RE-112DM1
RE-112DM1
    WRG(旺荣)
    RELAY_23X16.1MM_TM
    功率继电器 SPDT-NO 250VAC 200mW 12VDC 16.7mA
RE-112DM1 数据手册
PS No. Version Date 继 电 器 规 格 书 RELAY SPECIFICATION 品名/Product Description 零件编号/Part Number 客户名/Customer RE-112DM1 客户批准/Customer Approval 盖章处/STAMPING AREA PD 许忠 发行批准 / Issued by SM R&D 余明亮 冯旭强 PS-011-030 00 2015-8-25 变 更 履 历 / HISTORY 序号 00 日期 2015-8-25 初版 变更项目 担当 凌剑冰 1 RE-112DM1 产品编号 Part Number 零件清单/PARTS LIST 材质 MATERIAL 零件名 Part 骨架 Bobbin PBT 2 外壳 Case PBT 3 基座 Base PBT 4 铁芯 Core 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 5 轭铁 Yoke 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 6 衔铁 Armature 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 7 挂钩 Hinge 不锈钢 Stainless Steel 8 M接点 M Contact 银合金 Ag Alloy 9 可动接点 C Contact 银合金 Ag Alloy 10 M端子 M Terminal 铜合金 Cu Alloy 11 C端子 C Terminal 铜合金 Cu Alloy 12 可动弹片 S.C.C 铜合金 Cu Alloy 13 线圈端子 铜包钢 Coil Terminal Cu covered Steel 14 线材 Wire 15 胶水 环氧树脂 Sealing Resin Epoxy 聚氨脂漆包圆铜线 Polyurethane copper wire 镀锡 Solder Coated 3UEW 155(F Class) 旺荣电子(深圳)有限公司 00 1 UL FILE No. FLAME CLASS E53664 E53664 E171666 E53664 E171666 E53664 Ver 型号/处理方式 TYPE/TREATMENT 5010GN6-30M8X 5010GN6-30M8 RG301 5010GN6-30M8 RG301 5010GN6-30M8 PS-011-030 No. 型号 Type PS No.: 继电器规格书 Relay Specification E164502 E234867 Page:3/6 型号 Type RE-112DM1 性能/SPECIFICATIONS 2.1 驱动部分/COIL SPECIFICATIONS VDC(在20℃时) VDC at 20℃ W(在20℃时) W at 20℃ Ω±10%(在20℃时) Ω±10%(at 20℃) mA±10%(在20℃时) mA±10%(at 20℃) VDC以下(在20℃时) VDC Max. at 20℃ VDC以上(在20℃时) VDC Min. at 20℃ VDC Max. 155%额定电压 VDC Max. 155%of Nominal 00 2.2 12 12 0.2 0.2 720 720 16.7 16.7 9 9 0.6 0.6 18.6 18.6 Ver 2.1.1 额定电压 Rated Coil Voltage 2.1.2 额定功率 Nominal Power 2.1.3 线圈电阻 Coil Resistance 2.1.4 额定电流 Nominal Current 2.1.5 吸合电压 Operate Voltage 2.1.6 释放电压 Release Voltage 2.1.7 最大连续施加电压 Max Power PS-011-030 2. 产品编号 Part Number PS No.: 继电器规格书 Relay Specification 开关部/CONTACT SPECIFICATION 2.2.1 开关类型 Contact Configuration 2.2.2 接点规格 Contact Rating 2.2.3 接触电阻 Contact Resistance 2.2.4 吸合时间 Operate Time 2.2.5 释放时间 Release Time 2.2.6 最大动作频率 Max. Switching Rate 单刀常开型 1 Form A 15 A 250VAC(阻性负载) 15 A @250VAC (Resistive) 100 mΩ 以下, (初期值,DC 6V/1A条件下) 100 mΩ Max. @ Initiate, DC 6V/1A 500 mΩ 以下, (寿命试验后,DC 6V/1A条件下) 500 mΩ Max. @ After Life, DC 6V/1A 20 ms 以下(额定电压下) 20 ms Max. @ Rated Voltage 10 ms 以下(施加额定电压后断开时) 10 ms Max. @ Rated Voltage 300 次/分 (无负载) 300 ops./min. (no load). 