PersimM3
PersimM3
    RT-THREAD(睿赛德)
    开发板/评估板/验证板 SDRAM:32MB Flash:16MB
PersimM3 数据手册
小而美的物联网操作系统 柿饼 M3 模块硬件手册 1. 概要信息 1.1 产品简介 柿饼 M3 是上海睿赛德电子科技有限公司基于柿饼 UI 开发的一款显示屏板卡,用于提供 IoT、智能家居、 消费电子等领域的屏幕开发解决方案。作为柿饼派的升 级版本,柿饼 M3 尺寸小巧,功能强悍,支持丰富的外设 通讯接口,可外接传感器或其他主控单元,支持丰富的 网络协议和音视频播放,此外,柿饼 M3 支持 FOTA 功能, 便于远程维护升级。 1.2 基本参数            主控: RT1806 高性能 32 位处理器 内置 SDRAM:32MB 板载 Flash:16MB 支持 RGB666 接口,支持常见的 480*272,800*480,1024*600 分辨率 支持 UART、SPI、SDIO、IIC 通信接口 支持 USB-HOST 功能可接移动 4G 模块或 U 盘 支持音视频播放 支持硬件 JPEG 解码 支持丰富的网络协议(MQTT、HTTP、HTTPS、WebSocket、TCP) 搭配柿饼 UI,界面开发便捷,控件丰富(支持多种常用控件、可支持自定义控件) 支持小程序多 APP 应用 支持 FOTA 安全升级机制 上海睿赛德电子科技有限公司 http://www.rt-thread.com 小而美的物联网操作系统 2. 模块典型应用框图 图示为模块典型应用框图,详细参考电路见参考原理图资料。 上海睿赛德电子科技有限公司 http://www.rt-thread.com 小而美的物联网操作系统 3. 规格参数 模块相关规格参数如下: 主要参数 最小值 典型值 最大值 单位 工作温度 -20 25 70 ℃ 储存温度 -30 25 80 ℃ 工作湿度 10% 60% 90% RH 供电电压 4.5 5.0 5.5 V 供电电流 90 100 120 mA I/O 支持电压 3.0 3.3 3.6 V Codec 支持电压 2.5 3.8 3.1 V USB 支持电压 3.0 3.3 3.6 V 3.3 通信电平 静电防护(默认) 推荐回流温度: 上海睿赛德电子科技有限公司 http://www.rt-thread.com 2(接触) 2 V 4(空气) KV 小而美的物联网操作系统 4. 尺寸与引脚定义 4.1 尺寸大小 项目 参数 外形尺寸 27mm(长) * 27 mm(宽) * 3.5mm(高) 焊盘中心间距 1.27 mm 焊盘距板边距离 2.7mm 注:详细参数见封装资料。 4.2 引脚定义图 上海睿赛德电子科技有限公司 http://www.rt-thread.com 小而美的物联网操作系统 4.3 默认引脚定义 PIN 引脚 Symbol 符号 说明 Remark 备注 1,2,49-64 LCD_D22,LCD_D23, RGB 数据接口 默认 RGB666,详情见示意图 LCD_D2-LCD_D21 3 LCD_CLK LCD 屏时钟线 4 LCD_DE LCD 屏片选脚 5 LCD_HSYNC RGB 帧同步信号 6 LCD_VSYNC RGB 场同步信号 7,8 VCC_5V 电源供电 4.5V-5.5V 9,10 GND 电源地 11 SDA IIC 数据线 12 SCL IIC 时钟线 13 SD_DETC SD 卡使能接口 14 SPK_SHDN 音频使能接口(低有效) 15,16 U2_RX,U2_TX UART2 串口信号输出、输 该串口为控制台,默认参数为 入 115200 8N1 17 PWM1 LCD 背光调节接口 18 PE5 WiFi 初始化引脚 不使用 WiFi 功能时,可做通用 IO 使用 19 PE4 WiFi 复位引脚 同上 20 TP_INT/PE3 触摸 IC 初始化引脚 不使用触摸功能时,可做通用 IO 使用 21 TP_RST/PE2 触摸 IC 复位引脚 同上 22,23 LCD_D0/U0_RX, LCD 的 D0,D1 引脚 该串口为预留串口,默认参数为 LCD_D1/U0_TX 24,25 SDIO_D2, SDIO_D3 115200 SD 卡的 SDIO 数据 D2,D3 引脚 26 SDIO_CMD 上海睿赛德电子科技有限公司 http://www.rt-thread.com SDIO 的命令引脚 8N1 小而美的物联网操作系统 27 SDIO_CLK SDIO 的时钟引脚 28,29 SDIO_D0, SDIO_D1 SD 卡的 SDIO 数据 D0,D1 引脚 30 SPI_MISO/PA3 默认为 WiFi 的 SPI 引脚 不使用 WiFi 功能时,可做通用 IO 或 SPI 使用 31 SPI_CLK/PA2 同上 32 SPI_MOSI/PA1 同上 33 SPI_CS0/PA0 同上 34,35 USB_DM,USB_DP USB 数据线 36 RESET CPU 复位引脚 37 TV_OUT 38,39 TV_IN1,TV_IN0 40 LRADC 41 FMINL 42 FMINR 43 LINEIN 44 MICIN 45,46 HPR,HPL 47,48 HPCOM_FB,HPCOM 上海睿赛德电子科技有限公司 http://www.rt-thread.com ADC-Key 音频右/左声道输出 带 ADC 功能的按键,6 位分辨率 小而美的物联网操作系统 免责声明 上海睿赛德电子科技有限公司随附提供的文档资料旨在提供给您(本公司的客户)使用, 仅限于且只能在本公司销售或提供服务的产品上使用。 该文档资料为本公司和/或其供应商所有,并受适用的版权法保护,版权所有。如有违 反,将面临相关适用法律的刑事制裁,并承担违背此许可的条款和条件的民事责任。 本公司保留在不通知读者的情况下,有修改文档或软件相关内容的权利,对于使用中所 出现的任何效果,本公司不承担任何责任。 该软件或文档资料“按现状”提供,不提供保证,无论是明示的、暗示的还是法定的保 证。这些保证包括(但不限于)对出于某一特定目的应用此软件的适销性和适用性默示的保 证。在任何情况下,公司不会对任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损害负责。 上海睿赛德电子科技有限公司 http://www.rt-thread.com 小而美的物联网操作系统 商务及技术支持 上海睿赛德电子科技有限公司 地址:上海浦东新区达尔文路 88 号 10 号楼 5 层 邮编:201203 网址:http://www.rt-thread.com 商务邮箱:business@rt-thread.com 技术支持:support@rt-thread.com 上海睿赛德电子科技有限公司 http://www.rt-thread.com
PersimM3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PersimM3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
