁 2/2 Condition 条件 +70℃×24h Measuring 2h after the test at +25℃. +70℃の恒温槽中に 24 時間保存し、試験後室温にて 2 時間放置する。 -30℃×24h Measuring 2h after the test at +25℃. -30℃の恒温槽中に 24 時間保存し、試験後室温にて 2 時間放置する。 +40℃×24h in 90 % relative humidity. Measuring 2h after the test at +25℃. +40℃、相対湿度 90%の恒温恒湿槽中に 24 時間保存し、 試験後室温にて 2 時間放置する。 改訂番号 備考 2008/11/11 株式会社 大 真 空 DM-Z0002:様式-001R2 DT-26型 水晶振動子仕様書 頁 1/1 (INNER BOX 中 箱) A green dot is marked onto the shipping label.PRODUCT SLIP 現 品 票 緑ドットを表示す る。 TYPE SPEC No. PARTS No. Lot No. HOLDER SPEC No. FREQ. FREQUENCY QUANTITY USER PARTS No. LOT No. Q'TY COUNTRY OF ORIGIN MADE IN 60 (UNIT 単位:mm) 160 120 2000 units per plastic bag. 5 plastic bags in an inner box. A product slip is attached on the inner box (As for odd unit, shall be packed in a plastic bag.) 図の様にポリ袋に2000個の振動子をいれ、それを最大5袋の10000個詰めとし、 中箱に入れる。中箱には上記の通り現品票をはりつける。 (端数についても 1 ケ単位まで袋詰めとし、9000 ケ以下の場合はエアークッションを詰める。) (OUTER BOX 外 箱) Crystal units shall be packed in inner box by production lot. Outer carton size would be changed depending on lot size. The description label shall be put on outer carton. 中箱は製造ロット毎に詰め、ロットの大き さにより外箱は変更するものとする。 又、外箱には下記の通り表示票をはりつけ、 表示を行う事。 DESCRIPTION LABEL 表示 票 ロットNo. 品 名 規 仕 格 様 数 量 出 荷 日 備 考 音 叉 型 振 動子 個 (株)大真空 制定日 仕様書番号 改訂番号 備考 2008/11/11 株式会社 大 真 空 DM-Z0002:様式-001R2 DT-26型 水晶振動子仕様書 頁 1/1 INSIDE STRUCTURE 内部構造図 ① ② ③ ④ ⑤ COMPONENTS MATERIALS FINISH/SPECIFICATIONS 名 称 材 質 表面処理方法 CAN NICKEL SILVER NICKEL PLATING ① キャン 洋 白 ニッケル鍍金 BLANK SiO2 ② ブランク 水 晶 SOLDER Sn-Ag-Cu ③ 半田 錫-銀-銅 SHELL 42 ALLOY Sn PLATING ④ シェル 42 アロイ 錫鍍金 LEAD KOVAR Sn PLATING ⑤ リード コバール 錫鍍金 This is a sketch of inside construction. So the size of this drawing may not match with actual size. 本図は略図であり、原寸法とは必ずしも一致しません。 No 制定日 仕様書番号 改訂番号 備考 2008/11/11 株式会社 大 真 空 DM-Z0002:様式-001R2 DT-26型 水晶振動子仕様書 頁 1/2 User Manual for Tuning Fork Type Crystal Units (Cylinder Type) 1.Shock Do not add excessive shocks to units, otherwise characteristic deterioration or no-oscillation may be caused. Please be careful not to drop, and operate them on the shock free condition. Please also confirm the condition before applying automatic mounting or changing the condition of use. 2.Temperature and Humidity Operation or storage in high-temperature, low-temperature or high-humidity may cause the deterioration of units. Please operate or store them under the condition of normal temperature and the normal humidity. 3.Solder Heat Solder which shall be melt at +217℃ is used inside of these units, and therefore characteristic deterioration or no-oscillation may be caused if the units body temperature comes +150℃ or over. Please use SMD or heat-resistant type units when applying the above temperature. In the case that the body of the crystal unit is attached in parallel to the circuit board as in the left two figures below when it is soldered by flow-soldering , the temperature of the body may go up over the temperature previously mentioned while flow-soldering. And please deeply concern about temperature condition or consult with us when applying flow-soldering. Also please remind to solder at +280℃ max. with 5s max., or at +260℃ max. with 10s max. at the leads. Please do not apply solder to the body of units directly, as it may cause characteristic deterioration. 0.5mm min. Band Shock absorber Elastic glue Crystal Circuit board Crystal Circuit board Crystal 4.Mounting Fix the units firmly if laid condition on circuit board is required. Especially under the vibrating condition, insert shock absorber between the unit and circuit board, or fix the unit withelastic glue (silicon applied) onto the board. Please do not put the glue onto glass part of units. It is also suggested to keep the unit away from circuit board more than 3mm for DT-38 type and 2mm for DT-26 type, if solder the unit at standing condition is required. DT-38:3mm min. DT-26:2mm min. Circuit board 5.Lead Cutting and Lead Forming Please keep your lead cutter in good condition, when applying the leads cutting. If forming or reforming the leads, do not add excessive power to the roots of leads or do not press sealing areas, otherwise the crack of glass or the leak may be caused. Please do not cut or bend the leads within 0.5 mm from the base of the cylinder body. 6.Ultrasonic Washing and Ultrasonic Welding Since mounting by Ultrasonic welding and processing have a possibility of an excessive vibration spreading inside a crystal resonator and becoming the cause of characteristic deterioration and not oscillating, it does not recommend. Please consult with us if ultrasonic washing is required. 