RJ-SS-112DM1
RJ-SS-112DM1
    WRG(旺荣)
    插件,10.2x18.2mm
    功率继电器 SPST-NO 250VAC 450mW 12VDC 37.5mA
RJ-SS-112DM1 数据手册
PS No. Version Date 继 电 器 规 格 书 RELAY SPECIFICATION 品名/Product Description 零件编号/Part Number 客户名/Customer RJ-SS-112DM1 客户批准/Customer Approval 盖章处/STAMPING AREA PD 王凤 发行批准 / Issued by SM R&D 余明亮 冯旭强 PS-002-003 01 2016-7-11 变更履历/HISTORY 序号 日期 变更项目 担当 00 2015-4-11 初版 凌剑冰 01 2016-7-11 增加黄山工厂描述 凌剑冰 产品编号 Part Number 零件清单/PARTS LIST UL FILE No. FLAME CLASS E171666 PBT 5010GN6-30 M8X E53664 3 外壳 Case PBT RG301 RG301 E171666 E171666 4 推片 Card LCP Vicryst R850 E171666 5 轭铁 Yoke 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 6 衔铁 Armature 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 7 挂钩 Hinge 铜合金 Cu Alloy 8 可动弹片 C Terminal 铜合金 Cu Alloy 9 铁芯 Core 铁 Steel 10 M端子 M Terminal 铜合金 Cu Alloy 11 可动接点 C Contact 银合金 Ag Alloy 12 M接点 M Contact 银合金 Ag Alloy 13 铜包钢 线圈端子 Coil Terminal Cu coverd Steel 14 线材 Wire 15 胶水 环氧树脂 Sealing Resin Epoxy 2 材质 MATERIAL Part 01 PBT 1 零件名 Ver 基座 Base 骨架 Bobbin 型号/处理方式 TYPE/TREATMENT RG301 No. PS-002-003 1 RJ-SS-112DM1 PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 镀镍 Nickel Plated 聚氨脂漆包圆铜线 Polyurethane copper wire 镀锡 Solder Coated 3UEW 155(F Class) 旺荣电子(深圳)有限公司 E164502 E234867 Page:1/4 RJ-SS-112DM1 性能/SPECIFICATIONS 2.1 驱动部分/COIL SPECIFICATIONS VDC(在20℃时) VDC at 20℃ W(在20℃时) W at 20℃ Ω±10%(在20℃时) Ω±10%(at 20℃) mA±10%(在20℃时) mA±10%(at 20℃) VDC以下(在20℃时) VDC Max. at 20℃ VDC以上(在20℃时) VDC Min. at 20℃ VDC Max. 155%额定电压 VDC Max. 155%of Nominal 01 2.2 12 12 0.45 0.45 320 320 37.5 37.5 9 9 0.6 0.6 18.6 18.6 Ver 2.1.1 额定电压 Rated Coil Voltage 2.1.2 额定功率 Nominal Power 2.1.3 线圈电阻 Coil Resistance 2.1.4 额定电流 Nominal Current 2.1.5 吸合电压 Operate Voltage 2.1.6 释放电压 Release Voltage 2.1.7 最大连续施加电压 Max Power PS-002-003 2. 产品编号 Part Number PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 开关部/CONTACT SPECIFICATION 2.2.1 开关类型 Contact Configuration 2.2.2 接点规格 Contact Rating 2.2.3 接触电阻 Contact Resistance 2.2.4 吸合时间 Operate Time 2.2.5 释放时间 Release Time 2.2.6 最大动作频率 Max. Switching Rate 单刀常开型 1 Form A 10 A 250VAC(阻性负载) 10 A @250VAC (Resistive) 100 mΩ 以下, (初期值,DC 24V/1A条件下) 100 mΩ Max. @ Initiate, DC 24V/1A 500 mΩ 以下, (寿命试验后,DC 24V/1A条件下) 500 mΩ Max. @ After Life, DC 24V/1A 20 ms 以下(额定电压下) 20 ms Max. @ Rated Voltage 10 ms 以下(施加额定电压后断开时) 10 ms Max. @ Rated Voltage 300 次/分 (无负载) 300 ops./min. (no load). 