MS7335M
MS7335M
    RUIMENG(瑞盟科技)
    MSOP-8
    集成单通道视频运放与视频同轴线控解码
MS7335M 数据手册
瑞盟科技 MS7335M 集成单通道视频运放与视频同轴线控解码-MS7335M 芯片概述 MS7335M 是一颗集成单通道视频放大器与视频同轴线控解码为一体的芯片。视频放大器内部集 成 6dB 增益轨到轨输出驱动器以及 10 阶滤波器,-3dB 带宽达 55MHz。视频同轴线控解码内部集成 一颗高速处理器,针对模数混合信号进行有效分离,并且在其正端输入端集成了箝位电路。它单电 源供电范围为+2.7V 到+5V,并有极低的工作电流 25mA,非常适用于电池供电应用。 MS7335M 输入信号为 DAC 的输出,可直流耦合输入或交流耦合输入。内部二极管箝位和偏置电 路可用于交流耦合输入方式。MS7335M 还包含内部电平移位电路,从而避免了同步脉冲被截断并允 许直流耦合输出。MS7335M 的输出可驱动直流或交流耦合单(150Ω)或双(75Ω)负载。MS7335M 采用 MSOP-8 封装,ESD 保护大于 3KV。 主要特点 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 单通道 10 阶 55MHz(FHD)过滤 器 Transparent Sync-tip 输入箝位 6dB 增益输出驱动器和驱动双视 频负载 轨到轨输出 输入电压范围包括地 交流或直流耦合输入 交流或直流耦合输出 单电源供电范围为 2.7V 到 5V 低功耗,工作电流为 25mA MSOP-8 封装形式 MSOP-8 应用 ● ● ● 消费类视频 便携式和手持式产品 AHD/TVI/CVI 模拟高清视频驱动 以及反向控制解码 杭州瑞盟科技有限公司 Http://www.relmon.com 版本号:1.2 2017.10.16 共7页 第1页 瑞盟科技 MS7335M 内部框图 管脚封装 该芯片采用 8 引脚 MSOP-8 封装,封装引脚如下图所示,管脚描述如下表 1 所示。 MS7335M 图 1.MSOP-8 外形图 杭州瑞盟科技有限公司 Http://www.relmon.com 表 1. 图 1 管脚描述如下表 引脚 端口名 功能描述 1 Ain 比较器正端输入 2 NC 无用 3 Vout 视频 6dB 放大输出 4 VCC 电源 5 Vin 视频输入 6 GND 地 7 Dout 反向控制信号输出 8 Vref 内部基准 版本号:1.2 2017.10.16 共7页 第2页 瑞盟科技 MS7335M 产品规格分类 产品 封装形式 打印名称 MS7335M MSOP-8 MS7335M 极限参数 超出极限参数可能导致器件的永久性损坏。下表 2 只是极限参数,不表示在这些条件下或 者在任何其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下,器件能够正常工作。长期在极限 参数条件下工作会影响器件的可靠性。 表 2 芯片的极限参数 参数 额定值 电源电压,V+至 V- 7.5V 输入电压 GND-0.3V 至(+VDD)+0.3V 存储温度范围 -65℃至+150℃ 节点温度 160℃ 工作温度范围 -40℃至+125℃ 功耗 PD @TA=25℃ SO-8 0.8W 封装热阻结温 128℃/W 引脚温度(焊接 10 秒) 260℃ ESD 保护:HBM >3000V MM 杭州瑞盟科技有限公司 Http://www.relmon.com >300V 版本号:1.2 2017.10.16 共7页 第3页 瑞盟科技 MS7335M 技术指标规范 RL=150Ω连接到地,Vin=1Vpp,Cin=0.1uF,所有输出通过 220uF 电容交流耦合输出,VDD=+3.3V, 除非另有说明。 参数 测试条件 典型 最小值 最大值 单位 动态性能:运放通道 -1dB 带宽 Rl=150Ω 46 MHz -3dB 带宽 Rl=150Ω 55 MHz 6 dB 90 V/us 增益 压摆率 Vin=1V 步进,20%至 80% 微分增益(DG) NTSC & PAL DC 0.02 % NTSC & PAL AC 0.3 % NTSC & PAL DC 0.02 NTSC & PAL AC 0.36 微分相位(DP) 群延时变化 f = 400KHz, 26.5MHz 1.2 ns 串扰(通道—通道) 在 1MHz 处 -64 dB 上升时间 2.0V 步进,80%--20% 4.5 ns 下降时间 