压敏电阻器产品承认书
APPROVAL SPECIFICATIONS FOR
METAL OXIDE VARISTORS
客户
CUSTOMER
客户料号
CUSTOMER P/N
产品编码
PART NUMBER
07D330K-ID
规格描述
DESCRIPTION
07D330K/F5.08/L24/ZNR/D
日期
DATE
文件编号
DOC. NO.
2022-07-05
德尔创承认栏
APPROVED BY DERSONIC
DEC-WD-WI001(C)
客户承认栏
APPROVED BY CUSTOMER
批 准
APPROVED BY
审核
CHECK BY
制订
FORMULATE BY
彭少雄
吴成爱
陈冬花
批 准
APPROVED BY
审核
CHECK BY
東莞市德尔创电子有限公司
DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD.
广東省東莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号
NO.5, JINGPING ROAD, JINXIA HENAN INDUSTRIAL ZONE, CHANGAN TOWN DONGGUAN CITY, PRC
TEL:86-769-8155 5686
FAX:86-0769-8155 5989
WEBSITE: HTTP://WWW.DERSONIC.COM
E-MAIL:SALES@DERSONIC.COM
压敏电阻器
目录
CONTENTS
数据表
DATA SHEET
2
特点
FEATURES
3
安规认证
SAFETY APPROVAL
3
标志
MARKING
3
特性
GENERAL CHARACTERISTICS
4
用途
APPLICATIONS
6
适用范围
APPLICATIONS SCOPE
6
测量与试验
MEASUREMENT AND TESTING
7
包装
PACKAGING
10
编带规格
TAPING SPECIFICATIONS
11
安全注意事项
SAFETY PRECAUTIONS
12
请确保我们的产品安装到您的产品上前,已根据您的需求进行了评估。
Please make sure that your product has been evaluated in view of your
specifications with our product being mounted to your product.
请您在使用我们的产品时,不要偏离此标准。
You are requested not to use our product deviating from this specification.
2
压敏电阻器
数据表
DATA SHEET
产品编码
Part number
07D330K-ID
规格描述
Description
客户料号
Customer P/N
最大連續工作電壓
Max continuous operating voltage
壓敏電壓, VN
Varistor voltage, VN
33V± 10% @ 1mA 30ms
標稱脈衝電流, Ip
Nominal pulse current, Ip
2.5A @ 8/20μs
最大抑制電壓, VC
Maximum clamping voltage, VC
65V (max) @ Ip
耐衝擊電流
Withstanding surge
current
最大脈衝電流
Maximum pulse current
250A (1 time) @ 8/20μs
125A (2 times) @ 8/20μs (5 minute interval)
重複脈衝電流
Repetitive pulse current
62.5A (10 times), @ 8/20μs (90 sec. interval)
衝擊壽命
Impulse life
最大耐受能量
Maximum energy
額定功率
Rated power
最大漏電流
Maximum leakage current
最大電容量
Maximum capacitance
工作溫度範圍
Operating temperature range
10A (10 000 times) @ 8/20μs (10 sec. interval)
1.7J @ 10/1000μs
0.02W
20μA @ 75% VN
1500pF @ 1kHz 1.0Vrms
-40ºC~+85ºC
D (Diameter)
9.5mm max
T (Thickness)
2.9mm± 0.8mm
H (Heitht)
尺寸
DIMENSIONS
AC20V (max)
DC26V (max)
12.5mm max
F (Lead spacing)
5.08mm± 1.0mm
F1 (Lead malposed spacing)
1.65mm± 0.5mm
L (Lead length)
ød (Lead diameter)
3
24mm± 4.0mm
0.58mm± 0.10mm
压敏电阻器
特点
FEATURES
安规认证
SAFETY APPROVAL
■ 标称直径
Nominal diameter: 5mm, 7mm, 10mm, 14mm, 20mm, 25mm etc.