6 次/分 (额定负载) 6 ops./min. (Rated load) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:2/4 2.3 RJ-SS-112DM1 产品编号 Part Number 1000 MΩ以上(500VDC) 1000 MΩ Min@500VDC 2.3.2 介质耐压 Dielectric Strength 1000 4000 1000 4000 2.3.3 电气寿命 Electrical Life 2.3.4 机械寿命 Mechanical Life 2.3.5 使用环境温度 Temperature 2.3.6 使用环境湿度 Humidity 2.3.7 抗振动 1×105 次以上(额定负载) 1×105 Cycle Min. @Rate Load 1×106 次以上(无负载) 1×106 Cycle Min. @no load -40~105 ℃(无凝结时) -40~105 ℃ @no condensation 2.3.9 重量 Weight 2.3.10 焊锡条件 Solder ability 01 20~85% RH(无凝结时) RH @no condensation 20~85% 10~55 Hz,双振幅 1.5mm 耐久 Mechanical 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 误动作 Operational 2.3.8 抗冲击 Shock VAC/分钟(接点间) VAC/分钟(线圈/接点间) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Open Contacts) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil and Contacts) Ver 2.3.1 绝缘电阻 Insulation Resistance PS-002-003 特性/GENERAL SPECIFICATION Vibration 2.4 PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 耐久 Mechanical 误动作 Operational 5.7 5.7 5s 5s 10~55 Hz,双振幅2.5mm 10 to 55 Hz, 2.5mm double amplitude 980 m/s2 Min(约100G) 980 m/s2 Min(100G approximately) 98 m/s2 Min(约10G) 98 m/s2 Min(10G approximately) 克 g @ 260°C (波峰焊) @ 260°C (wave soldering) 端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS 2.4.1 端子强度 Terminals strength 2.4.2 可焊性 Terminal solderbility 5牛/10秒,任意方向静态压力,无异常,但端子弯曲可以 5N 10s,Thereshall be no abnormalities. (The curving of the terminal shall be acceptable) 260±5℃ 3s,端子头部3mm部分90%以上的面积有锡覆盖 (无铅焊锡) 260±5℃ 3s,In Case of lead lead free solder, 90% of the dipped portion shall be solderd. 2.4.3 耐热性 5s @ 260°C,端子头部3mm浸入锡中,无异常发生 Soldring Heat Resistance 5s @ 260°C,There shall be no abnormalities. (wave soldering) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:3/4 2.5 PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 产品编号 Part Number RJ-SS-112DM1 E345228 2.5.2 CQC标志认证 CQC 证书编号: Certificate No.: CQC10002052739 CQC16002139598 2.5.3 TUV规格认定 TUV 证书号 Certificate No. R 50222701 01 档案号: File No.: Ver 2.5.1 UL规格认定(UL & C-UL) UL(UL & C-UL) PS-002-003 安全规格/SAFETY REQUIREMENTS 2.5.4 产品符合ROHS和REACH要求。 The product meets the requirements of ROHS & REACH. 3. 捺印图/Mark Layout Batch No. Identification: H □□ □□ □ 1、Manufactory: Blank:Shenzhen; H:Huangshan 2、Year The last two digits of the year. 3、Week Production of the current week. 4、Lot No. (A,B,C,…...Z)OR(AA,BB,CC,……ZZ) 注: 仅供参考. For reference only. 注/Remark 以中文版为准,英文版仅供参考。 Chinese version is the standard one,English version is only for information. 结束/ 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:4/4 U-002-02 3:1 WRG 12VDC RJ-SS-112DM1 C 10A 250VAC 5A 30VDC 1/3HP 240VAC 10.2 18.2 12.7 型 号 RJ 公差/TOLERANCES(.mm) 5 ±0.4 子图号 检图 承认 制图 陈意刚 船山 作图日期 2014.12.1 版本 数量 1 比例 RJ V5.3 页数 4:1 名称(用途) 10A 图号 1/1 旺荣电子(深圳)有限公司 U-002-02 单位:mm
RJ-SS-112DM1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RJ-SS-112DM1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
