SD8001
SD8001
    SHOUDING(首鼎)
    SOT23-5
    线性锂离子电池充电器
SD8001 数据手册
Shouding SD8001 SD8001线性锂离子电池充电器 描述 SD8001 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 SD8001 成为便携式应用的理想选择。SD8001 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对 芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,SD8001 将自动终止充电循环。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SD8001 自动进入一个低电流状 态,将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将 SD8001 置于停机模式,以而将供电电流降至 45uA。SD8001 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指 示充电结束和输入电压接入的状态引脚。 特点 ·高达 800mA 的可编程充电电流; ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管; ·用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的完 整线性充电器; ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危 险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能; ·直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电; ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压; ·用于电池电量检测的充电电流监控器输出; ·自动再充电; ·充电状态输出引脚; ·C/10 充电终止; ·待机模式下的供电电流为 45uA; ·2.9V涓流充电器件版本; ·软启动限制了浪涌电流; ·采用 5 引脚 SOT-23 封装。 绝对最大额定值 应用 ·蜂窝电话、PDA、MP3播放器; ·充电座; ·蓝牙应用。 典型应用 600mA 单节锂离子电池充电器 SD8001 完整的充电循环(750mAh 电池) ·输入电源电压(VCC):-0.3V~10V ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V ·BAT:-0.3V~7V :-0.3V~10V · ·BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:800mA ·PROG 引脚电流:800uA ·最大结温:125℃ ·工作环境温度范围:-40℃~85℃ ·贮存温度范围:-65℃~125℃ ·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃ 1 www.shouding.net vor.5.0 2014 Shouding SD8001 电特性 凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。 符号 VCC 参数 输入电源电压 输入电源电流 ICC 最小值 典型值 最大值 条件 ● 4.2 5 6.5 V 充电模式,RPROG=10K ● 150 500 μA 待机模式(充电终止) ● 45 150 μA 停机模式(RPROG 未连接, ● 45 150 μA 45 150 4.2 4.242 VCC
SD8001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SD8001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SD8001
    • 5+0.61985
    • 50+0.61055
    • 600+0.60125
    库存:163
