MS5198T/MS5199T
低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
产品简述
MS5198T/MS5199T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪
声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了
输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为
4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz
到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V, MS5198T/MS5199T
TSSOP16
采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV
MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
功耗:典型值为 380uA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 3 通道差分输入和内部振荡器
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成电源电压检测
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
产品规格分类
产品
封装形式
丝印名称
MS5199T
TSSOP16
MS5199T
MS5198T
TSSOP16
MS5198T
杭州瑞盟科技有限公司
http://www.relmon.com
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第1页
MS5198T/MS5199T
管脚排列图
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第2页
MS5198T/MS5199T
管脚排列
管脚编号
管脚名称
管脚属性
管脚描述
1
SCLK
I
串行时钟输入。
2
CS
I
片选输入引脚。
3
AIN3+/P1
I/O
模拟通道 3 正输入/数字输出引脚。
4
AIN3-/P2
I/O
模拟通道 3 负输入/数字输出引脚。
5
AIN1+
I
模拟通道 1 正输入引脚。
6
AIN1-
I
模拟通道 1 负输入引脚。
7
AIN2+
I
模拟通道 2 正输入引脚。
8
AIN2-
I
模拟通道 2 负输入引脚。
9
REFIN+
I
正基准电压输 入引脚。
10
REFIN-
I
负基准电压输入引脚。
11
PSW
I
到地的低端电源开关
12
GND
I
地
13
AVDD
POWER
模拟电源电压(2.7V 至 5.25 V)。
14
DVDD
POWER
数 字接口电源引脚。
15
DOUT/RDY
O
串行数据输出/数据就绪输出引脚。
16
DIN
I
串行数据输入。
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第3页
MS5198T/MS5199T
内部框图
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第4页
MS5198T/MS5199T
极限参数
绝对最大额定值
注意:应用中任何情况下都不允许超过下表中的最大额定值
参
数
符号
额定值
单位
模拟电源电压范围
AVDD
-0.3 到+7.0
V
数字电源电压范围
DVDD
-0.3 到+7.0
V
模拟输入电压范围
AIN
-0.3 到 AVDD+0.3
V
参考电压范围
VREFIN
-0.3 到 AVDD+0.3
V
-0.3 到 DVDD+0.3
V
-0.3 到 DVDD+0.3
V
输入端口电流
10
mA
工作温度范围
-40 至 105
-60 至 150
焊接温度(10 sec)
260
ESD 电压(HBM)
4000
V
数字输入电压范围
数字输出电压范围
储存温度范围
杭州瑞盟科技有限公司
V(LE)
Tstg
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第5页
MS5198T/MS5199T
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;REFIN(+)=AVDD;REFIN(-)=0V。除非另外标注,参数为全
温度范围。
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
ADC通道
输出速率
4.17-470
Hz
无失码精度
24/16
Bits
精度
见表5和表8
输出噪声和速率
见表5和表8
±15
积分非线性
ppmofFS
R
失调误差
±1
uV
失调误差温漂
±10
nV/℃
满幅误差
±10
uV
增益温漂
1
ppm/℃
AIN=1V/gain,增益大于4
电源抑制比
80
dB
模拟输入
±VREF/gain
差分输入电压范围
VCM= (AINP + AINN)/2,
共模电压
增益= 4 to 128
buffered模式或打开
内部仪表放大器时
0.5
V
GND-
AVDD+
30mV
30mV
GND+
AVDD+
100mV
30mV
打开输入仪表放大器,Gain=4 到
GND+
AVDD-
128
300mV
1.1
关闭输入 buffer,Gain=1 或 2
打开输入 buffer,Gain=1 或 2
模拟输入最小电压
V
V
V
V
Gain = 1 or 2, update rate < 100 Hz
±1
nA
Gain = 4 to 128, update rate < 100 Hz
±250
pA
±1
nA
模拟输入电流
AIN3(+)/AIN3(−), update rate < 100
Hz
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第6页