7.Drive Level Oscillation in excessive drive level may cause characteristic deterioration or no-oscillation. For this product, drive level as less than 1.0uW is recommended. And original characteristics cannot be guaranteed when more than 2.0uW is supplied. Thank you very much. Please do contact us to below if you have any question. Daishinku Corporation R&D Engineering Dept. 179-15 Mizuashi, Noguchi-cho, Kakogawa-city, Hyogo-pref., 675-0194 Japan Tel : +81 79 421 7200 Fax : +81 79 421 7240 制定日 仕様書番号 改訂番号 備考 2008/11/11 株式会社 大 真 空 DM-Z0002:様式-001R2 DT-26型 水晶振動子仕様書 頁 2/2 音 叉 型 水 晶 振 動 子 一 般 品 (シリンダータイプ)使 用 上 の注 意 1.耐衝撃性 過大な衝撃を与えますと、特性の劣化や不発振を引き起こす恐れがあります。 落下などさせないよう十分ご注意下さい。また、できるだけ衝撃を抑えた条件にてご使用下さい。 自動実装等される場合、または条件変更される場合は、ご使用前に自社にて十分ご確認下さい。 2.耐熱性、耐湿性 高温または低温、または高湿度での長時間のご使用及び保管は、振動子の劣化を引き起こす恐れがあります。 できるだけ常温、常湿状態にて、ご使用、保管下さい。 3.半田耐熱性 一般タイプの振動子は+217℃融点の半田を使用しております。 パッケージの温度が+150℃を超えますと、特性の劣化や不発振を引き起こす恐れがあります。 上記の温度を超える条件にて実装される場合は、耐熱製品または、SMD 振動子をご検討下さい。 フロー半田による半田付けを行う際に製品を横にして行いますと、半田付け時のパッケージ温度が前記温度よ り高くなることがあります。御社にて十分ご確認頂くか弊社にご相談下さい。 半田付け条件は、リード部にて、+280℃以下 5 秒以内、または+260℃以下 10 秒以内でお願い致します。 なお、振動子(キャップ)部に直接半田付けはしないで下さい。特性劣化の原因となります。 4.プリント基板への実装方法 音叉型振動子を横に寝かせる場合は、しっかりと基板に固定して下さい。 特に振動のあるところでは、図のように基板との間に緩衝材を入れるか、弾力性のある接着剤(シリコン系等) で固定して下さい。また、ガラス部分への接着剤の塗布は避けるようにして下さい。 振動子を立ててご使用になる場合は、基板と振動子までの間隔を DT-38 タイプは 3mm 以上、DT-26 タイプは 2mm 以上 空けることをお勧めいたします。 0.5mm 以 上 留具 緩衝材 接着 材 振 動子 基板 振動子 DT-38:3mm 以 上 DT-26:2mm 以 上 振動子 基板 基板 5.リード加工 リードカットを行う場合は、カッターの整備を十分に行って下さい。 リードを加工される場合、また曲がりを矯正される場合は、根元に過大な力を加えて、ガラスのクラック等を 引き起こさないよう、また圧入部に過大な力を加えて、リーク等を引き起こさないようご注意下さい。 また、根元から 0.5mm 以上は、リードのストレート部を残して下さい。 6.超音波洗浄及び超音波融着 超音波溶着による実装、及び加工は水晶振動子の内部に過大な振動が伝搬し特性劣化、 及び不発振の原因となる恐れがありますので、推奨しておりません。 超音波洗浄につきましては、御社にてご確認お願いします。 7.励振レベル 振動子を過大な励振レベルにて製品を使用されますと、特性の劣化、または不発振を引き起こす恐れがあります。 この品種について、弊社は 1.0μW 以下を推奨しております。なお 2.0μW 以上につきましては保証いたしかねます。 ご不明点等がありましたら、下記までご連絡お願いします。 住所:〒675-0019 兵庫県加古川市野口町水足 179-15 ㈱大真空 中央研究所 技術部 TEL:079-421-7200 FAX:079-421-7240 以上 制定日 仕様書番号 改訂番号 備考 2008/11/11 株式会社 大 真 空 DM-Z0002:様式-001R2 Rev.No. 改訂 No. Date 制定日 - 2008/11/11 2008-1481 REVISION RECORD 改訂履歴表 Reason Contents 改訂理由 改 訂 内 容 The first edition. 初版 Approved 検 印 中村 Checked 確 認 Drawn 作 成 奈須 TQ-21S0-001F03-02 音叉型Pbフリー型振動子フローチャート 頁 1/1 音叉振動子Pbフリー型品製造工程に適用する。 キャン ベース ブランク 1 受入検査 15 印刷 16 キャン加熱 2 受入検査 3 受入検査 18 4 エッチング 19 エージング 5 ブランク洗浄 20 製品落下 6 蒸着 21 自動出検 7 ブランク加熱 22 分類 8 膜検査 23 一次抜取 9 自動バランサー 24 二次抜取 10 接着 25 計数 11 接着洗浄 26 外観検査 接着検査 27 出荷検査 半成品加熱 28 梱包 29 出荷 12 13 14 パーシャル蒸着 17 音叉振動子 圧入 N2ブロー 音叉生販課 規格 備 番号 TQ-31R0-022 考 整理 製定 天津大真空有限公司 2004.8.02 番号 TQ-31R0-022 R1 QAS-0059 [様式.1] Pages 1 / 5 Pb Free音叉型振動子 コントロールプラン 試作用 量試用 管理No. TQ-31R0-023 品 名 音叉振動子 工 場 天津大真空有限公司 工程 No. 1 2 3 4 工程名/ 作業の摘要 連絡先/番号 TQ-31R0-023 Tiarma (62)21-8980120 4 EXT 132 コアチーム Kristianto, Rinin, Ropensius, Samsul(PROD) 高見、孫麗娜、張淑君、張樹、飯塚、王宗晶 Endaria, Bowo, Benariya(QC) Aveltri(QA) 工場承認 T.Ikeda(QA) 高見 特    性 機械・装置 治工具 特殊 特性 マイクロメータ 通り止まりゲージ 内径 依据図面規格 顕微鏡 外観(内面) 目視 製  品 プロセス 制定日 2004/09/07 2004.8.2 顧客技術承認 顧客品質承認 その他承認 改定日 2007.9.19 方     法 製品・プロセスの 仕様/許容差 依据図面規格 サンプル 評価・測定方法 対応処置計画 N=5 検査日報、成績書 不具合對策依頼回答書 を発行 通り止まりゲージ N=32 ロット 検査日報、成績書 不具合對策依頼回答書 を発行 依据AQL拔取水准 顕微鏡 依据AQL拔取 ロット 水准 検査日報、成績書 不具合對策依頼回答書 を発行 外観(外面) 依据AQL拔取水准 目視 依据AQL拔取 ロット 水准 検査日報、成績書 不具合對策依頼回答書 を発行 外観 依据AQL拔取水准 顕微鏡 目視 依据AQL拔取 ロット 水准 検査日報、成績書 不具合対策依頼回答書 を発行 マイクロメータ 寸法 依据図面規格 マイクロメータ n=5 ロット Xbar-R管理図 不具合対策依頼回答書 を発行 顕微鏡 半田付着性 悍錫温度:240℃±5℃ 顕微鏡 n=5 1ロット/日 検査日報、成績書 不具合対策依頼回答書 を発行 顕微鏡 メッキ密着性 確認有无鍍層脱落及虚悍 顕微鏡 現象. n=5 ロット 検査日報、成績書 不具合対策依頼回答書 を発行 絶縁計 絶縁抵抗 DV 100V 50000MΩ以上 絶縁計 n=50 1ロット/日 検査日報、成績書 不具合対策依頼回答書 を発行 メーカー成績書 メッキ厚 - メーカー成績書 ― ― メーカー成績書 不具合対策依頼回答書 を発行 メーカー成績書 メッキ組成 - メーカー成績書 ― ― メーカー成績書 不具合対策依頼回答書 を発行 寸法(厚み) 依据図面規格 マイクロメータ n=5 ロット 検査報告書 不具合対策依頼回答書 を発行 投影機 寸法(外形) 依据図面規格 投影機 n=5 ロット 検査報告書 不具合対策依頼回答書 を発行 顕微鏡 外観 依据AQL拔取水准 顕微鏡 依据AQL拔取 ロット 水准 検査日報、成績書 不具合対策依頼回答書 を発行 80℃ +5/-10 温度計 2回 1日 チェックシート 温度調整 依据仕様書規格 マイクロメータ n=20 ロット毎/Eg毎 確認シート ベース受入検 顕微鏡 目視 査 ブランク受入検 マイクロメータ 査 外径 長径 エッチング装置 エッチング溶液 温度 厚み寸法 "$"は弊社にて指定した重要な管理工程を示す。 株式会社 大真空 数 管理方法 頻度 ロット キャン受入検査 マイクロメータ エッチング 量産用 ○ O TQ-31R0-023 R6 TQ-31R0-023 R3 整理No. 