■ 工作电压范围
Wide operating voltage range up to 1000Vac (1500Vdc)
■ 工作温度范围
Operating temperature range: -40°C ~ +85°C (Hi-temperature up to 125°C)
■ 10D、14D、20D符合IEC 60950-1附录Q需求
10D, 14D, 20D meet IEC 60950-1, Annex Q requirement
■ 采用UL94 V-0级环氧树脂包封
Coated with flame-retardant epoxy resin conforming to UL94 V-0 standard
■ 小型紧凑,耐电涌电流量大
Very large surge withstanding capability with a compact size
■ 能响应瞬时浪涌的卓越灵敏度
Fast response to steep impulse voltage
■ 抑制电压低,保护效果可靠
Low clamping voltage for better surge protection
■ 无续流
No follow-on current
■ 可适用于自动化生产线
Cost-saving automatic insertion available
■ 已应对RoHS指令,无卤
RoHS compliant, halogen-free
认证机构
Certificate authority
认证标准
Approval standard
UL 1449
认证范围
Certification range
证书编号
Certificate No.
E485399
IEC 61051-1 (ed.2)
IEC 61051-2 (ed.1); am1
IEC 61051-2-2 (ed.1)
GB/T 10193-1997
GB/T 10194-1997
GB4943.1-2011 (10D, 14D, 20D)
GB8898-2011 (10D, 14D, 20D)
07D180K~07D821K
10D180K~10D112K
14D180K~14D182K
20D180K~20D182K
B 096835 0001
CQC14001104814
CQC16001149384
CQC16001149385
CQC16001149386
Remark: additional test for 10D, 14D, 20D series: Annex Q of IEC 60950-1:2005 / A2:2013, clause 14.13 of
IEC 60065:2014 and clause G.8.1 of IEC 62368-1:2018.
标志
MARKING
压敏电阻器标志在本体上用激光雕刻而成,其内容如下图所示。
As shown in figure, the marking of varistor is laser engraving on the body.
Varistor specs, explain as follows:
20: Nominal diameter, ex.:
20=20mm
D:
Shape, ex.:
D is disc
182: Varistor voltage, ex.:
182=18×102V=1800V
K:
Varistor voltage tolerance:
K: ±10%
Dersonic trademark
ZNR
ZNRC
Internal identification code
A N
Production year
A: 2020;
B: 2021
Z: 2045;
A: 2046
Recognized approval mark
UL/cUL:
TÜV SÜD:
CQC:
DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONIC CO., LTD.
V
3
Production month
1: Jan;
2: Feb
9: Sept; O: Oct
N: Nov;
D: Dec
Production ID
K: General type
D: Standard type
T: Hi-temperature (125°C) type
V: Hi-energy type
J: Withstanding surge type
(ex.: 07D, 2.5KV/1.25KA, 40 times;
10D, 4KV/2KA, 40 times;
14D, 6KV/3KA, 40 times;
20D, 10KV/5KA, 40 times)
Q: Appendix Q (IEC 60950-1) type
德信立业,创新开拓
压敏电阻器
特性
型号
Model
工作电压
限制电压
压敏电压
Operating voltage Clamping voltage Varistor voltage
Vc @ Ip 8/20µs
(@ 1mA)
AC
DC
尺寸
等级电流
规格
Class current
Size
Ip @ 8/20µs
spec
耐冲击电流
Withstanding impulse current
额定
功率
8/20µs
10/1000µs 2ms Rated
power
1 time 10 times 104 times
1 time
1 time
V max.
V max.
V max.