MS5198T/MS5199T
buffered模式或打开
内部仪表放大器时
±2
pA/℃
±400
nA/V
±50
pA/V/℃
模拟输入电流温漂
关闭输入buffer时模
拟输入电流相对于
电压
关闭输入buffer时模
拟输入电流温漂
直流状态,
AIN = 1 V/gain, gain ≥ 4
共模抑制
50 ± 1 Hz, 60 ± 1 Hz (FS[3:0] = 1010)6
50 ± 1 Hz (FS[3:0] = 10016), 60 ± 1 Hz
(FS[3:0] = 10006)
100
dB
100
dB
100
dB
参考电压
0.1
参考电压值
参考电压输入平均
电流
参考电压输入平均
电流温漂
共模抑制
2.5
AVDD
V
400
nA/V
±0.03
nA/V/℃
100
dB
低端电源开关
AVDD=5V
7
Ω
AVDD=3V
9
Ω
持续电流
30
mA
导通电阻
可流过电流
数字输出(P1和P2脚)
AVDD=3 V, ISOURCE=100 μA
输出高电平
AVDD=5 V, ISOURCE=200 μA
AVDD-
V
0.6
4
V
AVDD=3 V, ISINK=100 μA
0.4
V
AVDD=5 V, ISINK=800 μA
0.4
V
输出低电平
内部时钟
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第7页
MS5198T/MS5199T
64±3%
频率
KHz
逻辑输入
CS输入低电压
DVDD=5V
0.8
V
DVDD=3V
0.4
V
CS输入高电压
2.0
V
SCLK和DIN输入高电
DVDD=5V
1.4
2
V
平阈值
DVDD=3V
0.9
2
V
SCLK和DIN输入低电
DVDD=5V
0.8
1.7
V
平阈值
DVDD=3V
0.4
1.35
V
SCLK和DIN输入迟滞
DVDD=5V
0.1
0.17
V
窗口
DVDD=3V
0.06
0.13
V
±10
uA
输入电流
10
输入电容
pF
数字逻辑输出
输出高电平
输出低电平
DVDD-
V
0.6
4
V
0.4
V
AVDD=5 V, ISINK=1.6mA
0.4
V
±10
uA
悬空态漏电流
10
悬空态输出电容
pF
系统校准
1.05*FS
满幅校准
-1.05*FS
零点校准
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
V
V
2021.04.01
共17页 第8页
MS5198T/MS5199T
电源功耗
电源电压
AVDD
2.7
5.25
V
DVDD
2.7
5.25
V
110
140
uA
125
140
130
180
uA
165
180
uA
300
400
uA
350
400
uA
380
500
uA
440
500
uA
1
uA
AVDD=
3V
关闭输入buffer
AVDD=
5V
AVDD=
3V
打开输入buffer,增益设置1和2
AVDD=
5V
电源电流
AVDD=
3V
AVDD=
MS5198,增益设置4到128
5V
AVDD=
3V
AVDD=
MS5199,增益设置4到128
5V
关断电流
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第9页
MS5198T/MS5199T
输出噪声和分辨率
下表给出了一些更新速率和增益设置下的 MS5199T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极
性输入范围 以及采用 2.5V 外部基 准电压源而言。这些数值为典型,条件为差分输入电压为 0V。必须
注意 , 有效分辨率 是利用均方根噪声计算得出。
MS5199T采用2.5V参考电压时,输出噪声有效值(uV)相对于增益和转换速率的关系
转换速率
增益1
增益2
增益4
增益8
增益16
增益32
增益64
增益128
4.17Hz
0.451
0.316
0.135
0.073
0.037
0.023
0.008
0.010
8.33Hz
0.676
0.473
0.259
0.090
0.068
0.032
0.017
0.019
16.7Hz
1.217
0.699
0.406
0.214
0.085
0.051
0.021
0.019
33.2Hz
1.893
1.420
0.834
0.372
0.256
0.094
0.058
0.042
62Hz
1.938
1.555
0.856
0.417
0.194
0.096
0.057
0.052
123Hz
3.246
2.998
1.138
0.659
0.287
0.144
0.068
0.075
242Hz
8.880
5.657
1.893
1.195
0.696
0.424
0.168
0.140
470Hz
5.229
4.711
2.558
1.037
0.552
0.317
0.156
0.175
MS5199T采用2.5V参考电压时,有效精度相对于增益和转换速率的关系
转换速率
增益1
增益2
增益4
增益8
增益16
增益32
增益64
增益128
4.17Hz
23.1
22.6
22.8
22.7
22.7
22.4
22.8
21.6
8.33Hz
22.5
22.0
21.9
22.4
21.8
21.9
21.8
20.7
16.7Hz
21.7
21.5
21.3
21.2
21.5
21.3
21.5
20.7
33.2Hz
21.0
20.5
20.2
20.4
19.9
20.4
20.1
19.5
62Hz
21.0
20.3
20.2
20.2
20.3
20.3
20.1
19.2
123Hz
20.3
19.4
19.8
19.6
19.8
19.8
19.8
18.7
242Hz
18.8
18.5
19.0
18.7
18.5
18.2
18.5
17.8
470Hz
19.6
18.7
18.6
18.9
18.8
18.6
18.6
17.5
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第10页
MS5198T/MS5199T
