SC95F8617BP48R
SC95F8617BP48R
    SOC(赛元)
    LQFP-48(7x7)
    高速1T8051内核 Flash MCU,8 Kbytes SRAM,64 Kbytes Flash,0~4 Kbytes LDROM,6 Kbytes独立 EEPROM,31通道可低功耗高灵敏度触控...
SC95F8617BP48R 数据手册
SinOne SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 高速 1T 8051 内核 Flash MCU ,8 Kbytes SRAM ,64 Kbytes Flash,0~4 Kbytes LDROM, 6 Kbytes 独立 EEPROM, 31 通道可低功耗高灵敏度触控电路,12 位 ADC,14 路 16 位 PWM, 5 个定时器,乘除法器,UART,6 路 USCI ,CRC 校验模块,模拟比较器 1 总体描述 Pr el im in ar y SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B(以下简称 SC95F861XB)是一系列增强型的高速 1T 8051 内核 工业级集成触控按键功能的 Flash 微控制器,指令系统完全兼容传统 8051 产品系列。 SC95F861XB 具有超高速 1T 8051 CPU 内核,运行频率高达 32MHz,在相同工作频率下,其执行速度约为 其它 1T8051 的 2 倍;IC 内部集成硬件乘除法器、硬件 CRC 及双 DPTR 数据指针,用来加速数据运算及移动的 速度。硬件乘除法器、硬件 CRC 不占用 CPU 周期,运算由硬件实现,速度比软件实现速度更快;双 DPTR 数据 指针,可用来加速数据存储及移动。 SC95F861XB 系列具有高性能和可靠性,具有宽工作电压 2.0V~5.5V,超宽工作温度-40℃~105℃,并具备 良好的 ESD 性能及 EFT 抗干扰能力。采用业界领先的 eFlash 制程, Flash 写入>10 万次,常温下可保存 100 年。 SC95F861XB 系列内建低功耗 WDT 看门狗定时器,有 4 级可选电压 LVR 低电压复位功能及系统时钟监控功 能,具备运行和掉电模式下的低功耗能力。正常工作模式:5V 下典型约 6mA@32M。 SC95F861XB 系列还集成有超级丰富的硬件资源:内置 31 路高灵敏度隔空电容触控电路、64 Kbytes Flash ROM、SRAM :内部 256 bytes+外部 8 Kbytes+ PWM&LCD 80 bytes、6 Kbytes EEPROM、最多 46 个 GP I/O (部分可分级控制)、16 个 IO 可外部中断、5 个 16 位定时器、共 14 路 16bit PWM:8 路带死区互补的多功能 PWM,6 路由 Timer 输出的 PWM、1 个 UART,6 个 UART/SPI/IIC 三选一通信口 USCI、内置 LCD/LED 硬件驱 动、内部±2%高精度高频 32/16/8/4MHz 振荡器和±4%精度低频 32kHz 振荡器、可外接 32.768kHz 晶体振荡器、 1 个模拟比较器、17 路 12 位高精度 ADC。 SC95F861XB 开发调试非常方便,具有 ISP(In System Programing)、ICP(In Circuit Programing)和 IAP(In Application Programing)功能。允许芯片在线或带电的情况下,直接在电路板上对程序存储器进行调试及升 级。 SC95F861XB 具有非常优异的抗干扰性能和性能极好的触控按键性能,非常适合应用于各种使用场合的触控 按键和主控控制,如大小智能家电和智能家居、物联网、无线通讯、游戏机等工业控制和消费应用领域。 Page 1 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SinOne SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU 寄存器修正后频率误差不超过 ±4% 2 主要功能 低电压复位(LVR): ⚫ 复位电压有 4 级可选:分别是:4.3V、3.7V、2.9V、1.9V ⚫ 缺省值为用户烧写 Code Option 所选值 工作条件: ⚫ 工作电压:2.0V~5.5V ⚫ 工作温度:-40 ~ +105℃ HBM:MIL-STD-883J Class 3A MM:JEDEC EIA/JESD22-A115 Class C CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2018 Class C3 EN61000-4-4 Level 4 数字外围: ⚫ GPIO 最大 46 个双向可独立控制的 I/O 口 ◼ 可独立设定上拉电阻 ◼ P0~P3L(P3.0/1/2/3)口源驱动能力分四级控制 ◼ 全部 IO 具有大灌电流驱动能力(50mA) ⚫ 内置 WDT,可选时钟分频比 ⚫ 5 个定时器 Timer0、Timer1、Time2、Timer3 和 Timer4 ◼ Time2、Timer3 和 Timer4 可实现 Capture 功能 ◼ Time2、Timer3 和 Timer4 可各提供两路常规 PWM ⚫ 6 路 16 位常规 PWM ◼ 由 Timer2、Timer3 和 Timer4 各提供两路 ⚫ 8 路 16 位多功能 PWM ◼ 共用周期、占空比单独可调 ◼ 带死区、可互补 PWM 输出 ⚫ 1 个独立 UART 通信口 ⚫ 6 个 UART/SPI/IIC 三选一通讯口 USCI ◼ 其中,当 USCI0 被设置为 SPI0 时,其信号口所对 应管脚的驱动能力将增强 ⚫ 内建 CRC 校验模块 ⚫ 集成 16 ×16 位硬件乘除法器(MDU) y 封装类型 ⚫ 20 PIN: SOP20 / TSSOP20 ⚫ 28 PIN: SOP28 / TSSOP28 ⚫ 32 PIN: LQFP32 (7X7) ⚫ 44 PIN: LQFP44 (10X10) ⚫ 48 PIN: LQFP48 (7X7) 中断(INT): ⚫ Timer0~Timer4 , INT0~2 , ADC , PWM , UART , USCI0~5,Base Timer,TK,CMP 共 20 个中断源 ⚫ 外部中断有 3 个中断向量,共 16 个中断口,全部可设上升 沿、下降沿、双沿中断 ⚫ 两级中断优先级可设 CPU ⚫ 超高速 1T 8051 内核, 指令集全兼容 8051,执行速度约为 其它 1T 8051 的 2 倍 ⚫ 双数据指针(DPTRs) in Flash ROM: ⚫ 64 Kbytes Flash ROM ⚫ MOVC 禁止寻址 0000H~00FFH ⚫ 可重复写入 10 万次 ⚫ 可通过 Code Option 设置项将 APROM 区域可 IAP 操作的范 围设为 0K/1K/2K/全部 APROM ar EMS ⚫ ESD ◼ ◼ ◼ ⚫ EFT ◼ el im LDROM ⚫ 用于存放用户的 BootLoader 引导代码(boot code) ⚫ 可通过 Code Option 设置项将 LDROM 设为 0K/1K/2K/4K EEPROM ⚫ 独立的 6K bytes EEPROM ⚫ 10 万次写入,常温下 100 年以上保存寿命 SRAM ⚫ 256 bytes 片内直接存取 RAM ⚫ 额外 8 Kbytes 片内间接存取 RAM ⚫ 80 bytes PWM&LCD 专用 RAM 烧写和仿真: ⚫ 2 线 JTAG 烧写和仿真接口 Pr 系统时钟(fSYS): ⚫ 内建高频 32MHz 振荡器(fHRC) ◼ IC 工 作 的系 统 时钟 ,可 通 过编程 器 选择 设 定为 : 32/16/8/4MHz@2.0~5.5V ◼ 频率误差:跨越 (2.0V~5.5V) 及 (-40 ~ 85℃) 应用环 境, 不超过 ±1% ◼ 频率误差:跨越 (2.0V~5.5V) 及 (-40 ~ 105℃) 应用环 境, 不超过 ±2% ◼ 可通过 32.768kHz 外接晶振进行自动校准,校准后 HRC 精度可无限接近外接 32.768kHz 晶振的精度 内置低频晶体振荡器电路: ⚫ 可外接 32.768kHz 振荡器,作为 Base Timer 时钟源,可唤 醒 STOP 内建低频 32kHz LRC 振荡器: ⚫ 可作为 Base Timer 及 WDT 的时钟源,可唤醒 STOP ⚫ 频率误差:跨越 (4.0 ~ 5.5V) 及 (-20 ~ 85℃) 应用环境,经 Page 2 of 142 LCD/LED 驱动器: ⚫ LCD/LED 二选一,共用寄存器和 IO 口 ⚫ 8 X 24、6 X 26、5 X 27、或 4 X 28 段 LED 驱动 ⚫ LED segment 口源驱动能力分四级控制 ⚫ 8 X 24、6 X 26、5 X 27、或 4 X 28 段 LCD 驱动 模拟外围: ⚫ 31 路高灵敏度触控电路 ◼ 可适应隔空按键触控、接近感应等对灵敏度要求较高 的触控应用 ◼ 具有很强的抗干扰性,可通过 10V 动态 CS 测试 ◼ 支持自电容和互电容模式 ◼ 支持低功耗模式 ◼ 全套开发支持:高灵活触控软件库,智能化调试软件 ⚫ 17 路 12 位±2LSB ADC ◼ 内建基准的 2.048V 、1.024V 和 2.4V 参考电压 ◼ ADC 的参考电压有 4 种选择,分别是 VDD 以及内部 2.048V 、1.024V 或 2.4V ◼ 内部一路 ADC 可直接测量 VDD 电压 ◼ 可设 ADC 转换完成中断 ⚫ 1 个模拟比较器 ◼ 四路输入一路参考电压输入 ◼ 比较电压 16 级可选(VDD 分压) 省电模式: ⚫ IDLE Mode,可由任何中断唤醒 ⚫ STOP Mode,由 INT0~2、BaseTimer、TK 和 CMP 唤 醒 V0.2 http://www.socmcu.com SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU SinOne 95 系列产品命名规则 名称 序号 F ③ 8 ④ 6 ⑤ 1 ⑥ 7 ⑦ B ⑧ P ⑨ 48 ⑩ R ⑪ y 含义 Sinone Chip 缩写 产品系列名称 产品类型(F:Flash MCU) 系列号:7:GP 系列,8:TK 系列 ROM Size:1 为 2K,2 为 4K,3 为 8K,4 为 16K,5 为 32K, 6 为 64K, 7 为 128K… 子系列编号:0~9,A~Z 引脚数:0:8pin, 1:16pin,2:20pin,3:28pin,5:32pin,6:44pin,7:48pin,8: 64pin,9:100pin 版本号:(缺省、B、C、D) 封装形式:(D:DIP;M:SOP;X:TSSOP;F:QFP;P:LQFP;Q:QFN;K:SKDIP) 引脚数 包装方式:(U:管装;R:盘装;T:卷带) ar ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 95 ② 订购信息 封装 SOP20 TSSOP20 SOP28 TSSOP28 LQFP32(7X7) LQFP44(10X10) LQFP48(7X7) 包装 管装 管装 管装 管装 盘装 盘装 盘装 Pr el im 产品编号 SC95F8612BM20U SC95F8612BX20U SC95F8613BM28U SC95F8613BX28U SC95F8615BP32R SC95F8616BP44R SC95F8617BP48R in 序号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ SC ① Page 3 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SinOne SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU 目录 1 总体描述 ............................................................................................................................... 