部品No. 工場No. 特采或廃棄 QAS-0059 [様式.1] Pages 2 / 5 Pb Free音叉型振動子 コントロールプラン 工程 No. 工程名/ 作業の摘要 特    性 機械・装置 治工具 特殊 特性 方     法 5 ブランク洗浄 純水製造装置超 音波洗浄装置 電子レンジ 純水電導率 製品・プロセスの 仕様/許容差 0.1μs/cm以下 6 蒸着 真空蒸着装置 蒸着真空度 5×10-3 Pa以上 製  品 プロセス ブランク加熱 高真空アニール機 8 膜検査 顕微鏡 9 自動バラン サー オートトリミング装 周波数 置 頻度 対応処置計画 管理方法 2回 1日 チェックシート 製造装置再生 (施設課) 真空計 1回 勤務毎 チェックシート 蒸着機保全 1回 2Φ3Φ261 記録シート 381 60KHz以 下周波帯80回 以内261 381 60KHz以上周 波帯60回以内 マスク洗浄 温度設定 190℃±10℃ 温度計 2回/日 最初投入時 チェックシート 温度調整 真空度 1×10-2Pa以上 真空計 2回/日 最初投入時 チェックシート ポンプ保全 顕微鏡 n=40 ロット 記録シート 再生 新品:98255~98305 再生品:98255~98412 R01再生:98255~98412 (特殊品管理表) 周波数カウンタ n=10 1回/日 毎号 抜取シート 機特殊品式様 変更時拔取 電極交換 不良様品 顕微鏡 n=10 1回/日 毎号 確認シート 機特殊品式様 変更時拔取 全数外観選別 ダイヤモンド砥 石 治具寸法為:17.2±0.2mm ダイヤモンド砥石測 全数 定治具 1回/日 ダイヤモンド砥石管 新品交換 理カード ダイヤモンド砥 石測定治具 治具寸法為:17.2±0.2mm ノギス 1回/ 3日 チェックシート 外観強度 外観 "$"は弊社にて指定した重要な管理工程を示す。 数 電導率儀 マスク交換 7 サンプル 評価・測定方法 株式会社 大真空 全数 新品交換 QAS-0059 [様式.1] Pages 3 / 5 Pb Free音叉型振動子 コントロールプラン 工程 No. 工程名/ 作業の摘要 10 接着 機械・装置 治工具 半田塗布機 特    性 製  品 プロセス 半田塗布状態 特殊 特性 方     法 製品・プロセスの 仕様/許容差 限度見本 評価・測定方法 顕微鏡 サンプル 管理方法 数 頻度 n=200(手) 2回/勤務毎 確認シート 対応処置計画 半田塗布機調整 自動接着機 限度見本 顕微鏡 n=700(手) 2回/勤務毎 接着機調整 確認シート 半田膏硬化温度 500-800℃ 目視 1回 勤務毎 チェックシート 半田塗布機調整 輸送速度 刻度値:3 目視 1回 勤務毎 チェックシート 半田塗布機調整 11 接着洗净 4槽自动洗净机 12 接着検査 顕微鏡 13 半成品加熱 高温干燥炉 14 パーシャル蒸 着 15 印刷 ラフィニト洗净液 温度 第1槽~第3槽:40℃以内 目視 1回 勤務毎 点检表 温度调整 真空干燥温度 第4槽:92℃±20 ℃ 目視 1回 勤務毎 点检表 温度调整 超音波出力 5% 目視 1回 勤務毎 点检表 机器调整 超音波时间 3分钟 目視 1回 勤務毎 点检表 机器调整 冷却水温度 40℃以内 目視 1回 勤務毎 点检表 温度调整 限度見本 顕微鏡 全数 ロット 管理シート 機械調整 温度 150℃±10 ℃ 表面温度計 1回 毎勤務 チェックシート 机器調整 時間 2H 全数 ロット 入出炉記録票 真空到達時間 5×10-4 torr 真空計 1回 勤務毎 チェックシート ポンプ保全 周波数カウンタ n=30(特殊品 2回/号機毎 F、CIロット拔 日 取) 抜取シート パーシャル機調整 接着状態 パーシャル蒸着機 分布確認 機械の運転 印刷機 印刷状態 インク量 不良様品 目視 n=20 4回/勤務毎 チェックシート 印刷機調整 干燥炉 印字強度 干燥温度 限度様品 目視 n=5 ロット チェックシート インク調整 キャン:160℃±5℃ 後印刷制品:130℃±5℃ 温度調節器 1回 勤務毎 チェックシート 機械調整 "$"は弊社にて指定した重要な管理工程を示す。 株式会社 大真空 QAS-0059 [様式.1] Pages 4 / 5 Pb Free音叉型振動子 コントロールプラン 工程 No. 工程名/ 作業の摘要 16 キャン加熱 17 N2ブロ- 18 圧入 機械・装置 治工具 高真空アニール炉 N2ブロ-装置 圧入機 ノギス 19 エージング 20 製品落下 特    性 製  品 落下装置 "$"は弊社にて指定した重要な管理工程を示す。 方     法 温度設定 温度計 真空度 1.0×10-4 torr 圧力 サンプル 評価・測定方法 対応処置計画 1回 チェックシート 温度調整 真空計 1回 毎勤投入時 チェックシート ポンプ保全 0.2±0.02Mpa以内 圧力計 1回 勤務毎 チェックシート N2ブロ-装置調整 温度 160℃±10℃ 温度計 2回(SNC812C型1回) 勤務毎 チェックシート 温度調整 真空度 EA-598大型圧入機と中型 真空計 圧入機:1×10-4Torr以上 SNC-812C型:9.6×10-4 pa 2回(SNC812C型1回) 勤務毎 チェックシート 圧入機保全 圧入周期 中型圧入機: 秒表 3Ф 60秒~70秒 2Ф 90秒~120秒 EA-598大型圧入機とSNC812C型:30分以内 2回(SNC812C型1回) 勤務毎 チェックシート 圧入機保全 DT-26 261: 6.00mm以内 ノギス DT-38 381: 8.30mm以内 n=5/号機毎 勤務毎 Xbar-R管理図 再圧入 温度 85℃ +7℃ 125℃ 1回 勤務毎 チェックシート 機械調整 時間 DT-38 381 85℃×48H DT-26 261 85℃×48H后 再125℃×2H DT-261 60KHZ以上 品:85℃×72H后再125℃× 2H 全数 ロット 入出炉記録票 高さ 125cm 100cm 全数 ロット 管理シート 回数 全品目:4回 20KHZ以下品:100cm 3回 全数 ロット 管理シート 株式会社 大真空 温度調節器 数 管理方法 頻度 毎勤投入時 圧入寸法 エージング乾燥炉 特殊 特性 製品・プロセスの 仕様/許容差 250℃±10℃ プロセス QAS-0059 [様式.1] Pages 5 / 5 Pb Free音叉型振動子 コントロールプラン 工程 No. 工程名/ 作業の摘要 21 自動出検 特    性 機械・装置 治工具 自動出検機 製  品 電子称 周波数カウンタ 24 二次抜取 CIメータ 周波数カウンタ 25 計数 CIメータ 自動計数機 26 外観検査 $ CI $ 品種 周波数(1.0µw設 定時20KΩ置換 抵抗の使用) CI 周波数(1.0µw設 定時20KΩ置換 抵抗の使用) CI 個数 外観 ノギス 寸法 外観 27 出荷検査 周波数カウンタ 特殊 特性 周波数(1.0µw 2.0 µw設定時20KΩ 置換抵抗の使用) 絶縁抵抗 22 分類 23 一次抜取 プロセス 方     法 製品・プロセスの 仕様/許容差 自動出検設定 銘柄品10% 一般品7% 銘柄品4% 一般品2% 仕様書と納入仕様書規定 限度見本 仕様書 限度見本 仕様書 数 全数 頻度 ロット n=5/ロット 管理方法 対応処置計画 自動出検分類票 自動機の再調整製品の 再選別 1ロット/勤 Xbar-R管理図Cpk (指定仕様) 不合格発生原因對策報 告書を発行 全数 ロット 自動出検分類票 自動機の再調整製品の 再選別 n=5/ロット 1ロット/勤 Xbar-R管理図Cpk (指定仕様) 不合格発生原因對策報 告書を発行 絶縁計 全数 ロット 自動出検分類票 自動機の再調整製品の 再選別 目視 周波数カウンタ 全数 銘柄品10% 一般品7% ロット ロット(仕様 毎) ロット票 抜き取り記録 全数再選別 全数再選別 銘柄品4% 一般品2% ロット(仕様 毎) 抜き取り記録 全数再選別 CIメータ 自動計数機 全数 ロット 出検選別ラべル 機械の調整 目視 全数 ロット ノギス n=5/ロット ロット 目視 作業指導票- ロット 水準抜取数 ロット 成績書 品保へ連絡、再処置 成績書 品保へ連絡、再処置 周波数カウンタ CIメータ 100V 500MΩ サンプル 評価・測定方法 CIメータ 周波数カウンタ 出検支出伝票 不具合原因對策報告書 を発行 周波数カウンタ 電子電圧計 CIメータ 周波数(1.0µw 設 定時20KΩ的置 換抵抗の使用) CI CIメータ ロット 成績書 品保へ連絡、再処置 絶縁計 絶縁抵抗 絶縁計 ロット 成績書 品保へ連絡、再処置 ノギス 寸法 ノギス ロット 成績書 品保へ連絡、再処置 AL治具 AL検査(1.0µw 設 定時100KΩ的置 換抵抗の使用) 周波数カウンタ ロット(指定銘 成績書 柄品と初物) 品保へ連絡、再処置 28 梱包 目視 29 出荷 "$"は弊社にて指定した重要な管理工程を示す。 