RM3368S
RM3368S
    REACTOR(亚成微)
    SOP-8
    低功耗、六级能效原边反馈控制芯片
RM3368S 数据手册
RM3368S 低功耗、六级能效原边反馈控制芯片 功能特点: 产品概述:  85VAC-264VAC 全电压范围内, RM3368S 是一款低待机功耗、满足六级能效标准 待机功耗小于 75mW 的原边反馈转换器,同时具有输出恒流和恒压功 85VAC-264VAC 全电压范围内, 能,应用于小功率 AC/DC 充电器与适配器。RM336X 恒压和恒流精度小于±5% 工作于 PWM+PFM 模式,采用创新的变压器电感峰  使用原边反馈控制技术,无需光耦与 TL431 值电流和开关周期死区时间混合调节技术,从而  PWM+PFM 混合控制方式,提高工作效率和实 保证较高的整体转换效率和无音频噪音设计。芯 现无音频噪音设计 片内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整 集成完备的保护功能: 率。芯片工作电流很低,能够实现小于 75mW 待 输出短路保护(SLP)/逐周期限流保护(OCP) 机功耗的应用方案。   前沿消隐(LEB)/过热保护(OTP) 反馈环路开环保护 VCC 过压、欠压和箝位保护/管脚悬空保护 典型应用: RM3368S 典型应用 产品系列: 型号 RM3368S 反馈形式 输出功率 PSR 18W 陕西亚成微电子股份有限公司 封装 功率管 SOP-8 5A/650V RM3368S 工作频率 待机功耗 65KHz Rev 2019.07 75mW 应用领域 手机、数码相机充电器、 小功率电源适配器、LED 照明驱动、家电辅助电源 http: // www.reactor-micro.com
RM3368S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RM3368S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RM3368S
    • 1+1.49040
    • 10+1.44720
    • 30+1.42560
    • 100+1.40400