V
180K
11
14
36
15.8 ~ 20.7
220K
14
18
43
19.4 ~ 25.3
Varistor voltage: 180K ~ 680K (D, T type)
270K
17
22
53
23.7 ~ 31.1
05D
1.0
125
25
330K
65
29.0 ~ 36.3
07D
2.5
250
390K
25
31
77
35.1 ~ 42.9
10D
5.0
470K
30
38
93
42.3 ~ 51.7
14D
560K
35
45
110
50.4 ~ 61.6
20D
680K
40
56
135
61.2 ~ 74.8
Varistor voltage: 180K ~ 680K (V type)
820K
50
65
135
73.8 ~ 90.2
05D
1.0
250
62.5
101K
60
85
165
90 ~ 110
07D
2.5
500
125
121K
75
100
200
108 ~ 132
10D
5.0
1k
151K
95
125
250
135 ~ 165
14D
10.0
181K
115
150
300
162 ~ 198
20D
20.0
201K
130
170
340
180 ~ 220
Varistor voltage: 820K ~ 182K (D, T, K type)
221K
140
180
360
198 ~ 242
05D
5.0
600
180
241K
150
200
395
216 ~ 264
07D
10.0
1.25k
271K
175
225
455
243 ~ 297
10D
25.0
301K
195
250
505
270 ~ 330
14D
331K
210
275
545
297 ~ 363
20D
361K
230
300
595
324 ~ 396
Varistor: 820K ~ 182K (V, J, Q type)
391K
250
320
650
351 ~ 429
05D
5.0
800
250
431K
275
350
710
387 ~ 473
07D
10.0
1.75k
471K
300
385
775
423 ~ 517
10D
25.0
511K
320
415
845
459 ~ 561
14D
561K
350
460
915
504 ~ 616
621K
385
505
1025
681K
420
560
751K
460
781K
821K
911K
A
A
W
4
2
1
0.01
62.5
10
5
2.5
0.02
500
125
5
0.05
10.0
1k
250
40
0.10
20.0
2k
500
80
40
10
5
2.5
0.01
5
0.02
250
40
0.05
2k
500
60
40
3k
750
120
60
30
0.20
17
13.5
6.8
0.1
450
75
25
12.5
0.25
2.5k
750
120
50
25
0.4
50.0
4.5k
1.5k
150
100
50
0.6
100.0
6.5k
2.3k
190
200
100
1.0
22
18
9
0.1
600
100
36
18
0.25
3.5k
1k
150
72
36
0.4
50.0
6.0k
2k
200
145
72
0.6
20D
100.0
10k
3k
250
290
148
1.0
558 ~ 682
25D
150.0
20k
6.5k
275
440
220
1.1
1120
612 ~ 748
32D
200.0
25k
10k
450
720
360
1.2
615
1240
675 ~ 825
34S
300.0
40k
15k
750
1100
550
1.4
485
640
1290
702 ~ 858
510
670
1355
738 ~ 902
550
745
1500
819 ~ 1001
102K
625
825
1650
900 ~ 1100
112K
680
895
1815
990 ~ 1210
122K
750
1060
2000
1080 ~ 1320
142K
880
1140
2310
1260 ~ 1540
10D
1440 ~ 1760
14D
6KV/3KA, 40 times, 60 sec interval
20D
10KV/5KA, 40 times, 60 sec interval
162K
182K
940
1000
1280
1465
2640
2970
A
A
A
A
Note:
K type: General type (Voltage gradient: 260 V/mm)
D type: Standard type (Voltage gradient: 240 V/mm)
T type: Hi-temperature (125°C) type, based on D type
V type: Hi-energy type
J type: Withstanding surge type
Nominal dia.
(1.2/50µs - 8/20µs combination wave)
2.5KV/1.25KA, 40 times, 60 sec interval
07D
1620 ~ 1980
4KV/2KA, 40 times, 60 sec interval
Four phases (0º, 90º, 180º, 270º), the positive and negative poles of each phase are 5 times
each, a total of 40 times
Q type: Appendix Q (IEC 60950-1, 6KV/3KA )
4
德信立业,创新开拓
压敏电阻器
■ 温度降额曲线
Temperature derating curves
Percent of rated value
特性
GENERAL
CHARACTERISTICS
额 120%
定
值 100%
百
分 80%
比
K和D型85°C到125°C降额系数为2.5%/°C
K and D type: 85°C to 125°C derating factor: 2.5% per °C
T, V, J, Q type
额定值请参考“安全注意事项”2.2项说明。
Please refer to item 2.2 of “SAFETY PRECAUTIONS”
for the rating value.
60%
40%
20%
K, D type
0%
-40
85
125
150
环境温度
Ambient temperature (°C)
■ 脉冲电流与脉冲时间降额曲线
Pulse current versus pulse time derating curves
Percentage of peak current rating
额 100%
定
脉
冲
电
流
百
分 10%
比
1%
1 Pulse
0.1%
10 Pulses
102 Pulses
103 Pulses
104 Pulses
105 Pulses
106 Pulses
0.01%
100
200
500
1000
2000
5000
10000
15000
脉冲持续时间(µs)
Pulse duration, µs
5
德信立业,创新开拓
压敏电阻器
用途
APPLICATIONS
适用范围
APPLICATIONS
SCOPE
■ 消费电子产品:电视机、音频输出设备、安全插座、机顶盒等
Consumer electronics products: television, audio output device, Safetry plug, STB etc.