1 2 主要功能 ............................................................................................................................... 2 95 系列产品命名规则 ............................................................................................................... 3 y 订购信息 .................................................................................................................................. 3 ar 目录.......................................................................................................................................... 4 3 管脚定义 ............................................................................................................................... 9 3.1 管脚配置 ..................................................................................................................................................... 9 in 3.2 管脚定义 ................................................................................................................................................... 13 4 内部方框图 .......................................................................................................................... 17 el im 5 FLASH ROM 和 SRAM ....................................................................................................... 18 5.1 APROM 和 LDROM ................................................................................................................................ 18 5.1.1 Flash ROM 的扇区 (Sector) .......................................................................................................... 19 5.2 6K bytes 独立 EEPROM ......................................................................................................................... 19 5.3 96 bits Unique ID 区域 ............................................................................................................................ 20 5.3.1 Unique ID 读取 C 语言例程 ............................................................................................................ 20 5.4 User ID 区域 ........................................................................................................................................... 21 Pr 5.5 编程 .......................................................................................................................................................... 21 5.5.1 JTAG 专用模式 .............................................................................................................................. 21 5.5.2 常规模式(JTAG 专用口无效) ..................................................................................................... 21 5.6 In Application Programming (IAP) ...................................................................................................... 22 5.6.1 IAP 操作相关寄存器 ....................................................................................................................... 23 5.6.2 IAP 操作流程 .................................................................................................................................. 25 5.6.3 IAP 操作 C 语言例程 ..................................................................................................................... 25 5.6.4 IAP 操作注意事项 ........................................................................................................................... 25 5.7 BootLoader ............................................................................................................................................. 26 5.7.1 BootLoader 模式操作相关寄存器 .................................................................................................. 26 5.8 安全加密 ................................................................................................................................................... 29 5.9 Customer Option 区域(用户烧写设置) .............................................................................................. 29 5.9.1 Option 相关 SFR 操作说明 ............................................................................................................. 31 Page 4 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SinOne SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU 5.10 SRAM..................................................................................................................................................... 32 5.10.1 内部 256 bytes SRAM ................................................................................................................. 32 5.10.2 外部 8 Kbytes SRAM .................................................................................................................. 33 5.10.3 外部 80 bytes PWM&LCD/LED SRAM ....................................................................................... 33 6 特殊功能寄存器(SFR) ......................................................................................................... 34 6.1 SFR 映像 .................................................................................................................................................. 34 ar y 6.2 SFR 说明 .................................................................................................................................................. 