CT2215-6
CT2215-6
    CALTESTELECTRONICS
    CT2215-6
CT2215-6 数据手册
THIS IS ISSUED IN STRICT CONFIDENCE THAT IT IS NOT USED AS A BASIS FOR MANUFACTURE OR SALE AND THAT IT IS NOT COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY EITHER WHOLLY OR IN PART WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF CAL TEST ELECTRONICS, INC. THIRD ANGLE PROJECTION REVISIONS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ARE: FRACTIONS DECIMALS ± 1/32 .XX ± .02 .XXX ±.005 DO NOT SCALE DRAWING MATERIAL FINISH NEXT ASSY USED ON APPLICATION DESCRIPTIONS REV. CONTRACT NO. APPROVALS DATE Cal Test Electronics DATE APPROVED 22820 Savi Ranch Parkway Yorba Linda, CA 92887-4610 TITLE DRAWN CHECKED ENGR. DESIGN ACTIVITY SIZE A SCALE CAGE CODE 43F45 DWG. NO. REV. SHEET
CT2215-6
1. 物料型号:CT2215-# 2. 器件简介:这是一个4mm的DIY内联插座,采用螺丝固定方式。 3. 引脚分配:文档中列出了不同颜色的引脚编号,例如黑色为0,红色为2,黄色为4,绿色为5,蓝色为6,白色为9。 4. 参数特性: - 绝缘体材料:聚酰胺(尼龙) - 插座体材料:黄铜,镀镍 - 额定电压:1,200V AC/DC - 最大电流:36A - 工作温度范围:-20°C至+80°C - 最大线径:导体0.090英寸(12AWG),剥线长度0.25英寸(6.4mm) 5. 功能详解:文档提供了组装说明,包括剥线长度和组装步骤。 6. 应用信息:适用于DIY项目,需要用户自行组装。 7. 封装信息:提供了详细的尺寸和公差信息,以及材料和表面处理的说明。
CT2215-6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT2215-6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CT2215-6
  • 65+17.2920365+2.24715
库存:101
CT2215-6
  • 1+19.390851+2.51989
库存:88
CT2215-6
库存:101
