RC-112DM1
RC-112DM1
    WRG(旺荣)
    RELAY_20.3X7MM_TM
    功率继电器 SPST-NO 250VAC 200mW 12VDC 16.7mA
RC-112DM1 数据手册
PS No. Version Date 继 电 器 规 格 书 RELAY SPECIFICATION 品名/Product Description 零件编号/Part Number 客户名/Customer RC-112DM1 客户批准/Customer Approval 盖章处/STAMPING AREA PD 王凤 发行批准 / Issued by SM R&D 余明亮 冯旭强 PS-004-002 01 2016-7-26 变 更 履 历 / HISTORY 序号 日期 变更项目 00 2015-3-2 初版 凌剑冰 01 2016-7-26 增加黄山工厂描述 凌剑冰 担当 产品编号 Part Number 零件清单/PARTS LIST PBT 3 推片 Card LCP E4008 4 轭铁 Yoke 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 5 铁 Steel 铜合金 可动弹片 C Terminal Cu Alloy 铜合金 M端子 M Terminal Cu Alloy 银合金 可动接点 C Contact Ag Alloy 银合金 M接点 M Contact Ag Alloy 铜合金 线圈端子 Coil Terminal Cu Alloy 聚氨脂漆包圆铜线 线材 Polyurethane copper wire Wire 环氧树脂 胶水 Sealing Resin Epoxy 2 6 7 8 9 10 11 12 Part 衔铁 Armature UL FILE No. FLAME CLASS E171666 E53664 E171666 E54705 01 PBT 1 材质 MATERIAL 零件名 Ver 基座 Base 外壳 Case 型号/处理方式 TYPE/TREATMENT RG301 5010GN6-30M8X RG301 No. PS-004-002 1. RC-112DM1 PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 镀镍 Nickel Plated 镀锡 Solder Coated 3UEW 155(F Class) 旺荣电子(深圳)有限公司 E164502 E234867 Page:1/4 RC-112DM1 性能/SPECIFICATIONS 2.1 驱动部分/COIL SPECIFICATIONS VDC(在20℃时) VDC at 20℃ W(在20℃时) W at 20℃ Ω±10%(在20℃时) Ω±10%(at 20℃) mA±10%(在20℃时) mA±10%(at 20℃) VDC以下(在20℃时) VDC Max. at 20℃ VDC以上(在20℃时) VDC Min. at 20℃ VDC Max. 155%额定电压 VDC Max. 155%of Nominal 01 2.2 12 12 0.20 0.20 720 720 16.7 16.7 9 9 0.6 0.6 18.6 18.6 Ver 2.1.1 额定电压 Rated Coil Voltage 2.1.2 额定功率 Nominal Power 2.1.3 线圈电阻 Coil Resistance 2.1.4 额定电流 Nominal Current 2.1.5 吸合电压 Operate Voltage 2.1.6 释放电压 Release Voltage 2.1.7 最大连续施加电压 Max Power PS-004-002 2. 产品编号 Part Number PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 开关部/CONTACT SPECIFICATION 2.2.1 开关类型 Contact Configuration 2.2.2 接点规格 Contact Rating 2.2.3 接触电阻 Contact Resistance 2.2.4 吸合时间 Operate Time 2.2.5 释放时间 Release Time 2.2.6 最大动作频率 Max. Switching Rate 单刀常开型 1 Form A 5 A 250VAC(阻性负载) 5 A @250VAC (Resistive) 100 mΩ 以下, (初期值,DC 6V/1A条件下) 100 mΩ Max. @ Initiate, DC 6V/1A 20 ms 以下(额定电压下) 20 ms Max. @ Rated Voltage 10 ms 以下(施加额定电压后断开时) 10 ms Max. @ Rated Voltage 300 次/分 (无负载) 300 ops./min. (no load). 6 次/分 (额定负载) 6 ops./min. (Rated load) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:2/4 2.3 RC-112DM1 产品编号 Part Number 750 4000 750 4000 VAC/分钟(接点间) VAC/分钟(线圈/接点间) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Open Contacts) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil and Contacts) 01 1X105 次以上(负载:5A@250VAC) 1X105 Cycle Min. @5A,250VAC 1X106 次以上(无负载) 1X106 Cycle