■ 工业产品:马达、半导体元件、继电器、电磁开关、电源线路、三相整流线路、
自动控制线路等
Industrial products: motor, semiconductor component, relay, electromagnetic switch, power circuit,
Three-phase rectifier circuit, automatic control circuit etc.
■ 通信设备:电话机、传真机、交换机等
Communication equipment: Telephone, facsimile, exchanger etc.
■ 计算机:计算机、显示器、打印机、扫描仪、电源、电源适配器等
Computer: computer, displayer, printer, scanister, power supply, adapter etc.
■ 汽车电子产品
Automotive electronics products
规格
Model
规格
Model
规格
Model
规格
Model
规格
Model
规格
Model
05D180K
05D220K
05D270K
05D330K
05D390K
05D470K
05D560K
05D680K
07D180K
07D220K
07D270K
07D330K
07D390K
07D470K
07D560K
07D680K
10D180K
10D220K
10D270K
10D330K
10D390K
10D470K
10D560K
10D680K
14D180K
14D220K
14D270K
14D330K
14D390K
14D470K
14D560K
14D680K
20D180K
20D220K
20D270K
20D330K
20D390K
20D470K
20D560K
20D680K
25D180K
25D220K
25D270K
25D330K
25D390K
25D470K
25D560K
25D680K
用于低压电路,如用于保护半导体器件、汽车
电子产品、DC48V以下的继电器与电磁阀、静电
放电设备、行动电话等
For the low voltage circuit, Such as for the protection of
emiconductor devices, automotive electronics, DC48V
following relays and solenoid valves, electrostatic
discharge equipment, mobile phones, etc.
05D820K
05D101K
05D121K
05D151K
07D820K
07D101K
07D121K
07D151K
10D820K
10D101K
10D121K
10D151K
14D820K
14D101K
14D121K
14D151K
20D820K
20D101K
20D121K
20D151K
25D820K
25D101K
25D121K
25D151K
用于电话,DC48V通信电路电线
Telephone, communication line (DC48V)
05D181K
05D201K
05D221K
07D181K
07D201K
07D221K
10D181K
10D201K
10D221K
14D181K
14D201K
14D221K
20D181K
20D201K
20D221K
25D181K
25D201K
25D221K
用于AC100V线与线间(如日本)
AC100V line-line applications (Japan etc.)
05D241K
05D271K
05D301K
07D241K
07D271K
07D301K
10D241K
10D271K
10D301K
14D241K
14D271K
14D301K
20D241K
20D271K
20D301K
25D241K
25D271K
25D301K
用于AC100~120V线与线间(如日本、美国等)
AC100V~120V, line-line applications (Japan, US etc.)
05D331K
05D361K
05D391K
07D331K
07D361K
07D391K
10D331K
10D361K
10D391K
14D331K
14D361K
14D391K
20D331K
20D361K
20D391K
25D331K
25D361K
25D391K
用于AC100~120V线与线间,用于电话(应对250V
绝缘阻抗测试)
AC100V~120V, line-line applications, telephone line
applications (for DC250V insulation resistance test)
05D431K
05D471K
05D511K
07D431K
07D471K
07D511K
10D431K
10D471K
10D511K
14D431K
14D471K
14D511K
20D431K
20D471K
20D511K
25D431K
25D471K
25D511K
用于AC200~220V线与线间、线与大地间
AC200V~220V, line-line and line-ground applications
05D531K
05D561K
05D621K
05D681K
07D531K
07D561K
07D621K
07D681K
10D531K
10D561K
10D621K
10D681K
14D531K
14D561K
14D621K
14D681K
20D531K
20D561K
20D621K
20D681K
25D531K
25D561K
25D621K
25D681K
用于AC240V线与线间、线与大地间(如英国、澳
洲等)
AC240V, line-line and line-ground applications (UK,
Australia etc.)
