STC15W4K48S4-30I-LQFP32
    STC(宏晶科技)
    LQFP-32(7x7)
    LQFP32 4KB 2.5~5.5V 30MHz
STC15W4K48S4-30I-LQFP32 数据手册
高速,低功耗,超低价 以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的8051单片机设计公司 品质保证:全部独立自主研发,20年的设计经验 官方网站:www.STCMCUDATA.com 总部  Tel: 0513-5501 2928 , 5501 2929 STC8A8K64S4A12系列超高速8051单片机, 真12位ADC, 8K字节SRAM, 超高速四串口 STC 集成高精度 R/C时钟 ±1.8%温飘 -40℃ ~ +85℃ 5个16位自动重装定时器 超高速四串口(UART) 分时复用可当9组使用 最多9个定时器 2.0 - 5.5 16K 2K 2 48K 42 4 有 2.0 - 5.5 32K 2K 2 32K 42 4 有 有 STC8F2K32S4 STC8F2K64S4 2.0 - 5.5 64K 2K 2 IAP 42 4 有 有 5 有 5 STC8F2K60S4 2.0 - 5.5 60K 2K 2 4K 42 4 有 STC8A4K16S2A12 2.0 - 5.5 16K 4K 2 48K 59 2 有 STC8A4K32S2A12 2.0 - 5.5 32K 4K 2 32K 59 2 有 STC8A4K60S2A12 2.0 - 5.5 60K 4K 2 4K 59 2 有 有 有 有 有 5 5 5 5 STC8A4K64S2A12 2.0 - 5.5 64K 4K 2 IAP 59 2 有 有 5 STC8A8K16S4A12 2.0 - 5.5 16K 8K 2 48K 59 4 有 有 5 STC8A8K32S4A12 2.0 - 5.5 32K 8K 2 32K 59 4 有 STC8A8K60S4A12 2.0 - 5.5 60K 8K 2 4K 59 4 有 STC8A8K64S4A12 2.0 - 5.5 64K 8K 2 IAP 59 4 有 有 有 有 STC8H1K64S2A10 1.7 - 5.5 64K 1K 2 IAP 45 2 有 STC8H1K32S2A10 1.7 - 5.5 32K 1K 2 1K 45 2 有 有 有 STC8H1K08S2A10 1.7 - 5.5 8K 1K 2 3K 17 2 有 STC8H1K08S2 1.7 - 5.5 8K 1K 2 3K 18 2 有 有 STC8H1K16S2A10 1.7 - 5.5 16K 1K 2 9K 45 2 有 STC8H04A10 STC8H04 1.7 - 5.5 4K 256 1 3K 6 1.7 - 5.5 4K 256 1 3K 6 1 有 1 有 有 有 有 有 5 5 5 - - - - - - - 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 - 3 4 - 4 3 3 3 选择宏晶 • STC8系列单片机理由: 4 - - - - - - - 有 有 有 有 - 有 - 有 - 4 4 4 4 4 4 4 有 - 有 - - 有 有 有 有 - 有 - 有 - 有 有 12位 有 有 12位 有 有 12位 有 有 12位 有 有 12位 有 有 12位 有 看 门 狗 复 位 定 时 器 程 内 序 部 加 高 内 可 部 可 密 后 对 靠 高 复 精 外 传 输 输 位 准 出 可 时 时 让 用 选 钟 钟 户 复 24 及 自 位 MHz 复 己 门 可 位 升 槛 调 级 电 程 压 序 全部175˚C 8小时高温烘烤 高可靠制造保证 可 设 置 下 次 更 新 程 序 需 口 令 支 持 U R S S B 4 8 5 下 载 直 接 下 载 本 身 就 可 在 线 仿 真 有 有 4级 有 是 是 有 是 是 是 是 有 有 4级 有 是 有 是 是 是 是 是 是 有 是 是 是 是 有 是 是 是 是 有 有 4级 有 有 有 4级 有 有 有 4级 有 有 有 4级 有 8F2K64S4 24I-LQFP32 部分封装 LQFP64S LQFP48 LQFP44 LQFP32 TSSOP20 SOP16 SOP8 有 是 是 是 是 是 有 是 是 是 是 有 有 4级 有 是 有 是 是 是 是 是 有 是 是 是 是 ¥3.1 ¥2.9 ¥2.9 ¥3.2 有 有 4级 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 是 是 ¥3.3 ¥2.9 ¥2.8 ¥3.0 有 有 4级 有 有 是 是 是 是 ¥3.6 有 是 是 是 是 ¥3.6 ¥3.2 是 有 有 4级 有 是 有 是 是 是 是 ¥3.4 ¥3.2 有 有 4级 有 有 有 4级 有 是 是 有 是 是 是 是 ¥3.6 ¥3.2 ¥3.3 是 有 是 是 是 是 有 有 4级 有 ¥1.7 是 有 是 是 是 是 - 有 10位 有 有 有 是 有 是 是 是 