RB-224DMF5
RB-224DMF5
    WRG(旺荣)
    RELAY_28.9X12.6MM_TM
    RB-224DMF5
RB-224DMF5 数据手册
PS No. Version Date 继 电 器 规 格 书 RELAY SPECIFICATION 品名/Product Description 零件编号/Part Number 客户名/Customer RB-224DMF5 客户批准/Customer Approval 盖章处/STAMPING AREA PD 王凤 发行批准 / Issued by SM R&D 余明亮 杨奕 PS-018-058 00 2016-8-24 变 更 履 历 / HISTORY 序号 00 日期 2016-8-24 初版 变更项目 担当 凌剑冰 RB-224DMF5 产品编号 Part Number 零件清单/PARTS LIST UL FILE No. FLAME CLASS E53664 PBT RG301 E171666 3 基座 Base PBT RG301 E171666 4 推片 Card LCP PBT R850 RG301 E171666 E171666 5 铁芯 Core 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 6 衔铁 Armature 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 7 挂钩 Hinge 铜合金 Cu Alloy 8 M接点 M Contact 银合金 Ag Alloy 9 可动接点 C Contact 银合金 Ag Alloy 10 M端子 M Terminal 铜合金 Cu Alloy 11 C端子 C Terminal 铜合金 Cu Alloy 12 可动簧片 S.C.C 铜合金 Cu Alloy 13 假B端子 Dummy B Terminal 铜合金 Cu Alloy 14 线圈端子 Coil Terminal 铜包钢 Copper covered Steel 15 线材 Wire 聚氨脂漆包圆铜线 Polyurethane copper wire 16 胶水 Sealing Resin 环氧树脂 Epoxy 2 镀锡 Solder Coated 3UEW 155(F Class) 旺荣电子(深圳)有限公司 00 PBT 1 材质 MATERIAL Ver 骨架 Bobbin 外壳 Case 型号/处理方式 TYPE/TREATMENT 5010GN6-30 M8X 零件名 Part No. PS-018-058 1 型号 Type PS No.: 继电器规格书 Relay Specification E164502 E234867 Page:1/4 型号 Type RB-224DMF5 性能/SPECIFICATIONS 2.1 驱动部分/COIL SPECIFICATIONS VDC(在20℃时) VDC at 20℃ W(在20℃时) W at 20℃ Ω±10%(在20℃时) Ω±10%(at 20℃) mA±10%(在20℃时) mA±10%(at 20℃) VDC以下(在20℃时) VDC Max. at 20℃ VDC以上(在20℃时) VDC Min. at 20℃ VDC Max. 155%额定电压 VDC Max. 155%of Nominal 00 2.2 24 24 0.4 0.4 1440 1440 16.7 16.7 18 18 1.2 1.2 37.2 37.2 Ver 2.1.1 额定电压 Rated Coil Voltage 2.1.2 额定功率 Nominal Power 2.1.3 线圈电阻 Coil Resistance 2.1.4 额定电流 Nominal Current 2.1.5 吸合电压 Operate Voltage 2.1.6 释放电压 Release Voltage 2.1.7 最大连续施加电压 Max Power PS-018-058 2. 产品编号 Part Number PS No.: 继电器规格书 Relay Specification 开关部/CONTACT SPECIFICATION 2.2.1 开关类型 Contact Configuration 2.2.2 接点规格 Contact Rating 2.2.3 接触电阻 Contact Resistance 2.2.4 吸合时间 Operate Time 2.2.5 释放时间 Release Time 2.2.6 最大动作频率 Max. Switching Rate 双刀常开型 2 Form A 8 A 277VAC(阻性负载) 8 A @277VAC (Resistive) 100 mΩ 以下, (初期值,DC 24V/1A条件下) 100 mΩ Max. @ Initiate, DC 24V/1A 500 mΩ 以下, (寿命试验后,DC 24V/1A条件下) 500 mΩ Max. @ After Life, DC 24V/1A 20 ms 以下(额定电压下) 20 ms Max. @ Rated Voltage 10 ms 以下(施加额定电压后断开时) 10 ms Max. @ Rated Voltage 300 次/分 (无负载) 300 ops./min. (no load). 