05D751K
07D751K
07D781K
07D821K
10D751K
10D781K
10D821K
14D751K
14D781K
14D821K
20D751K
20D781K
20D821K
25D751K
25D781K
25D821K
用于AC380V线与线间、线与大地间
AC380V, line-line and line-ground applications
07D911K
10D911K
14D911K
20D911K
25D911K
10D102K
10D112K
10D122K
14D102K
14D112K
14D122K
20D102K
20D112K
20D122K
25D102K
25D112K
25D122K
10D182K
14D182K
20D182K
25D182K
6
主要用途
Recommended Applications
用于AC415V线与线间、线与大地间
AC415V, line-line and line-ground applications
用于AC480V线与线间、线与大地间
AC480V, line-line and line-ground applications
用于线与大地间(应对AC1200V耐压测试)
line-ground applications (for AC1200V withstanding test)
德信立业,创新开拓
压敏电阻器
测量与试验
如无特殊需要,压敏电阻器应在下列环境条件下进行试验:
If there is no special need, varistors measurement and testing should be conducted under the following environmental conditions:
温度
Temperature
相对湿度
Relative humidity
大气压力
Atmospheric pressure
25°C±5°C
30%~70%
86kPa~106kPa
序号
NO.
检验项目
ITEM
试验方法
TESTING METHOD
1
外观与尺寸
Appearance
and dimension
外观形状没有明显的缺点,尺寸在标准范围
内。
No marked defect on appearance form and
dimensions are within specified range.
压敏电阻必须用目视检查其明显的缺点。
The varistors should be visually inspected for evidence of defect.
尺寸用游标卡尺测量。
Dimensions should be measured with slide calipers.
2
标志
Marking
清晰易于识别。
To be easily legible.
目视检查。
The capacitor should be visually inspected.
3
抑制电压
Clamping voltage
满足额定值
To meet the specified value.
使用波形为8/20μs的标称脉冲电流施加在压敏电阻引出端上,
同时测试抑制电压的峰值。
A nominal pulse current of 8/20μs waveform was applied to the varistor
terminals and the clamping voltage peak was tested.
4
压敏电压
Varistor voltage
(VN)
在误差范围内。
Within specified tolerance.
将压敏电阻固定在无锈蚀的夹具上,按产品参数表规定的条
件进行测试压敏电阻器引出端的电压。
The varistor is fixed on the fixture without rust, and the voltage of the
varistor terminal is tested according to the conditions specified in the data
sheet.
5
电容量
Capacitance
满足额定值
在标准大气条件下,使用1kHz、1V的条件进行测量。
Measurement at 1kHz, 1V under standard atmospheric conditions.
6
漏电流
Leakage current
满足额定值
在25°C时施加75%的最大连续直流电压,测量其漏电流。
Apply a maximum continuous dc voltage of 75% to the varistor at 25°C and
measure its leakage current.
7
8
要求
SPECIFICATION
重复
脉冲电流
电流冲击 Reprtitive 试验过程中压敏电阻应无击穿、闪络,外
观不应有任何机械损伤
pulse
稳定性
current The varistor should have no breakdown or flashover
Impulse
during the test, and the appearance should not have
testing
方波电流
any mechanical damage
stability
Square
冲击后,应在常温下恢复2h,测量压敏电
wave
压,其值相对于初始值的变化率应小于10%
current
After the impulse, it should be stored at room
temperature for 2hrs. measure the varistor voltage.
The rate of change should be less than 10% of the
最大脉冲电流
initial value.
Max pulse current
9
耐电压
Withstand voltage
10
冲击寿命
Impulse life
在8/20μs波形下,对压敏电阻施加10次重复脉冲电流,每个方
向冲击各5次,相邻两次冲击的间隔为90s。
Under 8/20μs waveform, the varistor was subjected to 10 times of
reprtitive pulse current, and the impulses was 5 times in each direction. the
interval between two adjacent impulses was 90 s.
对压敏电阻施加1次方波电流冲击(2ms或者10/1000μs)的冲击,
方向任意。
The varistor is subjected to a square wave current impulse (2ms or
10/1000μs), in any direction.