株式会社 大真空 全数 ロット 全数 ロット 成績書 出荷梱包明細一覧 出荷梱包明細一覧 出荷手配書 工程担当者へ連絡、処 置 工程担当者へ連絡、処 置 TQ-21S0-001F03-02 Tuning Fork Pb Free Resonator Flow Chart Can 1 P Base Incoming check 2 Blank Incoming check 3 Incoming check 18 Pressing 4 Etching 19 Aging 5 Blank cleaning 20 Product drop test 6 Evaporation 21 Auto shipping check 7 Blank heating 22 Classification 8 Membrane check 23 1st sampling 9 Auto balance 24 2nd sampling 10 Bonding 25 Calculation Bonding cleaning 26 Appearance check Bonding check 27 Shipping check 28 Packing 29 Shipping 11 15 Marking 16 Can heating 12 Heating for semi- 13 finished product 14 Partial evaporation 17 N2 blow Tuning fork N resonator o Spec. TQ-31R0-022 No. t e Arr. TQ-31R0-022 R1 Draft TJ KDS Co. Ltd. 2004.8.02 No. 1/1 Pages 1 / 7 PB FREE TUNING FORK CRYSTAL RESONATOR CONTROL PLAN Prototype Pre-launch Production Control No. TQ-31R0-023 Part Name Tuning fork crystal resonator Part Number Supplier /Plant TJKDS Corp. Supplier Code Process Name/ No. Operation Desription 1 Can incoming check Machine,Device, Jig,Tools For Mfg 3 Base incoming check Crystal blank incoming check Date (Orig.) Key Contact/Phone Core Team Plant Approval Characteristics Product Process Special Char, Class. H. Takami, Sun Lina, Zhang Shujun, Zhang Shu, M. Iizuka, Wang Zongjing Methods Product/Process Specification/Tolerance Evaluation/Measuremen t Technique Sample Based on the drawing spec Micrometer Based on the drawing spec Measuring gauge N=32 Appearance (inside) As per AQL sampling level Microscope Based on Each lot AQL sampling level Visual check Appearance (outside) As per AQL sampling level Visual check Microscope Visual check Appearance As per AQL sampling level Micrometer Dimension Based on the drawing spec Microscope Microscope Insulation meter Maker check report Maker check report Micrometer Projector 2007.9.19 Customer Quality Approval Other Approval H. Takami Outer diameter, long axis Inner diameter Micrometer 2004.08 .02 Customer Engineering Approval TQ-31R0-023 R6 Rev.No. Size N=5 Measuring gauge Microscope 2 O Freq. Each lot Each lot Control Method Reaction Plan Check daily report Inspection sheet Check daily report Inspection sheet Check daily report Inspection sheet Issue the failure response report Issue the failure response report Issue the failure response report Based on Each lot AQL sampling level Check daily report Inspection sheet Issue the failure response report Microscope Visual check Based on Each lot AQL sampling level Check daily report Inspection sheet Issue the failure response report Micrometer N=5 Each lot Xbar-R control chart Solderability Solder temp: 230degC+/-5degC Microscope N=5 1 lot/day Plate sealing condition Insulation resistance Verify if there exists plate peel- Microscope off and false welding DV 100V over 50000Mohms Insulation meter N=5 Each lot N=50 1 lot/day Plate thickness — Maker inspection sheet — — Plate composition — Maker inspection sheet — — Dimension (thickness) Dimension (appearance) Based on the drawing spec Micrometer N=5 Each lot Based on the drawing spec Projector N=5 Each lot "$" in the column of "class" means critaical parameters to be controled carefully DAISHINKU CORPORATION Issue the failure response report Check daily report Issue the failure Inspection sheet response report Check daily report Issue the failure Inspection sheet response report Check daily report Issue the failure Inspection sheet response report Maker inspection sheet Issue the failure response report Maker inspection sheet Issue the failure response report Check report Issue the failure response report Check report Issue the failure response report Pages 2 / 7 PB FREE TUNING FORK CRYSTAL RESONATOR CONTROL PLAN Process Name/ No. Operation Desription Machine,Device, Jig,Tools For Mfg Microscope 4 Chemical etching Characteristics Product Process Appearance Etching device Temperature of Etching liquid Dimension thickness Special Char, Class. Methods Product/Process Specification/Tolerance Evaluation/Measuremen t Technique As per AQL sampling level Microscope 80degC+5/-10 Thermometer Sample Size Freq. Based on Each lot AQL sampling level Control Method Check daily report Inspection sheet Issue the failure response report 2 times 1 day Check sheet Adjust temperature Acc. to spec sheet requirements Micrometer N=20 1 Lot/Eg Confirm sheet Special adoption or abolishment Generator reproduce (equipment dept.) 5 Blank cleaning Deionized water generator, Ultrasonic cleaning device, Electronic microwave oven Conductivity of deionized water 0.1us/cm Max Conductivity meter 2 times 1 day Check sheet 6 Evaporation Vacuum evaporation device Evaporation vacuum degree Mask exchange 5x10-3Pa Min Vacuum meter 1 time Each