SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
/SMD Y a.c. ceramic capacitors
编
号/Number
KN-3-019
发行版次/Issue
制定日期/Date
A2
页
码/Page
规格承认书
客户名称:
客户料号:
料
号:
Y5V222MY1400VAC
规格型号:
SMD-Y1 222M/400VAC
REACH 要求☑
★ 产品环保要求:RoHS 要求
卤素要求 □
制
作
客户确认(签署)
王亚平
审
核
刘 会
批
准
薛子文
东莞市科尼盛电子有限公司
地址:广东省东莞市寮步镇松湖智谷研发中心A3栋
电话:86-769-81035570 83698067
邮编:523000
传真:86-769-83861559
E-mail:sales@knscha.com
官网:http://www.knscha.com
2021-04-03
Page 1 of 22
SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
编
号/Number
KN-3-019
A2
发行版次/Issue
制定日期/Date
页
码/Page
2021-04-03
Page 2 of 22
变更履历表/E.C.LIST
物料名称
/Material name
规格型号
/Model NO.
料号
/P.N.
SMD-Y1.CAP
详见 清单
版本
/Edition
A1
版本
/Edition
日期/Date
主要变更内容
/Main update item
A0
2019-07-30
新版/ New Version
A1
2020-02-27
尺寸/Size
A2
2021-04-03
修改
/ Modify
李少鸿
详见清单
日期
/Date
2020-2-27
备注/Remarks
增加附页
2/attached sheet
II
审核
/check
王灿
批准
/approve
薛子文
SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
编
号/Number
发行版次/Issue
KN-3-019
A2
制定日期/Date
页
2021-04-03
Page 3 of 22
码/Page
附页/ attached sheet:
承认规格/ Recognized specifications
序号
客户料号
/CODE / CUSTOMER P.N.
料号
规格型号
备注
P.N.
/MODEL NO.
/ REMARKS
1
SL470JY1400VAC
SMD-Y1470J/AC400V
7.8*5.4
2
SL680JY1400VAC
SMD-Y1680J/AC400V
7.8*5.4
3
Y5P101KY1400VAC
SMD-Y1101K/AC400V
7.8*5.4
4
Y5P221KY1400VAC
SMD-Y1221K/AC400V
7.8*5.4
5
Y5P331KY1400VAC
SMD-Y1331K/AC400V
7.8*5.4
6
Y5P471KY1400VAC
SMD-Y1471K/AC400V
7.8*5.4
7
Y5U681MY1400VAC
SMD-Y1681M/AC400V
7.8*5.4
8
Y5U102MY1400VAC
SMD-Y1102M/AC400V
7.8*5.4
9
Y5U152MY1400VAC
SMD-Y1152M/AC400V
7.8*5.4
10
Y5V222MY1400VAC
SMD-Y1222M/AC400V
7.8*5.4
附 页 2/ attached sheet II:
常规 SMD-Y1.CAP 容量范围及温度特性区分
/Capacity
Range and T.C Differentiation:(Unit:pF)
10 22 47 56 68 82 100 150 220 270 330 390 470 560 680 820 1000 1500 2200
T.C
SL
2B(Y5P)
2E(Y5U)
2F(Y5V)
RV
Size
工作温度
范围
400V.ac/250V.ac
LWH:7.8*5.4*2.38(mm)(具体见产品结构尺寸
图!)
-40℃ to 125℃
关于 Y 交流陶瓷固定电容器承认书规格型号说明:
适用于连接一个额定电压不超过 1000V 的交流电,标称频率不超过 100Hz 的电子电气设备。
About Y AC ceramic fixed capacitor acknowledgement specifications description:
Y1 a.c. ceramic capacitors are used in electrical and electronic equipment and connected
an a.c. main with nominal voltage not exceeding 1000va.c, and with a nominal frequency not
exceeding 100Hz.
SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
编
号/Number
发行版次/Issue
KN-3-019
A2
制定日期/Date
页
2021-04-03
码/Page
Page 5 of 22
目录清单/TABEL OF CONTENTS
1. 品名说明/ Name Description------------------------------------------------ 5
2. 产品印标/Product marking------------------------------------------------- 5
3. 产品认证及环境报告/ Product certification and environmental report
---------------------------------------------------------6
4. 产品结构/ Product structure--------------------------------------------- 6-7
5. 回流焊温度曲线/Reflow Soldering Temperature Profile------- 7
6. 性能测试/ Performance test---------------------------------------------- 8-13
7. 温度特性/ Temperature characteristics------------------------------ 13
8. 气候类别/ Climate type---------------------------------------------------- 14
13. 有毒 有害物 质含量 控制 要求/ oxic and hazardous substances control
requirements---------------------------------------------------------------------- 15
14.制造日期代码/ Manufacturing date code ---------------------------- 16
15.储存条件/ Storage conditions------------------------------------------- 16
16.产品包装/ Product packaging--------------------------------------------- 17-18
17.敬告与警告/ warning--------------------------------------------------------- 19
18. 电 容 高 压 测 试 操 作 指 引 / Capacitance pressure test operation guide
------------------------------------------------------------19
19. 有关电容器术语和定义/ Terms and definitions related to capacitor
-----------------------------------------------------------20
20.陶瓷电容器常识/ Ceramic capacitor common sense---------------- 21
21.引用标准/ Reference standard------------------------------------------- 22
SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
编
号/Number
KN-3-019
A2
发行版次/Issue
制定日期/Date
页
码/Page
2021-04-03
Page 5 of 22
1. 品名说明/How to order:
料号/Maker part No.:TMY1101K
规格/Model No. :SMD-Y1 101K/AC 400V( 250V)
① ② ③④ ⑤
⑥
No.
代码/Code
说明/Explain
No.
代码/Code
①
SMD
塑料封装 L 管脚贴片
④
K
②
Y1
安规交流
⑤
AC
③
101
Nominal capacity/标称容
量 100PF
⑥
说明/Explain
Capacity of allowable error/容
量允许误差±10
交流
400V
(250V)
Nominal capacity/额定电压 400V
( Nominal capacity/ 额 定 电 压
250V)
以上提到的各种代码为本公司规定标准应用!/ Various code mentioned above for the
company standard application!
2. 产品印标/ Product marking:
日期代码:LB0730
L: 2019 年(按捷容制造日期代码);
B:高温锡膏;
07:机台及批次(捷容产线追溯)
Marking
说明/ Explain
丝印/ registered trademark / brand
TRX
101
参考型号/type/model reference
介质代码/code of Dielectric
SL/B(Y5P)/E(Y5U)/F(Y5V)
型号/capacitor classed sub-class
Y1
标称容量/ Nominal capacity
100PF
容量允差/ Capacity of tolerance
K(±10 )/M(±20 )
UL 认证
安规认证标志
CQC 认证
/ Safety certification mark
ENEC 认证
KC 认证
UL CQC ENEC KC 电压/voltage for UL CQC ENEC KC
400V~(400VAC)/250V~(250VAC)
日期代码/code of making time
LB0730(根据需要增添)
SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
编
号/Number
KN-3-019
A2
发行版次/Issue
制定日期/Date
页
2021-04-03
Page 6 of 22
码/Page
3. 产品认证及环保报告/ Product certification and environmental report:
UL/CUL UL/CSA 60384-14
CQC
GB/T6346.14-2015
ENEC
EN 60384-14:2013/A1:2016
KC
K60384-14
4. 产品结构/ Product structure :
4.1 产品尺寸/Product size:
E315719
CQC17001176740
ENEC-02084
RoHS2.0 SZXEC1902123703
H.F
SZXEC1902123702
REACH174 SZXEC1902123901
HU03034-17002A
Dimension(mm)
Marking
L
7.8±0.05
W1
2.5±0.05
W
5.4±0.1
T
0.13±0.02
H
2.38±0.05
H1
0.05±0.03
L1
9.6±0.2
L3
0.5±0.1
L2
8.4±0.2
4.2 产品构造/Product structure
①
②
③
④
⑤
②
名称
Part name
包封层
Coating
电极
Electrode
③
焊料 Solder
No.
