无铅锡丝YX9-2-φ0.8mm-2.0%
    YTC(云锡)
    Tool
    无铅焊锡条 SnCu0.7 熔点227℃ 1.0kg/卷、500g/卷、200g/卷、50g/卷或其他规格
无铅锡丝YX9-2-φ0.8mm-2.0% 数据手册
云南锡业股份有限公司 YUNNAN TIN COMPANY LTD. 产品规格书 产品名称:无铅焊锡丝 厂商料号:SnCu0.7 版本号码:A/0 编号:JW(锡材制造)036-5 规格书页数:6 厂 商 确 认 栏 确认章 制作 审核 批准 解秋莉 孙彪 张欣 地址:云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地 邮编:650217 电话:0871-67425318 传真:0871-67425319 此文所包含的信息是我们认为精确的数据而免费提供,对于文中数据的准确性,不做明示或暗示的担保。 在此信息范围之外使用指定的任何材料而引起的任何损失和损害,我们拒绝承担任何责任。 无铅焊锡丝 SnCu0.7 规格书 【产品名称】无铅焊锡丝 【组分】SnCu0.7 合金、焊芯 【产品特性】 本司焊锡线卷线整齐、美观、表面光亮;内部松香分布均匀、不断芯;具有 优异的可焊性、焊点光亮、饱满;焊接时不飞溅、烟小、无恶臭味。 【合金成分及性能】 【成 牌号 SnCu0.7 份】 化学成份(%) 杂质成份,不大于% Sn Cu Ag Pb Bi Sb Fe As Zn Al Cd Ni 余量 0.5-0.9 0.1 0.05 0.05 0.10 0.02 0.01 0.005 0.005 0.002 0.10 【物理性能】 合金 SnCu0.7 熔点/ Tm(℃) 227 密度/ρ(g/cm3) 7.30 抗拉强度/σ(MPa) 30 延伸率/δ(%) 45 硬度(HB) 13 电阻率µΩcm 13 注:物理性能为金属合金性能,仅供参考。 此文所包含的信息是我们认为精确的数据而免费提供,对于文中数据的准确性,不做明示或暗示的担保。 在此信息范围之外使用指定的任何材料而引起的任何损失和损害,我们拒绝承担任何责任。 【焊芯性能】 性能分类 技术要求(IPC–JSD-004B) YXK-2 YX9-2 YX9-4 L0 L1 L1 M1 M1 M1 L L L L0,M0,H0:<0.05 卤素含 0.05≤L1<0.5 量,% 0.5≤M1<2.0 H1>2.0 扩展率 L1≥90.0 (mm ) 2 M1 L1≥100.0 L:铜膜无穿透性腐蚀 铜镜腐蚀 M:穿透性腐蚀不大于 50% H:穿透性腐蚀大于 50% 外观 全干 / 【规 格】/【包 全干(固体/粉 末状) 全干(固体/粉末状) 装】 种类 规格尺寸(mm) 焊锡丝 φ0.15~φ3.5 重量(kg) 1.0kg/卷、500g/卷、200g/ 卷、50g/卷或其他规格 包装 20kg/20 卷/盒或其他包装 还可根据客户需求提供其他规格的产品。 【用 途】 本产品主要应用于仪器、仪表、各种家用电器、电动玩具等的焊接、补焊以 及维修。 【储 藏】通风、干燥、防潮,避免接触化学药品。 【保 质 期】在规定的包装、贮存条件下,实芯焊锡丝可长期使用,有芯焊锡丝 保存期限为 2 年。 此文所包含的信息是我们认为精确的数据而免费提供,对于文中数据的准确性,不做明示或暗示的担保。 在此信息范围之外使用指定的任何材料而引起的任何损失和损害,我们拒绝承担任何责任。 SnCu0.7 物质资料安全表(MSDS) 第 1 部分 物质名称及企业标识 产品名称:SnCu0.7 无铅焊锡丝 生产企业: 云南锡业锡材有限公司 TIN PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD. OF YTCL 地址:云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地 邮编:650217 电话:0871-67425318 传真:0871-67425319 技术说明书编码:20190101-5 生效日期:2019 年 1 月 1 日 国家应急电话:119 第 2 部分 成分及组成信息 成分 CAS 号 重量% Sn 7440-31-5 余量 Cu 7440-50-8 0.7% 助焊剂 ------ ≤4 第 3 部分 危险性概述 危险性类别:无资料。 侵入途径:吸入、食入。 健康危害:烟雾对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。误服可引起急性胃肠炎症状; 长期吸入锡烟尘, 可引起肺部良性的锡末沉着症。 环境危害:无资料 燃爆危险:粉体可燃性。 第 4 部分 急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑,用大量清水冲洗。 吸 入:脱离现场至空气新鲜处,就医。 食 入:立即就医。 此文所包含的信息是我们认为精确的数据而免费提供,对于文中数据的准确性,不做明示或暗示的担保。 在此信息范围之外使用指定的任何材料而引起的任何损失和损害,我们拒绝承担任何责任。 第 5 部分 消防措施 危险特性:其粉体遇高温、明火能燃烧。粉体与 Br2、BrF3、Cl2、ClF3、Cu(NO3)2、 K2O2、S 反应可引起着火。 有害燃烧产品:无资料 灭火方法:采用干粉、干砂灭火。 