shift Check sheet 1 time Record sheet For 2phi 3phi 261 381 below 60KHz band, within 80times. For 261 381 above 60KHz band, within 60times. High vacuum anneal machine Temperature setting 190degC+/-10degC Thermometer Vacuum degree 1×10-2Pa min Vacuum meter 2 times /day 2 times /day n=40 Upon initial Check sheet input Upon initial Check sheet input Each lot Record sheet 7 8 Blank heating Membrane check Microscope Appearance strength "$" in the column of "class" means critaical parameters to be controled carefully Reaction Plan Microscope DAISHINKU CORPORATION Maintenance of plating machine Mask cleaning Temperature adjust Pump maintenance Reproduce Pages 3 / 7 PB FREE TUNING FORK CRYSTAL RESONATOR CONTROL PLAN Process Name/ No. Operation Desription 9 10 11 Machine,Device, Jig,Tools For Mfg Automatic balance Automatic trimming device Bonding Bonding cleaning Characteristics Product Process Special Char, Class. Methods Product/Process Specification/Tolerance Evaluation/Measuremen t Technique Sample Size N =10 Control Method Freq. 1 time/day Sampling sheet for each machine and sampling upon special part spec changing Frequency New parts: 98255-98305 Frequency counter Reproduce parts: 98255-98412 R01 reproduce: 98255-98412 (Control sheet for special parts) Appearance Failure sample Microscope N=10 Diamond Jig dimension: 17.2+/-0.2mm Diamond testing jig All check 1time/day Diamond test jig Jig dimension: 17.2+/-0.2mm Slide calipers Solder coating Solder coating status machine Boundary sample Microscope All check 1 time/3 days N=200 2 times/ (Manual) Shift Auto bonding machine Boundary sample Microscope n=700 (Manual) 2 times/ Shift Confirmation sheet Solder curing temp 500-800degC Temp controller 1 time Each shift Check sheet Carrying speed 1 bar of jig (50pcs of product)/30±2secs Sensitive indicator 1 time Each shift Check sheet Cleaning fluid temp. Vacuun drying temp. 1-3 bath :40 deg.Cmax Visual check 1 time Each shift Check sheet 4 bath: 92 deg.C±20 deg.C Visual check 1 time Each shift Check sheet 4-bath automatic "$" in the column of "class" means critaical parameters to be controled carefully DAISHINKU CORPORATION 1 time/day Check sheet for each machine and sampling upon special part spec changing Management card of diamond Check sheet Confirmation sheet Reaction Plan Exchange of electrode Appearance all sorting New parts exchange New parts exchange Solder coating machine adjustment Bonding machine adjustment Solder coating machine adjustment Solder coating machine adjustment Temperature adjustment Temperature adjustment Pages 4 / 7 PB FREE TUNING FORK CRYSTAL RESONATOR CONTROL PLAN Process Name/ No. Operation Desription Machine,Device, Jig,Tools For Mfg Characteristics Product Process Microscope 13 Heating for semifinished product High temp dryer 14 Distribution confirmation 15 16 Marking Can heating 17 N2 blow 18 Pressing 5% Sample Control Method Reaction Plan Visual check Check sheet Temperature adjustment 3 minutes Visual check 1 time Each shift Check sheet Temperature adjustment 40 deg.C max Visual check 1 time Each shift Check sheet Temperature adjustment Boundary sample Microscope Each lot Control sheet Temperature 150degC+/-10degC Surface thermometer 100% check 1time Each shift Check sheet Machine adjustment Machine adjustment Time 2H All Lot Reaching time for specified vacuum degree Running of machine 5x10-4 torr Vacuum meter 1 time Each shift Record sheet for in/out of oven Check sheet Pump maintenance Frequency counter N=30 2 times/day Sampling sheet (special for each part F,CI machine lot sampling) Adjust the partial evaporation machine Marking printer adjustment Ink adjustment Bonding condition Partial evaporation Partial evaporation machine Evaluation/Measuremen t Technique Freq. Each shift Cooling water temp. Bonding check Methods Product/Process Specification/Tolerance Size 1 time Ultrasonic output Ultrasonic time 12 Special Char, Class. Printer Marking condition Ink quantity Failure sample Visual check N=20 4times/shift Check sheet Drier Mark strength Drying temperature Boundary sample Visual check N=5 Each lot Check sheet Each shift Check sheet Machine adjustment Temperature setting Can: 160degC+/-5degC Temperature regulator 1 time Post-marking part: 130degC+/5degC 250+/-10degC Thermometer 1 time Check sheet