Min. @no load -40~85 ℃(无凝结时) ℃ @no condensation -40~85 Ver 2.3.3 电气寿命 Electrical Life 2.3.4 机械寿命 Mechanical Life 2.3.5 使用环境温度 Temperature 2.3.6 使用环境湿度 Humidity 2.3.7 抗振动 Vibration 1000 MΩ以上(500VDC) 1000 MΩ Min@500VDC PS-004-002 特性/GENERAL SPECIFICATION 2.3.1 绝缘电阻 Insulation Resistance 2.3.2 介质耐压 Dielectric Strength 20~85% RH(无凝结时) RH @no condensation 20~85% 10~55 Hz,双振幅 1.5mm 耐久 Mechanical 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 误动作 Operational 2.4 PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 2.3.8 抗冲击 Shock 耐久 Mechanical 2.3.9 重量 Weight 2.3.10 焊锡条件 Solder ability 误动作 Operational 约3 more 3 5s 5s 10~55 Hz,双振幅1.5mm 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 980 m/s2 Min(约100G) 980 m/s2 Min(100G approximately) 98 m/s2 Min(约10G) 98 m/s2 Min(10G approximately) 克 g @ 260°C (波峰焊) @ 260°C (wave soldering) 端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS 2.4.1 端子强度 Terminals strength 5牛/10秒,任意方向静态压力,无异常,但端子弯曲可以 5N 10s,Thereshall be no abnormalities. (The curving of the terminal shall be acceptable) 2.4.2 可焊性 Terminal solderbility 260±5℃ 5s,端子头部3mm部分90%以上的面积有锡覆盖 (无铅焊锡) 260±5℃ 5s,In Case of lead lead free solder, 90% of the dipped portion shall be solderd. 2.4.3 耐热性 5s @ 260°C,端子头部3mm浸入锡中,无异常发生 Soldring Heat Resistance 5s @ 260°C,There shall be no abnormalities. (wave soldering) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:3/4 2.5 PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 产品编号 Part Number RC-112DM1 E345228 2.5.2 CQC标志认证 CQC 证书编号: Certificate No.: CQC12002067898 CQC16002139594 2.5.3 TUV规格认定 TUV 证书号: 2.5.4 VDE规格认定 VDE 证书号: 01 档案号: File No.: Ver 2.5.1 UL规格认定(UL & C-UL) UL(UL & C-UL) PS-004-002 安全规格/SAFETY REQUIREMENTS Certificate No.: Certificate No.: R 50220640 40034781 2.5.5 产品符合ROHS和REACH要求。 The product meets the requirements of ROHS & REACH. 3. 捺印图/Mark Layout Batch No. Identification: H □□ □□ □ 1、Manufactory: Blank:Shenzhen; H:Huangshan 2、Year The last two digits of the year. 3、Week Production of the current week. 4、Lot No. (A,B,C,…...Z)OR(AA,BB,CC,……ZZ) 注: 仅供参考. For reference only. 结束/ 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:4/4 14.7 12VDC RC-112DM1 5A 250VAC 5A 30VDC 1/8HP 240VAC U-004-13 WRG 5A 250VAC C 3.8 3:1 0.40 0.40 0.70 0.20 0.30 20.3 4.7 7 4-Φ1.1 11.5 7 型 号 RC 公差/TOLERANCES(.mm) 5 ±0.4 子图号 检图 承认 制图 船山 作图日期 周波 2012.04.25 版本 数量 1 比例 RC 5A V1.0 页数 5:1 名称(用途) 图号 1/1 旺荣电子(深圳)有限公司 U-004-13 单位:mm
RC-112DM1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RC-112DM1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
