RMIH-SS-105LM
RMIH-SS-105LM
    WRG(旺荣)
    RELAY_29.2X12.8MM_TM
    RMIH-SS-105LM
RMIH-SS-105LM 数据手册
2019.01.17 2019.01.17 变更履历/HISTORY 序号/No. 00 日期/Date 变更项目/Description 2019-1-17 初版 担当/By 王娜 2019.01.17 产品编号 型号 RMIH-SS-105LM Relay SPECIFICATION TYPE No. Part Number 零件清单/PARTS LIST 零件名 型号/处理方式 TYPE/TREATMENT 材质 MATERIAL Part Remark RG301 5010GN6-30 E171666 E53664 UL94 V-0 UL94 V-0 FR530 RG305 E41938 E171666 UL94 V-0 UL94 V-0 C接点 C Contact 银合金 Ag Alloy 2 M接点 M Contact 3 外壳 Case 银合金 Ag Alloy PBT 4 M端子 M Terminal 5 基座 Base 6 C端子 C Terminal 铜合金 Cu Alloy 7 线圈端子 Coil Terminal 铜包钢 Cu coverd Steel 镀锡 Solder Coated 8 衔铁 Yoke 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 9 挂钩 Hinge 铜合金 Cu Alloy 10 铁架 Yoke 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 11 铁芯 Core 铁 Steel 12 线材 Wire 聚氨脂漆包圆铜线 Polyurethane copper wire 镀镍 Nickel Plated 3UEW 155(F Class) 13 骨架 Bobbin PBT 14 推片 Card PBT LCP 00 1 备注 Ver UL FILE No. FLAME CLASS PS-005-2019-001 1 PS No.: 继电器规格书 铜合金 Cu Alloy PET 5010GN6-30 M8X RG301 RG301 R850 结构图Construction Schematic 旺荣电子(深圳)有限公司 2019.01.17 E164502 E234867 E363385 E53664 E171666 E171666 E171666 UL94 V-0 UL94 V-0 UL94 V-0 UL94 V-0 型号 Relay SPECIFICATION TYPE RMIH-SS-105LM 2. 性能/SPECIFICATIONS 2.1 驱动部分/COIL SPECIFICATIONS 2019.01.17 开关部/CONTACT SPECIFICATION 2.2.1 开关类型 Contact Configuration 2.2.2 接点规格 Contact Rating 2.2.3 接触电阻 Contact Resistance 2.2.4 吸合时间 Operate Time 2.2.5 释放时间 Release Time 2.2.6 最大动作频率 Max. Switching Rate 2.3 VDC(在23℃时) VDC at 23℃ W(在23℃时) W at 23℃ Ω±10%(在23℃时) Ω±10%(at 23℃) mA±10%(在23℃时) mA±10%(at 23℃) VDC以下(在23℃时) VDC Max. at 23℃ VDC以上(在23℃时) VDC Min. at 23℃ VDC Max. 130%额定电压 VDC Max. 130%of Nominal 一组常开型 1 Form A 16 A 277VAC(阻性负载) 16 A @277VAC (Resistive) 100 mΩ 以下, (初期值,DC 6V/1A条件下) 100 mΩ Max. @ Initiate, DC 6V/1A 500 mΩ 以下, (寿命试验后,DC 6V/1A条件下) 500 mΩ Max. @ After Life, DC 6V/1A 20 ms 以下(额定电压下) 20 ms Max. @ Rated Voltage 10 ms 以下(施加额定电压后断开时) 10 ms Max. @ Rated Voltage 300 次/分 (无负载) 300 ops./min. (no load). 6 次/分 (额定负载) 6 ops./min. (Rated load) 特性/GENERAL SPECIFICATION 2.3.1 绝缘电阻 Insulation Resistance 1000 MΩ以上(500VDC) 1000 MΩ Min@500VDC 2.3.2 介质耐压 Dielectric Strength 1000 5000 1000 5000 VAC/分钟(接点间) VAC/分钟(线圈/接点间) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Open Contacts) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil and Contacts) 旺荣电子(深圳)有限公司 00 2.2 5 5 0.54 0.54 46.3 46.3 108 108 3.75 3.75 0.5 0.5 6.5 6.5 Part Number Ver 2.1.1 额定电压 Rated Coil Voltage 2.1.2 额定功率 Nominal Power 2.1.3 线圈电阻 Coil Resistance 2.1.4 额定电流 Nominal Current 2.1.5 吸合电压 