是 是 有 是 是 是 是 - 有 - 有 有 4级 有 是 有 是 是 是 是 - 有 10位 有 有 有 有 4级 有 有 有 4级 有 有 有 4级 有 有 有 4级 有 有 有 4级 有 是 大 量 供 货 大 量 供 货 ¥2.8 ¥2.7 ¥2.3 有 10位 有 USB-Micro ¥2.7 ¥2.6 有 是 是 是 是 是 有 是 是 是 是 有 是 是 是 是 - DFN8 是 是 是 - QFN32 有 有 4级 有 有 有 4级 有 新 产 品 供 货 信 息 ¥2.2 ¥2.0 ¥2.2 ¥2.0 有 有 4级 有 有 有 4级 有 有 10位 有 有 10位 有 QFN64 QFN48 ¥1.8 ¥1.6 1.65 ¥1.4 1.35 ¥3.4 - 程序加密后传输防拦截:可让您 的用户自己升级程序而拿不到您 的原程序,在单片机内部先烧录您 自己的加密钥匙,以后要升级时, 用加密钥匙对原程序进行加密生 成一个加密文件,再将其发布成 只有一个升级按钮的您自己定义 外观的升级软件给用户升级 1.99 ¥1.8 1.85 有 是 是 是 是 ¥3.8 有 12位 有 +5V 下载时单片机可直接 由电脑USB供电,也可 由系统电源供电。 ¥1.2 1.15 有 是 是 是 是 ¥3.8 有 12位 有 P 3.3/INT1/MIS O_4/I2CS DA_4 P 3.2/INT0/S CLK_4/I2CS CL_4 P 3.1/TxD P 3.0/RxD/INT4 0.01μF 22μF Gnd 系统 P 5.5 电源 Vcc USB P 5.4/RS T/MCLKO 有 是 是 是 是 是 4 16 15 14 13 12 11 10 9 SOP8 5 5 - ADC: 800k/S 提升的是性能 降低的是成本 STC SOP16 有 有 5 5 P6 22Ω TSSOP20 有 有 P5 25 26 27 28 29 30 31 32 LQFP32 2.0 - 5.5 32K 2K 2 32K 42 2 有 2.0 - 5.5 60K 2K 2 4K 42 2 有 2.0 - 5.5 64K 2K 2 IAP 42 2 有 - P7 P4 P 2.6 P 2.7 RxD3/P 0.0 TxD3/P 0.1 RxD4/P 0.2 TxD4/P 0.3 QFN32 2.0 - 5.5 8K 2K 2 4K 18 2 有 2.0 - 5.5 16K 2K 2 4K 42 2 有 12路 PWM 可当 12路 D/A 使用 最多59个I/O P3 RMB 0.03元 DD+ 22Ω LQFP44 掉电 补 唤醒 对 可作 称 定时 死 区 - 有 有 5 - - 有 有 5 - - ADC 高速 15路 内 部 低 压 检 测 供 电 电 压 复 /位 中 /断 查 询 P2 LQFP48 醒 掉 电 唤 醒 专 用 定 时 器 比 较 器 可 当 1路 A/D 可 作 外 部 掉 电 检 测 并行端口 P0/P1/P2 P3/P6/P7 + P4.0 - P4.4 P5.0 - P5.5 P2.4 P2.5 QFN48 增 可 字 字减 字 节 节 节 传统 PCA/ CCP/ PWM 可当 外部 中断 并可 掉电 唤醒 P1 LQFP64S 次 15 位 增 强 P W M 带 死 区 控 制 可 作 定 时 6组8位 1 2 3 4 5 1N4729-3.6V 稳压保护管, 300R QFN64 STC8F2K16S4 强 大 的 双 ) STC8F2K60S2 STC8F2K64S2 (V) 16 E 位 E 定时 高 P I 器/计 级 R / 串 数器 P O 行 W O T0 M D M 口 口 定 P 2 最 可 SPI I C T4 时 R T 10 外部 器 掉 10 A R 万 多 管脚 数 电 万 M可 次 量 唤 也可 互 内 部 大 容 Flash 量 程序 扩 存储 展 器 S - STC8F2K16S2 STC8F2K32S2 工 作 电 压 8路15位高速PWM 真12位ADC 4路CCP/PWM可作 超高速15路 定时器或D/A使用 *高级PWM定时器 1组比较器 ) 型号 STC8F2K08S2 微处理器 高速,高可靠 低功耗,超低价 ISP编程时可设置 4级复位门槛电压 绝大部分指令 1个时钟完成 ISP 宽电压(2.0V~5.5V) 内置高精准时钟(24MHz,ISP编程时可调整) 内置高可靠复位电路(4级复位门槛电压可设置) 掉电模式:
STC15W4K48S4-30I-LQFP32 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“STC15W4K48S4-30I-LQFP32”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+13.13400
  • 10+11.34100
  • 250+11.00000
库存:250
    • 1+17.03160
    • 10+15.07680
    • 30+13.85640
    库存:88
    • 1+15.45460
    • 10+13.68080
    库存:18
