SHOUDING
单按键触摸开关 IC
SD8223L
一、 概述
SD8223L是一款单按键触摸及接近感应开关,其用途是替代传统的机械型开关。该 IC 采用 CMOS 工艺制
造,结构简单,性能稳定。该 IC 通过引脚可配置成多种模式,可广泛应用于灯光控制、玩具、家用电器
等产品。
二、 特点
工作电压:2.0V~5.5V
低功耗模式仅 1.5uA(在 3V 且无负载)
电源稳定后,0.5S 内完成上电初始化
外部配置引脚设置为多种模式
内置稳压电路,可配置启用或禁止
灵敏度自动校准功能,工作环境发生变化可以快速自动适应
高可靠性,芯片内置去抖动电路,可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作
可用于玻璃、陶瓷、塑料等介质表面
超小 SOT23-6 封装
三、 功能模块图
www.shouding.net
1
15.1.SD8223L
单按键触摸开关 IC
SHOUDING
SD8223L
四、 封装及引脚描述
8223LC
8223LB
SD8223LB
SD8223LC
SD8223LB 与SD8223LC区别:
SD8223LB 使能最大开启时间功能(最大按键开启时间为75秒)
SD8223LC 使能最大开启时间功能(最大按键开启时间为10秒)
N
O.
PADNAME
N
O.
PADNAME
1
OUT
CMOS 输出
4
OLH
输出高/低有效模式选
择
2
GND
负电源
5
VDD
正电源
3
TCH
TOUCH PAD 输入
6
HLD
保持/同步模式选择
五、 功能描述
SD8223L 可通过外部配置引脚设置为多种模式。外部配置引脚悬空时,配置位自动设置为默认值
(Default)。
名称
FST
HLD
OLH
SLS
MOT
REGE
N
选
项
功
能
=1(Default)
快速模式
=0
低功耗模式
=1
保持模式
=0(Default)
同步模式
=1
输出低电平有效
=0(Default)
输出高电平有效
=1(Default)
采样时间约 1.5ms
=0
采样时间约 3.0ms
=1(Default)
禁止最大开启时间功能
=0
最大开启时间约 75S(@3V)
=0(Default)
禁止内部稳压电路
=1
开启内部稳压电路
www.shouding.net
备
注
低功耗模式下触摸检测响应时间将变长
同时控制 OUT 及 ODO
2
此选项只在同步模式下有效
15.1.SD8223L
单按键触摸开关 IC
SHOUDING
SD8223L
1 快速/低功耗模式(FST)
通过对 PIN 脚 FST 的设置,可配置为快速模式或者低功耗模式,当该 PIN 脚悬空时,默认上拉为高
电平,置为快速模式。
芯片设置为 FST=1 (快速模式)时,触摸响应时间约 40ms;设置为 FST=0 (低功耗模式)时,触摸响应
时间约 160ms。快速模式的功耗约为低功耗模式的功耗的 4 倍。
2 保持/同步模式(HLD)
当 PIN 脚 HLD 悬空时,默认下拉为低电平,置为同步模式。
设置 HLD=0,则选择同步模式,此时 PIN 脚 OUT 及 ODO 的状态与触摸响应同步:只有检测到触摸
时有输出响应;当触摸消失时,OUT 及 ODO 的状态恢复为初始状态。
设置 HLD=1,则选择保持模式,此时 PIN 脚 OUT 及 ODO 的状态受在触摸响应控制下保持,当触摸
消失后仍保持为响应状态;再次触摸并响应后恢复为初始状态,如下图所示。
TCH
TOUCH
TOUCH
TOUCH
TOUCH
OUT
Td1
Td2
Td1
Td2
Td1
Td2
Td1
Td2
同步模式示意图
TCH TOUCH
TOUCH
TOUCH
TOUCH
OUT
Td1
Td1
Td1
Td1
保持模式示意图
注:Td1 为 TOUCH 响应延迟时间,Td2 为 TOUCH 撤销延迟。
3 最大开启时间模式(MOT)
此模式只在同步模式下有效,当 PIN 脚 MOT 悬空时,默认上拉高电平,禁止最大开启时间复位功能。
设置 MOT=0,同步模式下触摸响应后,如持续检测到触摸存在达到约 75S(3V),则自动复位并校准,
同时置 PIN 脚 OUT 及 ODO 为未检测到 TOUCH 的状态。
www.shouding.net
3
15.1.SD8223L
单按键触摸开关 IC
SHOUDING
SD8223L
4 输出模式选择(OLH、OUT、ODO)
可设置多种输出模式,当 PIN 脚(OLH)悬空时,默认下拉为低电平,置为高电平有效模式。
OLH
ODO
OUT
触摸响应后输出高电平
触摸响应后漏极开路上拉输出
1
触摸响应后输出低电平
触摸响应后漏极开路下拉输出
5 内部稳压电路启用/禁用选择
IC 有内部稳压电路,通过 REGEN 引脚可以选择是否启用内部稳压电路。
当 REGEN 引脚悬空,默认下拉为低电平,则禁用内部稳压电路,当禁用内部稳压电路时,VREG 端
