XD7705B DIP16 XL7705B SOP16
16 位模拟数字转换器
7705B
概述
7705B 是16位A/D转换芯片,主要用于低频测量,能直接将传感器测量的微小信号进行A/D转换。
7705B 有两个全差分通道,采用 SPI 三线串行通讯。内置可配置的模拟前端增益、信号极性以及更新
速率。具有自校正和系统校正功能,可消除器件本身和系统的增益以及偏移误差。
7705B还具有高分辨率、优良的抗噪声性能以及低电压低功耗等特点,非常适合仪表测量、工业控制
等应用领域。
产品特点
双通道全差分输入通道的ADC
16位Σ-Δ模数转换
积分非线性小于 0.003%
可编程增益:1~128
三线串行通讯
对模拟输入有缓冲的能力
3V或5V工作电压,范围±5%
3V电压时,最大功耗为1mW
掉电模式,电流的最大值为8μA
封装形式DIP-16、SOP-16
应用领域
压力测量仪
温度测量仪
微控制系统
气象探测仪
1
引脚示意图及说明
SCLK
XI
XO
CSN
RESET
AIN2P
AIN1P
AIN1N
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
7705B
引脚名称 I/O
16
15
14
13
12
11
10
9
GND
VDD
DIN
DOUT
OKL
AIN2N
REF INN
REF INP
功能说明
1
SCLK
I
串行时钟输入
2
XI
I
时钟输入,晶振或外部时钟
3
XO
O
时钟输出
4
CSN
I
片选,输入低电平有效
5
I
复位,低电平有效
6
RESET
AIN2P
I
通道 2 的差分模拟正输入端
7
AIN1P
I
通道 1 的差分模拟正输入端
8
AIN1N
I
9
REF INP
I
通道 1 的差分模拟负输入端
参考电压的正输入端
10
I
参考电压的负输入端
11
REF INN
AIN2N
I
12
OKL
O
通道 2 的差分模拟负输入端
AD 转换完成逻辑输出标志位
13
DOUT
O
串行数据输出端
14
DIN
I
15
VDD
串行数据输入端
电源
16
GND
系统地
2
极限参数(TA
= +25℃,除非另有说明)
参数名称
极限值
单 位
-0.3V ~7
V
参数符号
逻辑电源电压
VDD
模拟输入电压
Vin
-0.3 ~VDD
+0.3
V
数字输出电压
Vout
+0.3
V
工作温度范围
Topr
-0.3 ~VDD
-40~85
储存温度范围
Tstg
-65~150
数字输入电压
结温
Tj
人体模式(HBM)
静电 ESD
电特性(除非另有说明,V
参数名称
分辨率
积分非线性
150
4000
V
=+5V,REF =2.5V;TA=25℃ )
DD
测试条件
最小值
典型值
最大值
16
保证滤波器陷波REFINN,确保器件能工作正常。
8
误差校准
当环境温度、工作电压、选定的增益、滤波器陷波以及单极性/双极性输入范围发生变化时。必须
对器件进行校正,以保证模数转换的正确。7705B 有多种校正选择,可以通过配置寄存器的 MDH 和 MDL位
编程来实现。校正可消除器件上产生的偏置和增益误差。
自校正
当发送自校正命令时,芯片在通讯寄存器指定的通道和设定的增益下进行零点偏移校正和增益系
数校正,零点偏移校正时,芯片指定的输入通道内部自动短接(零输入);增益系数校正时,芯片指
定的输入通道连接到内部 Vref/选定增益的电压(满量程)。校正完成后,会自动更新零点偏移寄存器
和增益系数寄存器的值。同时在校正过程中,OKL 保存高电平,当 OKL 拉低时,表明校正完成,并且此
时自动恢复到正常工作模式,即 MDH MDL=00 状态。
系统校正
系统校正可以校正芯片内部及系统的偏置误差和增益误差,因为系统校正必须输入的输入信号后
进行。系统校正包括偏移误差校正和增益误差校正。
零点偏移误差校正时,必须要求输入为差分电压为 0V,配置寄存器中的 MDH 和 MDL 写入 (1,0 ),
开始零点偏移。芯片计算出系统的零点偏移误差值,并写入到零点偏移寄存器中。后续工作时给于补
偿。
增益系数误差校正时,必须要求输入正满幅度的电压,配置寄存器中的 MDH 和 MDL 写入 (1,1 ),
开始增益误差校正。芯片计算出系统的增益误差值,并写入到增益系数寄存器中。后续工作时给于补
偿。
9
封装示意图
DIP16
L
A1
C
A
A2
E1
B1
e
B
E2
E
D
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min
Max
Min
Max
A
3.710
4.310
0.146
0.170
A1
0.510
A2
3.200
3.600
0.126
0.142
B
0.380
0.570
0.015
0.022
B1
0.020
1.524(BSC)
0.060(BSC)
C
0.204
0.360
0.008
0.014
D
18.800
19.200
0.740
0.756
E
6.200
6.600
0.244
0.260
E1
7.320
7.920
0.288
0.312
e
2.540(BSC)
0.100(BSC)
L
3.000
3.600
0.118
0.142
E2
8.400
9.000
0.331
0.354
10
SOP16
11
很抱歉,暂时无法提供与“XL7705B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+10.69200
- 10+8.97480
- 30+7.89480
- 100+7.34400
