KHEA60F-12
KHEA60F-12
    COSEL
    KHEA60F-12
KHEA60F-12 数据手册
KHEA60F-12
物料型号: - 系列名称:KH系列 - 型号示例:KHEA30F、KHNA30F、KHEA60F、KHNA60F、KHEA90F、KHNA90F、KHEA120F、KHNA120F、KHEA240F、KHNA240F、KHEA480F、KHNA480F
器件简介: - 这些型号是AC-DC电源供应器,采用DIN导轨安装方式。 - 具有功率因数校正(PFC)和全球安全认证。 - 内置过流保护、过压保护电路。 - 低功耗设计,符合SEMI F-47标准(需要降额)。 - 内置远程开关和输出电压确认信号输出。 - 符合多种EMI和EMS标准。
引脚分配: - PE:保护地端子 - AC(N):输入端子 - AC(L):输入端子 - +VOUT:正输出端子 - -VOUT:负输出端子 - DC OK:输出电压确认LED - TRM:输出电压调节 - ALARM:降低输出电压的LED报警 - +RC、-RC:远程开关端子
参数特性: - 输入电压范围:AC85-264V或DC88-370V - 输出电压:5V、12V、24V、48V - 输出功率:30W、60W、90W、120W、240W、480W - 效率:典型值在84%到94%之间 - 功率因数:典型值在0.86到0.98之间 - 启动时间:典型值在200ms到750ms之间 - 保持时间:典型值在20ms左右
功能详解: - 具有功率因数校正功能,提高电源的能效。 - 内置过流保护和过压保护,确保电源安全运行。 - 支持远程开关功能,方便远程控制电源。 - 输出电压可调节,满足不同负载需求。 - 符合多种安全和电磁兼容标准,适用于各种应用环境。
应用信息: - 适用于工业自动化、通信设备、医疗设备等领域。 - 需要根据实际应用环境选择合适的EMI/EMC滤波器。 - 安装时需要考虑散热和振动冲击的影响,确保电源稳定运行。
封装信息: - 封装尺寸:不同型号的尺寸不同,如KHEA30F为22.5X75X90mm,KHEA120F为37X124X117mm等。 - 重量:不同型号的重量不同,如KHEA30F最大165g,KHEA120F最大580g等。 - 安装方式:采用DIN导轨安装,需要确保安装间距以满足散热和安全要求。
KHEA60F-12 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KHEA60F-12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
KHEA60F-12
  • 1+614.368321+79.54232
  • 5+585.097055+75.75257
  • 10+572.9495510+74.17983
  • 25+557.2649325+72.14914
  • 50+545.6864850+70.65008
  • 100+534.34778100+69.18206
库存:47
