Components
Metal thin film chip resistors (Ultra-precision)
AEC-Q200 Compliant
Reliability characteristics
Features
Item
Load Life
Moisture load life
Temperature Cycle
High temperature Exposure
T
B
Electrical characteristics
Series name
1.60±0.20
0.80±0.20
0.30±0.20
0.30±0.20
0.40±0.10
2.00±0.20
1.25±0.20
0.40±0.20
0.40±0.20
0.40±0.10
RG1005
High power application
1/8W(OLD:RGH1005-2B)
Regular power application
1/16W
High precision
1/32W
E series offered
Resistance range(Ω) 10 〜46.4
47 〜97.6 100 〜 2.94k 3k〜 100k
±0.02%(P)
ー
ー
ー
ー
Resistance ±0.05%(W)
tolerance
±0.1%(B)
ー
±0.25%(C)
ー
±0.5%(D)
±5(V)
ー
ー
ー
Temperature
±10(N)
ー
coefficient of
±25(P)
ー
resistance
±50(Q)
ー
ー
ー
ー
(ppm/℃)
±100(R)
ー
ー
ー
Maximum voltage
75V
Operating temperature
−55℃〜155℃
5,000pcs
CodeT5
Packaging
10,000pcs
CodeT10
Series name
10 〜46.4
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
RG3216
1/4W(OLD:RGH2012-2E)
1/8W
1/10W
ー
1/4W
1/8W
47 〜97.6
ー
ー
ー
100 〜 10k 10.2k〜475k
ー
ー
ー
ー
150V
−55℃〜 155 ℃
CodeT5
E-24, E-96
487k〜 1M
ー
ー
ー
ー
ー
10 〜 46.4
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
47 〜 97.6
100 〜 33.2k
ー
ー
ー
ー
200V
−55 ℃〜 155 ℃
CodeT5
s reliability requirements, power rating between high power and regular power can be selected.
Depending on customer’
・Contact us for RG3225 with 1/2W rated power.
*1
7
Complete Product Catalogue
Thin Film Product
0.10
0.00
−0.10
−0.20
1kΩ
10kΩ
56kΩ
−0.30
100
10
Test Duration(h)
1000
100kΩ
330kΩ
3000
34k〜1M
ー
ー
ー
±0.50% ±(0.01%)
±0.25% ±0.10% ±0.50% ±0.25%
ー
±0.50% ±(0.05%)
±0.25% ±0.10% ±0.25% ±0.10%
ー
±0.10% ±(0.01%)
ー
±0.10% ±(0.01%)
0.20
0.10
0.00
−0.10
−0.20
0.30
0.20
−0.50
10000
−0.20
−0.30
56kΩ
100kΩ
−0.40
Number of cycles
1000
10000
50
70 85
Ambient temperature ℃
0.20
0.10
0.00
−0.10
−0.20
1kΩ
10kΩ
56kΩ
−0.30
−0.50
100
10
1000
Test Duration(h)
100kΩ
330kΩ
3000
10000
Maximum pulse power limit
High precision
−0.40
10000
Power derating characteristics
−55
3000
S a m p l e:RG1608series
Test conditions:Temperature155℃
n=100
0.40
−0.10
100
1000
Test Duration(h)
High temperature exposure(155℃)
0.50
0.00
100
100
10
100kΩ
330kΩ
High temperature exposure test
0.10
10
1kΩ
10kΩ
56kΩ
−0.30
−0.40
Test conditions:−55℃(30min)→room temp.(3min)→
+125℃(30min)→room temp.(3min)
n=50
0.40
−0.50
0.30
Temperature cycle
0.50
100 〜4.99k 5.1k〜270k 274k〜332k 340k〜360k
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
100V
−55 ℃〜 155 ℃
CodeT5
ー
ー
Test conditions:Temperature85℃ Humidity85%RH
1/10 rated power 90min.on/30min. off
Rated power=0.1W
n=100
0.40
Temperature cycle test
1/6W(OLD:RGH1608-2C)
1/10W
1/16W
RG2012
0.20
−0.50
RG1608
E-24, E-96
10 〜 46.4
47 〜 97.6
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
0.30
−0.40
NOTE Obsoleted : RGH1005-2B (0402) RGH:1608-2C (0603) RGH2012-2E (0805)
Alternative P/N : RG1005 (0402) RG1608 (0603) RG2012 (0805)
Rated
power*1
Rated
power*1
3.20±0.20
1.60±0.20
0.50±0.25
0.50±0.20
0.40±0.10
Resistance drift(%)
A
1.00±0.05
0.50±0.05
0.20±0.10
0.25±0.05
0.35±0.05
RG3216
(1206)
