NB90-12S-S-A 40A
NB90-12S-S-A 40A
    NBC(宝橙)
    RELAY_32X27.2MM_TM
    功率继电器 SPST-NO 12V
NB90-12S-S-A 40A 数据手册
产品特性 ◆ 触点切换能力:50A ◆ 触点与线圈间耐压4000VAC ◆ F级线圈绝缘等级 ◆ 大功耗产品 ◆ 防尘型、塑封型 ◆ 环保产品 触点参数 触点形式 触点材料 1A 银合金 1A NO: 50A 277VAC 40A 240VAC 2HP 240VAC TV-15 触点负载(阻 性) 最大切换功率 最大切换电压 最大切换电流 接触电阻 寿命 13850VA 277VAC 50A 100mΩ(1A ,24VDC) 电气 50A:1*104 40A:5*104 机械 10 7 线圈参数 1.2W 线圈电压 VDC 规格序号 线圈电阻 Ω±10% 吸合电压VDC(最大 )(额定电压的70%) 释放电压VDC(最小 )(额定电压的5%) 额定 最大 005 5.0 5.5 21 3.5 0.25 012 12.00 13.20 120 8.4 0.6 024 24.00 26.40 480 16.8 1.2 安规认证 认证名称 TUV/CQC UL 负载 40A 240VAC 30VDC 50A 277VAC,2HP 240VAC,TV-15 注:CQC,TUV 50A认证申请中 性能参数 绝缘电阻 1000MΩ IEC 60255-5中第7条 介质 断开触点间 耐压 触点与线圈间 1500VAC IEC 60255-5中第6条 4000VAC(不带6号脚,客户要求时) IEC 60255-5中第6条 动作时间 ≤15ms 释放时间 ≤10ms 耐冲击 稳定性 98m/s 2 抗振性 10Hz~55Hz 双振幅 1.5mm 环境温度 ﹣55℃~85℃ 相对湿度 85% 质(重)量 约30.0g 封装形式 塑封型,防尘罩型 RH , 40℃ 强度 980m/s 2 IEC 68-2-27 试验Ea IEC 68-2-6 试验Fc IEC 68-2-3 试验Ca 订货标记示例 NB90 1 12 2 S 3 S 4 A 5 W 4KV L T-105℃ X 6 7 8 9 10 1、 NB90:产品型号 2、 12:线圈额定电压:5V,6V,9V,12V,15V,18V,24V,48V,110V(DC) 3、 S: 封装形式: S:塑封形 4、 S: 触点材质: AgSnO2 D:防尘式 A: 触点形式: A:常开 B:常闭 C:转换 6、 W:白色 无:黑色 7、 4KV:触点与线圈间耐压4000V产品。 无:触点与线圈间耐压2500V产品 5、 8、 L:低功耗0.6W产品。 无:常规功耗0.9W产品 9、 T-105℃:耐环境温度105℃产品。 无:常规耐温产品 10、X:客户特殊代号 备注:(1) 在洁净环境(不含H2S、SO2、NO2、粉尘等污染特)下使用时,推荐使用防尘罩型; 在污染环境(含一定的H2S、SO2、NO2、粉尘等污染物)下使用时,建议使用塑封型产品,并请在实际使用中进行试 验确认; (2) 当继电器装入PCB板后,如需进行整体清洗,请在订货时说明,以提供适用的产品; (3) 如果有线圈与触点间耐压超过2500VAC耐压的要求,请在订货中说明,以提供适合的产品; (4) 避免在强磁,或冲击条件超常情况下使用继电器,会造成参数发生变化。 外形图、接线图、安装孔尺寸 外形尺寸图: 安装尺寸图:(底视图) 1.0*3.0 1.5*3.0 备注:(1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸≤1mm,公差为±0.2mm;当外形尺寸在(1~5)mm之间时,公差 为±0.3mm;当外形尺寸>5mm时,公差为±0.4mm; (2) 安装孔尺寸中未注公差为±0.1mm。 性能曲线图
NB90-12S-S-A 40A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NB90-12S-S-A 40A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
NB90-12S-S-A 40A
  • 1+10.45440
  • 10+8.61840
  • 50+7.61400
  • 100+6.46920
库存:161
