MQ8-C-S-DC12V-15A
MQ8-C-S-DC12V-15A
    NBC(宝橙)
    RELAY_15.5X12.5MM_TM
    汽车继电器
MQ8-C-S-DC12V-15A 数据手册
R MQ8 超小型大功率汽车继电器 产品特性 ◆ 体积小,重量轻 ◆ 线圈功耗低 ◆ 用于汽车电器、家用电器、自动化控制系统、电子设备、仪器仪表和遥控系统 ◆ 外形尺寸:(15.5*12.5*13.5)mm 触点参数 触点形式 转换1C 触点材料 AgSnO2 NO:15A 14VDC;10A 125VAC ;7A 触点负载(阻性) NC: 10A 125VAC 7A 250VAC 最大切换功率 240W 最大切换电压 42VDC 380VAC 最大切换电流 20A 250VAC 1800VA 接触电阻或压降 ≤100mv (10A) 电气 寿命 机械 IEC 255-7中第3.12条 10 5 IEC 255-7中第3.30条 10 7 IEC 255-7中第3.31条 线圈参数(20℃) 线圈额定电压 (VDC) 最大线圈电压 动作电压 释放电压 (VDC) (VDC) (VDC) 线圈电阻 R(1±10%)Ω 5 5.5 3.5 0.5 42 6 6.6 4.2 0.6 60 9 9.9 6.3 0.9 135 12 13.2 8.4 1.2 240 24 26.4 16.8 2.4 960 功耗 (w) 动作时间 (ms) 释放时间 (ms) 0.6 ≤10 ≤5 (第1页,共3页) ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号 TEL:0574-62592468 18967883420 R MQ8 超小型大功率汽车继电器 安规认证 TUV CQC NO:15A 14VDC 10A 125VAC NC:10A 125VAC NO:7A 250VAC NC:7A 250VAC 性能参数 绝缘电阻 最小100MΩ(500VDC) IEC 255-5中第7条 断开触点间 50Hz 500V IEC 255-5中第6条 触点与线圈间 50Hz 500V IEC 255-5中第6条 介质耐压 2 耐冲击 100m/s 抗振性 10Hz~50Hz 双振幅 1.5mm 引出端强度 10N 可焊性 (235±2)℃ ,(3±0.5)s 环境温度 ﹣40℃~85℃ 相对湿度 85%(20°) 重 约7g 量 IEC 68-2-27 试验Ea 11ms 订货标记示例 MQ8 C S DC12V 1、 产品型号: MQ8 2、 触点形式: C:转换型 A:常开型 3、 封装形式: S:塑封型 E:防焊剂型 4、 额定电压: DC12V, DC24V, DC5V , DC6V, B: 常闭型 DC9V (第2页,共3页) ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号 TEL:0574-62592468 18967883420 R MQ8 超小型大功率汽车继电器 外形尺寸 单位:mm 外形尺寸图 安装尺寸图(底视图) 接线图(底视图) 注:尺寸以毫米为单位。 参考数据 声明:本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。 (第3页,共3页) ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号 TEL:0574-62592468 18967883420
MQ8-C-S-DC12V-15A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MQ8-C-S-DC12V-15A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