6 次/分 (额定负载) 6 ops./min. (Rated load) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:2/4 2.3 型号 Type RB-224DMF5 产品编号 Part Number 特性/GENERAL SPECIFICATION Insulation Resistance 2.3.2 介质耐压 Dielectric Strength VAC/分钟(同极接点间) VAC/分钟(异极接点间) VAC/分钟(线圈/接点间) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Open Contacts) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Adjacent Contacts) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil to Contacts) 1X105 次以上(8A AC277V额定阻性负载条件下) 1X105 Cycle Min. @8A AC277V Rate Load 1X106 次以上(无负载) 1X106 Cycle Min. @no load -40~105 ℃(无凝结时) -40~105 ℃ @no condensation 00 2.3.3 电气寿命 Electrical Life 2.3.4 机械寿命 Mechanical Life 2.3.5 使用环境温度 Temperature 2.3.6 使用环境湿度 Humidity 2.3.7 抗振动 Vibration MΩ以上(500VDC) MΩ Min@500VDC Ver 1000 1000 1000 2500 5000 1000 2500 5000 PS-018-058 2.3.1 绝缘电阻 20~85% RH(无凝结时) RH @no condensation 20~85% 10~55 Hz,双振幅 1.5mm 耐久 Mechanical 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 误动作 Operational 2.4 PS No.: 继电器规格书 Relay Specification 2.3.8 抗冲击 Shock 耐久 Mechanical 2.3.9 重量 Weight 2.3.10 焊锡条件 Solder ability 误动作 Operational 14 14 5s 5s 10~55 Hz,双振幅1.5mm 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 2 980 m/s Min(约100G) 980 m/s2 Min(100G approximately) 98 m/s2 Min(约10G) 98 m/s2 Min(10G approximately) 克 g @ 260°C (波峰焊) @ 260°C (wave soldering) 端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS 2.4.1 端子强度 Terminals strength 5牛/10秒,任意方向静态压力,无异常,但端子弯曲可以 5N 10s,Thereshall be no abnormalities. (The curving of the terminal shall be acceptable) 2.4.2 可焊性 Terminal solderbility 250±5℃ 3s,端子头部3mm部分90%以上的面积有锡覆盖 2.4.3 耐热性 Soldring Heat Resistance 10s 260°C或3s 350°C,端子头部3mm浸入锡中,无异常发生 10s @ 260°C or 3s @ 350°C ,There shall be no abnormalities. (无铅焊锡) 250±5℃ 3s,In Case of lead lead free solder, 90% of the dipped portion shall be solderd. (wave soldering) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:3/4 2.5 型号 TYPE PS No.: 继电器规格书 Relay Specification 产品编号 Part Number RB-224DMF5 2.5.1 UL规格认定(UL & C-UL) UL(UL & C-UL) 档案号: File No.: 2.5.2 CQC标志认证 CQC 证书编号: Certificate No.: CQC12002086471 CQC16002139595 2.5.3 TUV规格认定 TUV 证书号 Certificate No. R50249912 PS-018-058 安全规格/SAFETY REQUIREMENTS E345228 Ver 00 2.5.4 产品符合ROHS和REACH要求。 The product meets the requirements of ROHS & REACH. 3. 捺印图/Mark Layout Batch No. Identification: H □□ □□ □ 1、Manufactory: Blank:Shenzhen; H:Huangshan 2、Year The last two digits of the year. 3、Week Production of the current week. 4、Lot No. (A,B,C,…...Z)OR(AA,BB,CC,……ZZ) 注: 仅供参考. For reference only. 结束/ 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:4/4 12.6 3.75 0.25 2.5:1 2-0.8 2-0.5 2-0.5 C 型 号 子图号 RB-2P 公差/TOLERANCES(.mm) 检图 承认 制图 李莉芳 船山 作图日期 2014.05.06 5 ±0.4 版本 数量 1 4:1 RB A 型 V1.1 页数 比例 名称(用途) 图号 1/1 旺荣电子(深圳)有限公司 U-018-01 单位:mm U-018-01 28.9 15.4 Air Hold seal
RB-224DMF5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RB-224DMF5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
