OR-MOC3023
OR-MOC3023
    ORIENT(奥伦德)
    DIP6_7.14X6.5MM
    单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA DIP4
OR-MOC3023 数据手册
深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd MOC302X 产品规格书 Specification Sheet 品 名(P/N): 光电耦合器 Photocoupler 客户名称(Customer): 本厂型号(Mfg P/N): 日 MOC302X 期(Date): Add:Block A 3rd Floor No.4 Building Tian An Cyber Park Huang Ge Rd, Long Gang Dist, Shenzhen, Guangdong, 518172 Web: www.orient-opto.com Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 1 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd MOC302X 1. 特点(Features) (1) 绝缘电压:(Isolation voltage between input and output) Viso ≧ 5,000Vrms (2) 6 脚可控硅光电隔离器 (6pin DIP optoisolators, triac driver output) (3) 符合欧盟 REACH 标准 (Compliance with EU REACH) (4). 产品符合 RoHS 要求(The product itself will remain within RoHS compliant version) (5). 运行温度范围:(Operating temperature) -40 ℃ to +100 ℃ 2. 说明 (description) 描述该系列器件包含一个红外发光二极管和光电探测器。不含卤素和 Sb2O3. 3. 应用范围 (Application Range) •交流电动机驱动 (AC Motor Drives) •交流电机启动器 (AC Motor Starters) •照明控制 (Lighting Controls) •电磁阀控制 (Solenoid/Valve Controls •固态继电器 (Solid State Relays) •温度控制器 (Temperature Controls) 4. 最大绝对额定值(常温 T=25℃) Max Absolute rated Value (Normal Temperature=25℃) 符号 典型值 Rated Symbol Value IF 50 TJ 125 VR 6 P 100 参数 Parameter 正向电流(Forward Current) 结温 (Junction Temperature) 输入 Input 逆向电压 (Reverse Voltage) 功率耗损 (Power Dissipation) 断态重复峰值电压 V DRM (Off-State Output Terminal Voltage) 峰值重复浪涌电流 Peak Repetitive Surge Current I TSM 输出 Output (PW=1ms,120 pps) TJ 结温 (Junction Temperature) 集电极功率耗损 PC (Collector Power Dissipation) 总功率消耗 (Total Power Dissipation ) Ptot *1 绝缘电压 (Insulation Voltage) Viso 工作温度 (Working Temperature) Topr Tstg 存贮温度 (Deposit Temperature) *2 焊锡温度 (Soldering Temperature) Tsol 单位 Unit mA ℃ V mW 400 V 1 A 125 ℃ 300 mW 330 5000 -40 ~ + 100 -55 ~ + 150 260 mW Vrms ℃ *1. 交流测试, 时间 1 分钟,R.H. =40~60% AC Test, 1 minute, humidity = 40~60% 如下是绝缘测试的方法. Insulation test method as below: (1) 将产品的两端短路。 Short circuit both terminals of photocoupler (2) 测试绝缘电压时无电流通过。No Current when testing insulation voltage (3) 测试时加正弦波形电压。Adding sine wave voltage when testing *2. 锡焊时间为 10 秒 soldering time is 10 seconds Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 2 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd MOC302X 5. 光电特性(常温 T=25℃) (Opto-electronic Characteristics) 参数 Parameter 符号 条件 Symbol Condition 最小 典型值 最大 单位 Min Typ.* Max Unit 输入 正向电压(Forward Voltage) VF IF=20mA --- 1.2 1.6 V (Input) 逆向电流(Reverse Current) IR VR=6V --- 0.05 10 μA IDRM V DRM = 400V --- 10 100 nA VTM ITM=100mA Peak --- 1.7 3.0 V dv/dt Vin=240Vrms 1000 --- --- V/us --- --- 30 --- --- 15 --- --- 10 --- --- 5 --- 200 --- 1.峰值阻断电流,任一方向 (Peak Blocking Current, Either Direction) 输出 峰值状态电压,任一方向 (Output) ( Peak On-State Voltage, Either Direction) 2.断态电压临界上升率 (Critical rate of Rise of Off-State Voltage) MOC3020 3.LED 触发电流,锁存输 出所需的电流,任一方向 MOC3021 组合 Couple (Led Trigger Current,Current Required to Latch Output, Either Direction) MOC3022 IFT Main Terminal Voltage = 3V MOC3023 Holding Current, Either Direction IH mA uA *1.Test voltage must be applied within dv/dt rating. *2. This is static dv/dt. Commutating dv/dt is a function of the load-driving thyristor(s) only. *3. All devices are guaranteed to trigger at an IF value less than or equal to max IFT . Therefore,recommended operating IF lies between max IFT , 30 mA for MOC3020, 15 mA for MOC3021, 10 mA for MOC3022, 5 mA for MOC3023, and absolute max IF (50mA). Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 3 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd MOC302X 6. 命名规则(Naming Rule) 注: (1) 制造商名称: OR代表制造商 Shenzhen Orient Components Co., Ltd. (2) 等级代码IF Rank Code:等级代码 Rank:有0、1、2、3共4种形式,X=0代表MOC3020;X=1 代表MOC3021;X=2代表MOC3022;X=3代表MOC3023。 (3) 周代码:Week Code: (4) 年代码:Year Code: 01代表第一周、02代表第二周、依此类推。 例如:F8 或C8,其中F表铁支架/C表铜支架,8代表2018年、依 此类推。 (5) Anode:代表正极。 (6) Device Part Number 代表MOC302X光耦产品. Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 4 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd MOC302X 7. 外形尺寸 (Outer Dimension) (1).MOC302X (2).MOC302XM Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 5 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd MOC302X (3).MOC302XS 8. 编带尺寸 (Taping Dimensions) (1).MOC302XS-TA Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 6 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd MOC302X (2).MOC302XS-TA1 Description Symbol Dimension in mm (inch) Tape wide W 16±0.3 (0.63) Pitch of sprocket holes P0 4±0.1 (0.15) F 7.5±0.1 (0.295) P2 2±0.1 (0.079) P1 12±0.1 (0.472) Distance of compartment Distance of compartment to compartment 封装类型 MOC302XS series(TA/TA1) 数量(个) 1000 Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 7 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd MOC302X 9. 焊接温度曲线 (Temperature Profile Of Soldering) (1).红外回流焊(jedec-std-020c 兼容)(IR Reflow soldering (JEDEC-STD-020C compliant)) 注意:一次焊接回流建议在温度和时间配置文件如下所示的条件下。不要焊接超过三次。 配置项 条件 预热(Preheat) -最低温度(TSmin ) 150˚C -最高温度(TSmax ) 200˚C -时间(最小到最大(TS) 90±30 sec 焊接区(Soldering zone) -温度(TL) 217˚C -时间(tL) 60 sec 峰值温度(Peak Temperature) 260˚C 爬升率(Ramp-up rate) 3˚C / sec max. 下降率(3˚C / sec max.) Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 3~6˚C / sec 8 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd MOC302X (2).波峰焊接(jedec22a111 兼容)(Wave soldering (JEDEC22A111 compliant) 建议在温度条件下一次性焊接。 温度(Temperature) 260+0/-5˚C 时间(Time) 10 sec 预热温度(Preheat temperature) 5 to 140˚C 预热时间(Preheat time) 30 to 80 sec (3).电烙铁手工焊接(Hand soldering by soldering iron) 允许单铅焊接在每一个过程中,建议一次性焊接。 温度(Temperature) 380+0/-5˚C 时间(Time) 3 sec max Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 9 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd MOC302X 10. 推荐的焊盘 (RRECOMMENDED FOOT PRINT PATTERNS (MOUNT PAD)) Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 10 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd 11. 特性曲线 MOC302X ( Characteristics Curve) Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 11 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Tech Ltd . Co ., Ltd Copyright© 2018 Orient .All rights Reserved 12 MOC302X A0
OR-MOC3023 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“OR-MOC3023”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
OR-MOC3023
  • 1+0.85650
库存:30
OR-MOC3023
  • 5+0.83500
  • 20+0.76000
  • 100+0.68500
  • 500+0.61000
  • 1000+0.57500
  • 2000+0.55000
库存:90