在8/20μs波形下,对压敏电阻器施加1次或2次(间隔5分钟)最大脉
冲电流冲击,方向任意(2次时,每个方向各一次)。
Under 8/20μs waveform, the varistor is subjected to a max pulse current
impulse (or 2 times, 5 minute intervals), in any direction (once in each
direction at 2 times).
首先,将压敏电阻端子拧在一起,然后
如右图所示,将金属箔包住压敏电阻离
端子3-4mm的本体,接着将压敏电阻插
3mm~4mm
试验过程中压敏电阻无击穿、电弧、闪络 入盛着直径为1mm的金属球的容器中,
最后施加2500V的电压60秒种。
等现象,外观不应有任何机械损伤
Metal foil
The varistor should have no breakdown, arcing or
First, the terminals of the varistor should be
flashover during the test, and the appearance should connected together. Then, as shown in figure Metal bails
not have any mechanical damage
at right, a metal foil should be closely wrapped
around the body of the varistor to the distance
of about 3 to 4mm from each terminal. Then, the varistor should be inserted
into a container filled with metal balls of about 1mm diameter. Finally, 2500V
voltage is applied for 60s between the varisor lead wires and metal balls.
试验后压敏电阻外观不应有任何机械损伤,
压敏电压变化率不应超过10%
After the test, the appearance of the varistor should
not have any mechanical damage, and the varistor
voltage change rate should not exceed 10%
7
常室温下,将指定的脉冲电流间隔10秒接通10000次,在2小时
时间段内测定其特性。
The change of varistor voltage shall be measured after the specified impulse
current is applied 10000 times continuously with the interval of 10s at
room temperature.
德信立业,创新开拓
压敏电阻器
测量与试验
试验方法
TESTING METHOD
要求
SPECIFICATION
序号
NO.
检验项目
ITEM
11
最大能量
Maximum energy
满足额定值
在10/1000μs电流波下,压敏电阻能承受的最大能量。
The maximum energy that the varistor can absorb under the 10/1000μs
current wave.
12
额定功率
Rated power
满足额定值
在环境温度25°C下施加连续脉冲电流时,压敏电阻可以耗散的
最大平均功率。
Maximum allowable average power dissipation when subjected to the stress
of successive impulses and at the temperature of 25°C.
13
压敏电压温度系数
Temperature
coefficient
of varistor voltage
满足额定值
VN2-VN1
×1/60×100% (%/°C)
VN1
式中,VN1是25°C下的压敏电压值,VN2是85°C下的压敏电压值
Where VN1 is varistor voltage at 25°C and VN2 is varistor voltage at 85°C
14
导线抗张强度
Terminal
tensile strength
导线无折断,压敏电阻无破损。
Lead wire should not be cut off. Varistor should not
be broken.
固定压敏电阻的本体,使压敏电阻器每支导线均承受10N(1.0mm
导线直径为20N)垂直力,保持10±1秒钟。
Fix the body of the varistor and apply a tensile weight gradually to each lead
wire in the radial direction of the capacitor up to 10N (1.0mm lead wire
diameter is 20N) and keep it for 10±1s.
导线无折断,压敏电阻无破损。
be broken.
压敏电阻导线应承受5N(1.0mm导线直径为10N)重量,然后向外弯
折成90°,然后回复到原来位置;接着往反方向弯折90°,再复原;
弯折一次2-3秒钟。
Each lead wire should be subjected to 5N (1.0mm lead wire diameter is 10N)
weight and then a 90° bend, at the point of egress, in one direction, return to
original position, and then apply a 90° bend in the opposite direction at the
rate of one bend in 2 to 3s.
15
16
18
19
可焊性
Solderability of leads
将压敏电阻器的导线浸入焊料中2±0.5秒钟,浸入深度离导线根
部1.5-2.0mm。
The lead wire of a varistor should be dipped into molten solder for 2±0.5s.
导线必须有3/4以上的面积均匀附着焊锡。
the depth of immersion is up to about 1.5 to 2.0mm from the root of lead
Lead wire should be soldered with uniform coating
wires.
on the axial direction over 3/4 of the circumferential
焊锡温度:
无铅焊锡(Sn-3Ag-0.5Cu) 245±5°C
direction.