35 6.2.1 特殊功能寄存器 ............................................................................................................................. 35 6.2.2 PWM0 占空比调节寄存器(读/写) .............................................................................................. 37 6.2.3 PWM2~4 占空比调节寄存器(读/写) .......................................................................................... 37 6.2.4 LCD/LED 显示 RAM 配置(读/写) .............................................................................................. 37 6.2.5 8051 CPU 内核常用特殊功能寄存器介绍 ..................................................................................... 39 7 电源、复位和时钟 ............................................................................................................... 41 7.1 电源电路 ................................................................................................................................................... 41 in 7.2 上电复位过程............................................................................................................................................ 41 7.2.1 复位阶段......................................................................................................................................... 41 7.2.2 调入信息阶段 ................................................................................................................................. 41 7.2.3 正常操作阶段 ................................................................................................................................. 41 el im 7.3 复位方式 ................................................................................................................................................... 41 7.3.1 外部 RST 复位................................................................................................................................ 42 7.3.2 低电压复位 LVR ............................................................................................................................. 42 7.3.3 上电复位 POR ................................................................................................................................ 42 7.3.4 看门狗复位 WDT ............................................................................................................................ 42 7.3.5 软件复位......................................................................................................................................... 43 7.3.6 复位初始状态 ................................................................................................................................. 44 7.4 高频系统时钟电路 .................................................................................................................................... 44 7.5 低频振荡器及低频时钟定时器 .................................................................................................................. 46 Pr 7.6 STOP 模式和 IDLE 模式 .......................................................................................................................... 48 8 中央处理单元 CPU 及指令系统 ........................................................................................... 49 8.1 CPU .......................................................................................................................................................... 49 8.2 寻址方式 ................................................................................................................................................... 49 8.2.1 立即寻址......................................................................................................................................... 49 8.2.2 直接寻址......................................................................................................................................... 49 8.2.3 间接寻址......................................................................................................................................... 49 8.2.4 寄存器寻址 ..................................................................................................................................... 49 8.2.5 相对寻址......................................................................................................................................... 49 8.2.6 变址寻址......................................................................................................................................... 49 8.2.7 位寻址 ............................................................................................................................................ 49 9 INTERRUPT 中断 ............................................................................................................... 50 Page 5 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SinOne SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU 9.1 中断源、向量 ........................................................................................................................................... 50 9.2 中断结构图 ............................................................................................................................................... 52 9.3 中断优先级 ............................................................................................................................................... 53 9.4 中断处理流程 ........................................................................................................................................... 