RSC-112L
RSC-112L
    WRG(旺荣)
    RELAY_15.5X10.6MM_TM
    固态继电器
RSC-112L 数据手册
PS No. Version Date 继 电 器 规 格 书 RELAY SPECIFICATION 品名/Product Description 零件编号/Part Number 客户名/Customer RSC-112L 客户批准/Customer Approval 盖章处/STAMPING AREA PD 王凤 发行批准 / Issued by SM R&D 余明亮 冯旭强 PS-029-004 01 2015-11-30 变更履历/HISTORY 序号 日期 00 2015-3-6 01 变更项目 初版 2015-11-30 增加UL认证号,捺印图相应增加UL标志 担当 凌剑冰 凌剑冰 1. 产品编号 Part Number RSC-112L 零件清单/PARTS LIST 材质 MATERIAL 零件名 Part 型号/处理方式 TYPE/TREATMENT PBT 2 外壳 Case DSM 3 铁芯 Core 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 4 轭铁 Yoke 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 5 衔铁 Armature 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 6 M端子 M Terminal 铜合金 Cu Alloy 7 C端子 C Terminal 铜合金 Cu Alloy 8 B端子 B Terminal 铜合金 Cu Alloy 9 B接点 B Contact 银合金 Ag Alloy 10 可动接点 C Contact 银合金 Ag Alloy 11 M接点 M Contact 银合金 Ag Alloy 12 线圈端子 铜合金 Coil Terminal Cu Alloy 13 线材 Wire 14 胶水 环氧树脂 Sealing Resin Epoxy 聚氨脂漆包圆铜线 Polyurethane copper wire 01 骨架 Bobbin Ver 1 UL FILE No. FLAME CLASS PS-029-004 No. PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 镀锡 Solder Coated 3UEW 155(F Class) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:3/6 RSC-112L 性能/SPECIFICATIONS 2.1 驱动部分/COIL SPECIFICATIONS VDC(在20℃时) VDC at 20℃ W(在20℃时) W at 20℃ Ω±10%(在20℃时) Ω±10%(at 20℃) mA±10%(在20℃时) mA±10%(at 20℃) VDC以下(在20℃时) VDC Max. at 20℃ VDC以上(在20℃时) VDC Min. at 20℃ VDC Max. 130%额定电压 VDC Max. 130%of Nominal 01 2.2 12 12 0.2 0.2 720 720 16.7 16.7 9 9 1.2 1.2 15.6 15.6 Ver 2.1.1 额定电压 Rated Coil Voltage 2.1.2 额定功率 Nominal Power 2.1.3 线圈电阻 Coil Resistance 2.1.4 额定电流 Nominal Current 2.1.5 吸合电压 Operate Voltage 2.1.6 释放电压 Release Voltage 2.1.7 最大连续施加电压 Max Power PS-029-004 2. 产品编号 Part Number PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 开关部/CONTACT SPECIFICATION 2.2.1 开关类型 Contact Configuration 2.2.2 接点规格 Contact Rating 2.2.3 接触电阻 Contact Resistance 2.2.4 吸合时间 Operate Time 2.2.5 释放时间 Release Time 2.2.6 最大动作频率 Max. Switching Rate 单刀转换型 1 Form C 1 A 125VAC(阻性负载) 1 A @125VAC (Resistive) 2 A 30VDC(阻性负载) 2 A @30VDC (Resistive) 100 mΩ 以下, (初期值,DC 6V/1A条件下) 100 mΩ Max. @ Initiate, DC 6V/1A 6 ms 以下(额定电压下) 6 ms Max. @ Rated Voltage 3 ms 以下(施加额定电压后断开时) 3 ms Max. @ Rated Voltage 300 次/分 (无负载) 300 ops./min. (no load). 