Operate Voltage 2.1.6 释放电压 Release Voltage 2.1.7 最大连续施加电压 Max Power 产品编号 PS No.: PS-005-2019-001 继电器规格书 RMIH-SS-105LM 产品编号 Part Number 2.3.9 抗冲击 Shock 2.3.10 重量约 WeightAbout 2.3.11 焊锡条件 Solder ability 2.4 端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS 2.4.1 端子强度 Terminals strength 2.4.2 可焊性 Terminal solderbility 5牛/10秒,任意方向静态压力,无异常,但端子弯曲可以 5N 10s,Thereshall be no abnormalities. (The curving of the terminal shall be acceptable) 260±5℃ 3s,端子头部90%以上的面积有锡覆盖 (无铅焊锡) 260±5℃ 3s,In Case of lead lead free solder, 90% of the dipped portion shall be solderd. 2.4.3 耐热性 10s @ 260°C,端子头部3mm浸入锡中,无异常发生 Soldring Heat Resistance 10s @ 260°C,There shall be no abnormalities. (wave soldering) 2.5 耐温性/Temperature Resistance 2.5.1 耐热 Heat Resistance 2.5.2 耐寒 Cold Resistance 2.6 耐湿性/Moisture Resistance (85±5)℃,16h,恢复常温2h,无异常发生 (85±5)℃,16h,Room Temperature:2h,There shall be no abnormalities. (-40±2)℃,16h,恢复常温2h,无异常发生 (-40±2)℃,16h,Room Temperature:2h,There shall be no abnormalities. (-40±2)℃,RH:90%~95%,16h,恢复常温2h,无异常发生, 绝缘电阻 ≥50MΩ(500VDC) (-40±2)℃,RH:90%~95%,16h,Room Temperature:2h, There shall be no abnormalities.Insulation Resistance:≥50MΩ(500VDC) 旺荣电子(深圳)有限公司 00 Vibration Ver 2.3.6 使用环境温度 Temperature 2.3.7 使用环境湿度 Humidity 2.3.8 抗振动 PS-005-2019-001 1×105 次以上(常温,额定负载) 1×105 Cycle Min. @Room Temperature,Rate Load) 1×106 次以上(无负载) 1×106 Cycle Min. @no load 70K Max. (线圈电压:110%Ue,额定负载,环境温度:85℃) 70K Max. (Coil Voltage:110%Ue,Rate Load, Environmental Temperature:85℃) -40~85 ℃(无凝结时) 40 85 - ~ ℃ @no condensation 2019.01.17 5~85% RH(无凝结时) 5~85% RH @no condensation 10~55 Hz,双振幅 1.5mm 耐久 Mechanical 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 10~55 Hz,双振幅1.5mm 误动作 Operational 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 2 980 耐久 m/s Min(约100G) Mechanical 980 m/s2 Min(100G approximately) 98 误动作 m/s2 Min(约10G) Operational 98 m/s2 Min(10G approximately) 14 克 14 g 5s @ 260°C (波峰焊) 5s @ 260°C (wave soldering) 2.3.3 电气寿命 Electrical Life 2.3.4 机械寿命 Mechanical Life 2.3.5 线圈温升 Coil Temperature Rise: PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE Relay SPECIFICATION TYPE 2.7 产品编号 型号 RMIH-SS-105LM Part Number 2019.01.17 安全规格/SAFETY REQUIREMENTS E345228 2.9.2 CQC标志认证 CQC 证书编号: Certificate No.: CQC11002066332 CQC16002139597 2.9.3 TUV规格认定 TUV 证书号 Certificate No. R 50242245 00 档案号: File No.: Ver 2.9.1 UL规格认定(UL & C-UL) UL(UL & C-UL) PS No.: PS-005-2019-001 继电器规格书 2.9.4 产品符合 ROHS和REACH要求。 The product meets the requirements of ROHS & REACH. 3. 