SX1278ZTR4-GC
SX1278ZTR4-GC
    SILICONTRA(硅传)
    MODULE_15X15MM
    433M 无线数传模块 MODULE_15X15MM
SX1278ZTR4-GC 数据手册
深圳市硅传科技有限公司 Tel:086-0755-33592127 Fax:086-0755-36862612 Web:www.silicontra.com SX1278ZTR4-GC 433MHz 无线收发模块使用说明书 (以实物为准) 产品名称:SX1278 迷你模块 产品型号:SX1278ZTR4-GC 版本:V2.1 深圳市硅传科技有限公司 Tel:086-0755-33592127 Fax:086-0755-36862612 Web:www.silicontra.com 文档修改记录 产品名称 SX1278 迷你模块 编制人 序号 修改日志 1 产品型号 SX1278ZTR4-GC 编制日期 20170903 修改人 审核人 文档版本 修改日期 初始版本 V1.0 2017-09-03 2 PCB 改版 V2.0 2018-10-10 3 修改开关控制说明 V2.1 2020-1-15 深圳市硅传科技有限公司 Tel:086-0755-33592127 Fax:086-0755-36862612 Web:www.silicontra.com 一、功能特点 SX1278ZTR4-GC 无线模块是基于 SEMTECH 射频集成芯片 SX1278 的射频模块, 是 一款高性能物联网无线收发器,其特殊的 LORA 调试方式可大大增加通信距离,可广泛应 用于各种场合的短距离物联网无线通信领域。其具有体积小、功耗低、传输距离远、 抗 干扰能力强等特点,可根据实际应用情况有多种天线方案可供选配。 该模块功能特点如下: ●工作电压:1.8 ~ 3.7V ●工作频段:410-525MHz ●发射功率:19±1dBm(max) ●超高接收灵敏度:-136±1dBm(@250bps) ●超远有效通讯距离:5Km@250bps(空旷距离) ●使用扩频技术通讯,同样的城市、工业应用环境,性能优于使用传统调制方式 (FSK、2-FSK、4-FSK、GFSK、PSK、ASK、OOK 等)工作的射频产品,在恶劣的噪声环 境下(电表中、电机旁等强干扰源附近,电梯井、矿井、地下室等天然屏蔽环境)优势尤 为 明显 ●高保密性,采用 LoRa 调制方式,传统无线设备无法对其进行捕获、解析 ●高隐蔽性,带内平均功率低于底噪时仍然可以正常通讯 ●采用 LoRa 调制方式,同时兼容并支持 FSK, GFSK,OOK 传统调制方式 ●支持硬件跳频(FHSS),与 LoRa 的扩频技术相结合,可实现超强的通讯隐蔽性和 安全性 ●低功耗:接收电流≤13mA;睡眠电流≤1uA;提供 CAD 功能,将计算与信号接收分 离,进一步优化唤醒窗口功耗(计算电流约为接收电流的一半) ●SPI 通信接口,可直接连接各种单片机使用,软件编程非常方便 深圳市硅传科技有限公司 Tel:086-0755-33592127 Fax:086-0755-36862612 Web:www.silicontra.com 二、应用场合 ●楼宇自动集抄系统,特别适用于水表、气表、热表、电表等无线抄表场合 ●对通讯距离要求较高的场合 ●对通信安全、通讯隐蔽性、抗干扰性要求较高的场合 ●家居无线安防、监控云台、机房电源、风机设备无线遥控报警系统 深圳市硅传科技有限公司 Tel:086-0755-33592127 Fax:086-0755-36862612 Web:www.silicontra.com 三、规格参数 参 数 性 能 工作电压 1.8 ~ 3.7V 工作温度 -40 ~ 85 ℃ 工作频率 410 ~ 525 MHz 功耗 备 注 发射状态 120mA 接收状态 13mA 睡眠状态 1uA 推荐 433MHz,可在程序中配置 最大发射功率 发射功率 19±1dBm 用户可编程 接收灵敏度 -136±1dBm LoRa 调制,速率 250bps 调制方式 LORA\2-FSK\GFSK\OOK FSK 调制方式:1.2~300Kbps 通信速率 OOK 调制方式:1.2~32.768Kbps LoRa 调制方式:0.2~37.5Kbps 接口类型 邮票孔 通讯协议 SPI 外形尺寸 15mm×15mm 用户在使用贴片模块时,可在电路板 天线匹配 上预留匹配网络,并按照 50 欧姆阻 抗匹配原则布线 LoRa 调制下,可以获得优于传统 调制性能优势 用户可编程自定义,推荐在低速 率下(
SX1278ZTR4-GC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SX1278ZTR4-GC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SX1278ZTR4-GC
  • 1+29.08100
  • 10+26.84400
  • 30+26.39660
