RJE-105DF
RJE-105DF
    WRG(旺荣)
    插件,9.9x19.8mm
    RJE-105DF
RJE-105DF 数据手册
PS No. Version Date 继 电 器 规 格 书 RELAY SPECIFICATION 品名/Product Description 零件编号/Part Number 客户名/Customer RJE-105DF 客户批准/Customer Approval 盖章处/STAMPING AREA PD 冯旭强 发行批准 / Issued by SM R&D 余明亮 钟久洪 PS-009-014 01 2015-5-11 变 更 履 历 / HISTORY 序号 日期 变更项目 担当 00 2013-7-24 初版 朱满琼 01 2015-5-11 更改参数 凌剑冰 1 零件清单/PARTS LIST 零件名 材质 MATERIAL Part UL FILE No. FLAME CLASS E53664 E171666 E53664 E171666 E53664 E171666 PBT 2 外壳 Case PBT 3 基座 Base PBT 4 推片 Card LCP RG301 5010GN6-30 RG301 5010GN6-30 R850 5 铁芯 Core 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 6 轭铁 Yoke 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 7 衔铁 Armature 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 8 挂钩 Hinge 铜合金 Cu Alloy 9 M接点 M Contact 银合金 Ag Alloy 10 可动接点 C Contact B接点 B Contact M端子 M Terminal 银合金 Ag Alloy 可动弹片 C Terminal B端子 B Terminal 铜合金 Cu Alloy 12 13 14 银合金 Ag Alloy 铜合金 Cu Alloy 铜合金 Cu Alloy 15 线圈端子 铜包钢 Coil Terminal Copper covered Steel 16 线材 Wire 胶水 Sealing Resin 17 01 骨架 Bobbin Ver 型号/处理方式 TYPE/TREATMENT 5010GN6-30M8X 1 11 产品编号 Part Number PS-009-014 No. RJE-105DF PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 聚氨脂漆包圆铜线 Polyurethane copper wire 环氧树脂 Epoxy 镀锡 Solder Coated 3UEW 155(F Class) 旺荣电子(深圳)有限公司 E164502 E234867 Page:3/6 RJE-105DF 性能/SPECIFICATIONS 2.1 驱动部分/COIL SPECIFICATIONS VDC(在20℃时) VDC at 20℃ W(在20℃时) W at 20℃ Ω±10%(在20℃时) Ω±10%(at 20℃) mA±10%(在20℃时) mA±10%(at 20℃) VDC以下(在20℃时) VDC Max. at 20℃ VDC以上(在20℃时) VDC Min. at 20℃ VDC Max. 155%额定电压 VDC Max. 155%of Nominal 01 2.2 05 05 0.4 0.4 63 63 79.4 79.4 3.75 3.75 0.25 0.25 7.75 7.75 Ver 2.1.1 额定电压 Rated Coil Voltage 2.1.2 额定功率 Nominal Power 2.1.3 线圈电阻 Coil Resistance 2.1.4 额定电流 Nominal Current 2.1.5 吸合电压 Operate Voltage 2.1.6 释放电压 Release Voltage 2.1.7 最大连续施加电压 Max Power PS-009-014 2 产品编号 Part Number PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 开关部/CONTACT SPECIFICATION 2.2.1 开关类型 Contact Configuration 2.2.2 接点规格 N.O.: Contact Rating N.O.: N.C.: N.C.: 2.2.3 接触电阻 Contact Resistance 2.2.4 吸合时间 Operate Time 2.2.5 释放时间 Release Time 2.2.6 最大动作频率 Max. Switching Rate 单刀转换型 1 Form C 5 A 277VAC(阻性负载) 5 A @277VAC (Resistive) 3 A 277VAC(阻性负载) 3 A @277VAC (Resistive) 100 mΩ 以下, (初期值,DC 6V/1A条件下) 100 mΩ Max. @ Initiate, DC 6V/1A 500 mΩ 以下, (寿命试验后,DC 6V/1A条件下) 500 mΩ Max. @ After Life, DC 6V/1A 20 ms 以下(额定电压下) 20 ms Max. @ Rated Voltage 10 ms 以下(施加额定电压后断开时) 10 ms Max. @ Rated Voltage 300 次/分 (无负载) 300 ops./min. (no load). 