MU1K101-S00Z
MU1K101-S00Z
    ROSENBERGER
    MU1K101-S00Z
MU1K101-S00Z 数据手册
Technical Data Sheet RF_35/05.10/6.0 Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt ● This document is protected by copyright ● Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG MU MU1K101-S00Z Adapter All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H Interface According to External Interface between male and female USB 2.0 Typ A Internal interface MagneticUSB 2.0 Documents Assembly instruction Panel piercing Tape & reel packaging n.a. n.a. n.a. Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de Tel. : +49 8684 18-0 Fax : +49 8684 18-499 Email : info@rosenberger.de Page 1/2 Technical Data Sheet MU MU1K101-S00Z Adapter RF_35/05.10/6.0 Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt ● This document is protected by copyright ● Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG Material and plating Connector parts Ground Center contact Outer contact Plastic housing Magnets Material Bronze Bronze Cu PBT Neodyme Plating Ni Ni, selective Au Ni RAL 9005 Ni Electrical data USB Standard 2.0 Mechanical data Mating cycles Engagement force Disengagement force min. 10000 xx N min. 5 N max. 7 N Environmental data Temperature range Vibration Shock RoHS -25°C to +55°C MIL-STD-202, Meth. 204, Cond. D MIL-STD-202, Meth. 213, Cond. I compliant Tooling Crimping tool Crimp insert n.a. n.a. Suitable cables n.a. Packing Standard Weight TBD TBD Safety instruction/Warnhinweis Caution Magnets can impact the function of pace makers and implantable cardioverter-defibrillators (e.g. actuaction of reed switch). Keep a minimum distance of 0.5 m (50 cm) from magnetic components in order to prevent malfunction and danger to health. Achtung Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren stören (z. B. durch Betätigen des Reedschalters). Ein Mindestabstand von 0,5 m (50 cm) zu den Magnetbauteilen ist einzuhalten, um Störungen und eine Gefahr für Leib oder Leben zu verhindern. Draft Date Approved Date Rev. Engineering change number Name Date F.Michelmann 13/05/15 F.Michelmann 08.11.16 100 16-0004 M. Schönsmaul 08.11.16 Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de Tel. : +49 8684 18-0 Fax : +49 8684 18-499 Email : info@rosenberger.de Page 2/2
MU1K101-S00Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MU1K101-S00Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