①
④
⑤
引线 Lead
wire
介质
Dielectric
材料 Material
型号 Model
供应商Maker
环氧树脂(UL94V-0 认定品)Epoxy molding
compound (Conforming to UL94V-0 standard )
CHANGCHUN
银 Silver
TERUIXIANG
GUOTONG
铜系合金 Copper alloys
BW
陶瓷 Ceramic
全系列 All series
TERUIXIANG
Sn-Sb 系焊料
Sn-Sb Solder
SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
编
号/Number
KN-3-019
A2
发行版次/Issue
4.3 引脚构造/Pin structure:
制定日期/Date
页
码/Page
2021-04-03
Page 7 of 22
Cu:0.13±0.02mm
Sn:3.0um(min)
4.4 焊接尺寸/Land Dimensions
下面是回流焊的推荐焊接尺寸。尺寸 a 是为了保证设备要求的安全标准爬行距离。The
recommendable land dimensions for reflow soldering are follows.Regarding the “a”
dimension to ensure the creepage distance required by the safety standard applys to
your equipment.
Capacitor
Land
Dimension a(mm) b(mm)
7.8x5.4
7.8
2.2
c(mm)
3.6
Solder Resist
Zone
A
B
C
D
Curing
Preheat
Soldering
Cooling
Temp
range(℃)
RT-135
150-210
290-350
290-200-RT
Rate(℃
/sec)
1-2.5
0.5-1.0
1-2
1.5-2.0
Time(sec)
60-120
30-60
Remark
Solder melting temperature:290℃
SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
编
号/Number
KN-3-019
发行版次/Issue
A2
制定日期/Date
页
码/Page
2021-04-03
Page 8 of 22
6. 性能测试/ Performance test:
NO
Item 项目
Performance 性能
No visible damage
legible marking
lead frame is not oxidation and
its surface is without sundries.
无可见损伤
标记清晰
引线框架无氧化、表面无杂物
measuring method 测试方法
1
4.1Visual
examination
目视检查
2
4.1Dimension 尺寸 accorder Table 见表
vernier caliper 游标卡尺
3
4.1Printing 印字
magnifier 放大镜
Between
lead wire
引线之
间
4
4.2.1
Voltage
proof
耐压
5
4.2.2
Capacitance
电容量
6
4.2.3
Dissipation factor
损耗因数
7
accorder design 见图
No permanent break-down or
flashover during the test period
没有永久性的损坏或测试期间
无闪络
Body
insulation
没有永久性的损坏或测试期间
绝缘体
无闪络
4.2.4
Capacitor-temperat
ure characteristic
电容器的温度特
性
Within specified tolerance
规定的公差
K: ±10%
M: ±20%
规定的公差
Y5P: ≤2.5%
Y5U: ≤2.5%
Y5V: ≤2.5%
Y5P: ±10%
Y5U: +22%~-56%
Y5V: +22%~-82%
unaided eye or magnifier
肉眼或放大镜
test voltage:测试电压 4000VAC
frequency: 频 率 50/60Hz
duration: 持续时间 60 seconds
leakage current: 漏 电 流 5mA
max
test voltage: 测试电压 4000VAC
max
Temperature:温度 25±3℃
Humidity: 湿度 55±30%RH
Voltage: 电压 1.0±0.2V
Frequency:频率 1±0.2KHZ
Voltage: 电 压 1.0±0.2V
Temperature tolerance: 耐 温 性
±2℃
step 1
2
3
4
5
Tem
(℃) +20 -25 +20 +85 +20
△=(CX-C0)/C0
CX capacitor for step2,4
C0 capacitor for step 3
SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
编
号/Number
KN-3-019
A2
发行版次/Issue
NO
Item 项目
Between
8
4.2.5
Insulation
resistance
绝缘电阻
lead wire
Performance 性能
insulation
页
码/Page
2021-04-03
Page 9 of 22
Measuring voltage: 测 量 电 压