6 次/分 (额定负载) 6 ops./min. (Rated load) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:4/6 2.3 RJE-105DF 产品编号 Part Number 特性/GENERAL SPECIFICATION 2.3.9 重量 Weight 2.3.10 焊锡条件 Solder ability VAC/分钟(接点间) VAC/分钟(线圈/接点间) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Open Contacts) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil and Contacts) 1×105 次以上(额定负载) 1×105 Cycle Min. @Rate Load 1×106 次以上(无负载) 1×106 Cycle Min. @no load -40~105 ℃(无凝结时) -40~105 ℃ @no condensation 20~85% RH(无凝结时) RH @no condensation 20~85% 10~55 Hz,双振幅 1.5mm 耐久 Mechanical 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 10~55 Hz,双振幅1.5mm 误动作 Operational 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 2 980 m/s Min(约100G) 耐久 Mechanical 980 m/s2 Min(100G approximately) 98 误动作 m/s2 Min(约10G) Operational 98 m/s2 Min(10G approximately) 7 克 7 g 5s @ 260°C (波峰焊) 5s @ 260°C (wave soldering) 01 2.3.8 抗冲击 Shock 1000 4000 1000 4000 Ver 2.3.3 电气寿命 Electrical Life 2.3.4 机械寿命 Mechanical Life 2.3.5 使用环境温度 Temperature 2.3.6 使用环境湿度 Humidity 2.3.7 抗振动 Vibration 1000 MΩ以上(500VDC) 1000 MΩ Min@500VDC PS-009-014 2.3.1 绝缘电阻 Insulation Resistance 2.3.2 介质耐压 Dielectric Strength 2.4 PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS 2.4.1 端子强度 Terminals strength 5牛/10秒,任意方向静态压力,无异常,但端子弯曲可以 5N 10s,Thereshall be no abnormalities. (The curving of the terminal shall be acceptable) 2.4.2 可焊性 260±5℃ 5s,端子头部3mm部分90%以上的面积有锡覆盖 Terminal solderbility (无铅焊锡) 260±5℃ 5s,In Case of lead lead free solder, 90% of the dipped portion shall be solderd. 2.4.3 耐热性 5s @ 260°C,端子头部3mm浸入锡中,无异常发生 Soldring Heat Resistance 5s @ 260°C,There shall be no abnormalities. (wave soldering) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:5/6 2.5 RJE-105DF 产品编号 Part Number PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 安全规格/SAFETY REQUIREMENTS 2.5.2 CQC标志认证 CQC 证书编号: Certificate No.: CQC12002084196 2.5.3 TUV规格认定 TUV 证书号: Certificate No.: R50246903 01 E345228 Ver 档案号: File No.: PS-009-014 2.5.1 UL规格认定(UL & C-UL) UL(UL & C-UL) 3. 捺印图/Mark Layout 注: 仅供参考. For reference only. 注/Remark 以中文版为准,英文版仅供参考。 Chinese version is the standard one,English version is only for information. 结束/ 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:6/6 U-009-08 WRG 5VDC RJE-105DF 15.2 5A/3A@277VAC 5A/3A@277VAC 5A/5A@30VDC 3.5 C 3:1 2-0.45 3-Φ1.5 19.8 9.9 7.6 10.2 3-0.80 2-Φ1.2 5.1 2.6 型 号 RJE 公差/TOLERANCES(.mm) 5 ±0.4 子图号 检图 承认 制图 船山 作图日期 周波 2012.10.22 版本 数量 1 比例 RJE V1.0 页数 4:1 名称(用途) C型 图号 1/1 旺荣电子(深圳)有限公司 U-009-08 单位:mm
RJE-105DF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RJE-105DF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