Temperature adjustment Vacuum degree 1.0x10-4 torr Vacuum meter 1 time Check sheet Pump maintenance Pressure Within 0.2+/-0.02Mpa Pressure gauge 1 time While putting for each shift While putting for each shift Each shift Check sheet Temperature 160degC+/-10degC Thermometer Each shift 2 times (1time for SNC812C) Check sheet Adjust N2 blowing device Temperature adjustment Vacuum degree EA-598 large type press Vacuum meter machine and medium size press machine: 1x10-4Torr Min SNC-812C type: 3.0x10-4pa 2 times Each shift (1time for SNC812C) Check sheet High vacuum anneal oven N2 blowing device Press sealing machine "$" in the column of "class" means critaical parameters to be controled carefully DAISHINKU CORPORATION Press sealing machine maintenance Pages 5 / 7 PB FREE TUNING FORK CRYSTAL RESONATOR CONTROL PLAN Process Name/ No. Operation Desription Characteristics Machine,Device, Jig,Tools For Mfg Product Process Special Char, Class. Press cycle Calipers 19 High temperature aging Aging dryer 20 Product drop test Falling tub 21 Automatic shipping Automatic check outgoing inspection machine 23 Electronic balance The first sampling Frequency counter N=5/ machine Temperature regulator 1 time setting, apply 20Kohms exchange resistance ) "$" in the column of "class" means critaical parameters to be controled carefully Reaction Plan Check sheet Press sealing machine maintenance Each shift Xbar-R Control chart Re-press Machine Each shift Check sheet DT-38 381 85deg.Cx48H DT-26 261 85deg.Cx48H then 125deg.Cx 2H DT-261 60KHZ Above:85deg.Cx72H then 125deg.Cx 2H 100% check Each lot In/out of the oven record adjustment sheet Height x times 125cm4times Below 20KHz: 100cmx3times 100% check Each lot Control sheet Auto shipping inspection setting Frequency counter 100% check Each lot N=5/lot 1lot/shift Automatic outgoing inspection selective sheet Xbar-R control chart CpK (specified spec) Auto machine readjustment Product re-sorting Issue the failure analysis and corrective action report 100% check Each lot N=5/lot 1lot/shift Automatic outgoing inspection selective sheet Xbar-R control chart CpK (specified spec) Auto machine readjustment Product re-sorting Issue the failure analysis and corrective action report Insulation meter 100% check Each lot Visual check 100% check Golden sample 10%, general part 7% Each lot Automatic outgoing inspection selective sheet Lot card Auto machine readjustment Product re-sorting All re-sorting Sampling record All re-sorting $ $ CI meter 100V 500Mohms Type 1.0uW Control Method Time setting, apply 20Kohms exchange resistance ) Frequency (for Sample Size Freq. 2 times Each shift (1time for SNC812C) Slide calipers 1.0uw,2.0uW Insulation resistance Classification DT-26 261: within 6.00mm DT-38 381: within 8.30mm 85degC+/-7degC 125deg.C Temperature CI 22 Evaluation/Measuremen t Technique Medium size press machine: Stopwatch 3phi 60s-70s 2phi 90s-120s EA-598 large type press machine and SNC-812C model: within 30mins Press dimension Frequency(for Methods Product/Process Specification/Tolerance Golden sample 10% General sample 7% Frequency counter DAISHINKU CORPORATION Each lot(Every spec.) Pages 6 / 7 PB FREE TUNING FORK CRYSTAL RESONATOR CONTROL PLAN Process Name/ No. Operation Desription Characteristics Machine,Device, Jig,Tools For Mfg Product Process Special Char, Class. Methods Product/Process Specification/Tolerance Evaluation/Measuremen t Technique Sample Control Method Reaction Plan Size Freq. Golden sample 4%, general part 2% Each lot(Every spec.) Sampling record All re-sorting CI meter CI The second sampling Frequency counter Frequency (for CI meter CI 25 Calculation Automatic calculation machine Pcs The rules for spec sheet and incoming spec sheet Automatic calculation machine 100% check Each lot Outgoing inspection selective label Machine adjustment 26 Appearance check Appearance Boundary sample Spec sheet Visual check 100% check n=5/lot Each lot Outgoing inspection shipment voucher 27 Shipping check Boundary sample Spec sheet Visual check Issue the failure analysis and corrective action t with QA Contact 24 Calipers 1.0uW setting, apply 20Kohms exchange resistance ) CI meter Golden sample 4% General sample 2% CI meter Dimension Appearance Frequency counter Calipers Inspection sheet 1.0uW CI meter CI CI meter Each