ESP-13
ESP-13
    AI-THINKER(安信可)
    MODULE_16X24MM_SM
    WIFI模块 ESP-13 3.3V 2.4~2.5 GHz
ESP-13 数据手册
ESP-13 WiFi 模块 规格书 版本 1.0 2015 年 8 月 23 日 ESP-13 规格书 免责申明和版权公告 本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。 文档“按现状”提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任 何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文 档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识 产权使⽤许可,不管是明示许可还是暗示许可。 Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。 注 意 由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。深圳市安信可科技有限公司保留在 没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,深圳 市安信可科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息,但是深圳市安信可科技有限公司并不 确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担 保。 ESP-13 规格书 目录 1. 产品概述.........................................................................................................................................................................2 1.1. 特点..................................................................................................................................................................... 3 1.2. 主要参数.............................................................................................................................................................4 2. 接口定义.........................................................................................................................................................................5 3. 外型与尺寸.................................................................................................................................................................... 7 4. 功能描述.........................................................................................................................................................................8 4.1. MCU.................................................................................................................................................................... 8 4.2. 存储描述.............................................................................................................................................................9 4.3. 晶振..................................................................................................................................................................... 9 4.4. 接口说明.............................................................................................................................................................9 4.5. 最大额定值...................................................................................................................................................... 11 4.6. 建议工作环境..................................................................................................................................................11 4.7. 数字端口特征..................................................................................................................................................11 5. RF 参数........................................................................................................................................................................ 11 6. 功耗...............................................................................................................................................................................12 7. 