下表给出了一些更新速率和增益设置下的 MS5198T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极
性输入范围、采用 2.5V 外部基 准电压。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。注意 ,有效分辨
率 是利用均方根噪声计算得出。
MS5198T输出噪声有效值(uV)相对于增益和转换速率的关系:
转换速率
增益1
增益2
增益4
增益8
增益16
增益32
增益64
增益128
4.17Hz
0.496
0.361
0.180
0.079
0.042
0.021
0.011
0.013
8.33Hz
0.676
0.473
0.237
0.135
0.073
0.030
0.018
0.012
16.7Hz
1.082
0.947
0.349
0.225
0.099
0.046
0.025
0.016
33.2Hz
1.668
1.172
0.518
0.304
0.144
0.072
0.042
0.026
62Hz
2.164
1.916
0.687
0.423
0.194
0.108
0.050
0.059
123Hz
3.065
2.840
1.183
0.642
0.344
0.182
0.101
0.061
242Hz
6.626
7.708
2.783
1.268
0.716
0.347
0.164
0.206
470Hz
5.860
6.897
2.660
1.211
0.569
0.256
0.132
0.165
MS5198T有效精度相对于增益和转换速率的关系:
转换速率
增益1
增益2
增益4
增益8
增益16
增益32
增益64
增益128
4.17Hz
16
16
16
16
16
16
16
16
8.33Hz
16
16
16
16
16
16
16
16
16.7Hz
16
16
16
16
16
16
16
16
33.2Hz
16
16
16
16
16
16
16
16
62Hz
16
16
16
16
16
16
16
16
123Hz
16
16
16
16
16
16
16
16
242Hz
16
16
16
16
16
16
16
16
470Hz
16
16
16
16
16
16
16
16
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第11页
MS5198T/MS5199T
典型特性曲线
MS5199T 噪声(AVDD=4V,VREF = 2.048, Gain = 64, Update Rate = 4.17 Hz)
MS5199T 噪声分布柱状图(AVDD=4V,VREF = 2.048, Gain = 64, Update Rate = 4.17 Hz)
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第12页
MS5198T/MS5199T
MS5199T 噪声(AVDD=4V,VREF = 2.048, Gain = 64, Update Rate = 16.7 Hz)
MS5199T 噪声分布柱状图(AVDD=4V,VREF = 2.048, Gain = 64, Update Rate = 16.7 Hz)
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第13页
MS5198T/MS5199T
典型应用图
衡器:
下图是 MS5198T/MS5199T 用作衡器应用的示意图。
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第14页
MS5198T/MS5199T
封装外形图
TSSOP16:
毫米
符号
最小
典型
最大
A
1.20
A1
0.05
0.15
A2
0.90
1.00
1.05
A3
0.39
0.44
0.49
b
0.20
0.29
b1
0.19
0.22
0.25
c
0.13
0.18
c1
0.12
0.13
0.14
D
4.86
4.96
5.06
E
6.20
6.40
6.60
E1
4.30
4.40
4.50
e
L
0.65BSC
0.45
0.60
L1
θ
杭州瑞盟科技有限公司
0.75
1.00BSC
版本号:V1.2
8°
2021.04.01
共17页 第15页
MS5198T/MS5199T
包装规范
一、印章内容介绍
MS5198T/MS5199T:产品型号
XXXXXX:生产批号
二、印章规范要求
采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。
三、包装规范说明
型号
封装形式
只/卷
卷/盒
只/盒
盒/箱
只/箱
MS5198T
TSSOP16
3000
1
3000
8
24000
MS5199T
TSSOP16
3000
1
3000
8
24000
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第16页
MS5198T/MS5199T
MOS电路操作注意事项:
静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受静电
放电的影响而引起的损坏:
1、操作人员要通过防静电腕带接地。
2、设备外壳必须接地。
3、装配过程中使用的工具必须接地。
4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。
+86-571-89966911
杭州市滨江区伟业路 1 号
http:// www.relmon.com
高新软件园 9 号楼 701 室
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2021.04.01
共17页 第17页
很抱歉,暂时无法提供与“MS5199T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+35.89920
- 10+30.90960
- 30+27.87480
- 100+25.32600
