深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 翠绿(金线双球)
承 认 书
Specification for approval
客户名称:
CUSTOMER NAME:
经办者:
职称:
DIRECTOR:
TITLE:
客户料号:
CUSTOMER PART NO.:
品名:
版本:
PART NUMBER: SZYY0402 翠绿(金线双球)
REVISION:
A1
发件日期:
回文日期:
ISSUE DATE:
2017/12/04
RETURN DATE:
一、
谨致执事者:兹提供敝公司产品之有关详细规格及图面数据,
敬请给予办理测试认定手续。
同时敬请送返一份附有贵公司签认之测试认定后之样品认定书。
We are please in sending you herewith our specification and drawings for
your approval.
Please return to us one copy “For Approval” with your approved
signatures.
二、附件:
ACCESSORY:□样品 □出货检验记录表 □封装尺寸图 □电气特性曲线
□内部线路图 □焊性建议 □PAD 建议 □包装方式
三、客户意见栏
CUSTOMER’S PROPOSAL
AGREE 同意 (请于认可栏中签名)
DISAGREE 不同意
REASON 原因:
客户认可签章:
CUSTOMER SIGNATURE:
第 1 页 共 8 页
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 翠绿(金线双球)
1、特性:
1.1 封装尺寸:1.0*0.5*0.4mm
1.2 发光颜色:翠绿
1.3 发光类型:单色型
1.4 焊接方式:回流焊
1.5 符合 RoHS 标准
2、尺寸:
备注:
1.所有尺寸均以 mm 为单位;
2.在没有明确标注的情况下,公差均为±0.1mm.
第 2 页 共 8 页
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 翠绿(金线双球)
3、最大绝对标称值(环境温度=25°C)
参数
缩写
标称值
单位
顺向电流
IF
30
mA
顺向峰值电流 *1
IFP
60
mA
反向电压
VR
5
V
焊接温度
Tsol
使用温度
Topr
-40°C~+85
储存温度
Tstg
-40°C~+85
回流焊:250 °C,8sec.
手工焊:300 °C,3sec.
*IFP 条件:脉宽≤0.1msec,周期≤1/10
4、光电特性参数(环境温度=25°C):
参数
缩写
最小值
顺向电压
Vf
2.5
亮度
Iv
发光角度
2Ө1/2
波长
典型值
最大值
单位
3.0
V
250
300
mcd
120
deg
525
528
Nm
条件
IF=5mA
第 3 页 共 8 页
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 翠绿(金线双球)
5、光电参数曲线:
第 4 页 共 8 页
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 翠绿(金线双球)
6、包装:
包装数量:3000 pcs/卷
7、包装方式:(单位:mm)
第 5 页 共 8 页
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 翠绿(金线双球)
8、可靠度实验项目及条件:
序
号
测试项目
1
寿命实验
2
高温高湿
(静态实验)
3
冷热冲击
4
高温储存
5
低温储存
6
温度循环
7
回流焊
测试条件
测试电流:20mA
温度:25°C
测试时间:1000 小时
温度:等于 65°C
湿度:RH90%
测试时间:240 小时
-40°C~+100°C
20min 10s 20min
测试时间:100 个循环
高温:+100°C
测试时间:1000 小时
低温:-40°C
测试时间:1000 小时
-40°C~+100°C
30min 5min 30min
测试时间:20 个循环
260°C(Max.),最大不超过 10 秒钟
样品数量
允收/拒收
可靠度实验不合格判定标准:
IV:衰减超过 50%
Vf:变化超过 20%
备注:1.同一项实验结果的测试需要在 2 个小时之内完成;
2.测试必须在每项实验完成后,材料恢复正常环境条件下才能进行。
第 6 页 共 8 页
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 翠绿(金线双球)
9、使用注意事项:
9.1 焊接
SMD LED 灌封胶较软,外力易损坏发光面及塑料壳,焊接时要轻拿轻放。
a. 建议使用锡洗型的助焊剂,依照回流曲线条件回流焊接,回流次数最多两次,确保 LED 发光面干净,
异物会影响发光颜色。
b.仅在修补时进行手动焊接,建议使用 25W 防静电烙铁,铁子、烙铁焊头不可碰及发光面和塑料件,焊
接时间不超赤 3 秒钟。
c. 焊接及实验过程中,不能用力扭曲 LED,否则,容易使 LED 死灯。
d. 请不要将不同 BIN 级的 LED 使用于同一个产品上,否则可能会导致产品的严重色差。
e. 无铅回流焊温度曲线可参考如下图所示:
lead-free solder
1~5¡ ã
C /sec.Max.
1~5¡ ã
C /sec.Max.
Pre-heating
180-200¡ ã
C
260¡ ã
C .Max.
10sec.Max.
60sec.Max.
Above 220¡ ã
C
120sec.Max.
1~5¡ ã
C /sec.Max.
9.2 清洗
a. 不能用超声波清洗。建议使用异丙醇(isopropyl alcohol)、纯酒精擦拭或浸渍,不要超过 1 分钟,
在室温下放置 15 分钟再使用。清洗后,确保 LED 发光面干净,异物会影响发光颜色。
b. 应避免接触或污染天那水,三氯乙烯、丙酮、硫化物、氮化物、酸、碱、盐类,这些物质会损伤
LED.
9.3 灌封
a.纳离子、硫化物会使荧光娄颜色变淡(中毒),灌封时,避免使用含纳离子、硫化物的灌封胶。
b.使用正常灌封胶时,建议先以少量试验,常温点亮 168 小时,确定没有问题再作业。
第 7 页 共 8 页
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 翠绿(金线双球)
9.4 保存
a. 打开包装前,LED 应存储在温度 30℃或以下,相对湿度在 RH60%以下,一年内使用。
b.打开包装后,LED 应在温度 30℃或以下、相对湿度在 RH30-35%或更低环境下,使用时间 7 天。LED 吸
潮后,回流焊时可能裂胶,影响发光颜色。对于未使用的散件,请去潮处理(对于卷装品:烘烤 60℃±
5℃,12 小时;对于散装品:烘烤 105℃±5℃,1 小时),然后再用铝箔袋密封后保存。
c. 保存环境中避免有酸、碱以及腐蚀气体存在,同时避免强烈震动及强磁场作用。
9.5 静电
a. 静电或峰值浪涌电压会损坏 LED,避免在开灯、关灯时产生瞬时电压。
b. 建议使用 LED 时佩戴防静电手腕带、防静电手套,穿防静电鞋,使用的设备、仪器正确接地。LED
损坏后,表现出漏电流明显增加,低电流正向电压变低,低电流点不亮等现象。
9.6 测试
a. LED 要在额定电流下驱动,同时电路中需要加限流电阻保护,否则,轻微的电压变化就会引起较大的
电流变化,从而破坏 LED.
b. 在电路导通或关闭情况下,要避免瞬间浪涌电压的产生,否则,LED 将被烧坏。
请参照下图示检测 LED:
For Test VF
VF
IF=15mA
Normal VF=2.9~3.4V
For Test IR
IR
VR=5V
Normal IR
很抱歉,暂时无法提供与“SZYY0402G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.13922
- 500+0.10768
- 3000+0.09180
- 6000+0.08133
- 24000+0.07215
- 51000+0.06729
- 国内价格
- 1+0.33330
- 200+0.11110
- 1500+0.06941
- 3000+0.05489
- 国内价格
- 50+0.12761
- 600+0.09870
- 1200+0.09722
- 3000+0.08415