500VDC
Frequency: 频 率 50/60Hz
max
6000MΩ MIN
引线之间
Body
制定日期/Date
6000MΩ MIN
绝缘体
4.3
9
Robustness
of
terminations
端坚固性
Tensile
承受拉
力
force:>10N
visual
examination
目视检查
voltage proof
耐压
10
11
4.4
Resistance to
soldering heat
耐焊接热
4.5
Solderability
可焊性
Fixed capacitor’body and Lead
wire , lower lead wire. 固定电 容
体引线和引线端
Capacitance
电容量
dissipation
factor
损耗因数
Insulation
resistance
绝缘电阻
no
visible
damage 无可见
损伤
accorder 4.2.1
见 4.2.1
Y5P: ±10%
Y5U: ±20%
Y5V: ±20%
Y5P: ≤2.5%
Y5U:≤2.5%
Y5V: ≤2.5%
accorder
见 4.2.5
Using a thermal insulating screen of
1.5±0.5mm thickens 使用1.5±0.5mm 厚
隔热屏
Capacitor shall be placed at 25±3 ℃ for
24±2h before initial measurements. 测量
前电容应放置在 25±3℃下 24±2 小时
4.2.5
Good tinning as evidenced by
free flowing of the solder with
wetting of the terminations or
solder shall flow within 3s.
包锡良好,在 3 秒内流合。
Solder temperature:焊接温度 260±5℃
Immersion time:浸入时间 10±1seconds
The depth of immersion: 浸 入 深 度
2+0-0.5mm from the seating plane 底座下
2+0-0.5mm
Bath temperature: 浸泡温度 235±5℃
Immersion time:
浸 泡 时 间
2±0.5seconds
Depth of immersion(from the seating
plane or component body): 浸入深度
(从座位或本体):
Capacitors below 20-0.5mm,using a
thermal insulating screen of 1.5±0.5mm
thickness. 电容器在 20-0.5mm 下,使用
隔热屏 1.5±0.5mm 厚度。
SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
编
号/Number
KN-3-019
发行版次/Issue
NO
Item 项目
Performance 性能
visual
examination
目视检查
12
4.6
Rapid change of
temperature
温度的快速变化
voltage proof
耐压
Capacitance
电容量
dissipation
factor
损耗因数
Insulation
resistance
绝缘电阻
13
4.7
Vibration
振动
examination
目视检查
Capacitance
14
4.12
Damp heat
(steady state)
湿热(稳态)
电容量
码/Page
Page10 of 22
accorder 4.2.5
No visible damage
无可见损伤
△=(CX-C0)/C0
△: ±15%
voltage
proof
页
2021-04-03
No
visible upper category temperature 上限
damage 无可见 类别温度+125±3℃
损伤
lower category temperature 下 限
类别温度 -25±3℃
accorder 4.2.1 number of cycles :5
duration of exposure at the
见 4.2.1
temperature limits:30minutes 在
Y5P: ±10%
温度范围的曝光时间:30 分钟
Y5U: ±20%
Y5V: ±20%
25±3℃for 24±2h before initial
Y5P: ≤2.5%
measurements. 测量前电容应放
Y5U:≤2.5%
置在 25±3℃下 24±2 小时
Y5V: ≤2.5%
Capacitor shall not visible
damage 电容器无可见损伤
visual
A2
制定日期/Date
accorder 4.2.1
耐压
Insulation
resistance
≥3000MΩ
△=(RX-R0)/R0
绝缘电阻
△>50%
Frequency rangs: 频 率 范 围
10→55→10Hz
swing:振幅 0.75mm,
The total duration shall be 6
hours.
总时间为 6 小时
duration of exposure at X,Y,Z :
2hours 在 X,Y,Z 曝光时间为 2
小时
test temperature: 测 试 温 度
40±2℃
humidity: 湿度 95±3%RH
duration:
持 续 时 间 500+24/-0hours
voltage: 500VAC(UR)for one half
of the samples.