High temperature high humidity bias(THB 85℃ 85%)
0.50
Rated voltage 90 min. on/30min. off
Rated power=0.1W
n=100
0.40
Ratio to rated power(%)
W
L
W
A
B
T
RG1005
RG1608
RG2012
(0402)
(0603)
(0805)
OLD:RGH1005-2B included OLD:RGH1608-2C included OLD:RGH2012-2E included
±0.10% ±(0.01%)
High temperature high humidity bias test
High temperature life test(85℃)
0.50
Resistance drift(%)
Dimension
(inch)
L
High precision
E series offered
Resistance range(Ω)
±0.02%(P)
tolerance
±0.1%(B)
±0.25%(C)
±0.5%(D)
Temperature ±5(V)
coefficient of ±10(N)
resistance
±25(P)
(ppm/℃) ±50(Q)
Maximum voltage
Packaging
5,000pcs
Life test
unit:mm
Dimensions
ー
10000 hour reliability test data
*Standard stock item: E-24 series with TCR P, Q, and R grades, as well as tolerance D and B grades. Other
E-24 grades and E-96 series are made to order
Specifications
±0.10% ±0.05% ±0.10% ±0.05%
RG series (This series now includes the former RGH series.)
● Any applications that require precision resistors such as automotive electronics,
industrial test and measurement equipment, and consumer electronics
Resistance drift(%)
Applications
Appled voltage : 2.5 times. Test duration: 5 seconds. (When maximun
operationg voltage: 2 times or less)
Test temperature : 85℃ (When high voltage : 70℃ ). Applied voltage :
rated voltage. Repeat 1000 hours as follow : 90 mins on/30mins off.
Test condition: 85℃, 85% RH. Applied power : 1/10 rated power.
Repeat 1000 cycle as follow :
−55℃ (30 min.)/Room Temp.(2 min.) / +125℃ (30min.)/Room Temp.(2min.)
+155 ℃ for 1000 hours with no load
Resistance drift(%)
Thin film surface
mount resistors
Short time Overload
(Typical)
Thin film surface
mount resistors
ltimate chip resistors: the result of all of our thin film technology
●U
expertise including inorganic passivation
● Resistance drift: less than +/-0.1% after 10000 hour accelerated reliability test
● + /-0.02% of resistance tolerance and +/-5ppm/°C of temperature
coefficient of resistance
Excellent
tolerance to power surges
Specification: drift limits for each power rating
Low
Regular
High
≦47Ω ≧47Ω ≦47Ω ≧47Ω ≦47Ω ≧47Ω
Test Method
155
Power derating curve
Maximum pulse power limit(W)
■ RG series (This series now includes the former RGH series.)
100
Test procedure
Voltage pulse is applied to the test
samples mounted on the test board.
10
1
0.1
0.0001
1005type
1608type
2012type
3216type
0.001
0.01
0.1
Pulse duration (seconds)
1
10
After each pulse, resistance drift is
measured. Pulse voltage is increased
until the drift exceeds +/-0.5%. The
power at that voltage is defined as the
maximum pulse power.
Part numbering system
〈New name〉
RG 1608
N - 102 - B - T5
Packaging:T5(5000pcs)T10(10000pcs)
Resistance tolerance
Resistance value
(E-24:3digit, E-96:4digit, RG3216:all 4 digit)
Temperature coefficient of resistance
Power(2B:1/8W,
2C:1/6W,
2E:1/4W)
Size
Series code
〈OLD P/N〉
RGH 1608 2C - N - 102 - B - T5
8
很抱歉,暂时无法提供与“RG3216N-4993-D-T5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
