Xilinx Artix7
Xilinx Artix7
    ALIENTEK(正点原子)
    DEVB_124X92MM
    Xilinx Artix7 DEVB_124X92MM 6~16V
Xilinx Artix7 数据手册
FPGA 采用 XilinxArtix7 系列 XC7A35T-2FGG484I,该芯片有 33KLC(逻辑单元),1.8Mbit BRAM,5 个时钟管理单元,集成 DDR3 硬核控制器 DDR3:2Gbit(256MB) FLASH:128MbitQSPIFLASH 板载 1 个 50Mhz 有源晶振 板载 1 个 EEPROM 芯片:AT24C64,容量:64Kbit(8K 字节) 板载 1 个电源指示灯(蓝色) 板载 4 个状态指示灯(LED0~LED3:红色) 板载 1 个程序下载完成指示灯(绿色) 板载 1 个 ATK 模块接口,支持 ALIENTEKUSB 串口/蓝牙/GPS/MPU6050/RGB 灯模块 板载 1 个标准的 RGB888TFT-LCD 接口 板载 1 个 OLED/摄像头模块接口 板载 1 个 USB2.0 串口 板载 1 个 USB2.0Slave 接口 板载 1 个有源蜂鸣器 板载 1 个 XADC 接口 板载两路 HDMI 接口,两路均支持输入或者输出 板载 1 个 TF 卡接口(在板子背面) 板载 1 路千兆以太网接口(RJ45) 板载 1 个 JTAG 调试下载口,10PIN 接口 板载 1 组 5V 电源扩展口,支持对外提供电源和外部输入电源 板载 1 组 3.3V 电源扩展口,支持对外提供电源和外部输入电源 板载 1 个直流电源输入接口(输入电压范围:DC6~16V) 板载 1 个 RTC 后备电池座,并带电池 板载 1 个 RTC 实时数字时钟,采用 PCF8563 芯片 板载 1 个复位按键,可作为 FPGA 程序执行的复位信号 板载 4 个功能按键 板载 1 个电容触摸按键 板载 1 个电源开关,控制整个开发板的电源 板载 2 个 28x2 扩展口,共 112 个扩展 IO 口,每组包含 1 个 3.3V 和 5V 电源接口达芬奇 FPGA 开发板采用 XilinxArtix7 系列 XC7A35TFPGA,板载 DDR3、千兆以太 网、HDMI*2 接口和摄像头等高速接口,非常适合工业控制、图像处理、高速通信、AI 等领域。开发板的外形尺寸为 124mm*92mm,非常小巧精致,板子的设计充分考虑了 人性化设计。
Xilinx Artix7 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“Xilinx Artix7”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