灭火注意事项:如属于产生大量烟雾的急性暴露情况,则应急处理人员需佩戴自 吸过滤式防尘口罩或自给正压式呼吸器进行收集处理。 第 6 部分 泄漏应急处理 应急行动:隔离泄漏污染区,切断火源。 有关人员的安全预防:确保足够的通风,需穿戴防护衣物及手套。 环境保护措施: 不要让其进入废水管道/表面或地下水。 清洁收集措施:清扫收集起焊料, 存放在合适的容器内。 第 7 部分 操作处置与储存 安全处置:不要求特别的措施。 操作注意事项:操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。在操作焊料粘 合剂之后,吃东西或吸烟之前要洗手;要注意清除手指甲上的焊 料;操作环境应保持通风。 储 藏:储藏室和贮槽要达到的要求:贮存于干燥、通风良好、没有污染、较洁 净的仓库内。 第 8 部分 接 触 控 制 和 个 人 保 护 最高容许浓度:无资料 监测方法:无资料 工程控制:一般不需要特殊防护,但需防止烟尘危害。 呼吸系统防护:空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事 态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。 手的保护: 保 护 性 手 套 手套材料:烷基氰橡胶天然橡胶及其他防止烫伤隔热材料。渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的断裂时间并按要求遵守规定。 眼睛的保护: R 密封的护目镜 此文所包含的信息是我们认为精确的数据而免费提供,对于文中数据的准确性,不做明示或暗示的担保。 在此信息范围之外使用指定的任何材料而引起的任何损失和损害,我们拒绝承担任何责任。 安 全 眼 镜 其他防护:无 第 9 部分 物 性 和 化 学 性 质: 外观与性状: 银灰色金属线 熔点(℃):227 沸点(℃):不适用 3 相对密度(水=1):7.31g/cm 相对密度(空气=1):无资料 闪点:无资料 引燃温度:无资料 爆炸上限:无资料 爆炸下限:无资料 溶解性:不溶于水,易溶于硝酸,溶于稀酸和氢氧化碱溶液,缓慢溶于乙酸和氨 水。 主要用途:适用于电子行业软钎焊、散热器及五金等各行业波峰焊、浸焊等精密 焊接、特殊焊接工艺以及喷涂、电镀等。 第 10 部分 稳 定 性 和 反 应 性 稳定性:稳定 禁配物:强氧化剂、强酸 聚合危害:不能发生 避免接触的条件:无资料 燃烧(分解)产物:自然分解产物未知。 第 11 部分 毒理学信息 急性毒性:无资料 刺激性:烟雾对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。 第 12 部分 生态学信息 生物毒性:无资料 生物降解性:无资料 生物富集:无资料 其他有害作用:该物质对环境可能有危害,建议不要让其进入环境。 第 13 部分 废弃处置 废弃物性质:工业固体废物 废弃处置方法:集中堆存到一定数量时,可返回生产厂进行回收处理利用。 注意事项:无特殊要求 此文所包含的信息是我们认为精确的数据而免费提供,对于文中数据的准确性,不做明示或暗示的担保。 在此信息范围之外使用指定的任何材料而引起的任何损失和损害,我们拒绝承担任何责任。 第 14 部分 运输信息 危险货物编号:无资料 UN 编号:无资料 包装标志:无资料 包装类别:Z01 包装方法:纸桶和托盘包装或其它方式。 运输注意事项:起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、 不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等 混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应 进行彻底清扫。 第 15 部分 法规信息 法规信息:法规信息:《危险化学品安全管理条例》(国务院令第 591 号) 《危险货物品名表》(GB12268-2012) 《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2012) 《危险化学品安全技术说明书编写规定》(GB16483-2008) 《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-2009) 第 16 部分 其他信息 该份指南介绍了 SnCu0.7 无铅焊锡丝的相关信息,阅读该份指南的人员应根据该 行业的特点和最新发展做出抉择,相关信息是否可用。包含在此中的信息被认为 是准确无误时,我们不承担因为信赖本文 涉及的所有责任。 参考文献:危害化学品物质资料及环保资料库 制表单位:云南锡业锡材有限公司 制表日期:2018 年 12 月 30 日 此文所包含的信息是我们认为精确的数据而免费提供,对于文中数据的准确性,不做明示或暗示的担保。 在此信息范围之外使用指定的任何材料而引起的任何损失和损害,我们拒绝承担任何责任。
无铅锡丝YX9-2-φ0.8mm-2.0% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“无铅锡丝YX9-2-φ0.8mm-2.0%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