53 9.5 中断相关 SFR 寄存器 ............................................................................................................................... 53 y 10 定时器 TIMER0 、TIMER1 ............................................................................................... 58 10.1 T0 和 T1 相关特殊功能寄存器 ................................................................................................................ 58 ar 10.2 T0 工作模式............................................................................................................................................ 60 10.3 T1 工作模式............................................................................................................................................ 62 11 定时器 TIMER2/3/4 ........................................................................................................... 64 in 11.1 T2/3/4 相关特殊功能寄存器 ................................................................................................................... 64 11.2 定时器 Timer2........................................................................................................................................ 64 el im 11.3 定时器 Timer3........................................................................................................................................ 66 11.4 定时器 Timer4........................................................................................................................................ 67 11.5 Timer2/3/4 工作模式 .............................................................................................................................. 69 11.5.1 Timer2/3/4 工作模式说明 ............................................................................................................. 69 12 常规脉冲宽度调制计数器 PWM2/3/4 ................................................................................. 73 12.1 PWM2/3/4 相关寄存器 ........................................................................................................................... 73 12.2 PWM2/3/4 占空比变化特性 .................................................................................................................... 75 Pr 12.3 PWM2/3/4 周期变化特性 ........................................................................................................................ 75 13 多功能脉冲宽度调制计数器 PWM0 ................................................................................... 76 13.1 PWM0 结构框图 ..................................................................................................................................... 76 13.2 PWM0 通用配置寄存器 .......................................................................................................................... 77 13.2.1 PWM0 通用配置寄存器 ................................................................................................................ 77 13.2.2 PWM0 故障检测功能设置 ............................................................................................................ 80 13.3 PWM0 独立模式 ..................................................................................................................................... 81 13.3.1 PWM0 独立模式框图 .................................................................................................................... 81 13.3.2 PWM0 独立模式占空比配置 ......................................................................................................... 82 13.4 PWM0 互补模式 ..................................................................................................................................... 82 13.4.1 PWM0 互补模式框图 .................................................................................................................... 82 Page 6 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SinOne SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU 13.4.2 PWM 互补模式占空比配置 ........................................................................................................... 83 13.4.3 PWM0 互补模式死区时间设置 ..................................................................................................... 83 13.4.4 PWM0 死区输出波形 .................................................................................................................... 83 13.5 PWM0 波形及用法 ................................................................................................................................. 84 14 GP I/O ............................................................................................................................... 86 14.1 GPIO 结构图 .......................................................................................................................................... 86 y 14.2 I/O 端口相关寄存器 ................................................................................................................................ 87 15 LCD/LED 显示驱动 ........................................................................................................... 91 ar 15.1 LCD/LED 显示驱动相关寄存器 .............................................................................................................. 91 15.2 LCD/LED 显示 RAM 配置 ...................................................................................................................... 