手机远程开关G63-440
手机远程开关G63-440
    ALIENTEK(正点原子)
    MODULE_145X90MM
    通讯方式:2G 网络通讯 ,控制距离:只要有 2G 信号的地方都可以使用 ,外观材质:ABS-V0 级别阻燃材质 ,尺寸:长*宽*高:145*90*40mm,标准 DIN 导轨式卡槽,工作温度:-20...
手机远程开关G63-440 数据手册
1、工作电压 交流电压:100~240V(注意:搭配配套的变压器可以支持交流 380V 控制) 直流电压:12V/1A(注意:两种供电方法不要同时使用!!!) 2、控制方式 手机 APP、按键控制、天猫精灵 3、开关参数 10A/277VAC 12A/125VAC 4、负载功率 建议单路 1.5KW 以内的负载,注意:大功率负载请配合交流接触器进行使用 5、通讯方式:2G 网络通讯 6、控制距离:只要有 2G 信号的地方都可以使用 7、外观材质:ABS-V0 级别阻燃材质 8、尺寸:长*宽*高:145*90*40mm,标准 DIN 导轨式卡槽 9、工作温度:-20℃~60℃ 工作湿度:≤70%RH