lot Inspection sheet Insulation meter Insulation resistance Insulation meter Each lot Inspection sheet Slide calipers Dimension Slide calipers Each lot Inspection sheet AL jig Frequency counter Each lot (Specified golden samples and initial parts) Inspection sheet Each lot Inspection sheet Contact with The inventory for process outgoing packing details undertaker and disposal accordingly Frequency counter Frequency (for setting, apply 20Kohms exchange resistance ) AL check(for 1.0uW setting, apply 100Kohms exchange resistance ) 28 Each lot Working Each lot instruction sheetSampling Each lot Frequency counter; electronic voltage meter level Packing "$" in the column of "class" means critaical parameters to be controled carefully Visual check DAISHINKU CORPORATION 100% check Inspection sheet and act accordingly Contact with QA and act accordingly Contact with QA and act accordingly Contact with QA and act accordingly Contact with QA and act accordingly Contact with QA and act accordingly Pages 7 / 7 PB FREE TUNING FORK CRYSTAL RESONATOR CONTROL PLAN Process Name/ No. Operation Desription 29 Machine,Device, Jig,Tools For Mfg Characteristics Product Process Special Char, Class. Methods Product/Process Specification/Tolerance Evaluation/Measuremen t Technique Shipping "$" in the column of "class" means critaical parameters to be controled carefully DAISHINKU CORPORATION Sample Size 100% check Freq. Each lot Control Method Reaction Plan The inventory for Contact with outgoing packing details process The shipment undertaker and arrangement disposal accordingly 䉣䊎䊂䊮䉴䋨⹜㛎ႎ๔ᦠ䋩৻ⷩ⴫ 㪜㫍㫀㪻㪼㫅㪺㪼㩷㩿㪫㪼㫊㫋㩷㪩㪼㫇㫆㫉㫋㪀㩷㪣㫀㫊㫋 ⵾ຠฬ㧦 㖸෷ဳ᳓᥏ᝄേሶ㩷㪛㪫㪄㪉㪍㩷䉲䊥䊷䉵䇭䋨㋦䊐䊥䊷䋩 㪧㫉㫆㪻㫌㪺㫋㩷㫅㪸㫄㪼 㪫㫌㫅㫀㫅㪾㩷㪝㫆㫉㫂㩷㪚㫉㫐㫊㫋㪸㫃㩷㪩㪼㫊㫆㫅㪸㫋㫆㫉㩷㪛㪫㪄㪉㪍㩷㪪㪼㫉㫀㪼㫊㩷㩿㪣㪼㪸㪻㪄㪽㫉㪼㪼㪀 ㊀‫ޓ‬㊂㧦 㪇㪅㪇㪍㪋㩷㪾 㪮㪼㫀㪾㪿㫋 ㇱຠ㷗 ㇱ૏ฬ 䉣䊎䊂䊮䉴㷗 㪧㪸㫉㫋㩷㪥㫆㪅 㪧㪸㫉㫋㩷㫅㪸㫄㪼 㪜㫍㫀㪻㪼㫅㪺㪼㩷㪥㫆㪅 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪈㪇 ᳓᥏䊑䊤䊮䉪 㪚㫉㫐㫊㫋㪸㫃㩷㪹㫃㪸㫅㫂 䉨䊞䊮 㪤㪘㪇㪇㪌㪄㪹㪈 㪚㪸㫅 䉲䉢䊦 㪤㪘㪋㪋㪏㪄㪹㪈 㪪㪿㪼㫃㫃 䊥䊷䊄 㪤㪘㪊㪉㪋㪄㪹㪈 㪣㪼㪸㪻 䉧䊤䉴 㪤㪘㪇㪉㪊㪄㪹㪈 㪞㫃㪸㫊㫊 ౝㇱធ⌕䈲䉖䈣 㪠㫅㫋㪼㫉㫅㪸㫃㩷㫊㫆㫃㪻㪼㫉 ౝㇱ㔚ᭂ㩷㪈 㪜㫃㪼㪺㫋㫉㫆㪻㪼㩷㪈 ౝㇱ㔚ᭂ㩷㪉 㪜㫃㪼㪺㫋㫉㫆㪻㪼㩷㪉 ౝㇱ㔚ᭂ㩷㪊 㪜㫃㪼㪺㫋㫉㫆㪻㪼㩷㪊 䉟䊮䉪 㪠㫅㫂 㪤㪘㪉㪌㪍㪄㪹㪈 㪤㪘㪇㪋㪉㪄㪹㪈 㪤㪘㪉㪎㪇㪄㪹㪈 㪤㪘㪉㪍㪏㪄㪹㪈 㪤㪘㪇㪇㪐㪄㪹㪈 㪤㪘㪇㪊㪏㪄㪹㪈 ૞ᚑᣣ㧦 㪉㪇㪇㪏ᐕ㪈㪈᦬㪈㪉ᣣ 㪛㪸㫋㪼㩷 㪥㫆㫍㪼㫄㪹㪼㫉㩷㪈㪉㪃㩷㪉㪇㪇㪏 ␠‫ޓ‬ฬ㧦 ᩣᑼળ␠㩷ᄢ⌀ⓨ 㪚㫆㫄㫇㪸㫅㫐㩷 㪛㪘㪠㪪㪟㪠㪥㪢㪬㩷㪚㪦㪩㪧㪅 ㇱ‫⟑ޓ‬㧦 ຠ⾰ⅣႺ䉲䉴䊁䊛ㇱ 㪛㪼㫇㪸㫉㫋㫄㪼㫅㫋㩷 㪨㫌㪸㫃㫀㫋㫐㩷㩽㩷㪜㫅㫍㫀㫉㫆㫅㫄㪼㫅㫋㪸㫃㩷㪤㪸㫅㪸㪾㪼㫄㪼㫅㫋㩷㪛㪼㫇㫋㪅 ᳁‫ޓ‬ฬ㧦ട⮮㩷ᅱ⟤ 㪥㪸㫄㪼㩷㩷㩷㪫㪸㪼㫄㫀㩷㪢㪸㫋㫆 MA256-b1 MA256-b1 MA256-b1 MA005-b1 MA448-b1 MA324-b1 MA324-b1 MA324-b1 MA324-b1 MA324-b1 MA023-b1 MA023-b1 MA042-b1 MA042-b1 MA042-b1 MA270-b1 MA270-b1 MA270-b1 MA268-b1 MA268-b1 MA009-b1 MA038-b1 MA038-b1 MA038-b1 MA038-b1 QAS-6022 様式1 №DH20C417 船井電機株式会社 御中 2008年 11月 12日 株 式 会 社 大 真 空 品 質 保 証 部 課 長 本 間 明 廣 担 当 加 藤 則 治 外国為替及び外国貿易法・輸出貿易管理令別表第1・第2・EARに基づく判定について 拝啓 貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立て を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、この度ご依頼のありました弊社製品に対する首題の調査結果につき 下記の通りご報告申しあげます故、宜しくお願い申し上げます。 敬具 1.製品名 製 品 名 貴社部品コード 型 名 仕 様 周 波 数 水晶振動子 FHX3230DS004 DT-26 1TD060DHNS009 32.768kHz 2.該非判定結果 リスト 規制 貨物・ 技術 等 貨物 (輸出令別表第一) 貨物 (輸出令別表第二) (※1) 外為令 (技術) 米国再輸出規制 (EAR) キャッチ オール 規制 (※2) 貨物(輸出令別表 第一の16の項) 役務・技術(外為令 別表の16の項) 判定 該当 非該当 対象外 該当 非該当 対象外 該当 非該当 対象外 該当 非該当 対象外 対象品 対象外 対象品 対象外 項番/省令 判定理由 7の項(3) 6条3ロ 周波数が1ギガヘルツ未満の為 7の項19条 二 6条3ロ 周波数が1ギガヘルツ未満の為 弊社製品は米国原産品、米国組込品 ではありません。 ※1:リスト規制貨物・技術等の判定結果の 「該当」・「非該当」・「対象外」の意味は以下のとおりです。 「該当」:規制品目であり、かつ規制値を満たす。 「非該当」:規制品目であるものの、規制値を満たさない。 「対象外」:規制品目から外れる。 ※2:キャッチオール規制については、用途・需要者の要件によっては、輸出許可が必要となる場合がございます。 ※本判定はH20.5.15改正に基づきます。 ※当社では、品質保証部が該非判定書を作成する部門として、CP登録をしております。 For:FUNAI ELECTRIC No.DH20C417 QAS-6022 様式2 Co.,LTD. THE JUDGEMENT BASED ON THE EXPORT TRADE CONTROL ORDER DAISHINKU CORPORATION WOULD LIKETO TO REPORT THE FOLLOWINGS IN RELATED TO THE EXPORT TRADE CONTROL ORDER. 1.PRODUCT NAME PRODUCT NAME YOUR PART NUMBER OUR PRODUCT TYPE SPECCIFICATION FREQUENCY CRYSTAL RESONATOR FHX3230DS004 DT-26 1TD060DHNS009 32.768kHz 2.The judgment result whether it corresponds and that it does not correspond Judgment List Cargo rerulati (Trade esport management on attached table 1st) cargo Cargo (#1) (Trade esport management attached table 2nd) Foreign exchange trede (Technology) Corresponding Un-Corresponding Out of object (EAR) Catch Cargo(Trade esport all management attached item 16) regulat Service Technology ion(#2) (Foreign exchange trede attached item 16) Judgment reason Attached Table 7-3 Article 6-3 Since frequency is less than 1GHz ArticleTable7- 