MS4553S
用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器
产品简述
MS4553S 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数
字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压
范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。可用在
电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的信号转换系统中。当 OE 端为
低电平时,所有 IO 端口为高阻态,降低了静态功耗。当 VCCA 上
SOT23-8
电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过
程中端口保持高阻特性,OE 端应通过下拉电阻接地,下拉电阻
的阻值由驱动电流源的能力决定。
MS4553S 采 用 SOT23-8 封 装 , 工 作 电 压 范 围 是 -40℃ 到
+100℃。
主要特点
无需方向控制信号
数据速率:推拉模式为 20Mbps,开漏模式为 2Mbps
A 端电压范围 1.65V 到 5.5V,B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V
(VCCA≤VCCB)
VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态
支持掉电模式
应用
I2C/SMBus(系统管理总线)
UART(通用异步收发传输器)
GPIO(通用输入/输出)
产品规格分类
产 品
封 装 形 式
丝印名称
MS4553S
SOT23-8
4553S
杭州瑞盟科技有限公司
http://www.relmon.com
版本号:V1.1
2019.12.09
共16页 第1页
MS4553S
内部框图
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2019.12.09
共16页 第2页
MS4553S
管脚排列图
管脚描述
管脚编号
管脚名称
管脚属性
管脚描述
1
VCCB
B 端口供电电压,2.3V≤VCCB≤5.5V
2
B1
I/O
输入/输出端口 B,参考 VCCB
3
B2
I/O
输入/输出端口 B,参考 VCCB
4
OE
I
输出使能端,拉低 OE 以将所有输出至于高阻态
5
GND
地
6
A2
I/O
输入/输出端口 A,参考 VCCA
7
A1
I/O
输入/输出端口 A,参考 VCCA
8
VCCA
A 端口供电电压,1.65V≤VCCA≤5.5V,
杭州瑞盟科技有限公司
且 VCCA≤VCCB
版本号:V1.1
2019.12.09
共16页 第3页
MS4553S
极限参数
绝对最大额定值
注意:应用中任何情况下都不允许超过下表中的最大额定值
参
数
条件
额定值
单位
电源电压范围 VCCA
-0.3~+6.0
V
电源电压范围 VCCB
-0.3~+6.0
V
输入端口电压范围
-0.3~+6.0
V
-0.3~+6.0
V
高阻或掉电状态下加到
输出端口的电压
正常输出态时加到输出
A 端口
-0.3~VCCA+0.3V
V
端口的电压
B 端口
-0.3~VCCB+0.3V
V
输入钳位电流
VI
很抱歉,暂时无法提供与“MS4553S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.46300
- 100+1.13300
- 750+0.94270
- 1500+0.85690
- 3000+0.79420
- 国内价格
- 5+1.88774
- 50+1.53393
- 150+1.38230
- 500+1.19319
- 3000+0.95451
- 6000+0.90386
- 国内价格
- 5+0.93501
- 20+0.85251
- 100+0.77001
- 500+0.68751
- 1000+0.64901
- 2000+0.62151