93 in 15.3 LCD 波形 ................................................................................................................................................ 94 15.3.1 1/3Bias LCD 波形 ......................................................................................................................... 94 15.3.2 1/4Bias LCD 波形 ......................................................................................................................... 95 15.4 LED 波形 ................................................................................................................................................ 96 el im 15.5 LCD/LED 例程 ....................................................................................................................................... 97 15.5.1 LCD 配置例程 .............................................................................................................................. 97 15.5.2 LED 配置例程 ............................................................................................................................... 97 16 UART0 .............................................................................................................................. 98 16.1 串口通信的波特率 .................................................................................................................................. 99 17 SPI/TWI/UART 三选一通用串行接口 USCI ..................................................................... 100 Pr 17.1 SPI ....................................................................................................................................................... 102 17.1.1 SPI 操作相关寄存器 ................................................................................................................... 102 17.1.2 信号描述..................................................................................................................................... 104 17.1.3 工作模式..................................................................................................................................... 104 17.1.4 传送形式..................................................................................................................................... 105 17.1.5 出错检测..................................................................................................................................... 106 17.2 TWI ....................................................................................................................................................... 106 17.2.1 信号描述..................................................................................................................................... 109 17.2.2 从机工作模式 ............................................................................................................................. 109 17.2.3 从机模式操作步骤 ...................................................................................................................... 111 17.2.4 主机工作模式 ............................................................................................................................. 111 17.2.5 主机模式操作步骤 ...................................................................................................................... 112 17.3 UART ................................................................................................................................................... 113 18 模数转换 ADC ................................................................................................................. 115 18.1 ADC 相关寄存器 .................................................................................................................................. 115 Page 7 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SinOne SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU 18.2 ADC 转换步骤 ...................................................................................................................................... 117 19 模拟比较器 ...................................................................................................................... 118 19.1 模拟比较器结构框图............................................................................................................................. 118 20 高灵敏度触控电路 ........................................................................................................... 120 20.1 触控电路的耗电模式............................................................................................................................. 120 y 21 CRC 模块 ........................................................................................................................ 121 ar 21.1 CRC 校验操作相关寄存器 .................................................................................................................... 121 22 乘除法器 ......................................................................................................................... 125 23 电气特性 ......................................................................................................................... 126 in 23.1 极限参数 ............................................................................................................................................... 126 23.2 推荐工作条件 ....................................................................................................................................... 