5TR.05002R1BT
5TR.05002R1BT
    XCFUSE(旭程)
    FUSE_D8.4X7.2MM_TM
    一次性保险丝(熔断) FUSE_D8.4X7.2MM_TM 250V 500mA
5TR.05002R1BT 数据手册
5TR 产品规格书 1.适用范围 本保险丝适用于保护家用电器、电子仪器,电源供应器、显示器等。 2.材料 壳体:塑胶 熔丝:合金 引脚:镀锡铜线 3.结构尺寸 3.1 壳体 壳体应印字清晰,且无开裂、位移等不良。 阻燃等级:94V0 3.2 端子 5TR 保险丝端子应固定牢固,产品未被损坏时,端子就不可能被拆卸。 端子应承受如下的作用力而没有损坏: 拉力试验:固定壳体,对引脚施加大小为 10N 的水平拉力,保险丝应无任何损坏。 推力试验:固定壳体,对引脚施加大小为 2N 的水平推力,保险丝应无任何损坏。 弯曲试验:本试验只适用于引脚长度大于 5mm 的产品,在距离壳体 2~3mm 的地方将引脚 弯折 90°1 次,并施加大小为 5N 的拉力,保险丝应无任何损坏。 4.电气特性 4.1 测试条件 全部测试条件都应在下列大气条件下进行: --温度 15℃±35℃; --相对湿度:45%~75%; 5 4 --大气压力:8.6x10 Pa~1.06x10 Pa 4.2 预飞弧/时间电流特性 熔断时间 测试电流 150% 210% 275% 400% 1000% Min 最小 Max 最大 1h 400ms 150ms 20ms 2min 10s 3s 150ms 5. 分断能力 用 250V AC 35A 或 10In(取其中最大者,In 代表保险丝额定电流)电路做分断能力 测试,保险丝分断电路后,不应出现壳体破裂(注:壳体可出现裂纹但不应脱离保险管) 、穿 孔、标记难以辨认等现象,两脚 的绝缘电阻应不小于 0.1MΩ。 6.标志 1)额定电流; 2)额定电压; 3)特性符号 T; 4)本体上应印有本司标 。 7.包装 根据客户要求。 拟制:陈建珍 05.4.9 审核: 批准:
5TR.05002R1BT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5TR.05002R1BT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
5TR.05002R1BT
  • 10+0.44091
  • 100+0.35062
  • 200+0.34536
  • 400+0.30547
  • 1000+0.26362
库存:600
5TR.05002R1BT
  • 10+0.48099
  • 100+0.38250
  • 300+0.33325
  • 1000+0.28759
  • 5000+0.25804
  • 10000+0.24317
库存:414