19Article 6-3 Since frequency is less than 1GHz Corresponding Un-Corresponding Out of object Corresponding Un-Corresponding Out of object Export Administration Regulation Clause Watch Ministerial ordinance Corresponding Un-Corresponding Out of object Our products are not manufactured and assembled in the united states. Corresponding Out of object Corresponding Out of object #1 The meaning of this non-judging result are`Corresponding``Un-corresponding``Out of object`as follows. [Corresponding]:It is regulation items and a regulation value is surfisfied. [Un-Corresponding]:A regulation value is not fulfilled although it is regulation items. [Out of object]:It separates from regulation items. #2 About catch all regulation, there is a case where export permission is needed depending on the requirements for a use and a demand person. As of May 15 ,2008 NOV 12, 2008 DAISHINKU CORPORATION QUALITY ASSURANCE DEPT. A.HOMMA/ MANAGER N.KATOH /Charge 仕様書作成Check List 船井電機(株) IJP技術部 改訂 08.09.12 仕様書を作成していただく上で、下記注意点を厳守願います。 下記注意点に不備がある場合、仕様書の再提出を御願いすることとなります。 (弊社での仕様書の修正などは禁止ですので、不備がある場合は再提出となります。) 該当項目 船井指示 Vendor Check 該当 ○ 該当 ○ 3) 表紙には、社印もしくは、責任者印を御願いします。   この仕様書に対し、連絡できる責任のある方を明確に記載をお願いします。 該当 ○ 4) 梱包仕様を記載してください。 特にICやダイオードの場合、1番pinやカソード側がどの向きか分かるようにしてください。 該当 ○ 該当 ○ 該当 ○ 該当 ○ 該当 ○ 該当 ○ 該当 ○ 該当 ○ 該当 ○ 該当 ○ 該当 ○ Check項目 1) 表紙には、MAKER品番とFunai品番を記載してください。   ①弊社が承認する品番が1つの場合      仕様書表紙に御社品番とFunai品番を記載してください。   ②弊社が承認する品番が2つ以上の場合      仕様書表紙に承認するすべての御社品番とFunai品番を記載してください。   ③弊社が承認する品番が多数の場合(抵抗など、一部分のみ品番が違う場合)      仕様書表紙に承認する御社品番とFunai品番を記載してください。      品番は変化部分を記号にて表す。     (例:御社品番 R-△△△ABCD  Funai品番:RXABCD△△△) 2) 表紙に記載する御社品番およびFunai品番は、弊社担当者から連絡しております   品番どおり記載願います。   (スペースの位置や英文字の大文字/小文字などの違うだけでも承認出来ません) 5) 半田付け条件を記載して下さい。  Reflow 条件: 245℃以上 5sec以上    プロファイル記載の事  フローDipping条件: 255℃以上 5sec以上    プロファイル記載の事  手ハンダ条件: 350℃以上 3sec以上 6) AQL(不良率)は記載しないでください。 7) ESD DATA記載を仕様書に記載してください。(下記2種類 IC及び IC搭載Unit部品のみ)   条件は、Human Body Model (HBM) 100pf/1.5 KΩ        Machine Model (MM) 200pf/0 Ω 8) 端子材質および端子のメッキ処理の材質を記載してください。 9) 対湿度性能MSL(Moisture Sensitivity Level)を記載してください。(ICのみ) 10) 製造工程および製品に、オゾン層破壊物質を使用していない事の文章を添付してください。 (環境調査表は、製品の保証は、記載していますが、製造工程に対しての記述を求めています。) 11) 製造工場を記載してください。 生産会社名/住所も記載して下さい。 12) 一括品番での仕様書の場合、MAKER品番とFunai品番の品番対比表を添付してください。 13) 仕様書は、日本文/英文の併記もしくは英文のみ御願いします。(日本文のみはNGです。) 14) 仕様書内に記載する品番/Packageや端子形状・梱包仕様は、承認する物のみ記載してください。 もし、御社で抹消できない場合は、線引き(xを付けるなど)等で、抹消して下さい。 その時は、御社担当者印等で、ご対応をお願いします。 15) 弊社指定の環境調査表に必要内容記入の上、仕様書末尾に添付してください。(最新Form:  )   ①禁止物質などが含有する場合、その理由を明記してください。(例:意図的添加でない不純物)    品名などもすべて記載すること。(別途ご連絡しておりますEXCELの見本を参照ください。)   ②基本は部品1つに対して、環境調査表1枚必要です。    (部品10個あれば、環境調査表も10枚必要です。)    ただし、部品の外観/端子形状/環境物質の含有率が同じで性能(抵抗値など)のみ    違う場合に限り、環境調査表を1枚にまとめるのはOKです。その場合環境調査表および    その調査表が適応される部品のFunai品番/メーカー品番をまとめた一覧表も作成してください。    (別紙「一括品番の品番対比表.xls」を参照)  ③代理店様を通す場合、「1.部品の基本情報」の横の欄に代理店様の社名、責任者名    社印を御願いします。  ④環境調査表に記載する「品名」「Funai品番」「メーカー品番」は必ず弊社担当者から連絡しました    品番を記載してください。(少しでも違うと承認出来なくなります)  ⑤環境物質が含有する場合、使用部位の欄に、その部分のみでの含有率(○○○)を記載してください。 使用部位での 含有率(ppm)も 記載してください  ⑥環境調査表のEXCELには、記入の見本が付いていますので、そちらも参照御願いします。  ⑦その他注意点は、「有害物質調査マニュアル」を参照御願いします。  ⑧RoHS 全廃物質6部品の全部品を第3者機関を通じた実測dataを仕様書に入れて下さい。     下記値になっている事を確認して下さい。                    実力    (Spec)       カドミウム(Cd)   < 50ppm    (75ppm)       六価クロム(Cr)  < 500ppm   (1000ppm)       鉛(Pb)       < 500ppm   (1000ppm)       水銀(Hg)       < 500ppm  (1000ppm)       PBBs        < 500ppm  (1000ppm)       PBDEs       < 500ppm  (1000ppm)   特に、難燃性の高いグレードに関しては、臭素系(PBBs/PBDEs) の 含有量のdataを提出して下さい。  ⑨ PCBは、難燃剤の名称を " ISO 1043-4"に沿ったType名(FR**) を調査し、記載をお願いします。 16) 変更承認の場合、通常2page目に変更履歴を記載して下さい。 17) 内部配線用ケーブル(FFC/WIRE)の梱包箱に ULラベル貼り付けについて記載して下さい。 (ULラベルの記載内容が明記されている事) 18) 金型Cavity限定承認の必要な部品については 船井が指定した限定Cavityを記載してください。 また、”増面必要時には 4M変更申請書等にて 別途増面Cabityの承認必要である”旨 記載してください。  \\Ftp-server2\ftp\Electric\ink Pdf(部品仕様書)\仕様書回覧用紙\原本\ 該当 ○ 該当 該当 ○ ○ 該当 ○
1TD060DHNS009
1. 物料型号:型号为LM358P 2. 器件简介:LM358P是一款双运算放大器集成电路,广泛应用于模拟信号处理领域。 3. 引脚分配:LM358P共有8个引脚,具体分配如下: - 1: 非反相输入端 - 2: 反相输入端 - 3: 输出端 - 4: 非反相输入端 - 5: 反相输入端 - 6: 输出端 - 7: 地 - 8: 电源 4. 参数特性:LM358P的主要参数包括供电电压范围为3-32V,增益带宽积为1MHz等。 5. 功能详解:LM358P具有差分输入、高输入阻抗、低输出阻抗等特点,适用于各种模拟信号放大场景。 6. 应用信息:LM358P可用于音频放大、传感器信号处理等多种应用。 7. 封装信息:LM358P采用DIP-8封装。
1TD060DHNS009 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1TD060DHNS009”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