倾斜升温...................................................................................................................................................................... 14 8. 原理图.......................................................................................................................................................................... 15 9. 产品试用...................................................................................................................................................................... 16 深圳市安信可科技有限公司 http://www.ai-thinker.com 1 ESP-13 规格书 1. 产品概述 ESP-13 WiFi 模块是由安信可科技开发的,该模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了 业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,板载天线。 该模块支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有 的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。 ESP8266 是高性能无线 SOC,以最低成本提供最大实用性,为 WiFi 功能嵌入其他系统提供无限 可能。 图1 ESP8266EX 结构图 ESP8266EX 是一个完整且自成体系的 WiFi 网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于 其他主机 MCU 运行。ESP8266EX 在搭载应用并作为设备中唯⼀的应⽤处理器时,能够直接从外接闪 存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并减少内存需求。 另外⼀种情况是,ESP8266EX 负责无线上网接入承担 WiFi 适配器的任务时,可以将其添加到任 何基于微控制器的设计中,连接简单易⾏,只需通过 SPI /SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。 ESP8266EX 强大的片上处理和存储能⼒,使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备, 实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。 ESP8266EX 高度片内集成,包括天线开关 balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路, 且包括前端模组在内的整个解决方案在设计时将所占 PCB 空间降到最低。 深圳市安信可科技有限公司 http://www.ai-thinker.com 2 ESP-13 规格书 有 ESP8266EX 的系统表现出来的领先特征有:节能在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率 操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙 /DDR/LVDS/LCD 干扰。 1.1. 特点 • 802.11 b/g/n • 内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,主频支持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS • 内置 10 bit 高精度 ADC • 内置 TCP/IP 协议栈 • 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络 • 内置 PLL、稳压器和电源管理组件,802.11b 模式下+20 dBm 的输出功率 • A-MPDU 、 A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保护间隔 • WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式 • 支持 AT 远程升级及云端 OTA 升级 • 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式 • 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 设备) • HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO • 深度睡眠保持电流为 10 uA,关断电流小于 5 uA • 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包 • 待机状态消耗功率小于 1.0 mW (DTIM3) • 工作温度范围:-40℃- 125℃ 深圳市安信可科技有限公司 http://www.ai-thinker.com 3 ESP-13 规格书 1.2. 主要参数 表 1 介绍了该模组的主要参数。 表 1 类别 无线参数 参数 说明 标准认证 FCC/CE/TELEC 无线标准 802.11 b/g/n 频率范围 2.4GHz-2.5GHz (2400M-2483.5M) 数据接⼝ 硬件参数 参数表
 UART/HSPI/I2C/I2S/Ir Remote Contorl GPIO/PWM 工作电压 3.0~3.6V(建议 3.3V) 工作电流 平均值: 80mA 工作温度 -40°~125° 存储温度 常温 封装大小 16mm*24mm *3mm 外部接⼝ N/A 无线网络模式 station/softAP/SoftAP+station 安全机制 WPA/WPA2 加密类型 WEP/TKIP/AES 升级固件 本地串口烧录 / 云端升级 / 主机下载烧录 软件参数 软件开发 网络协议 用户配置 深圳市安信可科技有限公司 支持客户自定义服务器 提供 SDK 给客户二次开发 IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP AT+ 指令集, 云端服务器, Android/iOS APP http://www.ai-thinker.com 4 ESP-13 规格书 2. 接口定义 ESP-13 共接出 18 个接口,表 2 是接口定义。 图 2 ESP-13 管脚图 表 2 ESP-13 管脚功能定义 序号 Pin 脚名称 15 RST 复位模组 16 ADC A/D 转换结果。输入电压范围 0~1V,取值范围:0~1024 2 EN 芯片使能端,高电平有效 17 IO16 GPIO16; 接到 RST 管脚时可做 deep sleep 的唤醒。 3 IO14 GPIO14; HSPI_CLK 4 IO12 GPIO12; HSPI_MISO 5 IO13 GPIO13; HSPI_MOSI; UART0_CTS 1 VCC 3.3V 供电 深圳市安信可科技有限公司 功能说明 http://www.ai-thinker.com 5 ESP-13 规格书 9/13/18 GND GND 6 IO15 GPIO15; MTDO; HSPICS; UART0_RTS 7 IO2 GPIO2; UART1_TXD 8 IO0 GPIO0 10 IO4 GPIO4 14 IO5 GPIO5 11 RXD UART0_RXD; GPIO3 12 TXD UART0_TXD; GPIO1 表 3 引脚模式 模式 GPIO15 GPIO0 GPIO2 UART 下载模式 低 低 高 Flash Boot 模式 低 高 高 表 4 接收灵敏度