2.0V 步进,80%--20% 5.3 ns 线控解码通道 传输延迟 RL = 5.1kΩ,CL = 50p Dout 输出高电平 I=2mA Dout 输出低电平 I=2mA 40 VDD-0.1 ns V 100 mV 输入电流 50 pA 输入特性: 运放通道 输出电平偏移电压 Vin=0V,无负载 输入箝位电压(Vclp) Iin= -1mA 235 230 370 mv -4.5 -4 -22 mV -7.2 mA 箝位充电电流 Vin=Vclp-100mV -5 电压增益(Av) RL=150 2 1.90 2.1 V/V 4.2 4.5 V 45 mA 输出特性:运放通道 输出电压摆幅 Vin=3V,RL=150Ω 4.5 输出短路电流 Vin=0.1V,输出通过 10 37 Ω接于电源 mA 供电电压 杭州瑞盟科技有限公司 Http://www.relmon.com 版本号:1.2 2017.10.16 共7页 第4页 瑞盟科技 MS7335M 工作电压范围 2.7 5 V 静态电流 无输入,无负载 13 15 mA 工作电流 Vin=500mV 25 27 mA ESD 警告 若不留心 ESD 保护,该芯片可能被静电损坏,建议所有的芯片应有适当的预防措施。如果不遵守 正确的搬运和安装可能造成芯片损害。ESD 损害可以由细微的性能缺陷导致整个芯片故障。精密集成 电路更容易被损害,因为非常小的参数变化就会导致芯片不能满足其规定的范围。 杭州瑞盟科技有限公司 Http://www.relmon.com 版本号:1.2 2017.10.16 共7页 第5页 瑞盟科技 MS7335M 应用信息 功能描述 MS7335M 单电源工作电压为+2.7V 到+5V。在应用中,MS7335M 是一个完整的对高清视频信号滤波 驱动和反向控制解码的芯片。MS7335M 的解决方案与使用分立元件的传统设计相比能节省 PCB 板面 积、降低成本以及提高视频信号性能。 MS7335M 集成了一个直流耦合输入缓冲器,一个消除带外噪声的视频编码器,一个增益为+6dB 可驱动 75Ω负载的运放驱动,以及一个视频同轴线控解码电路。交流或直流耦合输入缓冲器消除同 步挤压、弯曲和场倾斜。MS7335M 的输出也可以是直流耦合或交流耦合。 电源旁路和版图 适当的电源旁路在设计中对优化视频性能是很重要的。MS7335M 中常使用一个 0.1uF 和一个 22uF 电容来旁路电源引脚,这两个电容应尽可能的靠近 MS7335M 的输出引脚,为确保最佳的性能还 需要尽可能大的地平面。输入和输出终端电阻应尽可能接近 MS7335M 相关引脚,以避免性能退化。 在输出端 PCB 走线有 75Ω电阻,来匹配 75Ω特性阻抗电缆。在设计中,请尽量保持 MS7335M 的 输入和输出电路板布线最短,尽可能的减小寄生杂散电容和噪声。 在内部基准端使用一个 0.1uF 电容到地。稳定基准电压,减小外部对其干扰。 杭州瑞盟科技有限公司 Http://www.relmon.com 版本号:1.2 2017.10.16 共7页 第6页 瑞盟科技 MS7335M 封装外形图 MSOP-8 c b L E E1 e θ A D A1 A2 符号 A A1 A2 b c D E E1 e L θ 杭州瑞盟科技有限公司 Http://www.relmon.com 尺寸(毫米) 最小 0.820 0.020 0.750 0.250 0.090 2.900 2.900 4.750 0.650BSC 0.400 0º 最大 1.100 0.150 0.950 0.380 0.230 3.100 3.100 5.050 0.800 6º 尺寸(英寸) 最小 0.032 0.001 0.030 0.010 0.004 0.114 0.114 0.187 0.026BSC 0.016 0º 最大 0.043 0.006 0.037 0.015 0.009 0.122 0.122 0.199 0.031 6º 版本号:1.2 2017.10.16 共7页 第7页
MS7335M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MS7335M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MS7335M
  • 1+1.05001
  • 30+1.01251
  • 100+0.97501
  • 500+0.90000
  • 1000+0.86250
  • 2000+0.84000
