ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端
    ALIENTEK(正点原子)
    BURNER
    ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 数据手册
产品型号:ATK-HSWLDBG 无线调试器 支持芯片:ARM Cortex M0/M1/M3/M4/M7 全系列 通信方式:USB(免驱) 仿真接口:JTAG、SWD 支持编译器:MDK、IAR 串口速度:10Mbps(max) 烧录速度:10M 通信距离:≥10M TX 端工作电压:5V(USB 供电) TX 端工作电流:97mA@5V RX 端工作电压:3.3V/5V RX 端工作电流:115mA@5V 工作温度: -40℃~+85℃ 尺寸:66.5mm*40mm*17mm1,下载速度快,超越 jlink V8,接近 jlink V9 2,采用 2.4G 无线通信,自动跳频 3,支持 1.8V~5V 设备,自动检测 4,支持 1.8V/3.3V/5V 电源输出,上位机设置 5,支持目标板取电/给目标板供电 6,支持 MDK/IAR 编译器,无需驱动,不丢固件 7,支持 Cortex M0/M1/M3/M4/M7 等内核 ARM 芯片 8,支持仿真调试,支持代码下载、支持虚拟串口 9,提供 20P 标准 JTAG 接口、提供 4P 简化 SWD 接口 10,支持 XP/WIN7/WIN8/WIN10 等操作系统 11,提供小型接收端,尺寸小巧,携带方便
物料型号: ATK-HSWLDBG
器件简介: - 这是一个无线调试器,支持ARM Cortex M0/M1/M3/M4/M7全系列芯片。 - 通信方式为USB,且免驱动。 - 支持JTAG和SWD仿真接口。 - 兼容MDK和IAR编译器。
引脚分配: - 提供20P标准JTAG接口和4P简化SWD接口。
参数特性: - 串口速度最高10Mbps。 - 烧录速度为10M。 - 通信距离至少10米。 - TX端工作电压5V,工作电流97mA@5V。 - RX端工作电压3.3V/5V,工作电流115mA@5V。 - 工作温度范围为-40℃至+85℃。 - 尺寸为66.5mm40mm17mm。
功能详解: - 下载速度快,超越jlink V8,接近jlink V9。 - 采用2.4G无线通信,自动跳频。 - 支持1.8V至5V设备,自动检测。 - 支持1.8V/3.3V/5V电源输出,可通过上位机设置。 - 支持目标板取电或给目标板供电。 - 支持MDK/IAR编译器,无需驱动,不丢固件。 - 支持仿真调试,代码下载,虚拟串口。
应用信息: - 支持Cortex M0/M1/M3/M4/M7等内核ARM芯片。 - 适用于需要无线调试和仿真的场合。
封装信息: - 提供小型接收端,尺寸小巧,便于携带。
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