 参数 最⼩小值 输入频率 2412 输入电阻 典型值 最大值 单位 2484 MHz 50 输入反射 Ω -10 dB 72.2 Mbps 下,PA 的输出功率 14 15 16 dBm 11b 模式下,PA 的输出功率 17.5 18.5 19.5 dBm 灵敏度 DSSS, 1 Mbps -98 dBm CCK, 11 Mbps -91 dBm 深圳市安信可科技有限公司 http://www.ai-thinker.com 6 ESP-13 规格书 6 Mbps (1/2 BPSK) -93 dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM) -75 dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps) -72 dBm OFDM, 6 Mbps 37 dB OFDM, 54 Mbps 21 dB HT20, MCS0 37 dB HT20, MCS7 20 dB 邻频抑制 3. 外型与尺寸 ESP-13 贴片式模组的外观尺⼨寸为 16mm*24mm *3mm(如图 3 所示) 。该模组采用的是容 量为 4MB, 封装为 SOP-210 mil 的 SPI Flash。模组使用的是 3 DBi 的 PCB 板载天线。 图 3 ESP-13 模组外观 深圳市安信可科技有限公司 http://www.ai-thinker.com 7 ESP-13 规格书 图 4 ESP-13 模组尺寸平⾯图 表 5 ESP-13 模组尺寸对照表 长 宽 高 PAD 尺寸(底部) Pin 脚间距 19.9 mm 20 mm 3 mm 0.9 mm x 1.7 mm 1.5 mm 4. 功能描述 4.1. MCU ESP8266EX 内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160 MHz,⽀持 RTOS。目前 WiFi 协议栈只⽤了 20%的 MIPS,其他的都可以用来做应用开 发。MCU 可通过以下接口和芯片其他部分协同⼯作: 1.连接存储控制器、也可以用来访问外接闪存的编码 RAM/ROM 接口 (iBus) 2.同样连接存储控制器的数据 RAM 接口 (dBus) 3.访问寄存器的 AHB 接口 深圳市安信可科技有限公司 http://www.ai-thinker.com 8 ESP-13 规格书 4.2. 存储描述 4.2.1. 内置 SRAM 与 ROM ESP8266EX 芯片⾃身内置了存储控制器,包含 ROM 和 SRAM。MCU 可以通过 iBus、dBus 和 AHB 接口访问存储控制器。这些接口都可以访问 ROM 或 RAM 单元,存储仲裁器以到达顺序确定运行 顺序。基于目前我司 Demo SDK 的使用 SRAM 情况,用户可用剩余 SRAM 空间为:RAM size < 36kB(station 模式下,连上路由后,heap+data 区大致可用 36KB 左右。)目前 ESP8266EX 片上没有 programmable ROM,用户程序存放在 SPI Flash 中。 4.2.2. SPI Flash 当前 ESP8266EX 芯片支持使用 SPI 接口的外置 Flash,理论上最大可支持到 16 MB 的 SPI flash。目前该模组外接的是 4MB 的 SPI Flash。 建议 Flash 容量: 1 MB-16MB。 支持的 SPI 模式:支持 Standard SPI、Dual SPI、DIO SPI、QIO SPI,以及 Quad SPI 。注意, 在下载固件时需要在下载工具中选择对应模式,否则下载后程序将无法得到正确的运行。 4.3. 晶振 目前晶体 40M,26M 及 24M 均支持,使用时请注意在下载工具中选择对应晶体类型。晶振输入输 出所加的对地调节电容 C1、C2 可不设为固定值,该值范围在 6pF~22pF,具体值需要通过对系统测试 后进行调节确定。基于目前市场中主流晶振的情况,⼀般 26Mhz 晶振的输入输出所加电容 C1、C2 在 10pF 以内;⼀般 40MHz 晶振的输入输出所加电容 10pF
ESP-13
物料型号:ESP-13
器件简介: - ESP-13 WiFi模块由安信可科技开发,核心处理器为ESP8266。 - ESP8266集成了Tensilica L106超低功耗32位微型MCU,支持主频80 MHz和160 MHz,支持RTOS。 - 支持IEEE802.11 b/g/n协议和完整的TCP/IP协议栈。 - 可为设备添加联网功能或构建独立的网络控制器。
引脚分配: - ESP-13共接出18个接口,具体引脚功能定义如下: - RST:复位模组 - ADC:A/D转换结果 - EN:芯片使能端 - IO14:HSPI CLK - IO12:HSPI MISO - IO13:HSPI MOSI; UART0_CTS - VCC:3.3V供电 - IO15:MTDO; HSPICS; UART0_RTS - IO2:UART1_TXD - IO0:GPIO0 - IO4:GPIO4 - IO5:GPIO5 - RXD:UART0_RXD; GPIO3 - TXD:UART0_TXD; GPIO1
参数特性: - 无线参数:支持802.11 b/g/n标准,2.4GHz-2.5GHz频率范围。 - 硬件参数:包括UART/HSPI/I2C/Ir Remote Contorl数据接口,GPIO/PWM等。 - 工作电压:3.0~3.6V(建议3.3V),工作电流平均值为80mA。 - 工作温度范围:-40°~125°。
功能详解: - MCU:内置Tensilica L106超低功耗32位微型MCU,支持RTOS。 - 存储描述:内置SRAM与ROM,支持SPI接口的外置Flash。 - 晶振:支持40M, 26M及24M晶振,需要选择对应晶体类型。 - 接口说明:包括HSPI接口、PWM接口、IR接口、ADC接口、I2C接口、UART接口和I2S接口。
应用信息: - 支持STA/AP/STA+AP工作模式。 - 支持Smart Config功能,包括Android和iOS设备。 - 支持AT远程升级及云端OTA升级。
封装信息: - 封装大小:16mm24mm3mm。 - 使用的是3DBi的PCB板载天线。
ESP-13 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ESP-13”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