126 el im 23.3 Flash ROM 参数 .................................................................................................................................. 126 23.4 直流电气特性 ....................................................................................................................................... 126 23.5 交流电气特性 ....................................................................................................................................... 128 23.6 ADC 电气特性 ...................................................................................................................................... 129 23.7 模拟比较器电气特性............................................................................................................................. 129 24 应用电路 ......................................................................................................................... 130 Pr 25 封装信息 ......................................................................................................................... 131 26 规格更改记录 .................................................................................................................. 141 声明...................................................................................................................................... 142 Page 8 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU SinOne 3 管脚定义 3.1 管脚配置 38 TK16/S12/AIN4/RX0/INT20/P2.0 39 TK17/S13/AIN5/TX0/INT21/P2.1 40 TK18/PWM21/T2EX/S14/AIN6/INT22/P2.2 41 TK19/PWM20/T2/S15/AIN7/INT23/P2.3 42 TK20/PWM30/T3/S16/P2.4 43 TK21/USCK3/S17/P2.5 44 TK22/USTX3/S18/P2.6 45 TK23/USRX3/S19/P2.7 46 29 28 27 26 25 24 P3.6/AIN10/C6/TK1 23 P3.7/AIN11/C7/TK0 22 P4.0/INT10/PWM07/CMP0/AIN12 21 P4.1/INT11/PWM06/CMP1/AIN13 20 P4.2/INT12/PWM05/CMP2/AIN14 19 P4.3/INT13/USCK2/PWM04/CMP3/AIN15 18 P4.4/USTX2/CMPR 17 P4.5/USRX2/FLT 16 VDD 15 P4.6/USRX4 VSS 8 9 10 11 12 PWM41/T4EX/P5.4 7 PWM03/P5.3 6 RST/PWM02/P5.2 5 OSCI/PWM00/P5.0 4 OSCO/PWM01/P5.1 3 CMOD/S27/INT07/P0.7 2 TK29/S25/USTX0/INT05/P0.5 P5.5/USCK4/T4/PWM40 1 TK30/S26/USRX0/INT06/P0.6 P4.7/USTX4 13 TK27/USRX5/S23/T1/P0.3 14 48 TK28/S24/USCK0/INT04/P0.4 47 TK26/USTX5/S22/T0/P0.2 TK24/S20/P0.0 TK25/USCK5/S21/P0.1 Pr Page 9 of 142 y 30 P3.5/AIN9/C5/TK2 P3.0/S3/C0/TK7 31 P3.4/AIN8/C4/TK3 P1.0/S4/T3EX/PWM31/TK8 32 P3.3/S0/C3/TK4 P1.1/USRX1/S5/TK9/tCK 33 P3.1/S2/C1/TK6 P1.2/USCK1/S6/TK10 34 P3.2/S1/C2/TK5 P1.4/INT14/AIN0/S8/TK12 P1.3/USTX1/S7/TK11/tDIO 35 ar TK15/S11/AIN3/INT17/P1.7 36 in 37 el im TK14/S10/AIN2/INT16/P1.6 P1.5/INT15/AIN1/S9/TK13 特别说明:SC95F861XB 的 TK9/TK11 与 TK 调试通信口复用,若需使用 TK 调试功能,请尽量避免使用 TK9/TK11 ! SC95F8617B 管脚配置图 适用于 LQFP48 封装 V0.2 http://www.socmcu.com 41 TK23/USRX3/S19/P2.7 42 TK24/S20/P0.0 43 TK25/USCK5/S21/P0.1 44 2 TK27/USRX5/S23/T1/P0.3 TK26/USTX5/S22/T0/P0.2 Pr P1.1/USRX1/S5/TK9/tCK P1.0/S4/T3EX/PWM31/TK8 P3.0/S3/C0/TK7 P3.1/S2/C1/TK6 P3.2/S1/C2/TK5 P3.3/S0/C3/TK4 P1.2/USCK1/S6/TK10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 el im 1 Page 10 of 142 y TK22/USTX3/S18/P2.6 22 P3.4/AIN8/C4/TK3 21 P3.5/AIN9/C5/TK2 20 P3.6/AIN10/C6/TK1 19 P3.7/AIN11/C7/TK0 18 P4.0/INT10/PWM07/CMP0/AIN12 17 P4.1/INT11/PWM06/CMP1/AIN13 16 P4.2/INT12/PWM05/CMP2/AIN14 ar 40 PWM03/P5.3 TK21/USCK3/S17/P2.5 23 in 39 RST/PWM02/P5.2 TK20/PWM30/T3/S16/P2.4 24 OSCO/PWM01/P5.1 38 25 OSCI/PWM00/P5.0 TK19/PWM20/T2/S15/AIN7/INT23/P2.3 26 VSS 37 27 CMOD/S27/INT07/P0.7 TK18/PWM21/T2EX/S14/AIN6/INT22/P2.2 28 TK30/S26/USRX0/INT06/P0.6 36 29 TK29/S25/USTX0/INT05/P0.5 35 TK17/S13/AIN5/TX0/INT21/P2.1 30 TK28/S24/USCK0/INT04/P0.4 TK16/S12/AIN4/RX0/INT20/P2.0 P1.3/USTX1/S7/TK11/tDIO P1.5/INT15/AIN1/S9/TK13 P1.6/INT16/AIN2/S10/TK14 34 31 32 33 TK15/S11/AIN3/INT17/P1.7 P1.4/INT14/AIN0/S8/TK12 SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU SinOne 15 P4.3/INT13/USCK2/PWM04/CMP3/AIN15 14 P4.4/USTX2/CMPR 13 P4.5/USRX2/FLT 12 VDD SC95F8616B 管脚配置图 适用于 LQFP44 封装 V0.2 http://www.socmcu.com 20 19 18 17 y 21 P3.3/S0/C3/TK4 P3.0/S3/C0/TK7 22 P3.1/S2/C1/TK6 P1.0/T3EX/PWM31/S4/TK8 23 P3.2/S1/C2/TK5 P1.2/USCK1/S6/TK10 24 P1.1/USRX1/S5/TK9/tCK SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU P1.3/USTX1/S7/TK11/tDIO SinOne 15 P4.1/INT11/PWM06/CMP1/AIN13 TK18/PWM21/T2EX/S14/AIN6/INT22/P2.2 27 14 P4.2/INT12/PWM05/CMP2/AIN14 30 31 32 1 2 3 4 5 6 7 8 13 P4.3/INT13/USCK2/PWM04/CMP3/AIN15 12 P4.4/USTX2/CMPR 11 P4.5/USRX2/FLT 10 VDD 9 P5.3/PWM03 el im in TK22/USTX3/S18/P2.6 TK23/USRX3/S19/P2.7 RST/PWM02/P5.2 TK21/USCK3/S17/P2.5 OSCO/PWM01/P5.1 29 OSCI/PWM00/P5.0 28 TK20/PWM30/T3/S16/P2.4 VSS TK19/PWM20/T2/S15/AIN7/INT23/P2.3 ar 26 CMOD/S27/INT07/P0.7 P4.0/INT10/PWM07/CMP0/AIN12 TK17/S13/AIN5/TX0/INT21/P2.1 TK30/S26/USRX0/INT06/P0.6 16 TK29/S25/USTX0/INT05/P0.5 25 TK28/S24/USCK0/INT04/P0.4 TK16/S12/AIN4/RX0/INT20/P2.0 Pr SC95F8615B 管脚配置图 适用于 LQFP32 封装 Page 11 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU SinOne 1 28 P0.5/INT05/USTX0/S25/TK29 CMOD/S27/INT07/P0.7 2 27 P0.4/INT04/USCK0/S24/TK28 VSS 3 26 P2.7/USRX3/S19/TK23 VDD 4 25 P2.6/USTX3/S18/TK22 FLT/USRX2/P4.5 5 24 P2.5/USCK3/S17/TK21 CMPR/USTX2/P4.4 6 23 P2.4/S16/T3/PWM30/TK20 AIN15/CMP3/PWM04/USCK2/INT13/P4.3 7 22 P2.3/INT23/AIN7/S15/T2/PWM20/TK19 AIN14/CMP2/PWM05/INT12/P4.2 8 21 P2.2/INT22/AIN6/S14/T2EX/PWM21/TK18 AIN13/CMP1/PWM06/INT11/P4.1 9 20 P2.1/INT21/TX0/AIN5/S13/TK17 