易溶解的H63号锡(Pb37/Sn63) 235±5°C
Temp. of solder: lead free solder (Sn-3Ag-0.5Cu) 245±5°C
H63 eutectic solder (Pb37/Sn63) 235±5°C
耐焊接热
Soldering effect
如图所示,导线浸入离导线根部1.5-2.0mm处、锡温为260±5°C
锡槽中10±1秒。
Thermal
As shown in figure, the lead wires should
screen
试验后压敏电阻外观不应有任何机械损伤,
be immersed in solder of 260±5°C up to
压敏电压变化率不应超过5%
1.5 to 2.0mm from the root of terminal
for 10±1.0s.
试验后,压敏电阻应在室温中恢复
voltage change rate should not exceed 5%
2小时。
Molten
solder
After the test, the varistor should
recover at room temperature for 2hrs.
1.5mm~2.0mm
17
导线抗折强度
Terminal
bending strength
振动
Vibration resistance
试验后压敏电阻外观不应有任何机械损伤,
压敏电压变化率不应超过5%
将压敏电阻导线焊稳和调整振动频率范围为10-55Hz、总振幅为
1.5mm,振动从10Hz到55Hz,然后再回到10Hz,大约一分钟。
The varistor should be firmly soldered to the supporting lead wire and
vibrated at a frequency range of 10Hz to 55Hz, 1.5mm in total amplitude,
with about a 1 minute rate of vibration change from 10Hz to 55Hz and back
to 10Hz.
总时间六个小时,每两小时在相互垂直方向来回三次。
Apply for a total of 6hrs, 2hrs each in 3 mutually perpendicular directions.
耐湿负荷
Humidity loading
试验后压敏电阻外观不应有任何机械损伤,
压敏电压变化率不应超过10%
压敏电阻保持在温度为40±2°C、相对湿度为90-95%条件下施加
最大连续交流电压500±12小时。
Apply the max continuous operating ac voltage for 500±12hrs at 40±2°C
in 90% to 95% relative humidity.
试验结束后,压敏电阻器应在室温下恢复2小时。
After the test, the varistor should recover at room temperature for 2hrs.
8
德信立业,创新开拓
压敏电阻器
测量与试验
序号
NO.
检验项目
ITEM
试验方法
TESTING METHOD
高温负荷
High temperature
loading
试验后压敏电阻外观不应有任何机械损伤,
压敏电压变化率不应超过10%
应给压敏电阻施加最大连续交流电压,储存最高工作温度下
1000±12小时。
The maximum continuous ac voltage should be applied to the varistor and
stored at a maximum operating temperature of 1000±12hrs.
进行如下循环5次,之后放置在室温中2小时,目测外观有无异
常,并测定其特性。
The temperature cycle shown below shall be repeated five cycles and then
试验后压敏电阻外观不应有任何机械损伤, stored at room temperature for 2hrs. the change of varistor voltage and
压敏电压变化率不应超过10%
mechanical damage shall be examined.
步骤 Step
3
1
4
2
温度(°C)
−55±3
125±2
5~35
5~35
Temperature (°C)
时间 (分钟)
Period (minutes)
燃烧时间不超过30秒,棉纸不被点燃。
The burning time should not exceed 30s, the tissue
paper should not ignite.
15±3
30±3
15±3
压敏电阻在下面试验中,火焰在适当的位置被最大燃烧,各个
试验样品应只承受一次燃烧,燃烧时间30秒钟。
The varistor under test should be held in the flame in the position which best
promotes burning. Each specimen should only be exposed once to the flame.
Time of exposure to flame: 30s.
About 8mm
阻燃性
Passive flammability
22
30±3
45°
200±5mm
温度循环
Temperature cycle
21
要求
SPECIFICATION
Test specimen
Tissue
About 10mm thick board
Length of flame: 12±1mm
Gas burner
: Length 35mm min.
Inside dia. 0.5±0.1mm
Outside dia. 0.9mm max.
Gas
: Butane gas purity 95% min.
■ 试验电流波形图
Testing current waveform
窄脉冲波
Short duration impulse ware
