DB2EVC-2.54-12P-GN
DB2EVC-2.54-12P-GN
    DORABO(地博)
    插件,P=2.54mm
    接线端子 间距:2.54mm 1x12P 直插
DB2EVC-2.54-12P-GN 数据手册
DB2EVC-2.54 插拔式接线端子-插座 插拔式连接器 额定电流: 5 A 额定电压: 150 V 间距:2.54mm 安装: 波峰焊 O B 目录仅供参考,实际规格依产品工程图为准 版本1.0 A R O D 技术数据-UL/CUL 等级 Use Group B 额定电压 Rate Voltage [V] 150 额定电流 Rated Current [A] 5 接线范围 Wire Range [AWG] 耐电压 Dielectric Voltage-Withstand C D - - - - / 1.3KV 技术参数-IEC 过电压类别 Overvoltage Category III III II 污染等级 Contamination Class 3 2 2 额定电压 Rated Voltage [V] 80 160 320 额定电流 Rated Current [A] 6 6 6 1.5 2.5 2.5 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²] / 材料 Material 绝缘材料 Insulation Material TEL: +86-400-860-0098 E-mail: info@terminalblock.net CIXI DORABO ELECTRONIC CO.,LTD. PA66 1/2 DB2EVC-2.54 插拔式接线端子-插座 阻燃等级 Flame relardant rating UL94V-0 导体材料 Conductor Material Copper alloy 导体表面镀层 Plating of conductor surface Sn piated 一般参数 Other Data 间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P] 2.54/2~24 剥线长度 Stripping Length [mm] / 螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m] O B / A R O D 工作温度 Operating temperature [℃] -40~+105 焊锡温度 Soldering temperature 260°C/5S 引针尺寸 Pin dimensions [mm] 0.8*0.8 PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm] 尺寸图 TEL: +86-400-860-0098 E-mail: info@terminalblock.net CIXI DORABO ELECTRONIC CO.,LTD. ∅1.4 PCB开孔图 2/2
DB2EVC-2.54-12P-GN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DB2EVC-2.54-12P-GN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DB2EVC-2.54-12P-GN
  • 1+1.95000
  • 10+1.80000
  • 30+1.77000
  • 100+1.68000
库存:249