AIN12/CMP0/PWM07/INT10/P4.0 10 19 P2.0/INT20/RX0/AIN4/S12/TK16 TK4/C3/S0/P3.3 11 18 P1.3/USTX1/S7/TK11/tDIO TK5/C2/S1/P3.2 12 17 P1.2/USCK1/S6/TK10 TK6/C1/S2/P3.1 13 16 P1.1/USRX1/S5/TK9/tCK TK7/C0/S3/P3.0 14 in ar y TK30/S26/USRX0/INT06/P0.6 15 P1.0/S4/T3EX/PWM31/TK8 el im SC95F8613B 管脚配置图 适用于 SOP28 及 TSSOP28 封装 1 20 P0.6/INT06/USRX0/S26/TK30 VSS 2 19 P0.5/INT05/USTX0/S25/TK29 VDD 3 18 P0.4/INT04/USCK0/S24/TK28 AIN15/CMP3/PWM04/USCK2/INT13/P4.3 4 17 P2.3/INT23/AIN7/S15/T2/PWM20/TK19 AIN14/CMP2/PWM05/INT12/P4.2 5 16 P2.2/INT22/AIN6/S14/T2EX/PWM21/TK18 AIN13/CMP1/PWM06/INT11/P4.1 6 15 P2.1/INT21/TX0/AIN5/S13/TK17 AIN12/CMP0/PWM07/INT10/P4.0 7 14 P2.0/INT20/RX0/AIN4/S12/TK16 TK4/C3/S0/P3.3 8 13 P1.3/USTX1/S7/TK11/tDIO TK5/C2/S1/P3.2 9 12 P1.1/USRX1/S5/TK9/tCK TK6/C1/S2/P3.1 10 11 P3.0/S3/C0/TK7 Pr CMOD/S27/INT07/P0.7 SC95F8612B 管脚配置图 适用于 SOP20 及 TSSOP20 封装 Page 12 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU SinOne 3.2 管脚定义 44 脚位数 32 28 20 管脚名称 类型 1 - - - P0.2/T0/S22/USTX5/TK26 I/O 2 2 - - - P0.3/T1/S23/USRX5/TK27 I/O 3 3 1 27 18 P0.4/INT04/USCK0/S24/TK28 4 4 2 28 19 P0.5/INT05/USTX0/S25/TK29 I/O in el im 5 I/O 5 3 1 20 P0.6/INT06/USRX0/S26/TK30 I/O 6 4 2 1 P0.7/INT07/S27/CMOD I/O 7 5 3 2 VSS Power 8 6 - - P5.0/PWM00/OSCI I/O 9 9 7 - - P5.1/PWM01/OSCO I/O 10 10 8 - - P5.2/PWM02/RST I/O 11 11 9 - - P5.3/PWM03 I/O 12 - - - - P5.4/T4EX/PWM41 I/O 13 - - - - P5.5/USCK4/T4/PWM40 I/O 6 7 Pr 8 Page 13 of 142 P0.2: GPIO P0.2 T0: 计数器 0 外部输入 TX0A: UART0 发送口之一 S22: LCD/LED SEG22 USTX5: USCI5 的 MOSI/SDA/TX TK26: TK 的通道 26 P0.3: GPIO P0.3 T1: 计数器 1 外部输入 S23: LCD/LED SEG23 USRX5: USCI5 的 MISO/RX TK27: TK 的通道 27 P0.4: GPIO P0.4 INT04: 外部中断 0 的输入 4 USCK0: USCI0 的 SCK S24: LCD/LED SEG24 TK28: TK 的通道 28 P0.5: GPIO P0.5 INT05: 外部中断 0 的输入 5 USTX0: USCI0 的 MOSI/SDA/TX S25: LCD/LED SEG25 TK29: TK 的通道 29 P0.6: GPIO P0.6 INT06: 外部中断 0 的输入 6 USRX0: USCI0 的 MISO/RX S26: LCD/LED SEG26 TK30: TK 的通道 30 P0.7: GPIO P0.7 INT07: 外部中断 0 的输入 7 S27: LCD/LED SEG27 CMOD: Touch Key 触控外接电 容 接地 P5.0: GPIO P5.0 PWM00: PWM00 输出口 OSCI: 32k 振荡器的输入脚 P5.1: GPIO P5.1 PWM01: PWM01 输出口 OSCO: 32k 振荡器的输出脚 P5.2: GPIO P5.2 PWM02: PWM02 输出口 RST: 复位管脚 P5.3: GPIO P5.3 PWM03: PWM03 输出口 P5.4: GPIO P5.4 T4EX: 定时器 4 外部捕获信号输 入 PWM41: PWM41 输出口 P5.5: GPIO P5.5 USCK4: USCI4 的 SCK T4: 计数器 4 外部输入 ar 1 功能说明 y 48 V0.2 http://www.socmcu.com SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU SinOne - - - - P4.7/USTX4 I/O 15 - - - - P4.6/USRX4 I/O 16 12 10 4 3 VDD Power 17 13 11 5 - P4.5/USRX2/FLT I/O 18 14 12 6 - P4.4/USTX2/CMPR I/O 19 15 13 7 4 P4.3/INT13/USCK2/PWM04/CMP 3/AIN15 20 16 14 8 5 P4.2/INT12/PWM05/CMP2/AIN14 22 ar in I/O I/O 17 15 9 6 P4.1/INT11/PWM06/CMP1/AIN13 I/O 18 16 10 7 P4.0/INT10/PWM07/CMP0/AIN12 I/O 19 - - - P3.7/AIN11/C7/TK0 I/O Pr 23 el im 21 24 20 - - - P3.6/AIN10/C6/TK1 I/O 25 21 - - - P3.5/AIN9/C5/TK2 I/O 26 22 - - - P3.4/AIN8/C4/TK3 I/O 27 23 17 11 8 P3.3/S0/C3/TK4 I/O 28 24 18 12 9 P3.2/S1/C2/TK5 I/O Page 14 of 142 y 14 PWM40: PWM40 输出口 P4.7: GPIO P4.7 USTX4: USCI4 的 MOSI/SDA/TX P4.6: GPIO P4.6 USRX4: USCI4 的 MISO/RX 电源 P4.5: GPIO P4.5 USRX2: USCI2 的 MISO/RX FLT: PWM1 故障检测输入脚 P4.4: GPIO P4.4 USTX2: USCI2 的 MOSI/SDA/TX CMPR: 比较器参考电压输入 P4.3: GPIO P4.3 INT13: 外部中断 1 的输入 3 USCK2: USCI2 的 SCK PWM04: PWM04 输出口 CMP3: 模拟比较器输入通道 3 AIN15: ADC 输入通道 15 P4.2: GPIO P4.2 INT12: 外部中断 1 的输入 2 PWM05: PWM05 输出口 CMP2: 模拟比较器输入通道 2 AIN14: ADC 输入通道 14 P4.1: GPIO P4.1 INT11: 外部中断 1 的输入 1 PWM06: PWM06 输出口 CMP1: 模拟比较器输入通道 1 AIN13: ADC 输入通道 13 P4.0: GPIO P4.0 INT10: 外部中断 1 的输入 0 PWM04: PWM07 输出口 CMP0: 模拟比较器输入通道 0 AIN12: ADC 输入通道 12 P3.7: GPIO P3.7 AIN11: ADC 输入通道 11 C7: LCD/LED common 输出 7 TK0: TK 的通道 0 P3.6: GPIO P3.6 AIN10: ADC 输入通道 10 C6: LCD/LED common 输出 6 TK1: TK 的通道 1 P3.5: GPIO P3.5 AIN9: ADC 输入通道 9 C5: LCD/LED common 输出 5 TK2: TK 的通道 2 P3.4: GPIO P3.4 AIN8: ADC 输入通道 8 C4: LCD/LED common 输出 4 TK3: TK 的通道 3 P3.3: GPIO P3.3 S0: LCD/LED SEG0 C3: LCD/LED common 输出 3 TK4: TK 的通道 4 P3.2: GPIO P3.2 V0.2 http://www.socmcu.com SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU 25 19 13 10 P3.1/S2/C1/TK6 I/O 30 26 20 14 11 P3.0/S3/C0/TK7 I/O 31 27 21 15 - P1.0/S4/T3EX/PWM31/TK8 I/O 32 28 22 16 12 33 29 23 17 - I/O in P1.1/USRX1/S5/TK9/tCK P1.2/USCK1/S6/TK10 el im 34 ar 29 I/O 30 24 18 13 P1.3/USTX1/S7/TK11/tDIO I/O 31 - - - P1.4/INT14/AIN0/S8/TK12 I/O 32 - - - P1.5/INT15/AIN1/S9/TK13 I/O 37 33 - - - P1.6/INT16/AIN2/S10/TK14 I/O 38 34 - - - P1.7/INT17/AIN3/S11/TK15 I/O 39 35 25 19 14 P2.0/INT20/RX0/AIN4/S12/TK16 I/O 35 Pr 36 Page 15 of 142 S1: LCD/LED SEG1 C2: LCD/LED common 输出 2 TK5: TK 的通道 5 P3.1: GPIO P3.1 S2: LCD/LED SEG2 C1: LCD/LED common 输出 1 TK6: TK 的通道 6 P3.0: GPIO P3.0 S3: LCD/LED SEG3 C0: LCD/LED common 输出 0 TK7: TK 的通道 7 P1.0: GPIO P1.0 S4: LCD/LED SEG4 T3EX: 定时器 3 外部捕获信号输 入 PWM31: PWM31 输出口 TK8: TK 的通道 8 P1.1: GPIO P1.1 USRX1: USCI1 的 MISO/RX S5: LCD/LED SEG5 TK9: TK 的通道 9 tCK: 烧录和仿真口时钟线 P1.2: GPIO P1.2 USCK1: USCI1 的 SCK S6: LCD/LED SEG6 TK10: TK 的通道 10 P1.3: GPIO P1.3 USTX1: USCI1 的 MOSI/SDA/TX S7: LCD/LED SEG7 TK11: TK 的通道 11 tDIO: 烧录和仿真口数据线 P1.4: GPIO P1.4 INT14: 外部中断 1 的输入 4 AIN0: ADC 输入通道 0 S8: LCD/LED SEG8 TK12: TK 的通道 12 P1.5: GPIO P1.5 INT15: 外部中断 1 的输入 5 AIN1: ADC 输入通道 1 S9: LCD/LED SEG9 TK13: TK 的通道 13 P1.6: GPIO P1.6 INT16: 外部中断 1 的输入 6 AIN2: ADC 输入通道 2 S10: LCD/LED SEG10 TK14: TK 的通道 14 P1.7: GPIO P1.7 INT17: 外部中断 1 的输入 7 AIN3: ADC 输入通道 3 S11: LCD/LED SEG11 TK15: TK 的通道 15 P2.0: GPIO P2.0 INT20: 外部中断 2 的输入 0 RX0: UART0 接收口之一 AIN4: ADC 输入通道 4 y SinOne V0.2 http://www.socmcu.com SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU 36 26 20 15 P2.1/INT21/TX0/AIN5/S13/TK17 I/O 41 37 27 21 16 P2.2/INT22/AIN6/S14/T2EX/PWM 21/TK18 I/O 42 38 28 22 17 P2.3/INT23/AIN7/S15/T2/PWM20/ TK19 43 39 29 23 - 45 in I/O I/O 40 30 24 - P2.5/S17/USCK3/TK21 I/O 41 31 25 - P2.6/S18/USTX3/TK22 I/O 42 32 26 - P2.7/S19/USRX3/TK23 I/O Pr 46 P2.4/S16/T3/PWM30/TK20 el im 44 ar 40 47 43 - - - P0.0/S20/TK24 I/O 48 44 - - - P0.1/S21/USCK5/TK25 I/O Page 16 of 142 S12: LCD/LED SEG12 TK16: TK 的通道 16 P2.1: GPIO P2.1 INT21: 外部中断 2 的输入 1 TX0: UART0 发送口之一 AIN5: ADC 输入通道 5 S13: LCD/LED SEG13 TK17: TK 的通道 17 P2.2: GPIO P2.2 INT22: 外部中断 2 的输入 2 AIN6: ADC 输入通道 6 S14: LCD/LED SEG14 T2EX: 定时器 2 外部捕获信号输 入 PWM21: PWM21 输出口 TK18: TK 的通道 18 P2.3: GPIO P2.3 INT23: 外部中断 2 的输入 3 AIN7: ADC 输入通道 7 S15: LCD/LED SEG15 T2: 计数器 2 外部输入 PWM20: PWM20 输出口 TK19: TK 的通道 19 P2.4: GPIO P2.4 S16: LCD/LED SEG16 T3: 计数器 3 外部输入 PWM30: PWM30 输出口 TK20: TK 的通道 20 P2.5: GPIO P2.5 S17: LCD/LED SEG17 USCK3: USCI3 的 SCK TK21: TK 的通道 21 P2.6: GPIO P2.6 S18: LCD/LED SEG18 USTX3: USCI3 的 MOSI/SDA/TX TK22: TK 的通道 22 P2.7: GPIO P2.7 S19: LCD/LED SEG19 USRX3: USCI3 的 MISO/RX TK23: TK 的通道 23 P0.0: GPIO P0.0 S20: LCD/LED SEG20 TK24: TK 的通道 24 P0.1: GPIO P0.1 S21: LCD/LED SEG21 USCK5: USCI5 的 SCK TK25: TK 的通道 25 y SinOne V0.2 http://www.socmcu.com SinOne SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU 4 内部方框图 LVR Controller LVD reset Internal 256 bytes RAM WDT External 8K bytes RAM y 32kHz LRC WAKECNT Controller HRC Voltage Reference 32MHz HRC Clock Controller ADC ADC Controller 6 Kbytes EEPROM CMP BandGap Voltage Reference LDROM 0/1/2/4K 1T 8051 CORE CMP Controller el im 2.048V 1.024V 2.4V REG clock in HRC Regulator ar PWM&LCD 80 bytes RAM 32kHz X OSC UART SPI TWI x6 64 Kbytes Program ROM (Flash) UART Pr LDO & Power Manager LCD/LED Driver Touch Key Sensor TIMER0 TIMER2 TIMER3 TIMER4 PWM I/O IO PADS IAP Option: 0/1/2K/ALL TIMER1 INT Interrupt Interrupt Controller SC95F861XB BLOCK DIAGRAM Page 17 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU SinOne 5 Flash ROM 和 SRAM SC95F861XB 的 Flash ROM 分为五个区域:APROM / LDROM / EEPROM / User ID / Unique ID,结构如下 图所示: LDROM (0K/1K/2K/4K) 不允许IAP 类EEPROM区域 (APROM最后 0K/1K/2K/所有 APROM) (03) 0000h/ 03FFh/ 07FFh/ 0FFFh (03) 0000h (00) FFFFh/ FBFFh/ F7FFh/ EFFFh (01) -User ID y (00)FFFFh (01) -- (01)026Bh APROM 可通过IAPS选择是否开 启IAP功能 ar 96 bits Unique ID (01)0260h (02)17FFh in 6K bytes独立EEPROM (00)0000h (00)0000h (02)0000h Flash ROM el im 5.1 APROM 和 LDROM APROM 和 LDROM 是通过 LDSIZE[1:0]将 ROM 划分的硬件上独立的两块,由 IAPADE 寄存器设定的拓展地 址“00”和“03”来区分,可通过赛元提供的专用烧写器 SC LINK PRO 来进行编程及擦除: ⚫ APROM 区域拓展地址为“00”,区域最大为 64 K bytes,支持 IAP (In Application Programming),可 通过 Customer Option 项设置其允许 IAP 操作的范围为 0K / 1K / 2K 或 整个 APROM 区域; ⚫ LDROM 区域拓展地址为“03”,区域大小 0~4K bytes 可选,不允许对 LDROM 进行 IAP 操作。 SC95F861XB 有 64 Kbytes 的 Flash ROM,地址为(00)0000H~(00)FFFFH,括号里的“00”为拓展地址,由 IAPADE 寄存器设定。可通过赛元提供的专用 ICP 烧写器(SC LINK PRO)来进行编程及擦除。此 64 Kbytes Flash ROM 特性如下: Pr ⚫ 分为 128 个扇区(sector),每个 sector 为 512 bytes; ⚫ 可反复写入 10 万次; ⚫ 25℃环境下数据可保存 100 年以上; ⚫ ICP 模式下支持查空(BLANK)、编程(PROGRAM)、校验(VERIFY)、擦除(ERASE)和读 取(READ)功能,其中 READ 功能仅对未开启安全加密功能的 IC 有效; ⚫ 安全加密:可选择是否开启 APROM(即 64 Kbytes Flash ROM)和 LDROM 安全加密功能; ⚫ 支持 IAP (In Application Programming)。 Page 18 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU SinOne 5.1.1 Flash ROM 的扇区 (Sector) SC95F861XB 有 64 Kbytes 的 Flash ROM 分为 128 个扇区(sector),每个 sector 为 512 bytes,烧录时目 标地址所属的 Sector 都会被烧写器强制擦除,再写入数据;用户写操作时,必须先擦除,再写入数据。 (00)FFFFh 512 bytes (00)FDFFh (00)FC00h (00)05FFh (00)03FFh ar 512 bytes y 512 bytes 512 bytes 512 bytes (00)01FFh (00)0000h 5.2 6K bytes 独立 EEPROM in SC95F861XB 64 Kbytes Flash ROM Sector 分区示意 el im 6K bytes 独立 EEPROM 区域地址为(02)000H~17FFH,其中“(02)”为拓展地址,由 IAPADE 寄存器设 定。独立 EEPROM 可反复写入 10 万次,常温下数据保存时间为 100 年以上。独立 EEPROM 支持查空、编程、 校验、擦除和读取功能。 EEPROM 共有 12 个扇区(sector),每个 sector 为 512 bytes: (02)17FFh 512 bytes (02)1600h (02)03FFh 512 bytes Pr (02)01FFh 512 bytes (02)0000h SC95F861XB EEPROM Sector 分区示意 注意:EEPROM 擦写次数为 10 万次,用户擦写不要超过 EEPROM 的额定烧写次数,否则会出现异常! Page 19 of 142 V0.2 http://www.socmcu.com SinOne SC95F8617B/8616B/8615B/8613B/8612B 超高速 1T 8051 内核 31 路二合一触控 Flash MCU 5.3 96 bits Unique ID 区域 SC95F861XB 提供了一个独立的 Unique ID 区域,出厂前会预烧一个 96 bits 的唯一码,用以确保该芯片的唯 一 性 。 用 户 获 得 序 列 号 的 唯 一 方 式 是 通 过 IAP 指 令 读 取 相 对 地 址 (01)0260H~(01)026BH 来 获 取 。 地 址 (01)0260H~(01)026BH 括号里的“01”表示拓展地址,由 IAPADE 寄存器设定。具体操作方法如下: 位符号 7~0 IAPADER[7:0] 2 1 0 读/写 0 读/写 0 读/写 0 说明 IAP 扩展地址: ar 位编号 4 3 IAPADER[7:0] 读/写 读/写 0 0 y IAPADE (F4H) IAP 写入扩展地址寄存器(读/写) 7 6 5 位编号 符号 读/写 读/写 读/写 读/写 0 0 0 上电初始值 0x00:MOVC 和 IAP 烧写都针对 APROM 进行 0x01:针对 Unique ID 区域进行读操作,不可进行写操作 0x02:MOVC 和 IAP 烧写都针对独立 EEPROM 进行 in 0x03:仅在 LDROM 程序操作时生效。此时允许运行在 LDROM 区域 的程序对 LDROM 程序区进行 MOVC 操作。注意:对 LDROM 的操 作权限仅开放了 MOVC 操作,禁止对 LDROM 进行 IAP 操作,否则 将导致不可预测的异常! el im 其它:保留 5.3.1 Unique ID 读取 C 语言例程 #include ”intrins.h” unsigned char UniqueID [12];//存放 UniqueID unsigned char code * POINT =0x0260; Pr unsigned char i; EA = 0; //关闭总中断 IAPADE = 0X01; //拓展地址 0x01,选择 Unique ID 区域 for(i=0;i
SC95F8617BP48R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SC95F8617BP48R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
