19031397A
19031397A
    COMAIRROTRON
    19031397A
19031397A 数据手册
SPECIFICATIONS Model Number: Part Number: PQ24S4H 19031397 February 21, 2013 Mechanical Drawing: Motor (Full Speed): Nominal Voltage Operating Voltage Range Nominal Running Current Locked Rotor Current Running Power Average Speed Bearings Air Flow Acoustic Additional Features: = 24 vdc = 12 - 28 vdc = 1.00 amps = 1.55 amps = 24 watts = 3425 RPM = Ball = 235 CFM = 51.2 dBA Construction: Venturi: Single Piece, Die-Cast Aluminum, Black Propeller: Polycarbonate, Black, UL 94V-0 Agency Approvals: UL, CE Life Expectancy: This fan is designed for continuous duty life of 75,000 hours at 40C Brushless DC Motor Polarity Protected Locked Rotor Protection Automatic Restart Capability Operating Temperature: Storage Temperature: Thermal Speed Control Termination: PTC on 36” zip cord 2 Terminals- fan power -10C to 70C -40C to 85C
19031397A
物料型号为 PQ24S4H 19031397,属于 COMAIR ROTRON 品牌。
该型号具有以下特点:
- 机械绘图:提供了外形尺寸和公差信息。
- 电气规格:额定电压为 24 VDC,工作电压范围为 12 - 28 VDC,额定运行电流为 1.00 安培,堵转电流为 1.55 安培,运行功率为 24 瓦特,平均速度为 3425 转/分钟。
- 轴承类型:球轴承。
- 空气流量:235 CFM(立方英尺每分钟)。
- 声学特性:51 dBA。
- 自动重启能力:具备。
- 工作温度范围:-10°C 至 70°C,存储温度范围:-40°C 至 85°C。
- 热速度控制:有。
- 电机类型:无刷直流电机,具有极性保护和堵转保护。
此外,该型号还具有以下构造特点: - Venturi:单件,压铸铝制,黑色。
- 风扇叶片:聚碳酸酯材质,黑色,符合 UL 94V-0 标准。
该产品通过了 UL 和 CE 认证,并设计用于连续工作,寿命为 75,000 小时,在 40°C 的条件下。
如需进一步了解器件简介引脚分配参数特性功能详解应用信息等详细信息,建议查阅产品数据手册或联系制造商。
19031397A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“19031397A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