6 次/分 (额定负载) 6 ops./min. (Rated load) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:4/6 2.3 型号 Type RE-112DM1 产品编号 Part Number 特性/GENERAL SPECIFICATION Insulation Resistance 2.3.2 介质耐压 Dielectric Strength MΩ以上(500VDC) MΩ Min@500VDC VAC/分钟(接点间) VAC/分钟(线圈/接点间) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Open Contacts) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil and Contacts) 00 1X105 次以上(15A AC250V额定阻性负载条件下) 1X105 Cycle Min. @15A AC250V Rate Load 1X106 次以上(无负载) 1X106 Cycle Min. @no load -40~105 ℃(无凝结时) -40~105 ℃ @no condensation Ver 2.3.3 电气寿命 Electrical Life 2.3.4 机械寿命 Mechanical Life 2.3.5 使用环境温度 Temperature 2.3.6 使用环境湿度 Humidity 2.3.7 抗振动 Vibration 1000 1000 1000 2000 1000 2000 PS-011-030 2.3.1 绝缘电阻 20~85% RH(无凝结时) RH @no condensation 20~85% 10~55 Hz,双振幅 1.5mm 耐久 Mechanical 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 误动作 Operational 2.4 PS No.: 继电器规格书 Relay Specification 2.3.8 抗冲击 Shock 耐久 Mechanical 2.3.9 重量 Weight 2.3.10 焊锡条件 Solder ability 误动作 Operational 9 9 5s 5s 10~55 Hz,双振幅1.5mm 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 980 m/s2 Min(约100G) 980 m/s2 Min(100G approximately) 98 m/s2 Min(约10G) 98 m/s2 Min(10G approximately) 克 g @ 260°C (波峰焊) @ 260°C (wave soldering) 端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS 2.4.1 端子强度 Terminals strength 5牛/10秒,任意方向静态压力,无异常,但端子弯曲可以 5N 10s,Thereshall be no abnormalities. (The curving of the terminal shall be acceptable) 2.4.2 可焊性 Terminal solderbility 260±5℃ 5s,端子头部3mm部分90%以上的面积有锡覆盖 (无铅焊锡) 260±5℃ 5s,In Case of lead lead free solder, 90% of the dipped portion shall be solderd. 2.4.3 耐热性 10s 260°C或3s 350°C,端子头部3mm浸入锡中,无异常发生 Soldring Heat Resistance 10s @ 260°C or 3s @ 350°C ,There shall be no abnormalities. (wave soldering) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:5/6 2.5 产品编号 Part Number RE-112DM1 PS No.: 继电器规格书 型号 Relay Specification TYPE 安全规格/SAFETY REQUIREMENTS 2.5.2 CQC标志认证 CQC 证书编号: Certificate No.: CQC12002086474 2.5.3 TUV规格认定 TUV 证书号 Certificate No. R 50250866 00 E345228 Ver 档案号: File No.: PS-011-030 2.5.1 UL规格认定(UL & C-UL) UL(UL & C-UL) 3. 捺印图/Mark Layout 注: 仅供参考. For reference only. 结束/ 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:6/6 16.1±0.3 4±0.2 0.5±0.1 9.7±0.3 23±0.3 2-0.5±0.1 0.6±0.1 3:1 12.7±0.3 .5 +0 2- 10.2±0.3 7.6±0.3 +0 .1 12VDC -0 Ø2 RE-112DM1 12.7±0.1 Ø2 1.8±0.1 (1.0±0.1) 10.2±0.1 10.6±0.3 .1 +0 -0 1.2±0.1 0.3±0.1 .1 15A 250VAC 0 Ø1 - 3±0.2 1.9±0.2 C 17.8±0.1 首版制图日期 2015.08.28 作图日期 2015.08.28 外观图尺寸公差(mm) <1 ±0.1 1-5 ±0.2 >5 外观图端子脚公差(mm) (端子脚预焊前尺寸) ±0.1 ±0.3 孔径 ±0.1 +0.1 检图 型号 版本 名称 比例 V1.0 页数 图号 PCB板孔距/孔径公差(mm) 孔距 承认 4:1 1/1 旺荣电子(深圳)有限公司 单位:mm 制图
RE-112DM1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RE-112DM1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