样本的一半 UR 为 500V
capacitor shall be placed at
25±3℃for 24±2hours before
measurements.
测量前电容应放置在 25±3℃下
24±2 小时
SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
编
号/Number
KN-3-019
发行版次/Issue
NO
Item 项目
A2
Performance 性能
制定日期/Date
页
码/Page
2021-04-03
Page11 of 22
No permanent breakdown or
flashover during the test period.
试验期间没有永久性击穿或闪络
15
4.13
Impulse voltage
脉冲电压
If any three successive impulses are
shown by the oscilloscope monitor
to have had a waveform indicating
that no self-healing breakdowns or
flashovers have taken place in the
capacitor, then no further impulses
shall be applied and the capacitor
shall be counted as conforming.
如果连续三次的冲击示波器监测
显示有波形表明在电容器没有发
生自愈的故障或闪络,并没有进一
步的脉冲,电容器应算作合格
If all 24 impulses have been applied
to the capacitor and 3 or more of
them are of a waveform indicating
flashovers have occurred, then the
capacitor shall be counted as
conforming.
如果所有 24 个脉冲被应用到电容
器,显示 3 个或更多的波形表示没
有自愈的故障或闪络发生,电容器
应算作不合格。
If less than three impulses are of the
required waveform, then the
capacitor shall be counted as a
nonconforming item.
如果少于三的冲动所要求的波形,
然后电容器应视为不合格项目。
Peak impulse voltage:
脉冲峰值电压 8.0KV
Impulses distance :
脉冲间隔时间>10seconds
Impulses times:
脉冲次数:24
SMD-Y 型 安 规 陶 瓷 电 容
编
号/Number
KN-3-019
发行版次/Issue
NO
16
17
Item 项目
4.14
Endurance
持久性
4.15
Charge and
Discharge
充放电
Performance 性能
visual
examination
目视检查
No visible damage
无可见损伤
Capacitance
电容量
△=(CX-C0)/C0
△: ±10%
voltage proof
accorder 4.2.1
耐压
Insulation
resistance
绝缘电阻
≥3000MΩ
△=(RX-R0)/R0
△≤30%
Capacitance
电容量
△=(CX-C0)/C0
△: ±10%
Insulation
resistance
绝缘电阻
≥3000MΩ
△=(RX-R0)/R0
△≤30%
A2
制定日期/Date
页
码/Page
2021-04-03
Page12 of 22
Test temperature:测试温度 125±3℃
Duration:持续时间 1000+24/-0hours
测试电压850VAC
test voltage:
(1.7U R), except that once every
hour the voltage shall be increased to
1000v r.m.s. for 0.1s.
850 VAC(UR),除了每小时一次的
电压应增加至 1000V 的均方根 0.1s。
Each of these voltage shall be applied
To each capacitor individually through
a resistor of 47Ω±5%.这些电压应施通
过加到每个电容器分别 47Ω±5%
电阻
Capacitor shall be placed at 25±3℃for
24±2hours before measurements. 测量
Charge
voltage: 充 电 电 压
707VAC(√2UR)
number of cycles:循环次数 10000
the rate of approximately: 大概速度
one operation per second.每秒一次操作
Each cycle shall consist of charging and
discharging the capacitor.每个周期电容
器将充放电
Each capacitor shall be individually
charged by applying the test voltage
through a resistor with the value
每个电容器应通过与电阻值施加测试
电压单独充电
R=
220×10-6-6
220×10
CR
Ω
24±2hours before measurements. 测量前
18
4.17
Passive
flammability
阻燃性
category:级别 B
The burning time of any specimen
shall not exceed the time
specified. 任何试样的燃烧时间
不超过指定的时间。
Burning droplets or glowing parts
falling down shall not ignite the
tissue paper. 液滴燃烧或灼热的
部分为不点燃纸巾。
category:级别 B
volume ranges
容量范围
V
很抱歉,暂时无法提供与“Y5V222MY1400VAC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.30132
- 100+0.28272
- 500+0.26412
- 2000+0.23622
- 5000+0.22692
- 10000+0.22134
