Shouding
具有热调节功能的独立线性锂电池充电器
SD5054
概述
特性
SD5054 是一个完整的单片锂离子电池恒流/恒
压线性电源管理芯片,其 SOT 封装和极少的外围元
SD5054
件非常适合应用于便携式产品,而且
专 门 设 计 适 用 于 USB 的 供 电 规 格 。 基 于 内 部
MOSFET 结构,不需要外部感应电阻和隔离二极
管,当外部环境温度过高或在大功率工作时,热反
馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电压被
固定在 4.2V,充电电流可通过外部电阻设置。当充
电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10
时,SD5054 将自动终止充电循环。
当输入端(适配器或USB电源)拔掉后, SD5054
自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2μA以下。
SD5054
还可被设置于停止工作状态,使电源电
流降到25μA。
其余特性包括:充电电流监测,欠压锁闭,自动再
充电和状态引脚以显示充电结束。
可编程充电电流,可达 750mA
不需外接 MOSFET, 传感电阻和隔离二极管
用于单节锂离子电池、采用SOT封装的完整线性
充电器
恒流/恒压充电和热度调节功能使得充电过程高效
管理,而无过热危险
直接从 USB 接口管理单节锂离子电池充电
预设充电电压 4.2V ±1%
充电电流输出监控
自动重新充电
充电状态指示
1/10 充电电流终止充电
停止工作状态电流25uA
2.9V涓流充电阀值电压
软启动限制浪涌流
5脚 SOT-23 封装形式
封装
SOT23-5L
应用
手机、 PDA、 MP3、MP4
充电器
蓝牙、GPS导航仪
典型应用电路图
图1 典型应用电路
www.shouding.net
1
具有热调节功能的独立线性锂电池充电器
Shouding
SD5054
引脚描述
引脚序号
引脚名称
引脚功能
1
CHRG
2
GND
电源地。
3
BAT
电池连接端。
4
VCC
输入电压正输入端。
5
PROG
开漏输出充电指示端。
充电电流设置、监测和关断脚。
功能框图
图 2 功能框图
绝对最大额定值
参数
符号
最大额定值
输入电源电压
Vcc
VSS-0.3~VSS+7
PROG 端电压
Vprog
VSS-0.3~Vcc+0.3
BAT 端电压
Vbat
Vss-0.3~7
CHAG 端电压
Vchrg
VSS-0.3~VSS+7
BAT 端电流
Ibat
750
mA
PROG 端电流
Iprog
750
uA
工作环境温度
Topa
-40~+85
储存温度
Tstr
-65~+125
引脚温度(焊接,10s)
单位
V
°C
260
注:绝对最大额定值的额定值代表该产品在不受到损伤的条件下可承受的最大额度。因此,这些值在
任何条件下都不能超过。
www.shouding.net
2
Shouding
SD5054
具有热调节功能的独立线性锂电池充电器
电气特性
参数
符号
输入电源电压
Vcc
输入电源电流
稳定输出(浮充)电压
BAT引脚电流
Icc
Vfloat
Ibat
条件
最小
值
典型
值
4.25
最大
值
单位
6.5
V
充电模式, RPROG =10K
350
2000
uA
待机模式
150
500
uA
停机模式(RPROG 未连
接,Vcc
很抱歉,暂时无法提供与“SD5054”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.75730
- 50+0.59141
- 150+0.50847
- 500+0.44626
