产品特点
应用领域
高频率稳定度
宽温度范围
快速启动
小封装
无线通信设备
测试和测量设备
高精度导航及跟踪系统
有线电视/局域网/LMDS
WiMax/LTE/BTS
NT0503C 高精度系列 规格
参数
电压
电流
最小值
参数值
典型值
最大值
3.3
V
5
V
3.5
10
mA
频率范围
10 ~ 52
初始精度
频率温度稳定度
削顶波
输出电平
条件
MHz
10, 12.8, 16.384, 19.2, 20,
24.576, 25, 26, 30.72, 40, 50
常规频点
单位
MHz
±0.3
±0.5
±1
ppm
出厂时校准+25℃
±0.05
±0.5
ppm
-20℃~+70℃
±0.05
±0.5
ppm
-40℃~+85℃
±0.2
±1.0
ppm
-50℃~+90℃
±0.5
±1.0
ppm
-55℃~+95℃ (10MHz除外)
0.8
Vp-p
10kΩ//10pF
负载
高电平
2.4
V
方波输出, 负载=15pf
低电平
0.4
V
方波输出, 负载=15pf
占空比
45
55
( VOH - VOL)/2
上升沿/下降沿
6
ns
方波输出, 负载=15pf
负载
15
pf
0.4
1.3
ps
电源特性
±0.1
负载特性
±0.2
老化/第一年
±1.0
标准
-92
Offset 10Hz
-120
Offset 100Hz
-140
-145
Offset 10kHz
-150
Offset 100kHz
方波
相位抖动(E5052B)
相位噪声
@10MHz
电压控制范围
频率牵引范围
1.5 ± 1.0
Vcc±5%
ppm
dBc/Hz
V
±12
ppm
10
正斜率
斜率
线性度
±5
环境条件
工作温度范围
-55℃~+95℃
存储温度范围
-55℃ ~ +125℃
备注: 最小值~最大值为可提供的指标范围
12KHz~5MHz
负载±5%
Offset 1kHz
At +25℃
封装图
备注:
1. ‘*’ 脚为工厂测试脚
2. 不使用压控功能请将1脚悬空
最大额定值
参数
符号
额定值
供电电压
Vcc
-0.5V / 6V
控制电压
Vcon
0V / 3V
静电敏感等级 HBM/CDM/MM
4KV/ 2KV/ 200V
可靠性
参数
标准
温度应力测试
IEC60068, GJB360B
机械应力测试
IEC60068, GJB360B
EMC测试
IEC61000, JESD22
可焊性测试
EIA/JESD22-B102-C
潮敏等级
MSL3
接触焊盘
金镍
RoHS
RHOS Directive 2011/65/EU Annex II Recasting 2002/95/EC
选型指南
NT 0503 C X X X XXX X X XX.XX
Product:
TCXO
Frequency:
xx MHz
Outline:
5.2mm x 3.4mm
Tuning Range:
N:No Tuning
A: ±5ppm min.
B: ±7ppm min.
Package Type:
C: Package C
Output:
H: CMOS
C: Clipped Sine Wave
Supply Voltage:
3: 3.3 Vdc
5: 5.0 Vdc
Temp. Range:
C: -20℃~+70℃
I: -40℃~+85℃
F: Customized
例如: NT0503CH3M287DN50
Phase Noise:
A: -120dBc/Hz@1kHz
B: -125dBc/Hz@1kHz
C: -130dBc/Hz@1kHz
D: -135dBc/Hz@1kHz
E: -140dBc/Hz@1kHz
G: -145dBc/Hz@1kHz
Temp. Stability:
206: ±2.0ppm
106: ±1.0ppm
507: ±0.5ppm
287: ±0.28ppm
很抱歉,暂时无法提供与“NT0503CH3I287BN50”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+124.30000
- 10+118.80000
- 国内价格
- 1+149.01840
- 5+141.80400
- 30+134.58960
- 国内价格
- 1+159.72000
- 10+145.20000
