06SUR-32S
06SUR-32S
    JST
    P=0.8mm
    0.8mm间距/可断开的绝缘位移连接器。侧面进线型在安装到PC板上后深度仅为3.9mm,高度仅为1.75mm,顶部进线型深度仅为2.2mm,高度仅为3.9mm。与传统的1.0mm间距SSR连接器相比,...
06SUR-32S 数据手册
06SUR-32S
- 物料型号:SUR CONNECTOR,有多种型号,例如02SUR-32S、03SUR-32S等,适用于不同数量的电路。 - 器件简介:这是世界上第一个0.8mm间距的线对板绝缘位移连接器。侧插型安装在PCB板上后的尺寸仅为3.9mm深和1.75mm高,顶插型为2.2mm深和3.9mm高。 - 引脚分配:文档中提供了顶插型和侧插型的引脚布局图,包括引脚的尺寸和公差。 - 参数特性:包括电流额定值、电压额定值、温度范围、接触电阻、绝缘电阻和耐电压等。 - 功能详解:文档中提到了3点夹持结构、超细线适用性、带罩头和双U型槽绝缘位移部分。 - 应用信息:提供了PCB布局和组装布局的指导,以及不同型号的尺寸和每盒/每卷的数量。 - 封装信息:接触材料为镀锡铜合金,外壳材料为PA,UL94V-0,符合RoHS标准。
06SUR-32S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“06SUR-32S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
06SUR-32S
  • 1+6.793561+0.88001
06SUR-32S
    • 63+6.2600963+0.81090
    • 79+5.2167479+0.67575
    • 315+4.17339315+0.54060
    库存:728
    06SUR-32S
    • 186+3.57390186+0.46295
    • 250+3.43043250+0.44436
    • 500+3.30641500+0.42830
    库存:911
    06SUR-32S
      • 1+3.541751+0.45878
      • 50+3.2538750+0.42149
      • 100+2.71302100+0.35143
      • 300+2.35535300+0.30510
      • 500+2.27684500+0.29493
      • 1000+2.224501000+0.28815
      库存:911
      06SUR-32S
      • 1+6.755601+0.87570
      • 10+5.7135010+0.74060
      • 25+5.1026025+0.66140
      • 100+4.86310100+0.63040
      • 250+4.33600250+0.56210
      • 1000+3.940801000+0.51080
      • 2000+3.749102000+0.48600
      • 6000+3.713206000+0.48130
      • 10000+3.6174010000+0.46890
      06SUR-32S
        • 1+3.364661+0.43585
        • 50+3.0911850+0.40042
        • 100+2.57737100+0.33386
        • 300+2.23759300+0.28985
        • 500+2.16300500+0.28019
        • 1000+2.113271000+0.27375
        • 4000+2.080134000+0.26945
        库存:911
