STM32MP157
STM32MP157
    ALIENTEK(正点原子)
    开发板/评估板/验证板 6~16V
STM32MP157 数据手册
◆ 1 个六轴(陀螺仪+加速度)传感器芯片,ICM20608 ◆ 1 个高性能音频编解码芯片,CS42L51 ◆ 1 路 CAN FD 接口,采用 MCP2526FDT 芯片 ◆ 1 路 485 接口,采用 SP3485 芯片 ◆ 1 路 RS232 串口(母)接口,采用 SP3232 芯片 ◆ 1 路 RS232 串口(公)接口,采用 SP3232 芯片 ◆ 1 个 ATK 模块接口,支持正点原子蓝牙/GPS/MPU6050/手势识别等模块 ◆ 1 个光环境传感器(光照、距离、红外三合一) ◆ 1 个摄像头模块接口 ◆ 1 个 OLED 模块接口 ◆ 1 个 USB 串口,可用于代码调试,Type-C 接口类型 ◆ 1 个 USB OTG 接口,用于 USB 从机通信,Type-C 接口类型 ◆ 6 个 USB HOST 接口,用连接 USB 设备 ◆ 1 个有源蜂鸣器 ◆ 1 个 RS232/RS485 选择接口 ◆ 1 个 RS232/ATK 模块选择接口 ◆ 1 个串口选择接口 ◆ 1 个 TF 卡接口 ◆ 1 个 10M/100M/1000M 以太网接口(RJ45) ◆ 1 个录音头(MIC/咪头) ◆ 1 路耳机接口,支持 4 段式耳机 ◆ 1 个小扬声器(在板子背面) ◆ 1 组 5V 电源供应/接入口 ◆ 1 组 3.3V 电源供应/接入口 ◆ 1 个直流电源输入接口(输入电压范围:DC6~16V) ◆ 1 个启动模式选择配置接口 ◆ 1 个 RTC 后备电池座,并带电池 ◆ 1 个复位按钮,可用于复位 MPU 和 LCD ◆ 3 个功能按钮 ◆ 1 个电源开关,控制整个板的电源 ◆ 1 个 Mini PCIE 4G 模块接口 ◆ 1 个 Nano SIM 卡接口 ◆ 1 个 SDIO WIFI&BT 模块,板载 ◆ 1 个 WIFI&BT 天线接口,板载 ◆ 1 个 HDMI 接口 ◆ 1 个 JTAG 调试接口,可以调试 M4 内核 ◆ 1 个 SPDIF 光纤音频接收接口 ◆ 1 个 SPDIF 光纤音频发送接口 ◆ 1 个可调电位器,用于 ADC 测试 ◆ 1 个 4P 的圆孔排座,可以接 DHT11 或 DS18B20 温湿度传感器 ◆ 1 个 2×22P,2.54mm 间距的排针,引出 44 个 IO,用户可自行使用 正点原子 STM32MP157 开发板底板的特点包括: 1)、接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便的进行各种外设的实验和开发。 2)、设计灵活。我们采用核心板+转接板+底板形式,板上很多资源都可以灵活配置,以满 足不同条件下的使用。我们引出了 144 个通用 GPIO 引脚,以及 35 个其他功能引脚(USB、 MIPI DSI 等),极大的方便大家扩展及使用。 3)、资源丰富。板载高性能音频编解码芯片、六轴传感器、千兆网卡、光环境传感器以及各 种接口芯片,满足各种应用需求。 4)、人性化设计。各个接口都有丝印标注,且用方框框出,使用起来一目了然;部 分常用外设大丝印标出,方便查找;接口位置设计合理,方便顺手。资源搭配合理,物尽其 用。
STM32MP157
物料型号: - 六轴传感器芯片:ICM20608 - 高性能音频编解码芯片:CS42L51 - CAN FD 接口芯片:MCP2526FDT - 485 接口芯片:SP3485 - RS232 串口接口芯片:SP3232(母/公) - 其他模块接口:ATK 模块接口(支持蓝牙/GPS/MPU6050/手势识别等模块) - 光环境传感器:集成光照、距离、红外传感器 - 摄像头模块接口 - OLED 模块接口 - USB 串口:Type-C 接口类型(用于代码调试) - USB OTG 接口:Type-C 接口类型(用于USB从机通信) - USB HOST 接口:6个(用于连接USB设备) - 有源蜂鸣器 - RS232/RS485 选择接口 - RS232/ATK 模块选择接口 - 串口选择接口 - TF 卡接口 - 以太网接口:10M/100M/1000M RJ45 - 录音头(MIC/咪头) - 耳机接口:支持4段式耳机 - 小扬声器 - 电源供应/接入口:5V和3.3V - 直流电源输入接口:DC6~16V - 启动模式选择配置接口 - RTC 后备电池座(带电池) - 复位按钮:用于复位MPU和LCD - 功能按钮:3个 - 电源开关:控制整个板电源 - Mini PCIE 4G 模块接口 - Nano SIM 卡接口 - SDIO WIFI&BT 模块:板载 - WIFI&BT 天线接口:板载 - HDMI 接口 - JTAG 调试接口:用于调试M4内核 - SPDIF 光纤音频接口:接收和发送 - 可调电位器:用于ADC测试 - 温湿度传感器接口:可接DHT11或DS18B20 - IO排针:2×22P,2.54mm间距,引出44个IO
STM32MP157 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“STM32MP157”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