口必须与外部 VDD 相连接。
设置 REGEN=1 时,启用内部稳压电路。
6 灵敏度调节
6-1 设置 PIN 脚 SLS
当 SLS 脚悬空时,默认上拉为高电平,采样时间长度设置为 1.5ms。设置 SLS=0 时,采样时间
长度设置为 3.0ms,此时芯片对触摸感应响应的灵敏度高于 SLS 脚悬空时的灵敏度。
6-2 外接调节电容 Cj
调节电容值的范围是 0pF~75pF,电容值的增加将导致灵敏度降低。
6-3 改变连接到 TCH 的 TOUCH PAD 的面积和形状
如需增加触摸感应灵敏度,可适当增大 TOUCH PAD 的面积;但 TOUCH PAD 面积增大到一定
程度后,面积的继续增加几乎不能对灵敏度产生影响。
6-4 TOUCH PAD 到 TCH 引脚的导线长度及 PCB 的布局,都会对灵敏度产生一定的影响。
六、绝对最大值
(所有电压以 GND 为参考)
项目
符号
额定值
单位
供给电压
VDD
-0.3 ~ 5.5
V
输入/输出电压
VI / VO
GND-0.3 ~ VDD+0.3
V
工作温度
TDD
0 ~ 70
储藏温度
TST
-20 ~ 125
www.shouding.net
4
15.1.SD8223L
单按键触摸开关 IC
SHOUDING
七、电气参数
SD8223L
(所有电压以 GND 为参考﹐VDD=3.0V,环境温度为 25℃ )
参数
符号
条件
最小值
工作电压
VDD
禁用内部稳压电路
2.0
5.5
V
工作电压
VDD
启用内部稳压电路
2.4
5.5
V
内部稳压电路输出
VREG
2.4
V
静态工作电流
(启用内部稳压电路)
IDD
2.2
典型值 最大值
2.3
单位
低功耗模式
SLS=1
1.5
μA
(FST=0)
SLS=0
1.8
μA
SLS=1
4.7
μA
SLS=0
6.8
μA
快速模式(FST=1)
输入引脚
VIL
输入低电压范围
VDD
输入引脚
VIH
输入高电压范围
0.8
1.0
VDD
输出引脚灌电流
IoL
VDD=3V, VOL=1.0V
6.7
mA
输出引脚拉电流
IoH
VDD=3V, VOH=2.0V
5.1
mA
www.shouding.net
5
15.1.SD8223L
SHOUDING
单按键触摸开关 IC
SD8223L
八、引脚排列图
衬底接 GND
NO.
PAD NAME
X
Y
NO.
PAD NAME
X
Y
A1
OUT
491
-331
A8
REGEN
-34
336
A2
ODO
491
-219
A9
OLH
-490
70
A3
GND
491
-109
A10
RST
-490
-33
A4
FST
491
1
A11
SLS
-490
-137
A5
HLD
491
111
A12
MOT
-490
-241
A6
VDD
491
221
A13
TCH
-490
-345
A7
VREG
322
345
NO.
PAD NAME
X
Y
NO.
PAD NAME
X
Y
B1
F5
-605
309
B4
F2
-605
51
B2
F4
-605
223
B5
F1
-605
-34
B3
F3
-605
137
B6
-605
-120
www.shouding.net
6
15.1.SD8223L
SHOUDING
单按键触摸开关 IC
SD8223L
九、应用电路图
OUT
K1
PAD
U1
R1
RES2
Cj
0-75PF
VDD
J1
1
OUT
HLD
6
2
GND
VDD
5
3
TCH
OLH
4
SD8223L
J2
C1
104
注:1. Cj 指调节灵敏度的电容,电容值大小 0pF~75pF。
2.VDD 与 GND 间需并联滤波电容 C0 以消除噪声,建议值 10uF 或更大。供电电源必须稳定,
如果电源电压漂移或者快速变化,可能引起灵敏度漂移或者检测错误。
3.TOUCH PAD 的形状与面积、以及与 TCH 引脚间导线长度,均会对触摸感应灵敏度产生影响。
4. 从 TOUCH PAD 到 IC 管脚 TCH 不要与其他快速跳变的信号线并行或者与其他线交叉。
TOUCH PAD 需用 GND 保护,请参考下图。
5. 外围 PCB 电路布线规则具体可参考《电容式触摸按键-PCB 布线》文件。
6. 以上功能选项脚若选择默认值,建议接到固定电平,如需选择输出同步模式,HLD 脚建议接
到 GND。
十、注意:
1.以上信息如有更新,将不另作通知,请用户在使用前先确定手中的数据是否为最新版本。
2.对于错误或不恰当操作所导致的后果,我们将不承担责任。
www.shouding.net
7
15.1.SD8223L
很抱歉,暂时无法提供与“SD8223LC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.78400
- 20+0.77000
- 100+0.74200