6 次/分 (额定负载) 6 ops./min. (Rated load) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:4/6 2.3 RSC-112L 产品编号 Part Number 特性/GENERAL SPECIFICATION Insulation Resistance 2.3.2 介质耐压 Dielectric Strength MΩ以上(500VDC) MΩ Min@500VDC VAC/分钟(接点间) VAC/分钟(同极接点间) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Contacts) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil and Contacts) 01 1×105 次以上(额定负载) 1×105 Cycle Min. @Rate Load 1×107 次以上(无负载) 1×107 Cycle Min. @no load ℃(无凝结时) -30~70 ℃ @no condensation -30~70 Ver 2.3.3 电气寿命 Electrical Life 2.3.4 机械寿命 Mechanical Life 2.3.5 使用环境温度 Temperature 2.3.6 使用环境湿度 Humidity 2.3.7 抗振动 Vibration 100 100 500 500 500 500 PS-029-004 2.3.1 绝缘电阻 40~85% RH(无凝结时) RH @no condensation 40~85% 10~55 Hz,双振幅 1.5mm 耐久 Mechanical 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 误动作 Operational 2.4 PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 2.3.8 抗冲击 Shock 耐久 Mechanical 2.3.9 重量 Weight 2.3.10 焊锡条件 Solder ability 误动作 Operational 3 3 5s 5s 10~55 Hz,双振幅1.5mm 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 980 m/s2 Min(约100G) 980 m/s2 Min(100G approximately) 98 m/s2 Min(约10G) 98 m/s2 Min(10G approximately) 克 g @ 260°C (波峰焊) @ 260°C (wave soldering) 端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS 2.4.1 端子强度 Terminals strength 10牛/10±1秒,任意方向静态压力,无异常,但端子弯曲可以 10N 10±1s,Thereshall be no abnormalities. (The curving of the terminal shall be acceptable) 2.4.2 可焊性 Terminal solderbility 260±5℃ 10s,端子头部3mm部分90%以上的面积有锡覆盖 (无铅焊锡) 260±5℃ 10s,In Case of lead lead free solder, 90% of the dipped portion shall be solderd. 2.4.3 耐热性 10s @ 260°C,端子头部3mm浸入锡中,无异常发生 Soldring Heat Resistance 10s @ 260°C,There shall be no abnormalities. (wave soldering) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:5/6 2.5 产品编号 Part Number RSC-112L PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 安全规格/SAFETY REQUIREMENTS 2.5.2 CQC标志认证 CQC 证书编号: Certificate No.: 2.5.3 TUV规格认定 TUV 证书号 Certificate No. 2.5.4 VDE规格认定 VDE 证书号 Certificate No. E341569 Ver 档案号: File No.: PS-029-004 2.5.1 UL规格认定(UL & C-UL) UL(UL & C-UL) 01 3. 捺印图/Mark Layout 注: 仅供参考. For reference only. 注/Remark 以中文版为准,英文版仅供参考。 Chinese version is the standard one,English version is only for information. 结束/ 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:6/6 U-029-06 5:1 RSC RSC U-029-06
RSC-112L
1. 物料型号:RSC-112L 2. 器件简介:文档提供了继电器的零件清单,包括材料、型号或处理方式,以及UL文件编号。 3. 引脚分配:文档中没有直接提供具体的引脚分配图,但列出了继电器的各个部件和材料。 4. 参数特性: - 额定电压:12VDC(20°C时) - 额定功率:0.2W(20°C时) - 线圈电阻:72Ω ±10%(20°C时) - 额定电流:16.7mA ±10%(20°C时) - 吸合电压:最大9VDC(20°C时) - 释放电压:最小1.2VDC(20°C时) - 最大连续施加电压:15.6VDC(130%额定电压) 5. 功能详解:包括绝缘电阻、介质耐压、电气寿命、机械寿命、使用环境温度、使用环境湿度、抗振动、抗冲击和重量等特性。 6. 应用信息:文档中没有明确提供应用信息,但根据继电器的规格可以推断其可能的应用场景。 7. 封装信息:提供了继电器的尺寸信息和公差。
RSC-112L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RSC-112L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
