产品特性
◆ 触点切换能力:30A
◆ 触点与线圈间耐压2500VAC
◆ F级线圈绝缘等级
◆ 具有一组常开触点形式
◆ 防尘型、塑封型
◆ 环保产品
触点参数
触点形式
触点材料
1A
银合金
1A
NO:30A 240VAC 30VDC
30A 277VAC
1.5HP 240VAC TV-5
触点负载
最大切换功率
最大切换电压
最大切换电流
接触电阻
寿命
1200W 9600VA
30VDC/277VAC
40A
100mΩ(1A ,24VDC)
电气 10 5
机械 10 7
线圈参数
900mw
600mw
线圈电压
VDC
线圈
吸合电压
释放电压
规格
电阻
VDC(最大)
VDC(最小)
序号
Ω
额定 最大
±10% (额定电压的75%) (额定电压的10%)
规
格
序
号
线圈电压
VDC
额定
线圈
电阻
Ω
最大
±10%
吸合电压
VDC(最大)
释放电压
VDC(最小)
(额定电压的75%)
(额定电压
的10%)
005
5
6.5
28
3.75
0.5
003
3
3.9
15
2.25
0.3
006
6
7.8
40
4.50
0.6
005
5
6.5
42
3.75
0.5
009
9
11.7
90
6.75
0.9
006
6
7.8
60
4.50
0.6
012
12
15.6
160
9.00
1.2
009
9
11.7
135
6.75
0.9
015
15
19.5
250
10.25
1.5
012
12
15.6
240
9.00
1.2
018
18
23.4
360
13.50
1.8
015
15
19.5
375
10.25
1.5
024
24
31.2
640
18.00
2.4
018
18
23.4
540
13.50
1.8
048
48
62.4
2560
36.00
4.8
024
24
31.2
960
18.00
2.4
110
110
143
13445
82.50
11
048
48
62.4
3840
36.00
4.8
性能参数
绝缘电阻
IEC 60255-5中第7条
断开触点间
1500VAC,50/60HZ 1min
IEC 60255-5中第6条
触点与线圈间
2500VAC,50/60HZ 1min
IEC 60255-5中第6条
介质
耐压
1000MΩ(500VDC)
动作时间
≤15ms
释放时间
≤10ms
耐冲击
稳定性 98m/s
抗振性
10Hz~55Hz 双振幅 1.5mm
环境温度
﹣55℃~85℃
相对湿度
85%
质(重)量
约27.0g
封装形式
塑封型,防尘罩型
2
RH , 40℃
强度 980m/s
2
IEC 68-2-27 试验Ea
IEC 68-2-6 试验Fc
IEC 68-2-3 试验Ca
安规认证
认证名称
CQC
TUV
UL
负载
30A 240VAC 30VDC
30A 240VAC 30VDC
30A 277VAC
1.5HP 240VAC TV-5
订货标记示例
NB90
E
1
2
12 S
3
4
S
A
5
6
4KV L T-105℃ X
7
8
9
1、
NB90:产品型号
2、
E:
3、
12:线圈额定电压:5V,6V,9V,12V,15V,18V,24V,48V,110V(DC)
4、
S:
封装形式:
S:塑封形
5、
S:
触点材质:
AgSnO2
10
为常开负载最大30A型。 无:为常开型最大负载40A型
D:防尘式
A: 触点形式: A:常开
B:常闭
C:转换
7、 4KV:触点与线圈间耐压4000V产品。 无:触点与线圈间耐压2500V产品
8、L:低功耗0.6W产品。 无:常规功耗0.9W产品
6、
9、T-105℃:耐环境温度105℃产品。 无:常规耐温产品
10、X:客户特殊代号
客户特性号
备注:(1) 在洁净环境(不含H2S、SO2、NO2、粉尘等污染特)下使用时,推荐使用防尘罩型;
在污染环境(含一定的H2S、SO2、NO2、粉尘等污染物)下使用时,建议使用塑封型产品,并请在实际使用中进行试
验确认;
(2) 当继电器装入PCB板后,如需进行整体清洗,请在订货时说明,以提供适用的产品;
(3) 如果有线圈与触点间耐压超过2500VAC耐压的要求,请在订货中说明,以提供适合的产品;
(4) 避免在强磁,或冲击条件超常情况下使用继电器,会造成参数发生变化。
外形图、接线图、安装孔尺寸
备注:
(1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸≤1mm,公差为±0.2mm;当外形尺寸在(1~5)mm之间时,公差
为±0.3mm;当外形尺寸>5mm时,公差为±0.4mm;
(2) 安装孔尺寸中未注公差为±0.1mm。
性能曲线图
很抱歉,暂时无法提供与“NB90E-12S-S-A 30A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+8.31600
- 10+6.87960
- 50+6.09120
