深圳市硅传科技有限公司
Tel:086-0755-33592127
Fax:086-0755-36862612
Web:www.silicontra.com
HW3000TR4-GC
433MHZ FSK/GFSK 无线数据收发模块 (V3.0)
一、描述
本模块采用东软载波HW3000 系列RF器件,这是一款业内高性价比高集成度
的无线收发芯片。本模块是一款工业级低功耗sub-1G射频收发模块,极低的接收
电流(8mA,低功耗接收模式)加上业内领先的20dBm输出功率可以充分保证用户通
信的链路性能及产品低功耗要求。同时本模块可支持硬件跳频接收功能,可以有
效的减小环境无线电对本模块通信信号的干扰。
二、特点
工作频段:433MHz
最大输出功率:+20dBm
90mA@+20dBm(发射)
数据传输数率:10-100kbps
1
深圳市硅传科技有限公司
FSK,GFSK 调制模式
2.0-3.6V 供电
超低功耗关机模式
数字接收信号强度指示(RSSI)
支持自动应答、自动重传功能
可配置数据包结构(增强型帧数据结构和直接 FIFO 帧结构)
前同步信号检测
256 字节收发数据 FIFO
多 PIPE 逻辑通道
集成稳压器
硬件跳频接收功能
支持数据白化、FEC、CRC 校验
三、应用场合
遥控器
家庭安防报警及远程无匙进入
工业控制
家庭自动化
个人数据记录
玩具控制
传感网络
轮胎气压监测
健康监测
无线 PC 外围设备
2
深圳市硅传科技有限公司
四、性能参数
参数
最小
典型
最大
单位
工作电压范围
2.0
3.3
3.6
V
工作温度范围
-40
+85
条件
电流消耗
接收电流
18
mA
非低耗接收模式
8
mA
低功耗接收模式
发射电流
90
mA
@20dBm
休眠电流
3
uA
关机电流
100
nA
射频参数
模块频率范围
MHz
调制数率
10
100
Kbps
发射功率范围
-20
+20
dBm
接收灵敏度
3
430-460
-114
dBm
GFSK
@data=10kpbs,Fdev=25kHz
深圳市硅传科技有限公司
五、典型应用电路
六、引脚说明及尺寸
4
深圳市硅传科技有限公司
引 脚 引 脚 I/O
序列 定义
PIN1
GND
PIN2
GPIO0 I/O
电源地
通用数字I/O(功能详见HW3000 Datasheet第十三章寄存
器说明GPIO部分)
PIN3
GPIO1 I/O
PIN4
GPIO2 I/O
PIN5
VCC
PIN6
SDO
O
SPI 串行数据输出口
PIN7
SDI
I
SPI串行数据输入口
PIN8
SCK
I
SPI时钟信号
PIN9
CSN
I
SPI片选信号(低电平有效)
PIN10 IRQ
O
中断输出引脚(极性可配,默认低电平有效)
PIN11 PDN
I
PIN12 GND
POWER DOWN模式使能输入引脚(高电平有效),及模块硬
件复位引脚
电源地
PIN14 ANT
RF天线输出,接50欧姆433天线
PIN15 GND
电源地
电源3.3V,电源电压范围2.0V~3.6V
注:如果用户 MCU 引脚数确实比较紧张,GPIO0 ,GPIO1 ,GPIO2 可以不
接;引脚数允许的情况下 GPIO0,GPIO1,GPIO2 建议接出其中一个备
用,但 SDO ,SDI ,SCK, CSN ,IRQ, PDN 必须接。
5
很抱歉,暂时无法提供与“HW3000TR4-GC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+13.10800
- 30+12.65600
- 100+11.75200
- 500+10.84800
- 1000+10.39600
