芯力特
SIT65HVD232
3.3V 供电,高静电防护,1Mbps 高速 CAN 总线收发器
特点:
产品外形:
由 3.3V 单电源供电运行;
符合 ISO 11898-2 标准;
总线引脚 ESD 保护超过 ±16kV 人体模型 (HBM);
允许一条总线上连接多达 120 个节点;
可调节的驱动器转换时间,能够改善辐射性能;
针对高达 1Mbps 的数据速率而设计;
热关断保护;
开路故障安全设计;
针对热插拔应用的无毛刺脉冲上电和掉电保护
提供绿色环保无铅封装
SIT65HVD232 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,与具有 CAN 控制器
的 3.3V 微处理器、微控制器 (MCU) 和数字信号处理器 (DSP)或者等效协议控制器结合使用,应用
于工业自动化、控制、传感器和驱动系统,电机和机器人控制,楼宇和温度控制,电信和基站控制及
状态等领域。适用于采用符合 ISO 11898 标准的 CAN 串行通信物理层的应用。
参数
符号
测试条件
供电电压
Vcc
最大传输速率
1/tbit
CANH、CANL
输入输出电压
Vcan
-16
+16
V
总线差分电压
Vdiff
1.5
3.0
V
环境温度
Tamb
-40
125
非归零码
最小
最大
单位
3
3.6
V
1
Mbaud
引脚分布图
REC V1.1 2019.10
1 / 13
www.sitcores.com
芯力特
SIT65HVD232
极限参数
参数
符号
大小
单位
电源电压
VCC
-0.3~+6
V
MCU 侧端口电压
D,R
-0.5~VCC+0.5
V
总线侧输入电压
CANL,CANH
-18~18
V
6,7 号引脚瞬态电压
Vtr
-25~+25
V
接收器输出电流,IO
-11~11
mA
存储工作温度范围
-40~150
环境温度
-40~125
焊接温度范围
300
SOP8
400
mW
DIP8
700
mW
连续功耗
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器
件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。
引脚定义
引脚序号
引脚名称
1
D
2
GND
接地连接
3
VCC
收发器 3.3V 电源电压
4
R
CAN 接收数据输出(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态
下为高电平),也称为 RXD、驱动器输出
5
不接
6
CANL
低电平 CAN 总线
7
CANH
高电平 CAN 总线
8
REC V1.1 2019.10
引脚功能
CAN 发送数据输入(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态
下为高电平),也称为 TXD、驱动器输入
不接
2 / 13
www.sitcores.com
SIT65HVD232
芯力特
总线发送器直流特性
符号
VO(D)
VOD(D)
参数
输出电压
(显性)
CANH
CANL
差分输出电压(显性)
VO(R)
输出电压
(隐性)
VOD(R)
差分输出电压(隐性)
CANH
CANL
测试条件
VI=0V ,RL=60Ω
(见图 1、图 2)
最小
典型
最大
2.45
VCC
0.5
1.25
单位
V
VI=0V, RL=60Ω
(见图 1)
1.5
2
3
V
VI=0V,RL=60Ω,RS =0V
(见图 3)
1.2
2
3
V
VI=3V,RL=60Ω
(见图 1)
2.3
V
2.3
VI=3V
-0.12
0.012
V
VI=3V, NO LOAD
-0.5
0.05
V
IIH
高电压输入电流
VI=2V
-30
μA
IIL
低电压输入电流
VI=0.8V
-30
μA
CANH=-2V
-250
IOS
短路输出电流
CANH=7V
1
mA
CANL=-2V
-1
CANL=7V
CO
输出电容
ICC
供电电流
250
见接收器
VI=0V(显性),无负载
10
17
mA
VI=VCC(隐性),无负载
10
17
mA
(如无另外说明,VCC=3.3V±10% ,Temp=TMIN~TMAX,典型值在 VCC=+3.3V,Temp=25℃)
总线发送器开关特性
符号
tPLH
tPHL
tsk(p)
参数
传播延迟(低到高)
传播延迟(高到低)
传播延迟对称性
(| tPLH - tPHL |)
REC V1.1 2019.10
测试条件
最小
典型
最大
R=0,即短路(见图 4)
35
85
R=10 kΩ
70
125
R=100 kΩ
500
870
R=0,即短路(见图 4)
70
120
R=10 kΩ
130
180
R=100 kΩ
870
1200
R=0,即短路(见图 4)
35
R=10 kΩ
60
单位
ns
3 / 13
www.sitcores.com
芯力特
SIT65HVD232
R=100 kΩ
tr
tf
差分输出上升时间
差分输出下降时间
370
R=0,即短路(见图 4)
25
50
100
R=10 kΩ
80
120
160
R=100 kΩ
600
800
1200
R=0,即短路(见图 4)
40
55
80
R=10 kΩ
80
125
150
R=100 kΩ
600
825
1000
总线接收器直流特性
符号
参数
测试条件
VIT+
接收器正阈值
见表 1
VIT-
接收器负阈值
见表 1
Vhys
迟滞区间
VIT+- VIT-
VOH
高电平输出电压
-6V
很抱歉,暂时无法提供与“SIT65HVD232DR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