捺印图 /Mark Layout Batch No. Identification: H □□ □□ □ 1、Manufactory: Blank:Shenzhen; H:Huangshan 2、Year The last two digits of the year. 3、Week Production of the current week. 4、Lot No. (A,B,C,…...Z)OR(AA,BB,CC,……ZZ) 印字方式:激光印字 Printing::laser printing. 注: 仅供参考. For reference only. 旺荣电子(深圳)有限公司 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 4 产品编号 RMIH-SS-105LM Part Number 订货标记/Ordering Information -XXX ⑦ RMIH SS:防助焊剂型(flux-proof) 1:1组(1 pole) 05:05V L:0.54W 2019.01.17 M:常开型(Form A) Ver RMIH - SS - 1 05 L M ①  ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① 产品型号Model designation ② 保护结构 Construction type ③ 接点组数 Number of poles ④ 线圈电压 Coil voltage ⑤ 功率 Coil Power ⑥ 接点结构Contact configuration ⑦ 特殊参数 Special request PS No.: PS-005-2019-001 继电器规格书 00 5 其他说明/Others 5.1 除非特别申明,测试或试验的标准环境条件如下 : Unless otherwise explicity stated, the standard environment conditions for measurement or testing are listed as following: 5.1.1 环境温度:23±5℃ Ambient temperature is 23±5℃ 5.1.2 大气压力:96±10%kPa Atmospheric pressure is 96±10%kPa 5.1.3 相对湿度:25%~75% RH Relative humidity is 25%~75% RH 5.2 非密封型继电器需要防止阻焊剂或污染物进入继电器 . Unsealed relays should prevent flux or contamination into the relay. 5.3 密封型继电器 /Sealed relay 5.3.1 对于密封型产品,在焊接完成后,如果需要进行清洗,请告知敝司。 Regarding the sealed relays, If cleaning is necessary after welding, please contact us. 5.3.2 推荐在室温条件下,尽可能短的时间内完成清洗过程 。不建议用热水清洗塑胶外壳型继 电器,因为水可能进入继电器。 It will be recommendable to make washing process in possible short time with normal room temperature solution. Washing process by hot water is not recommendable for plastic cased relay as the water immersion-problem into relay may be caused. 5.3.3 不建议用超声波清洗设备清洗塑胶外壳型继电器 ,因为继电器触点可能被超声波能力轻 微粘滞。 Ultraonic washing machine's cleaning for plastic cased relay is not recommendable as the relay's contact may be slightly stuck by ultrasonic wave energy. 5.4 避免在强磁条件下使用继电器 ,外界磁场会造成继电器动作和释放等参数发生变化 。 To avoid using the relays under strong magnetic field because it will change the parameters of relay such as pull-in and drop-out voltage. 5.5 为了保持继电器的性能,请注意不要使继电器掉落或受到强冲击 。掉落后的继电器建议不要使用 。 To maintain the performances of relays, please do not make the relay drop or be shocked strongly. Suggest that the relays dropped not be used. 结束/ 旺荣电子(深圳)有限公司 U-005-02 20.40 4.10 1.45 2- 0.65 2- 0.60 2- 0.30 29.20 3.50 2.05 12.80 7.60 2.05 2- 0.90 20 型号 2019.01.17 子图号 RMIH 公差/TOLERANCES(.mm) 5 ±0.4 检图 承认 制图 余艳 作图日期 2018.06.23 名称(用途) 版本 数量 1 比例 4:1 RMIH V1.0 页数 图号 1/1 旺荣电子 U-005-02 单位:mm A型
RMIH-SS-105LM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RMIH-SS-105LM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
